Frage zum Förderdiagramm Pumpe
OP #6715508
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Förderdiagramm einer Pumpe. Irgendwie
siegt für mich das Diagramm komisch aus. Ich kenne es von Heizungspumpen
so das umso mehr Wassermenge gefördert wird der Druck abnimmt oder
anders rum umso mehr Druck die Pumpe aufwenden muss desto geringer wird
die geförderte Menge. Dieses Diagramm hier ist für mich etwas absolut
unverständlich. Es geht um die Pumpe CEA70/N. Was ist wenn diese nur
0,8bar also 8 Meter überwinden muss, kann die Pumpe das nicht weil das
Diagramm auch nach unten begrenzt ist, die Förderdiagramme der
Heizungspumpen sind immer nur nach oben begrenzt.
Ich möchte für einen vorläufigen Pool(später kommt etwas größeres hin)
eine Pumpe anschaffen, dieses Plastikzeug ist für mich aber nicht gerade
der Ausdruck von Langlebigkeit deswegen wollte ich etwas richtiges
anschaffen zusammen mit einem größeren Sandfilter als erforderlich damit
die Pumpe weniger Druck aufwenden muss uns so auch sparsamer läuft.
Hier das genannte Förderdiagramm, stammt von einem eBay Händler deswegen
dieses komische Format zum Scrollen.
https://www.tomeiwatersolutions.com/Pictures/Lowara_CEA_scheda_DE.jpg
#6715566
Ich glaube, dass ist kein Kennfeld. Sondern das ist der Bereich, der
durch unterschiedliche Leistungen abgedeckt wird.
D.h. für die CEA-70/3 gilt die untere Linie, für die CEA-70/5 die obere
Linie des Bereichs. Das passt dan auch zur Tabelle darunter.
#6715593
Eine Pumpe hat nur eine begrenzte Fördermenge, auch ganz ohne
Gegendruck.
Allerdings werden sie nach unten ggf. unwirtschaftlich in Bezug auf den
Wirkungsgrad.
Dann macht es in so einem "gemeinsamen" Diagramm auch Sinn, den
uninteressanten Teil erst gar nicht mehr darzustellen, sondern die
Übersichtlichkeit zu wahren.
Ein (Sand-) Poolfilter kommt sehr schnell auf bedeutend mehr als 0,8 bar
Gegendruck, wenn er wirklich filtern muss/soll.
Das stellt sich aber erst Stunden oder auch viel mehr später nach
Inbetriebnahme oder Rückspühlung ein.
Erst gefilterte Grobstoffe im Sandfilter filtern die Feinstoffe aus!
