Widerstandsabhängiger Schalter
OP #6717074
ich habe folgendes Problem: Bei unserem Boot gibt es eine Anzeige für
den Stand der Trimmung des Z-Antriebes. Dies Erfolgt letztlich mit einem
einfachen Poti. Bei ~ 0 bis 10 Ohm ist der Antrieb ganz unten bei ~ 160
Ohm ganz oben.
Da die Anzeige relativ ungenau ist, wollte ich eine kleine LED einbauen,
die bei 0 bis 10 Ohm (einstellbar mit einem zusätzlichen Poti, damit es
genau stimmt) aufleuchtet. Also signalisiert "Antrieb ganz unten".
Läßt sich so etwas einfach realisieren? Gibt es dafür vielleicht einen
einfachen Schaltplan?
Mein erster Ansatz war, über den Poti vom Geber (das Ding vom Boot) die
Spannung einzustellen (12 V sind ja vorhanden) und dann mittels eines
Spannungsabhängigen Schalters die LED zu schalten. Ev. einen, bei dem
man noch einstellen kann, bei welcher Spannung er dann schaltet. Macht
das so Sinn?
LG
Christoph
#6717149
Ist das Poti da zusätzlich zur eigentlichen Ansteuerung dran, oder wird
es dazu verwendet?
Wenn zusätzlich, dann als Spannungsteiler verschalten. Direkt an 12V
macht selbst bei 160 Ohm noch 75mA, das macht ein normales Poti nicht
mit. Also muss ein zusätzlicher Widerstand her, selbst wenn das Poti
drei Anschlüsse hat.
Wenn das Poti ansteuert und schon angeschlossen ist, miss mal die
Spannungen. du darfst diese Ansteuerung dann nicht zu sehr stören, sonst
sieht sie eine falsche Einstellung.
Edit: Komparator ist wie oben erwähnt der richtige Ansatz.
Gast #6717203
Christoph G. schrieb:
> Gibt es dafür vielleicht einen einfachen Schaltplan?
Da der Widerstand des Potis schon von einer anderen Schaltung
ausgewertet wird, kannst du den Widerstandswert nicht zur Überwachung
nochmal messen.
Aber diese andere Schaltung (ggf. nur ein Instrument das wie ein
Vorwiderstand wirkt und zusammen mit dem Poti einen Dpannungsteiler
bildet) wird eine Spannung am Potianschluss erzeugen, und die kannst du
auswerten.
Man muss nur wissen, wie hoch die Spannung ist, und ob sie auf die
Bordnetzspannung bezogen ist oder unabhängig von ihr stabil.
Gast #6717230
a) unabhängig: An passender Stelle einen Mikroschalter montieren. Wegen
Wasser + Dreck kann das sportlich werden.
b) Spannungen an der Anzeige in den verschiedenen Zuständen messen und
bekanntgeben. Dann weiterschauen. Die ungenaue Anzeige kann entweder am
Instrument liegen oder am Geber (Spiel?).
Gast #6717261
> ... 12 V sind ja vorhanden ...
12 V sind nicht vorhanden, die heißen nur so.
Im praktischen Leben sind das im normalen Betrieb z.B. bei einem
Bleiakku über 14V wenn die LiMa ihn nachlädt.
Nur falls das Poti an der selben Spannung hängt, ist das kein Problem
und man kann eine Vergleichsspannung für einem Komparator mit einem
Spannungsteiler erzeugen (ratiometrische Messung).
