In einer Schaltung ist ein bistabiles Relais verbaut (RT424F24, zwei
Spulen). Die minimale Einschaltzeit beträgt 30 ms, die maximale 60 s.
Die Ansteuerung erfolgt mit einem ATTiny plus Transistor.
Für den Fall, dass der ATTiny hängen bleibt, mit welcher Schaltung lässt
sich die Einschaltzeit elegant begrenzen?
Thomas L. schrieb:> Für den Fall, dass der ATTiny hängen bleibt, mit welcher Schaltung lässt> sich die Einschaltzeit elegant begrenzen?
Wozu? Wenn es ein TINY ist, wird da nicht sooo viel komplexe Softwarte
drinstecken, daß die hängen bleibt. Außerdem verträgt das Relais eine
Dauerbestromung der Spulen. Wozu 30ms-60s Ansteuerzeit? 30ms reichen.
Wenn man es denn WIRKLICH meint per externer Hardware begrenzen zu
müssen, kann man einen RC-Hochpass nutzen, z.B. in der Ansteurung der
Transistoren.
Falk B. schrieb:> Thomas L. schrieb:>> Für den Fall, dass der ATTiny hängen bleibt, mit welcher Schaltung lässt>> sich die Einschaltzeit elegant begrenzen?>> Wozu? Wenn es ein TINY ist, wird da nicht sooo viel komplexe Softwarte> drinstecken, daß die hängen bleibt. Außerdem verträgt das Relais eine> Dauerbestromung der Spulen. Wozu 30ms-60s Ansteuerzeit? 30ms reichen.> Wenn man es denn WIRKLICH meint per externer Hardware begrenzen zu> müssen, kann man einen RC-Hochpass nutzen, z.B. in der Ansteurung der> Transistoren.
Habe das Gefühl, dass Du nicht weißt, wie ein bistabiles Relais
arbeitet.
Ein RC-Hochpass sieht mir nach Pfusch aus. Aber was soll es, vielen Dank
für deinen intelligenten Beitrag. Noch was: bin bereits fündig geworden.
Thread kann ignoriert werden.
Thomas L. schrieb:> Habe das Gefühl, dass Du nicht weißt, wie ein bistabiles Relais> arbeitet.
Du irrst.
Nö. Ein RC-Hochpass ist eine Art Monoflop.
> Aber was soll es, vielen Dank> für deinen intelligenten Beitrag.
Keine Ursache! Für dich immer wieder gern!
(Das mit der Ironie musst du noch ein wenig üben)
Nein, das ist nicht der Fall. Er weiß das ganz sicher. Das Problem ist,
das du eine Frage falsch gestellt hast.
OK, mit etwas gutem Willen könnte man sie trotzdem richtig deuten.
Was besseres als: Sorge für fehlerfreie Software? Kann ich mir nicht
vorstellen. Nicht bei einem ATtiny.
Dann nimm doch den Wachhund.
Thomas L. schrieb:> Ein RC-Hochpass sieht mir nach Pfusch aus. Aber was soll es, vielen Dank> für deinen intelligenten Beitrag.
Es ist kein Pfusch (wenn man es richtig macht).
Und wenn man bei so einfachen Fragen ein Forum braucht, ist Lästern über
die Intelligenz anderer unangebracht.
Genau, bistabile Relais sind für uns Neuland….genauso wie für manche
andere das Internet.
Thomas L. schrieb:> Noch was: bin bereits fündig geworden.> Thread kann ignoriert werden.
Zeig doch mal;-) Lass uns nicht dumm sterben.
Thomas L. schrieb:> Habe das Gefühl, dass Du nicht weißt, wie ein bistabiles Relais> arbeitet.> Ein RC-Hochpass sieht mir nach Pfusch aus. Aber was soll es, vielen Dank> für deinen intelligenten Beitrag.
Es wird Zeit, dass Du wieder in die Betreuung darfst, Rotzlöffel
Zeichne mal die Schaltung auf. Ich kann dir nämlich nicht folgen, wie du
ein bistabiles Relais mit nur einem Transistor ansteuern willst.
Wenn du von einem hängenden/defekten ATtiny ausgehst, brauchst du eine
zweite unabhängig Schaltung, die dann einspringt und die Signale des
ATtiny "überschriebt".
Ich würde das nicht tun. Denn ich habe noch nie gesehen, dass ein ATtiny
spontan versagt, wenn das Programm in Ordnung ist. Und selbst für diesen
Fall enthält er bereits einen Watchdog, den man nutzen kann. Ich
persönlich habe in meinen Mikrocontroller-Projekten den Watchdog noch
nie benutzt. Und ich kenne keinen einzigen Fall, wo ich mal manuell
eingreifen musste.
Nicht, dass mich die Lösung für ein nicht existentes Problem tatsächlich
interessiert.
Dennoch ist es doch das mindeste eine (vermeintliche) Lösung auch zu
zeigen/zu verlinken wenn man schon hier fragt. Irgendwann kommt der
Nächste mit der gleichen Frage.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
