Weiche, geschlossenzellige Beschichtung ca. 10mm dick
Gast #6712857
Ich suche ein Material, um eine komplizierte Oberfläche aufzupolstern
und zu isolieren. Damit sollen empfindliche Feinmechanikgeräte geschützt
werden. Bei geraden Teilstücken klebe ich einfach Evazote
(geschlossenzelligen Schaum, fühlt sich an wie Yogamatten und ist
vermutlich ähnlich) mit Sprühkleber innen ans Gehäuse, aber wenn es sich
um komplexere Formen handelt, wird das nichts anständiges.
Gibt es sowas auch zum selber formen? Also als eine Art dicke, weiche
Beschichtung zum irgendwie auftragen?
#6712884
Ich finde die aufgeschäumten Türdichtungen in den z.B. Rittal
Schaltschränken ja sehr schick und elegant.
Vielleicht kann jemand hier das oder ein vergleichbares Material
benennen. Wenn es das dann noch in Kleingebinden gibt - könnte man es ja
ggfs. per cnc auftragen.
Gast #6713006
Robert schrieb:
> Hat jemand nähere Infos dazu?
Suchmaschinen kennst du?
Es gibt aber nur geringe Chancen, das wird mit Roboteranlagen für
Serienfertigung gemacht, entsprechend ist die Verfügbarkeit für
Kleinstmengen...
Aber vielleicht hast du Glück und findest eine 100 g 2K-Mischkartusche -
würde mich auch interessieren.
https://duckduckgo.com/?q=dichtung+schaum+in+situ
https://www.sonderhoff.com/de/loesungen/prozesstechnologie/dichtungsschaeumen/
> Das Dichtungsschäumen mit der FIPFG-Technologie (Formed-In-Place-Foam-Gasket)
ist im Vergleich zu konventionellen Einlegedichtungen (EPDM, TPE, NBR) deutlich
wirtschaftlicher und effizienter. Die flüssige oder thixotrope 2-Komponenten
Dichtmasse wird über den in der Regel beweglichen Mischkopf der SONDERHOFF Misch-
und Dosieranlage direkt („in-place“) auf das Bauteil aufgetragen, wo sie zur
Schaumdichtung („foam gasket“) bei Raumtemperatur ausreagiert.
Gast #6713619
Schau dir mal das Armaflex Isoliermaterial an, ist selbstklebend,
geschlossenzellig und hat eine gewisse Flexibilität. Wird verwendet zur
Isolierung von DIY-Wohnmobilen (Kastenwagen ausbauen) und ist relativ
preiswert.
#6719473
Tür und Fensterdichtungen aus dem Baumarkt eventuell? Die gibts in
verschiedenen Ausführungen. Z.B. Gummihohlprofile und auch Schaumtypen.
Dann kannst du zwar nur Konturenweise isolieren aber das könnte es auch
schon bringen.
