Datenaufbereitung
OP #6718200
Hallo liebe Community,
ich habe zurzeit eine Messwertaufnahme am Fahrrad laufen, bei der 12
verschiedene Sensorwerte während der Fahrt auf einem USB abgespeichert
werden. Diese Daten werden in einer CSV-Datei mit zugehörigem
Zeitstempel abgespeichert.
Zur Datenaufbereitung und -auswärtung verwende ich zurzeit Excel.
Hierbei werden die Messdaten mit Hilfe einer VBA in eine Vorlagedatei
hineinkopiert.
Das Problem, das sich für mich dabei jetzt ergeben hat ist, dass ich für
5 Minuten Fahrtzeit ca. 100 000 Zeilen ergeben. Ich habe bereits die
maximale Größe einer CSV-Datei mit 100 000 Zeilen begrenzt. Wenn ich
jetzt versuche diese hinein zu speichern, dann funktioniert dies zwar,
jedoch habe ich sehr lange Ladezeiten.
Die Messfrequenz kann ich leider nicht verringern und wenn ich die
CSV-Datei mit noch weniger Zeilen begrenzen würde, dann hätte ich noch
mehr einzelne Messfiles, da eine durchschnittliche Testfahrt mindestens
2-3 Stunden dauert und schon bei meiner aktuellen Begrenzung 20 - 30
verschiedene Files erstellt werden.
Deshalb wollte ich fragen, ob jemand eine im besten Fall kostenfreie
Alternative für Excel kennt, mit der Daten schnell und gut aufbereitet
und dargestellt werden können.
Vielen Dank bereits im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Gast #6718215
Moin, -
5 Messungen pro Sekunde? Da wuerde ich versuchen, Trigger zu definieren
und nur die "Interessanten" Events zu speichern.
Gruesse
Th.
Edit: Tuppfehler
Gast #6718221
Die Daten z.B. mit einem Python-Script nach PostgreSQL importieren
(vorher natürlich ein geeignetes Schema entwerfen) und dann mit SQL die
gewünschten Auswertungen durchführen.
#6718234
Kostenfrei und schnell: Python
Kostenpflichtig und schnell: Matlab
Beiden machen CSV-Dateien mit ein paar hundertausend Einträgen nichts
aus. Man kann sie auch nur zur Datenreduktion setzen.
Beide benötigen Lernaufwand. Python ist agiler, d.h. man muss damit
rechnen, dass ein vor 3 Jahren geschriebenes Skript auf einer aktuellen
Installations Anpassungen benötigt, Matlab statischer, d.h. in der Regel
machen auch 15 Jahre alte Skripte keine Probleme. Dafür eben
kostenpflichtig.
OP #6718253
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Den Punkt mit der Triggerschwelle kann ich leider nicht anwenden, da
zurzeit noch alle Messwerte für mich interessant sind und ich
durchgängige Files benötige. Dies kann sich aber nochm ändern, sollte
dies der Fall sein würde ich das aber trotzdem erst nachher bei der
Datenaufbereitung machen.
Die Sache mit Python und Matlab werde ich mich noch genauer anschauen.
Bei der Sache mit Python stellen sich mir aber noch zwei Fragen.
Zum Einen, ob es sinnvoll ist, das Programm auf einem Raspberry laufen
zu lassen, oder ob ich es auf meinem Standardrechner installieren soll.
Und zum anderen, was hier ein geeignetes Tool ist. Ich habe schon ein
wenig Erfahrung mit dem RPi und Python. Ob ich hier aber "Pandas" oder
ein anderes Tool verwenden soll weiß ich nicht, da ich in diesem Gebiet
noch keine wirkliche Erfahrung habe.
#6718341
Falls man sich etwas mit Statistik auskennt (oder die CSV statistisch
ausgewertet werden): R. Google: "R Statistics". Wurde zu meiner Zeit
gerne an Unis benutzt, d.h. man findet leicht Kursmaterial zum Lernen.
Wem Mathlab zu teuer und Python zuviel "Programmierung" ist, sollte mit
R glücklich werden können.
Gast #6718358
Durchgängige files müssen ja nicht in jeder Zeile alle statischen Daten
noch mal enthalten. Als Beispiel
10:00:00,100,200,300
10:00:01,100,202,333
10:00:02,100,202,322
ließe sich gleich auswerten wie
10:00:01,,202,333
10:00:02,,,322
vielleicht läßt sich so die Datenmenge reduzieren, und auch die
Rechenzeit?
OP #6718373
Ich verstehe was du meinst und das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall
in meinem Programm noch berücksichtigen werde, wenn dies einfach möglich
ist. Das es auf diese Art möglich ist habe ich nicht gewusst. Vielen
Dank.
Das könnte die ganze Rechenzeit tatsächlich um einiges Beschleunigen.
Ein anderes Programm, als Excel möchte ich trotzdem verwenden
(wahrscheinlich wird es Python mit Matplotlib)um das ganze noch mehr zu
optimieren.
Gast #6718452
Weil der PC wahrscheinlich viel mehr Leistung und Arbeitsspeicher hat,
dürfte die Verarbeitung der Datenmenge da deutlich schneller gehen.
OP #6719303
ich habe das jetzt mit Hilfe von Matplotlib versucht.
Mein Programm sieht folgendermaßen aus:
#Einbinden der Bibliotheken
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import mplcursors
import pandas as pd
import matplotlib.dates as mdates
#Abspeichern der Werte
df = pd.read_csv
(r'F:\Schule\HTL\Diplomarbeit\aw_python\datei_meas.csv')
print (df)
x = df.date
y = df.ch1
#Darstellen der Werte
plt.plot(x,y)
plt.show()
Im Anhang habe ich eine Beispiel-Datei hinzugefügt. Das Problem, das bei
mir jetzt auftritt ist, dass diese Datei "nur" 2000 Zeilen hat und ich
nur eine Spalte darstellen lasse und das ganze trotzdem schon sehr
langsam.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob das einfach an meinem Computer
liegt, oder ob ich einfach eine Leistungsgrenze von Python gekommen bin.
Mfg
Weder noch. Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am
"print()"-Kommando. Die Daten einmal auf der Konsole darstellen kostet
ein vielfaches der Zeit, sie zu verarbeiten.
OP #6719371
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Ich habe das print()
auskommentiert und lasse die Werte auch nicht mehr in eine
Zwischenvariable speichern, um hier möglichst wenig Auslastung zu
erzielen und trotzdem läuft das ganze leider nicht flüssiger.
Gast #6719669
Ich hab mal etwas mit Octave rumgespielt:
pkg load io
clear all;
close all;
%Einstellungen
fn = 'datei_meas.csv';
timeFormat='HH:MM:SS.FFF';
dateFormNum = 0;
%Read File
t1 = clock();
m = csv2cell(fn);
t2 = clock();
%Convert
t3 = clock();
y1 = cell2mat(m(2:end,2));
cf = cellfun(@(x) x(1:end-3), m(2:end,1), 'un', 0);
cm = cell2mat(cf);
x = datenum(cm,timeFormat);
%x = 1:length(y1);  %Alternative mit laufender Zahl auf x-Achse
23
24
t4 = clock();
25
26
%Plot
27
t5 = clock();
28
plot(y1);
29
%plot(x,y1); % Wird momentan nicht richtig angezeigt
30
%datetick('x',dateFormNum,'keepticks');
31
t6 = clock();
32
33
%Console Output
34
printf("Read:\t\t%f\n",etime(t2,t1));
35
printf("Convert:\t%f\n",etime(t4,t3));
36
printf("Plot:\t\t%f\n",etime(t6,t5));
Der Read der Testdatei dauert bei mir ca. 20ms von der SSD.
So wie ich das sehe braucht Octave für die Anzeige des Datums auf der
X-Achse ein datenum. Mit dem Timeformat in der CSV-Datei kommt die
Funktion aber nicht zurecht, da es mehr als 3 Zeichen in den Millis
sind. Deshalb hab ich die letzten 3 Zeichen mal versucht abzuschneiden
(Zeilen 19+20).
Das fällt von der Zeit auch nicht sooo stark ins Gewicht (ca. 35 ms),
könnte man aber bei größeren Dateien bereits beim speichern
berücksichtigen.
Die datenum Funktion haut dann aber richtig rein (ca. 800ms).
Lass ich die datenum Geschichte weg und mache nur eine laufende Zahl für
die X-Achse (Zeile 22), sind es nur noch 4ms!
Das Ploten selbst dauert bei mir auch ca. 500-600ms. So wie oben von
bauformb geschrieben. Wenn man die datenums im Plot verwendet sogar
nochmal 100ms länger.
P.S: Ist es eigentlich normal dass deine Abtastzeitpunkte so
unregelmäßig sind? Von 91ms bis 1,9ms scheint da ja alles dabei zu sein.
#6719776
Nein, das ist so langsam, weil Dein Datum kein Datum, sondern ein String
ist.
Mach mal das:
# -*- coding: utf-8 -*-
import pandas as pd
import time
from datetime import datetime
df = pd.read_csv (r'C:\tmp\datei_meas.csv')
start = time.perf_counter()
df["date"] = df["date"].apply(lambda x: datetime.strptime(x, ' %H:%M:%S.%f'))
expired = time.perf_counter() - start
print("Date conversion: ", expired)
print (df)
x = df.date
23
y = df.ch1
24
25
26
27
plt.plot(x,y)
28
plt.show()
29
30
31
print("Plot time expired ", expired)
32
33
34
35
36
df.plot.line("date")
37
plt.show()
38
39
40
Liegt bei mir so im 100ms Bereich.
(die "#%%" kommen aus spyder, um das Zellenweise laufen zu lassen)
