Erste Leiterplatte immer für die Tonne?
Gast #6716101
Ralf Liebau schrieb:
> ERC?
Ja, richtig gelesen. Eh Er Ceh.
Wie dieser Test allerdings vergessene Verbindungspunkte entdecken soll,
das bleibt unklar. Dazu müßte das Programm den Schaltplan genau so wie
ein Mensch lesen können.
Fazit: Wer keine Zeit hat, den Schaltplan IN RUHE zu kontrollieren, der
muß nachher Zeit haben, um Brücken auf der Platine zu ziehen.
#6716116
> Geht das euch auch so?
Wenn man alleine entwickelt: ja. Geschätzt steigt das Fehlerrisiko
quadratisch mit der Komplexität an.
Wenn man fachkundiges Personal zur Verfügung hat: Design Review! Je
kompetenter das Personal, desto mehr wird dein Design in der Luft
zerrissen, aber das Fehlerrisiko wird drastisch gesenkt. Je genauer die
Anforderungen an das Produkt definiert sind, desto besser wirkt das
Design Review.
Gast #6716151
> KiCad
Dass bei Hobbyprojekten nicht alles glatt läuft ist doch kein Problem -
dafür ist es doch ein Hobby? Learning by doing - nur eben worauf man
gerade Lust hat.
Mit der Zeit gewöhnt man sich dann an gewisse Systematiken. Das fängt
bei übersichtlichen Schaltplänen an und geht zu gewissen Routinen in
Bezug auf die Schaltplanüberprüfung.
Beitrag #6716157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6716168
Ja, geht mir auch so: Der Erste Versuch ist selten das optimale
Ergebnis. Und sei es nur der Umstand, daß man erst beim Bestücken merkt,
daß Bauteil Platzierungen nicht optimal sind.
Erste Versionen matsche ich meist  zuhause zusammen. Erst wenns gefällt
muss JLC ran ...
Gast #6716184
> Hallo,
> leider scheint es so zu sein dass das erste PCB immer für die Tonne ist.
> Habe leider im Schematic ein junction vergessen und somit ist es beim
> DRC auch nicht aufgefallen. Ich könnt heulen!
Ja, hab mehrseitige aktiv nachgeführte Checklisten für alles mögliche
was schief gehen kann. Die überfliege ich beim Prototypen aber nur. Da
steckt sowieso irgendwo der Wurm drin. Hat am Anfang nie was gebracht
außer das ich irgendwann müde werde das durchzugehen.
Mach ich jetzt nur noch wenn das Teil einen gewissen Reifegrad erreicht
hat.
Die erste ist bei mir immer quick & dirty, die zweite funzt dann meist.
Leiterplatte, Mechanik, Testumgebung und -Verfahren sowie die
Bedienungsanleitung "wachsen" miteinander, sozusagen.
Machen Firmen oft anders, besonders bei Gruppenarbeit. Liegt m.E. auch
an einer Fehlerkultur in der jeder als möglichst perfekt dastehen will.
Bei den heutigen Preisen für PCB und PCBA in CN ist das für mich einfach
zu teuer.
Man muss sich nur von der Vorstellung verabschieden der tollste zu sein
bei dem der erste Schuss sitzt. Macht das Leben auch leichter ;-).
Gast #6716191
Toxic schrieb:
> Wer in Eagle z.B. "wire" statt "Net" verwendet bekommt das
> "Junctionroblem"
> Das ist aber nicht Eagle's Fehler sondern die des Uers.
Der ERC (ab 9,x Bestandteil des DRC) meckert dann über nicht
angeschlossene Pins.
F. M. schrieb:
> Bedienfehler, kann eigentlich bei jedem Package passieren.
> Nur weil es Kicad ist, heißt das nicht, dass es solche Fehler generiert.
Wie soll das gehen? Beim Adler kannst du kein Device mit sog.
unconnected Pins speichern. Das wird hoffentlich in KiCad auch so
gemacht.
Persönliche Seite #6716222
Nope, alle meine Designs der letzten 20 Jahre haben (fast) immer sofort
funktioniert.
Meistens (90%) nicht mal ein Fädeldraht, aber nie etwas, was sich nicht
mit 1-2 Fädeldrähten reparieren hätte lassen.
Für die Tonne war daher der erste PCB-Durchlauf eigentlich nie :-)
In der Tonne landeten eigentlich dann die anderen 4 der 5 Platinen, die
ich fertigen lassen musste und nicht benötigt hab^^
Gast #6716232
Es ist durchaus normal, dass der erste Schuss daneben geht, aber kein
Naturgesetz.
Ich habe in der Arbeit mehr als 10 Platinen in Serie laufen, die die
Leiterplatte Version 1.0 beinhalten. Fädelungen (Gebastel jeglicher Art)
sind bei uns nicht möglich, weil das Handarbeit ist, das ist schlicht zu
teuer. Das dürfte etwas im Bereich ein Viertel aller Platinen beim
jetzigen Arbeitgeber sein.
Damit meine ich jetzt aber schon komplexere Platinen, wo zumindest ein
Microcontroller und ein paar Schaltregler drauf ist.
Eine LED-Beleuchtungsplatine mit 7 Bauteilen gehört da nicht dazu.
Es ist eine Frage der Sorgfalt, wie oft und wie genau man eine Platine
oder Schaltung anschaut. Wir machen z.B. auch Reviews, und ein paar der
Platinen haben auch Kollegen gerettet.
Der hohe Kontrollaufwand ist gerechtfertigt, eine Prototypenproduktion
kostet mehrere tausend Euros. Und ja libe Hobbyfrickler, das ist normal,
wenn das über eine SMD-Produktionslinie läuft.
Spass macht die Kontrolliererei genau gar keinen, darum liegt meine
Erfolgsquote im Hobbybereich genau bei 0%, aber da stören ein paar
Drähtchen auch nicht.
#6716241
Genau schrieb:
> Das Layout ausdrucken und alle Verbindungen laut Schaltplan mit
> dem Bleistift durchstricheln (in Wellenform). Danach sieht man
> ob was fehlt oder zuviel/falsch ist.
Und zwar zu zweit, einer malt im Schaltbild, einer im Layout. Für
2-seitige ohne Durchkontaktierung gab es die Ansage "Via unterm IC!".
Das hat man tatsächlich so gemacht und die Platinen brauchten keinen
zweiten Versuch. Evt. war auch ein Anreiz da, in Form von so 500DM für
eine 2-lagige Europakarte.
Gast #6716248
Das "man" macht den Unterschied. Menschen neigen dazu die eigenen Fehler
zu übersehen, sonst wären sie ja garnicht erst passiert, daher die
Reviews durch Kollegen.
Die Erwartung ein "ordentliches" CAD-Programm würde jede fehlende
Verbindung melden gehört in den Bereich des Voodoo-Glaubens.
Ob an einer Leitungskreuzung eine Junction gesetzt wird ist ja dadurch
bestimmt was der Designer beabsichtigt. In manchen Firmen werden daher
Kreuzungen mit Junction einfach komplett verboten, Junctions darf es nur
an T-Verbindungen geben. Aber das ist natürlich eine ernsthafte
Einschränkung beim Zeichnen.
Georg
Gast #6716261
Bei wem alles von Anfang an perfekt fehlerfrei läuft, macht nur
einfachen Mickerkram.
Es besteht natürlich die theoretische Möglichkeit, daß der Entwickler
einfach nur keine Fehler macht, aber sowas ist die Ausnahme.
Ansonsten ist das genau der Grund schlechthin, warum ich immer auf klar
lesbare, übersichtliche Schaltpläne bestehe. Und (zumindest privat) sehr
viel Sorgfalt und durchaus hohen Aufwand bei der Bauteilerstellung
betreibe.
Auf der Arbeit läuft das deutlich schlampiger...aber da geht es
teilweise auch nicht anders, zu meinem Leidwesen. Dafür ist dann aber
oft auch entsprechender Bastelaufwand angesagt.
Mucky F. schrieb:
> Ist das ernst gemeint? Schaltplan abstreichen ist Ende letzte
> Jahrhundert.
Ich mach das auch. Ich gehe, zumindest ab mittlerer Komplexität, jede
einzelne Verbindung durch und prüfe diese auf Plausibilität. Und ja, das
mache ich natürlich auf totem Baum.
#6716376
Vor zwölf Jahren schoß ich einen kapitalen Bord-Design Bock der es aber
in sich hatte. Nebenbei bemerkt hatte ich zu diesen Zeitpunkt schon
einige hundert Bords hinter mir.
Damals musste ich einen Vorführgerät für eine Firmen Messe in den USA
erstellen. Das Design hatte ein Touch/TFT Display mit externen Epson
Graphicscontroller und LPC246x uC auf einer vierlagigen Bord. Da Eile
nottat, war ich unter jede Menge Druck. Als die Bord zurückkam,
funktionierte nichts bis ich herausfand, daß keine der GND Vias im GND
Layer eine Verbindung zueinander hatten. Es stellte sich heraus, daß ich
vergessen hatte dem inneren GND Plane Layer einen GND Netznamen zu
verpassen. Folglich waren alle GND Vias nicht miteinander im GND Plane
Layer miteinander verbunden.
Ich kann mich nicht erinnern warum der DRC das nicht merkte und ob ich
es wegen der Eile es unterliess. Das ist sonst nicht meine Art weil ich
immer darauf schaue im DRC Null Fehler und Warnungen zu bekommen.
Unser Prototypenguru schlug dann vor alle VIAS extern mit blanken Draht
zusammenzulöten um herauszufinden ob das Design noch zu retten wäre. Er
schaffte dann diese Notlösung und das Unglaubliche passierte: das Design
funktionierte trotz diesem Malheur und wir schafften es noch rechtzeitig
die Messe Deadline nicht zu überschreiten. (Die SW war auf einem
ähnlichen Bord-Testsystem schon entwickelt).
Uff! Noch einmal gut gegangen. Um die Bords korrigiert neu zu bestellen
wäre nicht genug Zeit da gewesen. Manchmal passieren diese Sachen und
man fragt sich nachher wie so etwas nur passieren konnte. Zu meiner
Ehrenrettung ist mir das nur das eine Mal passiert.
Die Moral der Geschichtˋ: Auch Erfahrung hilft vor dummen Fehlern nicht.
Wie schon erwähnt wurde, sollte man, wenn es möglich ist, jemand anderen
zum Überprüfen hinzuzuziehen. Man sieht leider viel zu selten die
eigenen Fehler oder Balken vor den Augen. Das Gehirn ist da absolut
brilliant eigene Fehler zu verschleiern, dafür sieht man aber meist
immer nur die Fehler der Anderen mit schockierender Klarheit;-)
Gast #6716389
michael_ schrieb:
> Z.Bsp. einen Wannenstecker anstatt einer Wannenbuchse einsetzt.
> Das merkt man erst, wenn man bestücken will.
Wannenstecker?
Nö - mir ist so etwas vor mittlerweile so etwa 2 Jahren passiert - aber
mit einem DSUB25. Die Abhilfe war dann entweder ein Zwischenstecker oder
den richtigen DSUB auf die andere Seite der LP gelötet. Also, passieren
tut's wohl jedem einmal.
W.S.
Gast #6716429
Das mache ich manchmal auch. Nur streiche ich das hinterher halt nicht
mit dem Layout ab. Meist benenne ich aber alle Netze selber, da fallen
z.B. "tote" Netze und offene Pins schnell auf. Wenn es genau sein soll
spendiere ich ein n.c. (not connect) Symbol für jeden ofenen pin.
Eigentlich sinnvoll, wird aber schnell unübersichtlich. Der Adler zeigt
mir an wenn verschiedene Netze dicht beeinander liegen oder sich
kreuzen. Da braucht man das weniger.
Persönliche Seite #6716682
Hallo Mucky.
> gemacht.
Bei KiCad schmeisst der ERC halt Fehlermeldungen. Die Fehler kann man
entweder beseitigen oder, wenn tatsächlich etwas offen bleiben soll,
ignorieren (schlecht) oder den Pin explizit als elektrisch nicht
verbunden kennzeichnen (gut).
Der TO hat weiter oben angedeutet, dass er noch nie etwas von einem ERC
gehört hat. Daher hat er ihn vermutlich nicht gemacht, oder aber, falls
er ihn doch durch zufälliges wildes Herumklicken ausgelöst haben sollte,
ignoriert. ;O)
Für den TO:
Ein "ERC" ist ein "Electrical Rule Check" wobei der Schaltplan nach
bestimmten Regeln auf Plausibilität untersucht wird. z.B. keine offenen
Verbindungen, keine direkten Verbindungen zwischen Spannungsquellen ec.
Das kann im Detail tatsächlich kniffelig werden. Insbesondere können bis
KiCad 4 und 5 auch Feineinstellungen seines Verhaltens in einer Matrix
vorgenommen werden.
Der ERC kann dort in einem Unterfenster, welches durch das
"Käfer-Symbol" in der oberen Buttonleiste von EEschema aufgerufen wird,
konfiguriert und gestartet werden.
Bei KiCad 6 hat sich Richtung ERC einiges getan, er ist ganz anders in
der Handhabung und deutlich komfortabler, aber dafür auch komplizierter.
Allerdings: so richtig damit experimentiert habe ich noch nicht.
Und ja, es ist normal, das der erste Versuch in die Hose geht, wenn es
nicht etwas ganz triviales ist. Aber man sucht den Fehler und bastelt
ihn weg (ok, eine fehlerhafte Verbindung bei QFN kann da kniffelig
werden.....), aber nachfolgend verbessert man dann halt die Schaltung
und das Layout.
Bei den meisten Struktogrammen und Flowcharts für die Organisation von
Entwicklungsabteilungen wird die dafür nötige Rückkopplungsschleife oft
unterschlagen (Fehler kommen in den Köpfen von Führungspersönlichkeiten
halt nicht vor). Darum ist es Aufgabe der Entwickler, die doch
auftretenden Fehler dezent weg zu räumen. ;O)
Es ist darum eigentlich immer ein Mittelweg zu suchen zwischen einem
sehr Aufwändigen "first time right" oder einem iterativen Herangehen,
was natürlich auch Aufwand darstellt. Je nach Situation wird der
Kompromiss anders ausfallen....
Für das private Basteln ist das nicht anders, auch wenn der konkrete
Kompromiss anders aussehen mag.
Merksatz am Rande: Fehlerfreie Designs sind gut, fehlertolerante Designs
sind besser. ;O)
Nachtrag: Da KiCad den Umgang mit hierarchischen Unterschaltplänen sehr
einfach macht, sollte man diese Möglichkeit bis zum gehtnichtmehr
ausnutzen.
Das gibt sehr übersichtliche Subschaltpläne mit relativ wenigen
Bauteilen.
Das hilft auch etwas, Fehler zu reduzieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6716685
Wenn man größere dinger allein durchzieht, kommen schnell mal paar
Brücken dazu. Verbesserung erreichbar durch 1 Woche lang nicht drangehen
nachdem es ferig ist, und dann nochmal alles durchchecken. Das gleiche
nach dem Layout auch. Noch viel besser ist peer review, wenn die lieben
Kollegen das Ding zerreißen. Als Einzelkämpfer fehlt das halt.
Persönliche Seite #6716688
Hallo Manuel.
> Gehts auch in deutsch oder hat man das heute nimmer?
Tja, ohne ein paar Englische Brocken wirst Du heute in der Elektronik
nicht mehr weit kommen. In den Ausbildungsrahmenplänen für Elektroniker
steht schon lange, dass die Auszubildenden eine englisches
Bedienungsanleitung verstehen und umsetzten können.....das wurde einige
Jahre nur so als "Idee" mitgeschleppt, aber bei der letzten Prüfung habe
ich bei den Auszubildenden gesehen, das damit mittlerweile wirklich
ernst gemacht wird.
Sei froh, wenn Du Datenblätter auf Englisch bekommst. Ich hatte schon
genug Fälle, wo es nur welche auf Chinesisch gab, und ich musste beim
Hersteller explizit um eine englische Übersetzung bitten.
Zusätzlich dazu das nun der meiste Zulieferkram aus dem Ausland kommt,
gehen nun auch meist 70-90% der Produktion ins Ausland, weil der
deutschsprachige Markt zu klein ist. d.h. wenn Du selber jetzt ein
Handbuch zur Bedienung oder Reparatur Deines Gerätes schreibst, wird das
auch im wesentlichen auf Englisch benötigt.
Das ist die Situation bei Investitionsgütern, bei Konsumgütern ist es
viel schlimmer, da soll oft in die Landessprache übersetzt werden.
Englisch als lingua franca ist eigentlich eine feine Sache für
Deutschsprachige, weil sich Englisch und Deutsch doch irgendwie sehr
ähnlich sind. Chinesisch oder isiXhosa wäre deutlich unangenehmer......
So auf die deutsche Sprache zu pochen ist überheblich und unrealistisch.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #6716692
Hallo Helge.
Richtig. Wenn man es sofort macht, übersieht man viele Fehler. Besser
als eine Woche wären drei Monate, aber das zieht das Projekt so
furchtbar in die Länge,
> Das gleiche
Richtig.
Richtig. Aber Teamarbeit ist auch nicht jedermanns Sache. Leider kommt
es dabei eben nicht darauf an, lieb und nett und verträglich zu sein,
sondern verstehen, was der andere meint und sich selber auch so
auszudrücken, damit unmissverständlich klar ist, was gemeint ist. Das
ist sehr schwer.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #6716902
Hallo Rainer Z.
> Hi, do you use deutsche Wörter in english text, when there are englische
> Ausdrücke?
> Merkst Du's? DAS meinten Manuel und die anderen.
Nö. Ich merk da nix, und wenn doch, ist es mir egal.
> Und nein, "junction"
> und "schematic" sind keine besonders speziellen Bezeichnungen, sondern
> sie haben exakte deutsche Entsprechungen.
Das ist richtig, aber darum geht es mir nicht.
Ich bin sprachlich eher leicht unterdurchschnittlich begabt. Verwende
ich nun verschiedene Sprachen nebeneinander, so beginnen sie irgendwie
zwangsläufig, ineinander zu zerfließen. Mich auf eine einzige Sprache
zurückzuziehen scheitert an der Realität.
Ich muss immer darum kämpfen, etwas zu verstehen bzw. mich so
auszudrücken, dass es verstanden wird, auch auf deutsch. Wenn jetzt noch
jemand daherkommt und stellt die ästhetische Anforderung eines
Sprachpurismus, so sehe ich das nur als zusätzliche Komplikation und
empfinde es als Schikanierung.
Wenn es Dir so wichtig ist, dann kannst Du für Dich ja alle Lehnwörter
aus dem aktiven Wortschatz entfernen, aber nerve nicht andere Leute
damit, indem Du verlangst, das andere diese Kapriolen auch mit schlagen.
So nach dem Motto: "Ich hab ne tolle Zwangsvorstellung und alle anderen
sollen die jetzt auch haben"
Ich verkneife mir aber jetzt zu verlangen, dass Du dann auch alle
Lehnwörter aus dem Griechischen, Lateinischen, Hebräischen,
Italienischen, Französischem, Polnischem ec. mit entfernst. Weil dann
währest Du fast sprachlos ;O)
Tatsächlich ist eine Forderung nach "leichter Sprache" (siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache ) gerechtfertigt,
allerdings stösst dieses Konzept bei komplexeren Problemstellungen und
Fachsprachen an Grenzen. Und so sieht das Konzept für leichte Sprache
eben auch vor, Fremdwörter und Fachwörter zu erklären, und nicht zu
ersetzten. Wenn Du Fremd- oder Lehnwortes durch deutsche Begriffe
ersetzt, kommst Du oft, aber nicht immer, zu einer sehr bildhaften
Sprache, die künstlerisch wertvoll sein mag und auch pädagogisch unter
guten Voraussetzungen hilfreich sein kann, aber auch hohe kognitive
Anforderungen stellt. Das ist im Widerspruch zum Konzept der leichten
Sprache.
Edit: Ich habe eine Gruselgeschichte für Sprachpuristen, das
"Sprachwandelgesetz". Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwandelgesetz ;O)
http://www.l02.de
#6717373
Roland E. schrieb:
> Bei Verwendung von ERC und DRC mit sinnvollen Regeln entsteht
> üblicherweise auch der Erste Wurf nicht für die Tonne.
Wenn es nicht noch die netten Fehler an den Rändern bzw. Schnittstellen
gäbe:
Pins des zweireihigen Headers in der falschen Reihenfolge belegt
(linksrum, rechsrum, gerade-ungerade ?), Schaltplansymbol selbst
erstellt und dabei Anschlüsse vertauscht, notwendige Terminierung für
den I2C-Bus auf der Add-On Platine schlicht nicht eingeplant (das macht
doch die CPU auf dem Hauptboard, Teensy läßt grüßen), OpAmp mit
/SHUTDOWN auf GND gelegt usw. ...
Gegen solche Fehler hilft nur Review durch eine andere Person (auch
nicht immer). Als Hobby-EinzelkämpferIn darf man sich dann halt in den
eigenen Hintern beißen und das ganze unter "Versuch macht Fluch"
verbuchen.
Gast #6717387
Dann ist er technisch korrekt was heute Standard ist. Der Inhalt kann
aber immer noch Mist sein. Hab gerade die +/- Anschlüsse von einem IC
für Strommessung vertauscht. Kann ich natürlich rausprüfen, aber es war
auch noch ein Denkfehler drin den ich mit keiner Software der Welt hätte
finden können.
Das Teil hab ich in 2 Stunden zusammengekloppt, ging mit 3 ähnlichen und
einem wichtigen ausgetesteten Layout zu JLC.
Alle wieder hier, alle mit Fehlern (bis auf das wichtige) alle geändert
und noch erweitert. Kosten ca. 30 Euro inkl PCBA. Aufwand 1 Tag + 2 Tage
Fehlersuche / Änderung für alle Designs.
Wenn ich das mit nur einem Schuss schaffen will brauche ich min. 3x so
lange..
Gast #6717415
Trotzdem kann man dort, wo es angestammte Worte in der verwendeten
Sprache gibt, dies auch verwenden und muss nicht überall dokumentieren,
dass man ganz Stolz ist, ein paar englische Brocken aufgeschnappt zu
haben.
Gast #6717538
Und wenn man das urdeutsche Wort Verbindung statt Junction verwendet und
bei Google nachschaut bekommt man Verbindung Normannia Tübingen,
Akademische Verbindung Igel, AV Guestfalia Tübingen - das trägt
ungeheuer zur Klarheit des Verständnisses bei.
Abgesehen davon kannst du ja mal versuchen, eine Forschungsarbeit auf
Treudeutsch zu veröffentlichen - die internationale Sprache der
Wissenschaft ist nun mal englisch, auch wenn dir das nicht passt, und in
der Elektronik ist das genauso. Dafür dass Deutsch in der Wissenschaft
nicht mehr gefragt ist kannst du dich bei einem gewissen Herrn Hitler
bedanken.
Georg
Gast #6717720
> dass...
Das Programm und die damit erzeugten Dateien haben aber das "schematic"
und nichts von "stromlaufplan" oder "schaltung" im Namen und "junction"
ist ein stehender Begriff für das Setzen einer elektrisch bedeutsamen
Verbindung zwischen zwei Linien, die Leitungen darstellen sollen.
Kurzum, der Jargon ist schon ein bissel programmspezifisch, denke mal an
sowas wie "decal", was mir an jeder Stelle bei einem anderen Programm
untergekommen war. Die Rede, die du kritisierst, klingt zwar etwas nach
Plastik, ist so aber verständlich. Nach einer Zwangseindeuschung klänge
sie für den Literaten zwar besser, wäre aber weniger verständlich.
W.S.
Gast #6717959
vielen Dank für euere Antworten.
Natürlich ist das für die Tonne stark übertrieben und föllt in einem
Forum wie diesem schon fast unter Klickbite.
Etnschuldigung dafür. :-)
Dennoch es regte mich einfach soo auf. (Meine eigene Blödheit)
DAs Schlimme i daran ist ja eigentlich dass es mir aufgefallen ist kurz
nach dem Hochladen bei JLCPCB als ich warum auch immer nochmal kuru auf
die "Leiterplatte" geschaut habe und mir aufgefallen ist dass da ein Pin
so unlogisch angeschlossen ist. Aber es sind ja nur ca. 20 Bauteile und
es lässt sich mit 1cm Fädeldraht beheben.
Dennoch sehr unschön!
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6718021
Im Bereich Fehler entdecken bei fremden Schaltplänen bin ich ein Profi.
Ich weiß noch als ich einen 80 Seiten A3 Schaltplan gereviewed habe.
Die eine sehr schwer zu entdeckende Signalvertauschung habe ich entdeckt
und damit das Projekt gerettet :-D. Mein Layout was über 3 Monate
dauerte war dann auch noch so gut, dass wir nur diese eine
Leiterplattenrevision brauchten :-D.
Das ist ein Beispiel wie es auch mal richtig gut laufen kann.
Platinen für die Tonne habe ich auch schon zu genüge produziert.
Das war immer dann der Fall wenn der Chef Druck machte und
unmenschliches verlangte. Nach 12h Schaltplan zeichnen am Samstagabend
übersieht man halt auch mal etwas.
Gast #6718117
> DAs Schlimme i daran ist ja eigentlich...
Nix daran ist schlimm. Sowas oder ähnliches passiert einfach hin und
wieder und es kostet nur ein paar leere Leiterplatten. Es ist also
überschaubar.
Und solange du beim SichDrüberÄrgern keinen Infarkt kriegst, ist das
Ganze auch für dich nicht schlimm.
W.S.
Gast #6718333
Es gibt Menschen die präzise und genau arbeiten und sehr wenig Fehler
machen. Wäre mir unmöglich. Mein Arbeitsstil ist eher chaotisch, mehrere
Designs, 3D-Mechanik / Druck und Firmware nebeneinander dazu noch
diverse andere Projekte. Kommt aber auch was bei raus.
Hab mal mit einem zusammengearbeitet der ne komplette CPU mit Speicher
I/O Stromversorgung etc gefädelt hat und das Teil lief nach dem
einschalten ohne Fehler. Der war aber auf der anderen Seite so kreativ
und flexibel wie ein Amboss.
Persönliche Seite #6718404
Hallo W.S.
> überschaubar.
Problematischer sind dann die Fälle, wo etwas schon mehrere Jahre in
voller Produktion ist und dann auffällt, das wegen eines Fehlers z.B.
eine Schutzschaltung nicht funktionieren kann.
Kommt häufiger vor als man denkt. Nicht nur in Bezug auf einen
Schaltplan, sondern auch auf Stücklisten. Ich erinnere mich an einen
Fall aus einer Zeit, als papierne Stücklisten noch manuell bearbeitet
wurden, das wegen eines Fliegenschisses aus einem 10k Widerstand ein 10M
Widerstand geworden ist.
Was sehr häufige bei Varianten und Versionsfertigung vorkommt ist, das
zur richtigen Platine eine alte oder komplett andere Stückliste
verwendet worden ist.
Manchmal ist es dann einfacher, statt zu Reparieren neue Platinen
bestücken zu lassen und die fehlerhaften auf eine zum "Fehler" passende
Version um zu labeln. ;O)
http://www.l02.de
Gast #6743181
Der wichtigste Tipp wurde noch nicht genannt: Wenn Deine erste Platine
immer Murks ist, fang halt gleich mit der zweiten an!
Oder anders ausgedrückt: Überlege Dir was schief gehen könnte und plane
Gegenmaßnahmen mit ein. Wie z.B. Testpunkte an denen man den
Kupferlackdraht dann auch anlöten kann und nicht direkt auf ein SMD-Pad
ala DHVQFN16 löten muss.
Es ist noch immer legitim Prototypen zu bauen.
