Sony DTC-690 Transistor & Kondensatoren
OP #6711816
Hallo liebes Forum,
ich bin hier ganz neu und hoffe von einigen Experten Rat zu erhalten.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Sony DTC-690. Leider Plagen
mich einige Probleme:
- Das Deck startet sich fast immer selbst neu, nach dem ein Tape
"einladet" (einrastet, einfügt (über die Mechanik))
- Es gibt hin und wieder ganz ganz kurze aber hörbare Tonaussetzer (also
dann wirklich ganz kurz einfach keinen Ton)
- Die Lademechanik macht sich auch oft selbst ständig, (dazu habe ich
ein Video auf Youtube gesehen, da hatte einer das selbe und bei Ihm
waren es kalte Lötstellen bei den Transistoren
https://youtu.be/GyiR2E7SIvY?t=460 )
Nun will ich aktiv werden. Ich verfüge über gute Löterfahrungen und habe
auch entsprechend "gutes" Equipment. Ich würde aber ungern die falschen
Komponenten wählen und mein Gerät damit ruinieren.
Ich habe dann mal in Google nach einem Service Manual gesucht und bin
fündig geworden.
Die Transistoren haben den Platz Q903 (Part# 8-729-209-15 2SD2012) und
Q905 (Part# 8-729-209-15 SD2012). Diese würde ich gerne gegen modernere
tauschen, da diese sehr viel Hitze generieren (haben auch einen
Kühlkörper, da habe ich auch schon die Wärmeleitpaste erneuert)
Zudem würde ich auch gerne die ganzen Elkos tauschen, da ich hier auch
den Fehler vermute, warum das Gerät teils instabil läuft. Die ein und
auslöten würde ich sehr einfach schaffen (auch auf Polarität achten
usw). Bin mir hier aber unstimmig, welche aber die für die
Spannungsversorgung sind und welche ich als Ersatz nehmen soll.
TL:DR:
- Will die Transisoren Q903 & Q905 tauschen gegen modernere -> Weniger
Hitze
- Will die Elkos für die Spannungsversorgung tauschen -> Vermutlich
halten die ihre Kapazität nicht mehr.
PS: Hier gibt es das Service Manual:
https://elektrotanya.com/sony_dtc-690.pdf/download.html
Grüße Daniel
Gast #6711870
> Hitze
Du bräuchtest Miraclistoren, aber die sind aus Unobtainium.
Erst messen, dann basteln!
OP #6711883
H. H. schrieb:
>> Hitze
habe mehr gehofft auf die ein oder andere genauere Teilbezeichnung :)
(kenne mich mit den Datenblätter nicht so gut aus :/ )
denke egal ob es an der spannung liegt oder nicht, ist es bestimmt gut
die 25+ Jahre alten Elkos zu tauschen.
OP #6711893
H. H. schrieb:
> Du wirst das DAT nur verbasteln, mangels geringster Ahnung.
Danke für deine Hilfe. /s
Ich kann mit Platinen und Löten gut umgehen. Möchte mich aber einfach
nicht in den Komponenten "vergreifen". Dazu kam ich in dieses Forum um
nach Rat zu bitten und nicht mein Wissen/Können hier zu beurteilen.
Gast #6712008
dann miss die Spannungen doch erstmal im Betrieb. 25 Jahre sind
eigentlich kein Alter für Elkos (außer bei Schaltnetzteilen). Tauschen
würde ich da erstmal garnichts, es gibt ein Wort, dass nur wir Deutschen
haben: Verschlimmbessern
Wenn 95 dein Geburtsjahr ist, das war genau die Zeit, als ich meinen
kurzen Ausflug in die DAT- Technik beendet habe (1991 bis 1995). Klang
usw. ist natürlich hervorragend, hatte damals ja auch noch DSR, das
passte gut.
Allerdings hatte (nicht nur) ich regelmäßig Probleme mit den DAT
Rekordern, wirklich zuverlässig waren die nie. Warum du dir jetzt
freiwillig so ein Teil zulegst, zumal es keine Bänder mehr dafür neu
gibt, kannst aber auch auf Streamerbänder aus der PC-Technik
zurückgreifen.
Reinige das Laufwerk und die Köpfe, allerdings vorsichtig. Datum und
Uhrzeit hast du eingestellt? Hab das SM jetzt nicht gelesen, aber bei
meinem damaligen DTC-77ES war intern eine Speicherbatterie verbaut. Wenn
die leer war, hat sich das Gerät auch seltsam benommen. Im Handbuch wird
das mit keiner Silbe erwähnt, da wollte man wohl Beschäftigungsgarantie
für den Service..
Ansonsten viel Spaß mit dem Gerät, wenn es wieder funktioniert!
Grüße, Serge
OP #6712013
einfach aus Nostalgie und die Lust an dem Format. Ich wollte damit
nichts professionelles starten :)
Uhrzeit und oder eine interne Batterie hat das Gerät nicht.
Laufwerk Kopfreinigen, wie genau? Mit Wattestäbchen und Isopropanol?
Gibt es da evtl eine bestimmte Wischrichtung?
Danke und Grüße
Gast #6712028
> haben: /Verschlimmbessern/
Bei den Sony DATs sind die Elkos in der Tat ein Problem. Und zwar die
kleinen SMD-Alubecher, die laufen nämlich aus. Der Elektroly verursacht
dann Fehlerströme auf der Leiterplatte und zerfrisst die Leiterbahnen.
Insbesondere die Elkos im Kopfverstärker (die kleine silberne Box, die
hinten an der Mechanik dranhängt) sollten regelmäßig kontrolliert und
ggf getauscht werden.
Andere beliebte Fehler:
* die Sicherungsringe auf den Wellen sind geschlitzte Plastischeiben.
Die zerbrechen irgendwann und fallen ab. Das Gerät funktioniert zunächst
problemlos weiter. Wenn dann aber die Mechanik mal hart aufgesetzt wird
(z.B. beim Transport), dann rutschen Zahnräder oder Ladearme von ihren
Wellen und greifen nicht mehr.
* das Kunststoffzahnrad am Encoder (der die Ist-Position der Mechanik an
den Controller meldet) bricht durch und fällt ab. Es gibt Ersatz aus
Metall aus der Schweiz (ebay), 25 Franken die gut angelegt sind.
Gast #6712029
Ist ein Anzeichen für verschmutzte Köpfe oder falscher Ausrichtung
(Laufwerk mechanisch verstellt) oder auch bei Fremdkassetten. War das
eine von dir selbst aufgenommene Kassette oder eine 20 Jahre alte, die
evtl. zigmal überspielt wurde?
Grüße, Serge
Gast #6712035
Bullshit. Ausser den Elkos im Kopfverstaerker haben die Teile eigentlich
keine Probleme mit Kondensatoren. Du wirst aber sehr wahrscheinlich ein
Problem mit der Mechanik des Laufwerks haben. Die machte bei denen
naemlich
immer Probleme.
Olaf
#6712036
Die Transistoren generieren genau so viel Hitze, wie die Schaltung
ausgelegt ist. Das wird sich auch mit anderen Transistoren nicht ändern.
Sorry, aber wahllos irgendwelche Komponenten tauschen: Das wird nichts.
Wenn Du nicht imstande bist, eine ordentliche Fehleranalyse zu machen
(das Servicemanual ist schon mal eine gute Voraussetzung) dann lass es
wenn Dir an dem Gerät etwas liegt.
Nö.
+1
So siehts aus.
Gast #6712040
Auf keinen Fall! Watte verhakt sich in den Köpfen und dann bricht die
Keramik.
Von einer Visitenkarte einen Streifen abschneiden und ein Drittel nach
hinten umknicken. Diesen kurzen Teil in Isopropanol tränken, den langen
Teil anfassen. Dieses federnde Gebilde dann ohne zu verkanten an die
Kopftrommel drücken und die kurz anlaufen lassen. Angedrückt wird nur
mit der Federkraft der Pappe!
Grmmirollen etc kannst Du mit Isopropanol und Wattestäbchen reinigen.
Gast #6712052
Auf keinen Fall mit Wattestäben! Und wischen immer nur längs, niemals
von oben nach unten, dabei können die Köpfe beschädigt werden oder gar
abbrechen. Ich nehme dafür bei Videorekordern Isopropanol und ein Stück
Druckerpapier (muss aber rauh sein, kein Hochglanz).
Papier benetzen und an die Kopfscheibe halten und dann diese langsam
drehen.
Den Schmutz (eigentlich nur Bandabrieb) siehst du dann auf dem Papier.
Sorry wenig Zeit gerade, ich denke SoulEye kann das besser beschreiben.
Grüße, Serge
(Firma: matzetronics) #6712054
Wenn der Kopfverstärker die neuen Elkos hat, erstmal RF
oszillografieren. Wenn das keine saubere Hüllkurve gibt, Reinigung in
Betracht ziehen. Erst wenn das nichts hilft, mit Referenzband die
Bandführung justieren.
Zuerst aber mal optisch kontrollieren, ob das Band richtig läuft. Da
darf nichts knittern oder Geräusche machen. Im Prinzip ist das ein
winziges Laufwerk wie beim Videorecorder.
Transistoren tauschen bringt gar nichts.
Gast #6712072
> naemlich
> immer Probleme.
Sehr wahr, daher schrieb ich ja weiter oben:
> freiwillig so ein Teil zulegst(...)
Die Alubecher im Kopfverstärker habe ich tatsächlich vergessen. Die sind
anfällig, das stimmt. Aber vielleicht reicht eine Reinigung ja bereits
aus, siehe:
Grüße, Serge
Gast #6712105
Also meine gehen alle noch. :) Aber natuerlich musste ich da in 30Jahren
mal was ueberholen. Meinen 57er z.b so alle 10-15Jahre mal.
> Warum du dir jetzt
Ist doch klar, die werden jetzt teuer und kultig.
Frueher hat ja jeder einen 77er gehabt, kann sich heute bestimmt
keiner mehr leisten. :-D
> aus, siehe:
Jaein. Jedenfalls eher nicht die Kopfscheibe. Ausserhalb professionellem
Studiobetriebs waren die eher unauffaellig. Zuverlaessiger als bei
Videorecordern.
Olaf
