Asynchronmaschine: Rotor-Drehzahl < Ständer-Drehzahl?
OP #6713620
ich arbeite mich derzeit in die Asynchronmaschine ein. Oft lese ich,
dass die Rotordrehzahl<Ständerdrehzahl ist, weil man bei gleicher
Drehzahl kein Moment hat. Ich lese dann immer, dass der magnetische
Fluss konstant wäre und damit keine Spannung induziert wird. Das
Induktionsgesetz kenne ich, dort ist die magn. Flussänderung drin, die
dann wohl null wäre. Aber warum ist der Fluss konstant bei gleicher
Drehzahl? Kann das mir vllt. jemand etwas besser erklären? Oder ein Link
für Nicht-Elektrotechnik-Studierte?
Danke und Gruß
Sarah
Beitrag #6713632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6713671
Stark vereinfacht dargestellt: Die Ständerdrehzahl ist die
Umlaufgeschwindigkeit des Drehfeldes. Im Rotor wird aber nur ein Strom
erzeugt, wenn sich das Feld, was durch die Rotorwicklung geht, ändert.
Ohne Feldänderung fließt im Rotor kein Strom, es entsteht kein Rotorfeld
und es wird auch keine Kraft übertragen. (Das meinte Hinz.) Erst wenn
die Drehzahl des Drehfeldes (im Ständer) größer als die Drehzahl des
Rotors ist, entsteht ein Drehmoment. Die Drehzahldifferenz wird als
"Schlupf" bezeichnet.
Ich hoffe, die Erklärung war verständlich formuliert.
Gast #6713761
Das ist bei der permanent-/fremderregten Gleichstrommaschiene auch so.
Bei der ideellen Leerlaufdrehzahl kann sie auch kein Drehmoment
abgeben bzw. aufnehmen.
Gast #6713868
Bei ASM etwas größerer Leistung wird im Rotor ein Käfig aus
Alu-Spritzguß eingearbeitet (daher der Name Käfigläufer).
https://duckduckgo.com/?q=k%C3%A4figl%C3%A4ufer&atb=v127-1&iax=images&ia=images
Dieser Käfig dient dem Zweck, den Strömen, die im Läufer hervorgerufen
werden, einen geringeren el. Widerstand zu bieten und damit den
Wirkungsgrad zu verbessern. Jedenfalls kann man am Käfig sehr schön
erkennen, wie eine ASM arbeitet. Wenn du das jetzt geistig mal
zusammenpuzzelst:
Um den Käfig rotiert ein Magnetfeld, Spannung in den Käfigstäben wird
induziert und ein Strom in den Käfigstäben getrieben, diese Ströme
erzeugen wieder ein Magnetfeld das zum äußeren Ständerfeld etwas
phasenverschoben ist. Und diese beiden Felder üben Kräfte zueinander
aus, die den Rotor am Ende antreiben.
Und damit solltest du eine Vorstellung davon bekommen können, wie eine
ASM funktioniert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6717234
Sarah E. schrieb:
> Ich hab's jetzt verstanden :)
Die Lernzielkontrolle wäre jetzt der Kurzschlussring in einem
Magnetfeld. Aufbau ähnlich, wie bei Haut den Lukas auf dem
Volksfestplatz. D.h. eine Stange auf der der Ring hochrutschen kann hat
oben einen Anschlag, dass der Ring nicht weg ist. Es ist das Verhalten
zu beschreiben, wenn einmal Gleichstrom auf den Elektromagneten gegeben
wird und zum anderen Wechselstrom. Den Versuch gab es früher in der
Physiksammlung des Deutschen Museums in Munchen.
