Sensor für Neigungswinkel
Gast #6715010
Jannes schrieb:
> Kennt ihr einen integrierten Sensor, der den Neigungswinkel intern
> berechnet und ich diesen auslesen kann?
Warum kannst du nicht selber rechnen, wenn du sowieso einen µC
benötigst, um die Sensorwerte aus zu lesen?
#6715024
Was genau meinst du mit "intern berechnet".
Deine sonstigen Angaben sind so unpräzise daß man fast alle preiswerten
Beschleunigungssensoren angeben kann.
Was heisst > 20Hz? 100 MHz, 1 THz, 21 Hz??????
Wie viele Ebenen 1, 2 oder 3 Dimensional
Dir ist klar dass man physikalisch gesehen nicht zwischen Beschleunigung
und Schwerkraft unterscheiden kann. Du hast ein ruhendes System?
Welche Genauigkeit und welse Auflösung brauchst du (nicht hättest du
gerne)?
Ansonsten: gehe zu Amazon, Aliexpress oder auch ebay und suche nach
"Beschleunigungssensor" oder "Neigunsgsensor arduino" da wirst du
totgeworfen.
Gast #6715492
Schaue Dir mal an, ob Bosch BMA150 / BMA180 zu Deiner Anwendung passen.
Ich kenne ein Industrie-Seriengerät, wo der BMA150 sehr zuverlässig
einen Winkel detektiert.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wozu? Du brauchst sowieso irgendeine Art von Computer, um den Sensor
> auszulesen. Das bisschen Mathe ist kein Hexenwerk.
Da bin ich ausnahmsweise mal bei Dir!
Gast #6715836
Wenn Du einen g-Sensor (Beschleunigungssensor) meinst, ja, die gibt es.
Die Rechnung ist aber so trivial, dass es meist sinnlos ist.
Dass diese Sensoren aber nicht den Neigungswinkel messen (sondern die
Beschleunigung), und der Winkel je nach Anordnung völlig verschieden
interpretiert werden kann (das ist nicht trivial, sobald der Sensor
"schief" im Raum steht) muss dabei klar sein.
Von daher solltest Du beschreiben, was Du möchtest. Meist möchte man
nämlich eine Vereinfachung, die technisch und mathematisch kaum möglich
ist.
Gast #6716226
> Beschleunigung)
Und die tollste Filtersoftware kann daran nichts ändern dass man
prinzipiell nicht zwischen Schwerkraft und Beschleunigung unterscheiden
kann. Aber hier im Forum glauben halt viele einfach nicht an Einstein.
Man muss schon in alle Raumrichtungen sehr präzise messen, dann kann man
darauf schliessen dass auf der Erde die Gravitation konstant ist und
wenn die Summe grösser ist muss eine Beschleunigung mitwirken. Dazu muss
allerdings der Sensor parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet sein - was
man aber ja erst durch die Messung feststellen will.
Georg
Gast #6716240
Schon die erste falsche Annahme.
Neben wie es Betrag des Vektors.
Georg schrieb:
> Dazu muss allerdings der Sensor parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet
> sein - was man aber ja erst durch die Messung feststellen will.
Selbst dann ist das nicht gegeben. Es können sich auch eine positive und
eine negative Beschleunigung überlegen.
Um die Neigung zu messen muss sich das Objekt in Ruhe befinden, das
braucht man aber keine 20 Hz
Gast #6716242
Last die Kirche mal im Dorf.
Auch mit ner normalen Wasserwage kannst Du im Formel1 Wagen in der Kurve
kein Bild von der Oma gerade aufhängen.
Ihr zaubert immer nur Probleme und irgendwelche Wissenschaften her. Er
geht dabei aber nicht darum, dem TO zu helfen, sondern zu zeigen wie
viel ihr doch wisst und wie toll ihr alle seid.
Alles Nerds hier.
Speziell stefanus  meint doch echt zu jedem Thread irgendetwas sagen zu
müssen. Man geht mir das auf die Eier.
Geht mal raus aus'm Bastelkeller. Radfahrn. Oder Geocaching. Oder mit
Freunden grillen.
Gast #6717150
Der TO hat leider überhaupt nicht geschrieben, was er machen will. Seine
Formulierung
mit "der Neigungswinkel" [Fall angepasst] lässt ziemlich sicher darauf
schließen, dass er, wie jeder Anfänger bei dem Thema, noch Probleme hat,
sich über die Winkel und Eigenschaften klar zu werden. Von daher ist es
wichtig zu wissen, was er überhaupt messen will: Wenn er Beispielsweise
eine Wasserwaage emulieren will (mit üblicherweise perfekter Ausrichtung
der neutralen Achse), dann sind die Mechanismen ganz andere, als wenn er
eine Libelle zur planen Ausrichtung oder gar irgendwas für Fahrrad,
Skateboard oder Auto sucht.
> Alles Nerds hier.
> Speziell XXX meint doch echt zu jedem Thread irgendetwas sagen zu
Persönliche pauschale Angriffe (a.h.) geht gar nicht. Manche verbringen
mehr Zeit hier als andere. Und für ihn wie für Dich ist es völlig
legitim, auch etwas hier zu lernen.
#6717364
Interessant, wie hier alle davon ausgehen, dass es physikalisch
unmöglich ist, einen Neigungswinkel zu ermitteln, sofern der Sensor in
Bewegung ist. Natürlich geht das nicht mit nur einem
Beschleunigungssensor, aber gehen tut es. Schon mal von künstlichem
Horizont gehört? Oder von einem Gimbal? Die machen das auch nicht unter
Anwendung von Magie…
Gast #6717378
Rolf M. schrieb:
> Schon mal von künstlichem Horizont gehört?
Erster Satz bei Wikipedia dazu: "Auf bewegten Trägersystemen wie
Flugzeugen, Straßen-, Schienenfahrzeugen und Schiffen oder
beispielsweise schwingenden Strukturen wie Brücken, Kränen usw. kann der
absolute Elevationswinkel auf solche Weise nicht bestimmt werden"
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstlicher_Horizont#Dynamische_Messung
Und als den vom TO gewünschten integrierten Sensor sieht das schwierig.
#6717381
Absolut nicht, das stimmt. Er kann aber beim Start "genullt" werden, und
sofern sich das Objekt nicht komplett beliebig im Raum bewegt, gibt es
auch Möglichkeiten zur Driftkompensation. Aber man muss halt
Berechnungen anstellen, die auch nicht unbedingt trivial sind. Und genau
die will sich der TE wohl sparen.
Gast #6717401
Rolf M. schrieb:
> Und genau die will sich der TE wohl sparen.
Was der TO will, ist bisher sowieso noch arg im dunkeln.
Nicht einmal der Meßbereich, Auflösung und Genauigkeit sind klar und was
die Forderung ">20Hz" in Bezug auf die Dynamik soll, wird er vielleicht
noch verraten, wenn er hier nützliche Tipps bekommen möchte.
Bei <20€ wird er hoffentlich nicht auf einen Laserkreisel spekuliert
haben.
