Lüfter mit Wärmetauscher: bullshit?
OP #6717695
Sagt Mal, will mein Klempner mir Unfug andrehen oder ist das tatsächlich
seriös:
https://www.zehnder-systems.de/l%C3%BCftungsger%C3%A4te-zehnder-comfounit/komfort-l%C3%BCftungsger%C3%A4te-mit-w%C3%A4rmer%C3%BCckgewinnung-dezentral/zehnder-comfospot-twin40
Die Teile haben einen Wärmetauscher, der die Wärme im Innenraum
speichert beim Rausblasen und wieder abgibt beim Ansaugen. Aber ich
verstehe nicht wie das funktionieren soll? Wenn der saugt, bläst er doch
durch die Wohnungstür oder sonstwo die Wärme Luft raus und wenn er
bläst, saugt er kalte Luft rein. Da bringt mir doch die
Wärmerückgewinnung nix, oder?
#6717712
vielleicht ist der Lüfter selber zwar leise, aber sehr viele Leute haben
bei solchen Systeme Probleme das man hört was draußen los ist und das
will man abends gerade im Schlafzimmer nicht unbedingt, bei einer
richtigen Lüftungsanlage wird zentral abgesaugt z.B. in den Feuchträumen
und in den Schlaf,- Esszimmer usw. wird frische Luft eingebracht.
#6717726
Dafür muss man für eine zentrale Lüftungsanlage ganz andere Kosten
rechnen und der Inst. Aufwand ist auch wesentlich höher.
Diese Lüfter mit Wärmerückgewinnung sind besonders für Bestandsbauten
geeignet, in denen die Verlegung von Luftschächten nicht einfach
nmöglich ist.
In Küchen und Bädern / WC sollte man keine Lüfter mit Wärmerückgewinnung
installieren, es sei denn, man will Gerüche und Luftfeuchtigkeit in der
Wohnung verteilen.
Wie oben beschrieben, arbeiten die Lüfter paarweise, d.h. der eine
saugt, der andere bläst. Nach 60 Sek. oder so wird die Richtung
gewechselt.
#6717732
> Wohnung verteilen.
Wobei in meiner Erfahrung kontinuierlich arbeitende
(Gegenstrom-)Wärmetauscher in mehreren Bädern ausgesprochen erfolgreich
waren. Freilich bei geschlossener Türe und bedarfsgesteuert (T/H).
Gast #6717736
Ist halt der billigste Scheiss der sich teuer verkaufen lässt, bekannt
unter dem Namen Inventer.
Die Keramik speichert kaum Wärme, im wesentlichen nur in Form
kondensierender Feuchtigkeit.
Und wer will schon ein Loch in der Wand, zwei um genau zu sein.
#6717739
Wer Feuchtigkeit und Geruch fix aus Bad/Klo raus haben will, ohne die
Wärme zu verlieren. Oder im Zimmer eines Kindes mit erheblicher
Transpiration - da lief es zeitgesteuert. Gibt in einem kalten Winter
ausserdem dekorative Eiszapfen draussen am Rohr.
#6717822
wenn du gerade neu baust schau dir die Rohbaupakete von Helios an, wir
haben die Betonplatten ferig mit den Aussparungen bestellt und ich hab
alles an einem Wochenende mit Hilfe meiner Frau verbaut, müssten um die
1k€ gewesen sein, das läuft alles im Keller zusammen und dort war eben
noch das Lüftungsgerät nötig. Also ich sag mal um die 3-4 k€. Keine
Ahnung wo so ein Sanitärfutzi dafür haben möchte warscheinlich 20k für
10 Löcher und so ein paar Inventer schneller kann man kein Geld
verdienen.
#6717847
> verdienen.
Um einschätzen zu können, was für den TO in Frage muss er erstmal seine
Rahmenbedingungen benennen.
Bei einer Zentralenlüftungsanlage sollte man sich zudem Gedanken machen,
wie man das Ganze System reinigen kann.
#6717892
> Wohnung verteilen.
Wie soll das denn geschehen (jedenfalls wenn es ordentlich gemacht
wird)?
Meine (nachträglich) eingebaute Anlage saugt in Küche und Bad an, das
geht über den Wärmetauscher nach außen. Die angesaugte Luft geht dann
über den Wärmetauscher in die übrigen Räume.
Wenn man die Rohre draußen allerdings so anordnet, daß die rausgeblasene
Luft wieder angesaugt wird ...
OP #6717925
Nein, kein Neubau. Nachrüstung von Räumen um schnell Gerüche
loszuwerden. Kann man bei den Dingern auch drei verbauen? So ist es
nämlich auf dem Angebot. Wie soll dass denn dann funktionieren? Ich
verstehe das mit dem paarweisen Betrieb irgendwie nicht... Brauch ich da
zwei Löcher pro Raum?
Gast #6718103
Jemin K. schrieb:
> um schnell Gerüche loszuwerden
Versuch's mal mit Lüften.
So lange nur gelüftet wird (also Luftaustausch, nicht dauergekippt) ist
nur die sehr geringe Wärmemasse der Luft weg, während der Grossteil der
Wärme in Möbeln und Wänden drin bleibt, Wirkungsgrad also 99%.
Man muss halt den faulen Arsch mal vom Sofa bekommen.
Gast #6718367
Ich hab hier bei einer Sanierung für ein kleines Badezimmer (auch
fensterlos) gesehen, daß der Lüftungsbauer ein System in ein 120er Loch
mit Zuluft und Abluft in einem kombinierten Rohr einbaute. Da war das
Rohr so gestaltet, daß es auch die Funktion Wärmetauscher hatte. Geht
fürs Bad, im Schlafraum wäre das Ding viel zu laut.
#6718509
Fakt ist dass die Dinger überteuert sind und nur mäßig funktionieren.
Bedarfsgesteuertes Stoßlüften (das kann auch über einen kräftigen Lüfter
wie z.B. in Toiletten/Bädern) ist energiesparender und man bekommt keine
Probleme mit Feuchtigkeit. Der Energieverlust über die erwärmte Luft ist
geringer als bei den dauerlaufenden intermittierenden Lüftern.
Und das Problem dass durch die direkten Mauerdurchbrüche die
Schallisolation deutlich schlechter wird kommt noch dazu.
OP #6718520
Also ich habe ernsthafte Zweifel daran, dass das so Sinn macht. Es sind
drei Geräte auf dem Angebot aber zwei der Räume sind mit
schallisolierten, dicht schließenden Türen zu. Da kann ich auch keine
Lüftungsgitter reinfräsen. Wie soll denn das dann mit einem Lüfter pro
Raum funktionieren?
Evtl ist es billiger Fenster einbauen zu lassen...
Gast #6718524
Thomas O. schrieb:
> wenn man es richtig machen will dann brauch man 2 Löcher pro Haus.
Richtige Häuser brauchen keine Klimaanlage.
Da aber der modediktierte Wahnsinn grassiert,  freistehende
Flachdachhäuser mit WDVS und bodentiefe Fenster für maximalen
Wärmeeintrag bei minimaler Sicht aus Presspappe ohne Keller (obwohl
Grundstückskosten den Löwenanteil ausmachen, Keller also billiger als
grössere Grundfläche ist und man sowieso kein Grundstück 3m grösser als
das Haus kauft weil man aus Geiz lieber im Slum lebt,
statt Reihenhäuser mit doppelschaligem Mauerwerk mit Dachpfannen und
alles Grundstück hinten dran zu bauen wie man es früher tat die auch
ohne Klimaanlage bestens funktionieren.
#6718616
Ist irgendwo festgelegt, dass die z.B. im Bad dauernd laufen müssen?
Wozu sind wir hier im µC-Forum? 2 T/H-Sensoren an einem µC, ein Taster
dazu (Klo), und das geht automatisch.
Und wer noch nie ein Fenster versehentlich stundenlang offen liess, der
werfe den ersten Stein. Familie bitte einrechnen.
#6718634
Diese Keramikrohre sind eben günstig und einfach zu montieren. Aber ob
man so einen Blumentopf in der Laufzeit warm bekommt und dann rückwärts
wieder viel Wärme rausholen kann bezweifele ich.
Es gibt doch diese Landstrich-Lüfter. Lummerland, Boyernland und wie die
alle heißen. Ein (oder 2) Rohr nach draussen brauchen die alle.
#6718806
> Raum funktionieren?
Gar nicht. Du brauchst immer Zuluft und Abluft.
Das mit Sicherheit nicht. Aber es erhöht den Wohnkomfort ungemein
(jedenfalls bei normalen Menschen ;-) ).
Sven L. schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> @Loriot & Thomas U.
>> Ihr habt Euch soeben als Oldies geoutet.
> Nö wieso, is doch Kult!
Nach dem Motto: Opa erzählt vom Krieg. ;-)
Gast #6720600
Fensterloch selber schneiden? Manche Baumärkte verleihen das
entsprechende Gerät, rechne mit ~100€ pro Tag. Kompizierter wirds, wenn
ein Sturz eingesetzt werden muß. Dann sind €3k OK je nach Art der Wand.
