PEHD Rohr einfrieren?
Gast #6715916
in unserer Werkstatt ist ein Absperrventil defekt (schließt nicht mehr
vollständig), zum austauschen müssen wir ca. 200m Rohrleitungen
entleeren, das Ventil tauschen, wieder befüllen und dann entlüften. Nun
hatte ein Kollege die Idee, vor und hinter dem Ventil zu vereisen.
Hat jemand Erfahrungen im vereisen von PEHD Rohren und evtl. eine
Geräteempfehlung? Auf der Leitung sind 7 bar Druck, das Medium ist
Wasser.
Reicht für unsere Zwecke ein CO2 Einfriergerät? Kann das PE-Rohr schaden
nehmen?
Danke euch
#6715963
Es geht also um rund 250 Liter Wasser, die gespart werden sollen? Dann
lohnt das die Überlegung nicht.
Wenn das Wasser irgendwie speziell behandelt ist, mit Frostschutz oder
so, dass klappt das mit dem Einfrieren eventuell nicht.
An PE "klebt" Eis nicht so gut wie an Metall. Also müsste im Idealfall
vor einem Knick vereist werden. Ich fürchte, die Idee ist gut, lohnt
aber nicht.
Einfrieren mit CO2 reicht für Wasser; kälter wird da nicht "besser".
Aber: PE wird dabei spröde. Ob das ein Problem ist, hängt von der
Spezifikation des tatsächlich verbauten Rohrs ab.
Gast #6717768
Eismann schrieb:
> Kann das PE-Rohr schaden nehmen?
Könnte man testen wie brüchig es wird. Ob ein glattes Rohr allerdings
den Frost-Stöpsel unter DRUCK zuverlässig hält?? Jedenfalls werden
hinterher ein paar lustige Luftblasen im System zirkulieren, die noch
viel Spaß zur Folge haben könnten (Luft durch Ventiltausch). Also wäre
entlüften und ablassen der 250l braunen Brühe wahrscheinlich trotzdem
nötig.
