Tastkopf Oszi
#6718874
Oszillator schrieb:
> Kann man sagen, dass ein Tastkopf bei einem Oszilloskop ein
> "einstellbarer Kondensator" ist?
Nein, das trifft die Tatsachen nicht.
Ein TK ohne Vorteiler (nimmt also die Spannung vom Messobjekt 1:1 auf
und führt sie zum Oszi) besitzt üblicherweise keinen einstellbaren
Kondensator.
Ein Teiler-TK (meist 10:1) führt nur ein Zehntel der zu messenden
Spannung zum Oszi. Darin gibt es einen einstellbaren Kondensator, um den
Spannungsteiler im Frequenzgang zu 'kompensieren', so dass von 0 Hz bis
zur definierten Max.-Frequenz die Anzeige konstant, also möglichst
fehlerlos ablesbar ist.
> Wie kann man den Tastkopf und seine Funktion noch beschreiben?
Verbindung vom zu messenden Objekt zum Oszi? ;-) Je nach Ausführung s.o.
entweder ohne Spannungsteilung oder mit; auch Kombi-TKe (1:1 / 10:1)
findet man sehr oft.
Besonders hochwertige besitzen sogar mehrere Einstell-Möglichkeiten
(var. Cs).
Gast #6718877
Ja.
Man kann aber auch sagen dass das ein Ding mit einem langen Kabel ist.
Für manche ist es was Spitzes, das man in ein Via steckt, und wenn die
Spitze dann abgebrochen ist, gibt man das geliehene Ding wieder zurück.
Es gibt die verschiedensten Sichtweisen auf Tastköpfe.
#6719022
Nein, der 1:10 Tastkopf besteht aus zwei parallel geschalteten
Spannungsteilern, einem ohmschen (9Mohm/1Mohm) und einem kapazitivem
Teiler z.B 7pf/63pF.
 Leider besteht der größere der beiden Kondensatoren aus nie ganz genau
stimmenden Kapazitäten. Der eine hat meist 47pF, die Eingangskapazität
des Oszi. Der andre ist die Kapazität des Koaxkabels im Beispiel 16pF.
Deshalb muss man den 7pF-Kondensator im Tastkopf oder den
63pF-Kondensator in Leitung + Eingang mit einem einstellbaren
Kondensator justieren, damit auch der kapazitive Teiler 1:10 teilt.
Dazu gibts am Scope meist den Ausgang für ein Rechtecksignal. Bei falsch
teilendem C-Teiler wird die Flanke des Signals zu kurz oder zu lang
wiedergegeben und das Dach des Rechtecks bekommt eine Krümmung.
Gast #6719119
verbreitet: Passiver Tastkopf mit 1/10 Umschaltung
Umschaltbarer  Spannungsteiler mit Trimmer zur Eichung
/frequenzkompensierte Anpassung an die Oszilloskopeingangskapazität
https://elektronikbasteln.pl7.de/tastkopf-fuer-ein-oszilloskop-selber-bauen
Profi-Eingeweide:
http://scope-probe-schematic.blogspot.com/
