24V PWM 36kanal power levelling?
Gast #6711964
Projekt bei Bekannten: 24V - Netzteil 350W, RGB+WW Stripes, 9
PWM-Controller 4-kanal ausm Buchladen. Die Dinger lassen sich
grottenschlecht bedienen.
Würde man sowas selber bauen, ist es sinnvoll, immer die Leistung, die
aus dem Netzteil entnommen wird, möglichst gleichmäßig zu halten? Spikes
vermeiden, indem, wenn möglich, gleichzeitig ein Kanal aus- und ein
anderer eingeschaltet wird?
Ziel ist
a) daß ich da nich andauernd dran basteln muß (Lebensdauer)
b) das sollte auch irgendein anderer elektrischer reparieren können
Verbaut ist ein Netzteil meanwell open frame 24V 350W mit kleinem Lüfter
drin. Dem wird nicht wirklich warm, läuft nur ab und an mal kurz los.
Bei Überlast geht die Spannung runter. Das würde theoretisch passieren,
wenn alle Kanäle gleichzeitig auf voller Helligkeit laufen. Viel zu
hell. Üblicherweise liegt die Last bei ~ 50%.
Nachteilig wäre der große Entwicklungsaufwand für mich. Mit uC hab ich
paar Jahre nix mehr gemacht, nur veraltetes Equipment hier. Müßte mich
neu einfuxen auf was aktuelles, eine passende Leistungselektronik und
nen Haufen Bedienelemente bauen. Für einen Platinenstapel ca.
250x200x80mm wär noch Platz in der Front vom Verteiler. Hensel Mi,
schmal.
Beitrag #6736884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6737700
Falls der TO noch auf Empfang ist: ein Beispiel, wie man die Last besser
verteilen kann http://mino-elektronik.de/soft-pwm/pwm_software.htm#l2
Was ist denn Deine zentrale Frage? Ich bin mir nicht sicher, ob man für
Dich eine Lösung finden kann. Im Grunde bin ich käuflich, aber viel zu
teuer da kein Buchladen ;-)
Gast #6737865
Zentrale Fragen sind:
Summiere ich z.B. 40 Anforderungswerte (z.B. Poti) auf, erhalte ich eine
bestimmte Menge an Einschaltzeit. Ist es den Aufwand überhaupt wert,
diese Einschaltzeit in der Art einer quasilinearen Summenbelastung
zeitlich gestaffelt auf die Verbraucher zu geben? Oder steckt das
Netzteil das einfach so weg ohne großartige Spezialentwicklung? Weil
fertige PWM-Regler kosten ca. 10€ für je 4 Kanäle. Lebt das Netzteil nun
11 statt 12 Jahre, bau ich nix um. Stirbt das an den Belastungsimpulsen
eher in 1-2 Jahren, bau ich um. Dann lohnt sich der Aufwand dafür.
Mir fehlen Erfahrungswerte für die Langzeitwirkung solcher
Belastungssprünge.
#6738078
> Belastungssprünge.
Diese wirken auf die Ausgangs-Elkos des Netzteils, welche sowieso
(prinzipbedingt, Schaltnetzteil) auf dauerhafte Puls/PWM-artige
Belastung hin ausgelegt sind.
Im Zweifel zusätzliche (Low-ESR-)Kondensatoren nah an den PWM-Reglern
verbauen, und das Netzteil wird kaum noch was von der PWM sehen.
