Flash lebensdauer bei Geräten?!
Gast #6717793
Hi....
Ich hoffe ihr könnt mir möglicherweise etwas aushelfen.
Ich habe mir ein Handheld Oszi gekauft. Funktioniert gut und bin auch
sehr zufrieden, nur habe ich da eine frage.....
Das Gerät speichert (wahrscheinlich beim ausschalten) diverse
einstellungen die man vorgenommen hat. Nun hab ich gelesen dass die
Flash speicher so um die 3000 schreibzyklen aushalten können. heißt das
auf gut deutsch dass ich das gerät praktisch 3000 mal nutzen kann und
ende? oder werden so einstellungen irgendwie/wo anders gespeichert? Ich
weiß dass da auch ne kleine knopfzelle eingebaut ist um wahrscheinlich
die Uhrzeit zu speichern.....
vielleicht kennt sich da ja jemand gut aus und kann mir da auskunft
geben.
Danke euch
#6717805
Wenn es immer an die gleiche Stelle von Flash geschrieben wird, dann
gelten die Zyklen von diesem Flash. Wird dafür eine EEPROM-Emulation in
Software verwendet, die einen Flash-Bereich sukzessive beschreibt, ist
es wesentlich mehr. Wird es in echtes EEPROM geschrieben, können es auch
1 Mio Zyklen sein.
#6717807
Heute eher 100 000 oder 1 000 000.
Früher gab es EPROM, die man ca. 20-25 mal löschen könnte, bis die die
Ladung verlieren. Man versprach 100 mal, in Praxis war es aber nur 20
mal. Und auch damit machte man Computer...
Gast #6717817
> heißt das
Wo steht das genau?
Vermutlich ja.
Selbst wenn, wären das knapp 10 Jahre.
Tag für Tag.
Beitrag #6717820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6717838
Bei NAND Flash sind es tatsächlich je nach Technologie (SLC, MLC, TLC,
...) nur ein paar tausend oder sogar nur ein paar hundert Zyklen. Ein
Stück Software sorgt aber typischerweise dafür das die Schreibzyklen
über den ganzen Speicherbereich verteilt werden.
NOR Flash wie er typischerweise im Microcontroller integriert ist hat
mehr Schreibzyklen. 10k - 100k sind da üblich. Aber auch dort verteilt
man bei häufigem schreiben gern auf mehrere Sektoren.
Matthias
Gast #6717851
> ende?
Warum meinst du, dass die Konfigurationsdaten im Flash gespeichert
werden?
Die können auch in einem EEPROM, einem FRAM, einem MRAM oder einem
Batterie/Akku-gepufferten SRAM liegen.
Gast #6717863
Höchstwahrscheinlich.
So ein Hersteller müßte dazu ganz schön dämlich sein.
Vermutlich im EEPROM.
Wenn dazu nichts angegeben wurde, überlebt das Gerät den Benutzer.
Gast #6717870
hmm.....
Ich glaube ich stelle mal morgen etwas ein woran ich mich erinnere und
dann entnehme ich mal die Batterie. wenn danach die Einstellungen
verloren sind, wird es wahrscheinlich in eine Art RAM gespeichert denke
ich mir - richtig?
und dann kann ich noch ein paar mehr Infos zu den Chips geben - dann
bekommt man denke ich mal schon einiges mehr an Informationen.
Gast #6718128
> ende?
Kommt auf die Nutzung an. Für die 3000 Zyklen garantiert man Dir, dass
die Daten 20 Jahre erhalten bleiben. Wenn Dir 2 Jahre reichen, dann
kannst Du auch 30.000 Zyklen fahren. Und wenn die Daten nur 2 Monate
halten müssen, weil sie dann ohnehin erneuert werden, bist Du schon bei
300.000 Zyklen. Und das im worst-case, der typische Wert kann nochmal
höher liegen.
Und man muss die Werte nicht immer an die gleiche Stelle im EEPROM
schreiben. Auf zehn Datenblöcke verteilen verzehnfacht die nutzbare
Lebensdauer.
Gast #6718195
Habe mir jetzt ne pdf des chips angesehen:
29f1g08abaea
• Quality and reliability
– Data retention: 10 years
– Endurance: 100,000 PROGRAM/ERASE cycles
ist NAND SLC
denke das sollte in etwa reichen :D
Gast #6718335
Soul E. schrieb:
> Das oben genannte gilt sinngemäß auch da.
Richtig, nur ist es ein Unterschied, ob das Gerät bei normalem Gebrauch
seinen Speicher nach 10 Jahren oder nach 300 Jahren totgeschrieben hat.
Fazit:
1. Nicht im Minutentakt ein- und aus schalten
2. Mindestens alle 10 Jahre mal für einen Refesh einschalten.
Gast #6718511
Flash in MikroContr in Hausgeraeten funktioniert hervorragend als
geplante Obsolenz. Das Zeug soll ja nicht vererbt werden, sondern neu
gekauft werden. :o) :o))
Gast #6718660
> geplante Obsolenz.
Flash in Geräten ist schon seit vielen Jahren nicht mehr zu vermeiden -
denke mal an die Mikrocontroller, die du beruflich einsetzt. Die haben
schon seit langem keine ROM-Versionen mehr.
Mir ist das vor ein paar Jahren selber schon passiert: Ein Gerät kam als
Reparaturfall nach rund 10 Jahren zurück und der einzige Schaden dabei
war, daß der Code im enthaltenen Controller hie und da ein kippliges Bit
hatte. Die Firmware nochmal drüber geschrieben war die ganze Reparatur.
W.S.
