Eliptisches Loch Bohren?
OP #6719695
Ich habe ein Schubladenschloss gekauft, dass eine Form hat wie im Bild
gezeigt.
Meine Frage ist nun, wie ich so eine Aussparung in die Schubladenfront
machen kann.
Meine Idee wäre es ein Loch zu Bohren (Bohrdurchmesser = Abstand
zwischen beiden flachen Seiten) und den Rest mit der Feile abzutragen.
Gibt es eine bessere Methode?
Gast #6719701
(rundes) Loch in der Größe des Gewindes bohren. Die Abflachungen sind
nur dazu da, dass man das teil beim Festschrauben der Mutter mit einer
Zange greifen kann.
Außen "dichtet" der runde Blendrahmen ab, innen "dichtet" die Mutter ab.
Viele Grüße
Alex
Gast #6719703
Einfach mit Nenndurmesser bohren und anschließend mit einem Hammer und
Körner an der gewünschten Stelle das Blech zum Bohrungsmittelpunkt
treiben.
#6719705
> Zange greifen kann.
die sind schon dazu da, das Schloß gegen verdrehen zu sichern
Sonst könnte man es ja einfach mit einem großen Schraubendreher
aufdrehen....
Ich würde ein Loch im Durchmesser der abgeflachten Stelle bohren, den
Rest mit einer Feile erledigen
Gast #6719712
> aufdrehen...
Das kann man bei dem Spielzeug sowieso
deimos schrieb:
> Die Abflachungen sind nur dazu da, dass man das teil beim Festschrauben
> der Mutter mit einer Zange greifen kann.
Nein.
Aber dort, wo die Schlösser verwendet werden, hat man Lochstanzen in der
benötigten Form.
Man kann ein rundes Loch bohren, und dann dort wo die Abflachungen sind
2 Metallschnipsel einlegen, dazu muss man das runde Loch an den Seiten
wo die Abflachungen hin sollen mit der Feile erweitern, es ergeben sich
4 Kerben im Rund.
Man kann auch die CNC das mit kleinem Fräser ausfräsen lassen oder mit
grossem Fräser (so gross wie die Schlüsselweite auf dem Kreuztisch
bohren, dann Nut fräsen bis das Schloss gerade rein passt. Oder man
bohrt das grosse Loch, bohrt seitlich ein kleines quer durch, erweitert
das kleine auf Schraubenkopfdurchmesser und setzt von der Seite her eine
Zylinderkopfschraube rein. Und noch ein Dutzend Möglichkeiten, z.B.
Blech in der Form mit Laubsäge aussägen
#6719785
So etwas wird gestanzt oder notfalls gefräst.
Beides ist relativ aufwändig (ausrichten) bzw. teuer (Spezialwerkzeug).
Also wirst Du wohl die Feile aus der Schublade holen müssen.
Da das Teil einen "Rand" hat, sollte es eigentlich keine große Sache
sein, aber der Teufel steckt - wie immer - im Detail. Ungenauigkeiten
werden zwar verdeckt, aber es ist unangenehm, wenn das Schloss sich
jedes Mal, beim Öffnen, zwischen den zwei Parallelen bewegt. Letztere
dienen ja der Ausrichtung.
Gast #6720202
Zu diesem Schloß gehört ein Krallenring welcher zwei Dorne hat, welche
wiederum durch die Mutter von hinten ins Holz gepresst werden. zudem hat
dieser Krallenring genau diese ovale Öffnungsform, welche verhindert,
daß beim Drehen des Schliesßzylinders das gesamte Schloß gedreht wird.
Siehe:
https://www.amazon.de/Briefkastenschlo%C3%9F-Schrankschlo%C3%9F-Zylinderl%C3%A4nge-Schubladenschlo%C3%9F-Hebelschloss/dp/B074M9X6F1
OP #6721072
Danke für die zahlreichen Antworten.
Fräsen etc. fällt flach, da ich keine habe.
Durch die Kommentare angeregt, werde ich wohl 2 kleinere Löcher oben und
unten Bohren und dann in der Mitte ein Loch in der Grösse des Abstandes
der flachen Seiten. Den Rest dann Feilen, ist auch nur eine Schublade.
(Firma: Spezialeinheit) #6722944
Diese Schraublocher gibt es ja in vielen E-Werkstätten, damit werden
auch die Löcher für die Schaltschrankinstrumente gestanzt. Jetzt hätte
ich erwartet sowas bei ebay auch für dieses ovale Loch zu finden, aber
auf dem ersten Blick nur rund und eckig.
Gast #6723025
Wolfgang schrieb:
> Solange der TO keine Daten liefert, ist das hier alles müßig.
Das ist doch sowieso ein Kasper- und Trollthread.
Während Trollerator S. (smkr) noch im Internet spielt, haben Andere ihr
Schloß schon längst eingebaut.
Arbeiten mit Feile und Laubsäge sind lästig und nicht meine bevorzugte
Art, aber detsche Fragen im Forum nehmen mir die leider nicht ab.
Gast #6723435
Operator S. schrieb:
Anscheinend handelt es sich um ein Einzelstück im privaten Bereich. Da
nimmt man einfach, was vorhanden ist. Bohrer, Feile, Laubsäge, Oberfräse
Wenn das nur eine "Kindersicherung" sein soll, dann ist die
Verdrehsicherung nicht wichtig und ein rundes Loch tut es auch.
Sonst würde ich auch ein rundes Loch bohren und an den Flachstellen
Teile eines Rundstabes einleimen.
Ein kräftige Verdrehsicherung kann man sich auch mit einem schlanken
Metallwinkel oder mit zwei Flacheisen basteln. Das wird aber für einen
ungeübten etwas aufwändig.
PT
