Wie Klassen-Template Objekte in einem Array nutzen (non Template, constexpr, inline)
OP #6714558
Fortsetzung aus diesem Thread.
Beitrag "Re: Buchempfehlung C++ und MCUs"
@ Wilhelm:
Ich habe jede Frage beantwortet. Dein Vorwurf ist vollkommen
fehlplatziert. So kommen wir jedenfalls nicht weiter.
Wenn inline so einfach ist, dann zeige es mir bitte.
Der komplette Code steht hier.
@ Oliver:
Eine Funktion ohne Rückgabewert ist sinnlos diese constexpr zu machen.
Ist das die richtige Antwort?
Dann habe ich das mit Inline verwechselt. Inline fügt nur den Code an
Ort und Stelle ein um Sprünge zu vermeiden.
Constexpr rechnet etwas aus und fügt das Ergebnis des konstanten
Ausdrucks an Ort und Stelle ein. Korrekt?
Nur beim experimentieren fiel mir auf das inline deklarierte Methoden
die Wirkung von kleineren Code hatten. Also wirkte inline für mich wie
constexpr. Theoretisch müßte der Code mit inline größer werden wenn
gleicher Code mehrfach irgendwo steht statt nur eine Sprungmarke zur
Methode.
Wenn inline kein Problem ist, dann würde ich dich bitten mir zu zeigen
wie man es richtig macht.
@ M.K.B.
Damit bist du auf der gleichen Welle wie Wilhelm? Denkt wirklich jemand
das ich mir fehlende Standardlibs nachbauen kann wenn ich hieran
scheitere? Dann baue ich mir mehr Probleme ein als was ich damit lösen
würde. Das macht keinen Sinn.
@ Klaus W.
Siehe Anhänge. Standardbenutzung wäre
#include <NanoEveryPin.h>
OutputPin <13> led13;
void setup(void)
  led13.init();
void loop(void)
  led13.toggle();
Beitrag #6714575 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Hallo,
> @ Wilhelm:
> fehlplatziert.
Ich werfe Dir gar nichts vor. Es ist Deine Sache, ob Du Dich mit
Thematiken im Detail befasst, nachliest und verstehst oder nicht.
Wahrscheinlich denkst Du immer noch, inline sei dazu da, einen
Funktionsaufruf wegzuoptimieren. Das ist falsch. Dazu müsste man aber
wirklich auch nur einmal konkret googlen. Ein Funktionsinlining wie Du
es meinst machen die Compiler heute eh schon sofern möglich. Optimierung
ist Compilers Aufgabe.
Inline hat heute die Bedeutung, eine Verletzung der ODR auszuschließen.
Nein. s.o.
Nur, wenn das möglich ist. Du kannst eine Funktion constexpr
deklarieren, sie ist es aber nicht, und wird dann auch nicht so vom
Compiler behandelst (NDR!).
consteval (immediate function) erzwingt das.
Methoden gibt es nicht in C++: Funktionen, entweder Elementfunktionen
oder freie Funktionen.
> constexpr.
In Deinem Sinne hat inline und constexpr nichts miteinander zu tun. Wohl
aber impliziert constexpr inline bei Variablen.
Schau doch einfach mal in cppreference!
> Methode.
Nein, s.o.
> @ M.K.B.
> scheitere?
Es gibt nicht C++-Standard-Libs, sondern nur eine
(Schnittstellen-Beschreibung).
Wenn Du natürlich schon an std::array scheiterst ist das tragisch. Oder
den mundgerechten Code von fromscratch zu kopieren. Mehr kann man Dir
eigentlich nicht geben.
Nachfolgend nochmal eine Variante zu denen, die ich Dir schonmal gegeben
hatte. Ich hatte Dir schon
A) std::array mit Laufzeitinterface
B) std::array mit std::variant für Zeiger (ohne Laufzeitpolymorphie)
C) std::array mit std::variant für Instanzen (ohne Laufzeitpolymorphie)
gezeigt. Ok, wegen std::array war das alles nichts für Dich.
Anbei noch eine Variante, in der die Hardware als templates modelliert
sind. Warum man das so machen sollte, hatte ich auch schon begründet.
Damit degradieren die Hardware-Abstraktionen zu Typen (also Instanzen
von templates, keine Objekte).
Für den Code brauchst Du keine zusätzlichen Komponenten außer std::byte.
Falls Du das auch nicht herstellen oder ergooglen kannst, ändere es auf
std::uint8_t.
Das Beispiel habe ich analog zu den vorgenannten gestaltet, um es
Vergleichbar zu machen. Hierin sind
P1, P2 die Register-Maps hypothetischer MCU-Peripheriekategorien (Port,
Uart, ...).
Per ist die softwaretechnische Modellierung der Komponenten. Diese wird
instanziiert mit der Nummer und Registersatz. Das es zwei Registersätze
gibt, liegt an den ursprünglichen Beispielen. In der Praxis kommt das
selten, aber auch vor (kleiner Uart, großer Uart).
Da keine Objekte instanziiert werden, gibt es keine ctor-Aufrufe,
sondern es erfolgt ein init().
Das bisschen Meta-Programmierung käme in eine eigene Bib zur
Manipulation von Typ-Containern.
Wie zu erwarten, ergibt dieses Beispiel den kompaktesten Code (D).
In Bytes für avr4809:
A: 434
B: 297
C: 330
D: 248
(P.S.: alles kurz auf dem Weg zur Arbeit runtergetippt. Compiliert, kann
aber Fehler enthalten ...)
#include <utility>
struct MCU {
    struct P1 {
        static inline volatile std::byte r1;
        static inline volatile std::byte r2;
    struct P2 {
template<auto N, typename P>
struct Per final {
    static void init(const std::byte v){
        value = v;
    static std::byte get(){
        return value;
    static void set(const std::byte v) {
23
        P::r1 = v;
24
25
    static void toggle(const std::byte v) {
26
        P::r1 |= v;
27
28
    static void store() {
29
        value = P::r2;
30
31
    static inline std::byte value{};
32
33
34
template<typename... TT> struct List {};
35
36
template<typename> struct Visit;
37
template<typename... II>
38
struct Visit<List<II...>> {
39
    static void all(const auto& c) {
40
        (c(II{}),...);
41
42
43
44
namespace detail {
45
    template<typename L> struct front_impl;
46
47
    template<typename F, typename... II>
48
    struct front_impl<List<F, II...>> {
49
        using type = F;
50
51
52
53
54
using front = detail::front_impl<L>::type;
55
56
int main() {
57
    using a = Per<0, MCU::P1>;
58
    using b = Per<0, MCU::P2>;
59
    using c = Per<1, MCU::P1>;
60
    using d = Per<1, MCU::P2>;
61
62
    using list = List<a, b, c, d>;
63
64
    a::init(32_B);
65
    b::init(42_B);
66
    c::init(52_B);
67
    d::init(62_B);
68
69
    while(true) {
70
        std::byte x{};
71
72
        Visit<list>::all([&]<typename C>(C){
73
                             C::store();
74
                             x |= C::get();
75
76
77
        front<list>::set(x);
78
79
Beim rumgooglen in Zusammnehang mit diesem Thema hier bin ich über das
hier gestolpert:
https://github.com/modm-io/avr-libstdcpp
Ist zwar nicht vollständig, aber all das, was man für das Thema hier
braucht, ist drin. Array, tuple, type traits, usw. Das eröffnet einen
Haufen neue Möglichkeiten ;)
Oliver
OP
das ist eine andere Vorgehensweise/Programmierart wie ich aktuell
gewohnt bin bzw. gemacht habe. Mit variadic templates hatte ich nur kurz
rumgemacht. Ich hoffe jetzt das ich damit etwas anfangen kann. Das wird
seine Zeit brauchen. Ich bedanke mich Wilhelm.
Laut meinem Buch werden die Begriffe Elementfunktion (member functions)
und Methode synonym verwendet. So ganz falsch kann es demnach nicht
sein.  ;-)  Die Umgewöhnung wäre mein geringstes Problem.
Vorläufig wohl letzte Frage. Welchen Vorteil hätte denn std::byte statt
uint8_t ? Sind doch beide 8Bit breit.
Ein Buch über C++? Sehr merkwürdig?
> uint8_t ?
Die Semantik: ein uint8_t ist eine vorzeichenlose Ganzzahl. Ein
std::byte ist eine Sammlung von 8-Bit. Für uint8_t ist bspw. der op-+
definiert, weil das Sinn macht. Für den DT std::byte nicht, weil es
keinen Sinn macht. Wohl aber für std::byte die Bit-Operationen, diese
machen strenggenommen für uint8_t wieder (wenig) Sinn. Deswegen findest
Du auch häufig etwa Char oder char_t, etc. statt char. Dann bedeutet
Char tatsächlich ein Zeichen, und damit zu rechnen ist schlicht
Blödsinn.
Spruch: eingebaute (primitive) DT sind eigentlich nur dazu da, dass man
sie nicht benutzt. Man versucht möglich, domänespezifische DT zu bilden.
Das ist ja eine der großen Stärken von C++, dass das kostenneutral
möglich ist.
Ebenso etwa für physikalische Einheiten: statt double eben Kilometer mit
den entsprechenden UDL-Ops dazu.
> rumgemacht.
Soso, damit rumgemacht ...
Variadic templates sind der moderne Schlüssel zu (modernen)
Meta-Funktionen. Die Meta-Funktion front<> etwa, zeigt Dir wie es geht.
Kleiner Tipp: versuche dazu eine Meta-Funktion back<> zu schreiben.
OP
"Kurz rumgemacht" bedeutet, ich habe mit dem Bsp. aus dem Buch versucht
das nachzuvollziehen und etwas abgeändert. Mehr nicht. Der Syntax wird
sehr schnell sehr kompliziert. Deswegen hatte ich das abgebrochen.
Mein Buch ist "Der C++ Programmierer" von Ulrich Breymann. Stand C++ 17.
Auch außerhalb des Buches habe ich sehr oft den Begriff Methode gelesen.
Weshalb das für mich eher geläufig ist. Seitdem habe ich mir gemerkt das
Variablen in Klassen Member und Funktion in Klassen Methoden genannt
werden. Aber das soll jetzt bitte keine Baustelle werden. Das ist mir
aktuell vollkommen egal.
std::byte. Verstehe soweit. Notgedrungen muss ich jedoch uint8_t
verwenden. Wenn ich std::byte gegen uint8_t tausche und das '_B' bei den
4 inits wegnehme kompiliert es bei mir.
Mit front meinst du einen Wert übergeben und mit back sich einen
Rückgabewert  abholen?
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Dann sage bitte die Auflage und die Seite, wo das vorkommt.
Ja, beim googlen findet man viel Mist.
Die richtigen Begriffe zu verwenden, ist schon wichtig und hilft bei der
Kommunikation. Wenn der eine Arzt dem anderen sagt, er solle die Milz
entfernen, meint aber eigentlich den Blinddarm, so ist das schon
ärgerlich.
Du hast schon eine komische Art der Wissensaneignung: ich habe dir
mindestens zweimal den Hinweis auf fromscratch, also die
cppstdlib-Implementierung auf einfache Art von A. O'Dwyer gegeben.
Offensichtlcih hälst Du es gar nicht für nötig, Dir das mal anzusehen.
Die GNU stdcpplib-Impelementierung ist übrigens auch OSS, und die Header
hast Du sogar auch Deiner Maschine. Dann gab es von Oliver S. den
Hinweis auf eine avr-cppstdlib. Auch da hast Du nicht hineingeschaut.
Hättest Du mal gegoogelt zusammen mit meinem Hinweis hier drüber, dass
std::byte etwas mit scoped enums zu tun haben könnte, hat Dich nicht
bewogen, mal nach zu sehen.
Also ich muss sagen, das ist schon Missachtung der Helfenden.
Hier ist es:
    enum class byte : uint8_t {};
Und das 0x00_B?
Auch hier hilft mal im Breymann zu lesen oder cppreference anzusehen:
das _B ist ein user-defined-literal-Operator.
Ok, der ist nicht Standard, sorry. Hatte ich in meinem Beispiel
übersehen, aber ich verwende meine eigene, sehr auf µC angepasste
Version einer eigenen cppstdlib. Dort habe ich diesen UDL-Op eingebaut,
weil es praktisch ist.
Was macht front() bzw. back() bei einem std-Container?
Genau, liefert die entsprechenden Werte, wenn vorhanden. Also front()
eine Ref auf das erste Element, und back() eine ref auf das letzte
Element dieses Containers.
So, nun haben wir aber keine Funktion, sondern wohl ein Klassentemplate.
Diese Art der templates nennt man Meta-Funktionen. Für diesen besonderen
Namen gibt es die Gründe:
- in C++ gibt es keine vorgegebene Syntax dafür,
- sie manifestieren sich nicht in Maschinencode,
- sie können alle vier Arten von Abbildungen, also
-- Wert -> Wert,
-- Wert -> Typ,
-- Typ -> Wert,
-- Typ -> Typ,
realisieren.
Die Art, wie ich sie hingeschrieben habe über die partielle
Spezialisierung eines Klassentemplates ist gewissermaßen der Klassiker
unter den Schreibweisen. Aber auch das kann man sich alles ergooglen ;-)
List<> ist übrigens ein Typ-Container. Also, ein Container, der
Datentypen beinhaltet, keine Werte!
Datentypen existieren nur in der Hochsprache wie C++, im Maschinencode
gibt es keine Datentypen, nur Werte. Also ist es klar, das dieser
Typ-Container gar keinen Niederschlag im Maschinencode findet. Alles nur
Compilezeit.
Um über solche Container zu iterieren (zur Compilezeit) benutzt man
gerne das Visitor-Pattern - in diesem Fall also auch als Meta-Funktion.
Weil es keine vorgegebene Form von Meta-Funktione in C++ gibt, gibt es
auch keine eingebaute Form der Iteratoion über eine Typ-Liste.
Falls Du nicht weisst, was das Visitor-Pattern bei Wertcontainern als
Laufzeitpattern macht, dann schaue es bitte nach!
Visit<> ist nun wieder eine Meta-Funktion, die über alle Typen des
Typ-Containers List<...> iteriert, und dabei für jeden Typ das Callable,
in diesem Fall das Closure, dass durch die generische lambda-expression
erzeugt wird, aufruft.
Der eigentliche Kern dieser Iteration ist der Faltungsausdruck über den
Komma-Operator:
     (c(II{}),...);
Diese recht simple und elegante Form mit dem Faltungsausdruck setzt
voraus, dass die Typen des Parameterpacks II tatsächlich instanziierbar
sind, obwohl die Instanzen nie benutzt werden, und der Compiler das
daher tatsächlich nie materialisiert (der Parameter in der lambda-expr.
hat noch nicht einmal einen Namen).
Man kann (und hat früher) die Iteration in Metafunktionen oft als
Rekursion geschrieben, aber das erspare ich Dir. (Wobei Du das brauchst,
wenn Du wie oben vorgeschlagen zur Metafunktion front<> auch mal back<>
schreibst als kleine Übung).
back<> könnte rekursiv implementiert werden, in diesem Fall hier ginge
es aber auch ohne. Trotzdem ist die rekursive Implementierung ein gute
Übung um sich mit Templates vertraut zu machen.
struct back_impl<List<II...>> {
    using type = decltype((II{}, ...));
> es aber auch ohne.
Ja, und das ich auch sehr gut, weil es zur Compilezeit schneller ist.
Denn die rekursive Template-Instanziierung kann recht teuer werden. Der
Komma-Operator erlebt in diesem Zusammenhang eine nie erwartete
Renaissance ;-)
Trotzdem finde ich die rekursive eine sinnvolle Variante zur
Einarbeitung in das Thema, wie Du und ich schon betont haben.
OP
Hallo Wilhelm,
bei dir benötigt man auch Nerven wie Stahlseile. Alles was einem vor die
Füße gewurfen wird muss man umgehend gelesen, verstanden und 100%
verinnerlicht haben. Selbst wenn man keine Frage gestellt hat wird volle
Breitseite geschossen. Als wenn man den ganzen Tag nichts anderes zu tun
hätte. Komm mal wieder runter! Was an dem _B hier praktisch ist kann ich
nicht erkennen. Maximale Verwirrung. In dem Bsp. laut meiner Meinung
überflüssig.
Wenn man sein Gegenüber fordert ist das ja okay. Wenn man sein Gegenüber
überfordert endet es in Frust. Aktuell stehe ich dazwischen.
Ich konnte nicht erahnen wo die Reise hingeht. Ich muss erstmal das Buch
weiterlesen und verstehen, dann deinen/euren Code verstehen usw..
Übrigens gibts die C++17 Ausgabe des Buches nur in der 5. Auflage.
Methode: Seite 160 und 31/32 und 968.
**Danke an alle.**
Du kannst Dir ruhig Zeit lassen ;-)
Du bist doch hier in diesem speziellen Forum, da ist das so üblich.
Ich bin absolut tiefentspannt.
Ok, dann mach das Beispiel mit std::byte und ohne den UDL-Op _B.
> überflüssig.
Ja, das ist der Punkt bei Dir. Du hast sehr schnell eine Meinung, ohne
das Du je in der Lage warst, dass umzusetzen oder in einen anderen
Kontext einzubauen.
Ok, das werde ich zu Hause mal nachsehen ... mal sehen, was er damit
sagen wollte.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> egal ob ich cstddef inkludiere oder
> selbst definiere, es kompiliert nicht.
Ja, das habe ich genau so erwartet. Das war auch Sinn meiner Bemerkung,
Du solltest es mal ohne den UDL-Op versuchen.
Ich hatte Dir auch gesagt, dass ich diesen UDL-Op in meiner angepassten
Realisierung der cppstdlib zusätzlich hinzugefügt habe. Daher kann er ja
wohl schlecht in Deiner lokalen <cstddef> enthalten sein.
Allerdings hast Du oben recht deutlich erklärt, dass die Schreibweise
_B, also der UDL-Operator, maximale Verwirrung sei und Deiner Meinung
nach vollkommen unnötig.
Und es ist mal wieder wie immer: anstatt mal in Ruhe - es hat Dich
niemand gezwungen, so schnell eine Antwort zu schreiben - nach zu lesen,
kommt wieder einfach nur: geht nicht. Wenn Du nicht wirklich an Deiner
Lernstrategie etwas änderst und Eigeninitiative walten lässt, dann wird
das nie was.
> Die inits gefallen dem Compiler nicht.
> error: cannot convert 'int to 'byte'
Prima, Du hast schon mal die Fehlermeldung gelesen. Hast Du sie auch
verstanden?
Der user-defined-literal-operator, den Du für völlig unnötig hälst,
hatte offensichtlich ja schon einen Zweck.
Was kann man ohne den UDL-Op machen, wenn ein Konversionsproblem
auftritt? Genau, eine explizite Typumwandlung erzwingen ;-)
    std::byte x = static_cast<std::byte>(42);
Das schreibt natürlich niemand hin.
Schonmal was von automatischer Typinferenz gehört? Falls nicht, bitte
nachlesen:
auto x = std::byte{42}.
Achtung: was ist das auf der rechten Seite? Ja, ein ctor.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie Du das bei dem init(...) in meinem
Code oben nutzen kannst.
Wie wäre es mit:
    a::init(std::byte{42});
Das ist zwar gut zu lesen, weil explizit, aber doch noch etwas länglich.
Und jetzt sind wir bei dem UDL-Operator. Aber da schlage ich vor, dass
Du jetzt wirklich mal Deinen Breymann hernimmst und das nachliest. Oder
halt in cppreference (kennt Du das?).
So, Kaffee ist fertig ...
Du solltest dich wirklich mal daran gewöhnen, als allererstes in solch
einem Fall „std::byte“ in die google-Suchleiste zu tippen, und dann die
Doku dazu zu lesen.
C++ per trial and error funktioniert einfach nicht, und nichts seit
C++11 in der Sprache ist selbsterklärend.
Wenn du da wirklich einsteigen willst, bedeutet das einen Haufen Arbeit.
Zudem würde ich da doch den Umweg über den PC und eine vollwertige
standardlib empfehlen. Der Weg zurück auf den AVR ist nicht so schwer.
Oliver
OP
jetzt verstehe ich nichts mehr. Zuerst sollte ich std::byte ohne _B
verwenden, was wie festgestellt nicht funktioniert. Danach stellt sich
heraus das es nicht funktionieren kann, weil du das bei dir anders
gelöst hast und man dafür einen UDL-Operator benötigt. Wer soll dabei
noch durchblicken? Demnach wurde ich an der Nase herumgeführt?
Ich hatte mir gestern cstddef angeschaut und noch folgendes probiert,
was die gleiche Fehlermeldung brachte.
a::init( static_cast<std::byte>(32) );
Womit ich nicht klar komme ist wie das mit dem enum überhaupt
funktioniert. enum ist ein Aufzählungstyp. Wie kann man dem einen Wert
zuweisen welchen der Typ gar nicht kennt?
Ich habe mir die aktuelle Version von Code Blocks installiert und mingw
Toolchain 10.3. auf den PC geholt. Die Beschreibung gibts ja
glücklicherweise von U.Breymann zum aktuellen Buch online.
Ich hatte es bisher umgekehrt gehalten. Probiere es erst gar nicht auf
dem PC, dann wird man nicht verleitet Dinge zu nutzen die man auf dem
AVR gar nicht hat.  :-)
Die Vorwürfe nerven mich. Wenn ich nicht nachgeschaut hätte und nicht
Google benutzt hätte wäre ich ja wohl kaum vom irreführenden 'utility'
(worin std::byte nicht definiert ist) auf 'cstddef' gekommen. Also gar
so blöd kann ich nicht sein. Und wenn ich zu doof wäre, wäre ich wohl
kaum auf die Ausweichmöglichkeit uint8_t gekommen wenn std::byte nicht
geht.
Veit D. schrieb:
> Also gar
Ich habe nicht gesagt, dass Du blöd bist!
Ich habe gesagt, dass Deine Lernstrategie verbesserungswürdig scheint in
meinen Augen.
Vorwürfe sehen anders aus. Es ist Kritik an Deiner Herangehensweise.
Mich nervt auch einiges.
Das kann nicht sein. Bitte zeige die Fehlermeldung.
Falsch. Du hast gesagt, das sei maximal verwirrend, und DU hälst das für
unnötig! Um Dich darauf zu stoßen, dass das eben nicht völlig unnötig
ist, habe ich es Dich ausprobieren lassen. Denn ich war mir ziemlich
sicher, dass ein einfacher Hinweis nicht gefruchtet hätte bzw. Du ihn
einfach mal so überlesen hättest bzw. für vollkommen unnötig hälst.
Auch das sage ich gebetsmühlenartig (vllt nicht nicht in diesem jungen
Thread): C++ / C lernt man nicht auf einem µC!
Denn C++ ist keine objektorientierte Sprache: C++ ist eine
Multiparadigmen-Sprache: man kann prozedural, objektorientiert,
generisch und funktional programmieren und alles zusammen mischen. Der
Vorteil ergibt sich je nach Problemstellung aus der Kombination der
Paradigmen. Es anschließend kann man sich auf ein µC "wagen". Und selbst
auf dem PC ist es von grundlegender Bedeutung, dass man versteht, auf
welchen Ebenen man sich bewegt: bespielsweise ist die template-Mechanik
eine turing-vollständige Sprache in der Sprache. Und man sollte sich
klar machen, dass man "Berechnungen" über das Typsystem machen kann, man
hat also ein algebraisches System damit (und concepts machen es zudem
noch komfortabel).
Daher kann ich das nur unterstützen.
Man sollte sich schon mal ein paar Gedanken über DT und Werte,
funktionale Abbildungen, ADT, etc... machen.
Ich würde dir gerne helfen, habe aber keine Lust mir deine Beschwerden
durchzulesen.
Schreibe doch bitte einfach, was bei dir nicht geht und warum du denkst,
dass es gehen müsste. Damit kann man dir gut Helfen, weil man versteht
wo du etwas anders verstanden hast.
Die Antwort kann auch ruhig erst in ein paar Tagen kommen, wenn du Zeit
hattest es in Ruhe auszuprobieren.
OP
Ich sollte langsamer machen. Die Fehlermeldung bezieht sich auf das
Nächste init. Sorry, mein Fehler. Habs soeben nochmal probiert.
Ich leg das erstmal beiseite und gehe Luft holen ...
Zu den Methoden bzw. Elementfunktionen:
Das ist nicht einheitlich, deshalb würde ich es nicht zu einer Religion
ausarten lassen.
Es gibt die Meinung, daß es in C++ nicht Methoden heißen darf.
Allerdings ist C++ jetzt auch nicht die einzige Sprache in der OO-Welt,
und wer in mehreren Ecken unterwegs ist, sieht das entspannter.
Ich glaube nicht, daß es lohnt, darüber lange zu streiten.
> ausarten lassen.
Natürlich nicht: nur erkennt man am Sprachgebrauch, welchen Hintergrund
der Frager hat.
Nun, der Begriff kommt einfach nicht vor in C++.
Es ging aber um C++.
Und wenn man ein Artefakt hat, das aus bspw. C++ und Java besteht, kann
es sehr helfen, die Begriffe korrekt zu verwenden (wie beim Arzt eben).
OP
Ich muss nochmal auf inline zurückkommen. Ich möchte jetzt keine
Diskussion anfangen, aber falsch lag ich nicht. Wenn du deinen Breymann
gefunden hast, kannst du bitte Seite 146 nachschlagen. Auch habe ich auf
cppreference nachgelesen. Dort steht das Selbe wie im Breymann.
Das andere hat mit extern inline zu tun. Um ODR nicht zu verletzen muss
eine externe inline Definition vorhanden sein. Das hat jedoch erstmal
nichts mit der Wegoptimierung des Funktionsaufrufes selbst zu tun. Ob
der Compiler automatisch inline macht oder nicht oder dem Wunsch des
Programmierers nachkommt oder doch nicht entscheidend der Compiler, ja,
aber wenn er inline macht, dann wird ein Funktionsaufruf eingespart und
das Programm wird schneller.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
