Schaltungs- und PCB Design als Auftrag
OP #6714137
Kennt jemand Firmen oder Einzelunternehmer, die nach Vorgabe Schaltungs-
und PCB Design vornehmen?
Konkret geht es um:
- Prozessor STM32H735
- 512 MBit SDRAM über FMC
- 128 MBit Flash Speicher über SPI
- SD-Card Interface
- Wolfson WM8731 Audio Codec über SAI, Line-Ausgang, Schaltung liegt vor
- Noch zu spezifizierendes 2.8 Zoll LCD Farbdisplay über LTDC
- ca. 16 Potentiometer 10K linear je acht gemultiplext über 4051 alle
auf einen gemeinsamen ADC Eingang, Schaltung liegt vor
- ca. 10 CV (Control Voltage) Eingänge 3.5mm Klinke mono, geroutet auf
separate ADC Eingänge, Schaltung mit Opamps liegt vor
- ein Drehencoder mit Switch
Insbesondere SDRAM und Display übersteigen meine Fähigkeiten. SDRAM
wegen der hohen Frequenzen und von Displays habe ich keine Ahnung. Den
Rest der Schaltungen und des PCB Layouts könnte ich u.U. noch selbst
hinzufügen. Insofern wäre Eagle gut, weil ich das habe.
Die Möglichkeit zur Fertigung von Prototypen wäre auch super.
Gast #6714807
Thorsten S. schrieb:
> Ich habe keine Erfahrung mit der Vergabe eines solchen Auftrags. Mit
> welchen Kosten ist denn ungefähr zu rechnen?
Ich nehme an, dass es hier nicht um ein Einzelstück geht, sondern dass
am Ende dabei die Platine für ein (Klein-)Serienprodukt (z.B. Player,
Recorder, Effektgerät, etc.) herauskommen soll.
Die 10-15K Euro würde ich mal grob bis zum ersten Prototypen schätzen.
Die Tatsache, dass bereits Schaltungsteile vorhanden sind, die verwendet
werden sollen, macht die Angelegenheit nicht zwangsläufig
einfacher/günstiger. Manchmal steht sowas auch eher im Weg.
Dann muss das ganze aber auch noch gemessen und getestet werden.
Dafür wäre dann auch die Software nötig. Dieser Teil kann ebenfalls
beliebig aufwendig werden und ich würde dafür erstmal weitere 5000 EUR
einplanen.
Und wenn Du schreibst, dass Du von Displays keine Ahnung hat, dann lese
ich daraus, dass der Auftrag einen Softwareanteil beinhalten soll,
richtig?
Denn ein Display zu platzieren dürfte ja eher nicht die Herausforderung
sein.
Und spätestens jetzt hat man so viele Variablen in der Anfrage, dass
eine Kostenschätzung kaum noch möglich ist.
Wenn Dich diese Zahlen überraschen, würde ich empfehlen, mal nach
Alternativen zu suchen. Vielleicht reicht ja auch ein Interface zwischen
zwei Geräten - z.B. Midicontroller <=> Solid State Player? Viele Player
haben auch eine serielle Schnittstelle (z.B. Tascam) Dann könntest Du
Deine 10 CV Eingänge auf einem kleinen, wesentlich simpleren Board
realisieren und den Audioteil einem Gerät für 299 EUR überlassen ;)
Nur als Beispiel...
OP #6715103
> richtig?
Ich habe keine Ahnung, wie man ein Display über LTDC mit dem
Mikrocontroller verbindet. Die Software für das Display via DMA2D habe
ich auf einem Discovery Board bereits fertig entwickelt. Die gesamte
Firmware wird von mir selbst entwickelt.
