CAN-FD/Highspeed/Lowspeed Transceiver kompatible?
Gast #6720701
CAN-FD TJA1057 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1057.pdf
CAN-LS TJA1055 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1055.pdf
CAN-HS TJA1051 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1051.pdf
kann ich verschiedene Geräte messen und steuern, welche
unterschiedlichen Transceiver wie oben beschrieben haben und das
Messgerät (USB/CAN Interface) mit TJA1057 ausgestattet ist?
Ich meine CAN-HS und CAN-LS Busse sind nicht kompatibel zueinander, aber
wenn das USB/CAN Interface ein TJA1057 Transeiver hat kann ich CAN-HS
Bus messen und steuern. Ich das Verständnis richtig?
#6721005
CAN-FD Transceiver sind inzwischen auch in ISO 11898-2:2016 enthalten.
CAN-FD ist eine abwärtskompatible Erweiterung, wo die Arbitrierung noch
mit Standard-CAN Bitrate durchgeführt wird. Damit können FD- und
nicht-FD Devices auf einem Bus laufen.
Antwort auf Deine Frage: ja
fchk
Gast #6722087
CAN-HS und CAN-LS haben unterschiedliche Spannungspegel und sind daher
für den Produktiveinsatz inkompatibel. In der Praxis funktioniert es
aber trotzdem einigermaßen, für einen Testaufbau mag das reichen.
CAN-HS und CAN-FD unterscheiden sich durch die maximale Datenrate und
durch die Tatsache, dass diese während des Betriebes wechselt. Letzteres
ist dem Transceiver egal. D.h. Du kannst mit dem TJA1051 jeden HS/FD-Bus
bis 1 Mbit/s und mit dem TJA1057 bis 5 Mbit/s betreiben.
Gast #6722133
Jetzt bin ich etwas verwirrt durch das Wort "Letzteres". Auch wenn der
FD Bus variable Frames hat etc., kann ich mit dem HS Transceiver den Bus
messen und steuern, solange der Bus nur >=1Mbit/s benutzt, richtig?
Natürlich muss der uC hinter dem Transceiver CAN-FD unterstützen,
ansonsten geht es nicht.
