Automatische Gartenbewässung -> Wie Frequenz teilen?
Gast #6711639
Hallo Leute,
Wollte mir nun eine automatische Gartenbewässerung mit wartungsfreien
kapazitiven Sensoren bauen.
Die chinesichen Sensoren habe ich schon verworfen, da diese keine
ausreichende Beschichtung hatten.
Da war nur der Lötstopplack drauf.
Daher habe ich die Giesomat Sensoren verwendet, welche hier empfohlen
wurden:
https://thomas-geers.de/gewaechshaus.html
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-giessomat-kapazitiver-erdfeuchtigkeitssensor/
https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/index.php/Internet_der_Dinge_WS2015/SmartPlant#Messmethode_2:_Kapazitiv
https://sgerber.de/2014/08/kapazitiver-feuchtigkeitssensor-fuer-blumenerde/
und so weiter und so fort.
Sensoren sind schon gekauft und seit langem in Betrieb (Mit so einem
Giesoshield auf dem Arduino).
Solange Sie nicht einwachsen, funktionieren Sie auch ohne Probleme.
ABER:
Diese sollen jetzt an einer Siemens Logo betrieben werden, welche ich
herumliegen habe.
Beim Hersteller gibt es nun einen "Bausatz für einen Pegelwandler und
Frequenzteiler".
Mit diesem soll der Anschluss an eine Logo möglich sein.
ABER: Warum brauche ich den?
Wenn ich den Rückkoppelwiderstand am Giesmatsensor ändere, sollte doch
auch die Freuqnz kleiner und
somit auch mit "langsamer" Hardware auswertbarer werden.
Gibt es da Erfahrungen mit der Logo?
Gast #6713325
Rein von der Schaltung, hebt dieser Frequenztimer und PEGELWANDLER die
Spannung des Signals auf die Ebene der Versorgungsspannung. Würde den
TTL Teiler der R-MOD Variante bevorzugen.
Gast #6713587
Rutr schrieb:
> Würde den TTL Teiler der R-MOD Variante bevorzugen.
TTL will man heutzutage eigentlich nicht mehr verwenden und die
Beschaffung dürfte schon mühselig werden. CMOS ist Stand der Technik.
Wenn man unbedingt die Eingangsschaltschwellen von TTL braucht, bietet
sich die 74HCT-Serie an, sonst 74HCxx oder 74HC40xx .
