Elektrische Sicherheit Normen
OP #6718060
Hallo Elektronikfreunde,
Ich möchte gerne ein elektrisches Gerät zur Marktreife bringen und dazu
möchte ich die wichtigsten Normen in einem Labor prüfen lassen. Im
Endeffekt muss ich VDE erfüllen und alle Normen in die Entwicklung
einfließen lassen. Auswärts testen im Endeffekt habe ich aber folgendes
geplant:
- EN61000-6-1
- EN61000-6-3
- Schutzleiter Ableitstromtest (Schutzklasse I)
Beim Gerät handelt es sich um ein Haushaltsgerät mit 230V Anschluss mit
Schutzleiter. Die Maschinenrichtlinie kommt bei diesem Gerät auch zum
Zuge, wird aber durch interne Tests verifiziert und nicht in einem
akkreditieren Prüflabor geprüft.
Würdet ihr noch weiteres von einem Labor verifizieren lassen?
Grüsse,
Bert
#6718092
> Zuge
Hmm, die Maschinenrichtlinie wird eigentlich bei Haushaltsgeräten auch
mit Motor nicht angewendet.
Oder hast du schon Staubsauger mit Not-Aus im Haus ?
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6718107
Wichtig ist vorher zu prüfen welche Einzeldisziplinen notwendig sind und
mit welchen Prüfpegeln getestet werden soll.
Andernfalls prüft dein Testlabor einfach drauf los. Bei mir haben die
auch einfach eine Prüfung gemacht die eigentlich gar nicht notwendig
war.
Dazu muss man die Grundnormen gut kennen. Dann steht da z.B. nur
anzuwenden bei magn. empfindlichen Geräten oder nur anzuwenden bei
Kabeln länger als 3m, etc.
Gast #6719790
> einfließen lassen.
Wenn Du es bei uns prüfen lässt, im 17025 akkr Labor würden Dir die
netten Kollegen sagen welche normen da zu treffen. A B oder C-Norm...
Und natürlich muss man wissen was man will, soll es MIL STD sein,
Haushalt, Industrie? Ex-Schutz? Was ist mit EMV? Elektrische Sicherheit?
Nur CE oder auch UL?
Die 60204-1 ist schonmal ein guter Anfang :-) Die MRL trifft aber eben
ni9cht auf alles zu, vieles kriegste mit der Niederspg Richtlinie
erschlagen und den daraus resultierenden nationalen Umsetzungen.
Mal lesen: "Zertifizierung im Rahmen der CE Kennzeichnung" von nAndre
Schneider.
"Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen" (Erläuterungen zur
60204-1 / VDE 0113 mit Bezug auf die EU RL. im Hedyer Verlag.
