Eingang von Sensorsignalen
Gast #6720574
Hallo zusammen,...
Ich habe folgendes Problem, was ich seit Tagen weder ergooglen noch
lösen kann und mir gehen die Ansätze aus, in welche Richtung ich
weiterforschen könnte,...
Also, ich habe einen ATtiny13a an einem ATeVaL 2.0 und progge den über
ISP mit Atmel Studio 7,...
Erste Versuche mit Ansteuerungen von LED's als Output waren problemlos
umgesetzt, da ich Ingenieur bin (Maschinenbau - Vertiefung
Konstruktions- und Automatisierungstechnik) und gewisse
Programmierkenntnisse in C noch marginal vorhanden sind,...
Problem jetzt: Ich wollte übergehen zu einem Einlesen von Daten, als
Sensor habe ich die Industrieversion mit Edelstahlgehäuse des DS18B20
angeschlossen, mit 4k7 Ohm zwischen Data und Live Wire,...
Da dieser jetzt aber angeblich digital arbeitet und nicht analog (war
mir vorher nicht bewusst), haben alle Versuche das über den ADC zu
realisieren nicht funktioniert,...
Klar, ich hätte es auch über nen 328P versuchen können, aber das müsste
ja auch mit dem Tiny13A irgendwie funktionieren, jetzt zu switchen und
es da zu versuchen, das will ich eigentlich nicht,...
Wenn ich den DS18B20 ans Labornet mit 5VDC hänge, dann habe ich 4,97VDC
zwischen Data und Masse und daran ändert sich komischerweise nichts,
auch wenn ich mir den Sensor dahin halte, wo die Sonne nie scheint.
Hab zwar schon gedacht, dass gerade der erste der 5 Sensoren defekt ist,
aber ich hoffe eher auf eigene Inkompetenz und wäre erfreut, wenn mir
jemand ne Richtung weisen könnte oder auch Literatur (bin schon zig
Bücher durchgegangen), auch nen Programmcode würde helfen, so komplex
sollte das ja grundsätzlich nicht sein,...
Vielen Dank im Voraus! :)
#6720598
Danke für die Antwort, Achim!
Habe mir das Datenblatt leider schon ohne nennenswerten Erfolg
durchgelesen,
ich lerne dabei zwar die ein oder andere Sache über die Funktionsweise,
aber eine konkrete Implementierung kann ich daraus leider nicht im
Entferntesten ableiten,... :/
Wie ich vermute, dürfte die Umsetzung gar nicht so extrem kompliziert
sein, denn alle Versuche Outputs zu generieren liefen problemlos,...
Mich wundert es grundsätzlich, dass es dazu keine Quellen online gibt,
denn einen Sensor auszulesen ist doch das, was quasi jeder mit dem
"Arduino Sketch" permanent tut,...
Aber ich möchte das halt über das Atmel Studio 7 realisieren und nicht
über vorgefertigte Libraries, die alles verschleiern, was auf den µC'n
intern abläuft. ^^
Wenn mir natürlich jemand sagt, dass es auf dem ATtiny13A nicht sinnvoll
implementierbar ist, dann springe ich natürlich auch auf einen 328P,
aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es eine simple
Lösung für den Tiny gibt, die ich selbst nicht im Stande bin zu
entdecken!
Gast #6720605
Du hast das Funktionsprinzip des Sensors glaube ich noch nicht
verstanden. Er arbeitet digital, d.h. er ist programmierbar und wandelt
dann die Temperatur intern um und gibt diese dann auch digital wieder
aus. Das ganze tut er über den 1-Wire Bus.
Das ganze lässt sich leicht mit den Prozessor-Pins lösen - ist aber
aufgrund des Timings etwas prozessorlastig bzw. nicht mehr ganz so
trivial umzusetzen, wenn es das nicht sein soll (du musst zwischen high
& low sowie input umschalten). Es gibt zu diesem Standard-Sensor
vermutlich 1000 Implementationen im Netz.
> intern abläuft. ^^
Das tun sie nicht. Man kann sich jede Arduino Lib ansehen und darf dann
schockiert sehen, wie grausam manches dort implementiert ist...
> implementierbar ...
Die Frage ist eher, was soll der ansonsten noch machen?
Gast #6720741
Bevor du ans Programmieren gehst, solltest du erstmal feststellen,
welche Variante von dem DS18B20 in deinem Industrieedelstahlgehäuse
verbaut ist.
Es gibt den DS18S20-PAR, speziell für den Parasite-Power Mode und die
Standardvariante DS18B20, die sowohl direkt versorgt werden kann als
auch den Parasite-Power Mode beherrscht.
