Ich benötige ein externes "Aquastopp"-System, das ein Leck erkennen
(Wasseralarm, Leckage-Sensor) und daraufhin die Wasserzufuhr abschalten
soll.
Am besten mit Batteriebetrieb, daher die Idee mit einem bistabilen
Ventil.
Was für Ventile eignen sich? Wo bekomme ich eines?
temp schrieb:> Ich habe bei mir die eingebaut:
Das sieht gut aus, danke. Aber es braucht 30 Sekunden zum Schließen?
http://first.si/
Das Zertifikat ist für das eigentliche Ventil, aus Italien:
https://www.ivrvalvole.it/en/prodotti/ivr-220temp schrieb:> Beim Trennen> der Spannung sorgt die interne Elektronik des Ventils, versorgt vom> Supercap, für das Schließen.
Das machen die "ICH"-Teile (Kugelhähne mit Antrieb, über die Firma/Marke
finde ich nichts) aus dem Conrad Link wohl auch so.
temp schrieb:> Ist zwar 230v gesteuert, aber einen Tod stirbt man immer.
Ja.
lange Leitung schrieb:> Das sieht gut aus, danke. Aber es braucht 30 Sekunden zum Schließen?
30s sind es wohl ehr nicht ganz. Der andere Kugelhahn braucht auch ein
paar sec. Magnetventile sind sicher nicht geeignet, da die meistens
nicht zwangsgesteuert sind und auch ganz schöne Schläge im Leitungsnetz
verursachen.
Frank schrieb:> Da das alles keine Fail Safe Lösungen sind, wäre mir das bei> Stromausfall oder Ausfall der Elektronik zu unsicher!
Das wäre dann schon der 2. Fehler, der erste ist ja schon der Rohrbruch.
Jetzt kannst du getrost noch hunderte weitere Fehlerkombinationen
ausdenken, alle wirst du nie abdecken können. Wenn die Leckerkennung
kaputt ist funktioniert das System auch nicht, egal mit welchem Ventil.
Das verlinkte 12-24V Ventil schließt außerdem bei Stromausfall.
michael_ schrieb:> Wie wäre es mit einem Aquastop-Schlauch?> Oder elektrisch:
Ob das wohl vom Durchfluss ausreicht?
Lord Whopper schrieb:> SYR Safe-T Wasserwächter kaufen?
Das geht schon ehr in die Richtung, hat aber mit ca. 800€ auch einen
stolzen Preis. Und wenn ich das richtig überflogen habe, die
Kommunikation geht nur über Ethernet und Cloud. Ich will so was
jedenfalls nicht haben. Wenn die Bude in 2 Jahren die Server abschaltet
oder Geld sehen will oder dicht macht, dann geht zwar die Notabschaltung
noch aber mehr nicht. Dann baue ich das lieber gleich komplett selbst.
Wenn die "lange Leitung" etwas fertiges kaufen wollte, hätte er sicher
auch in einem anderen Forum geposted.
Für den Zweck hab ich im Keller ein "Judo Zewa Wasserstop" hängen.
Besteht aus Motorkugelhahn mit Durchflußgeber und Elektronik, zwei
9V-Batterien als Netzausfallüberbrückung. Hat auch RS232 und diverse
Hilfspins, auch Anschlußpins für einen Wassersensor, der im Original
nichts anderes als ein überteuertes Formteil mit 2 Elektroden und Kabel
dran ist.
Funzt.
Länge reicht nicht, dubiose Hersteller, muss zur Maschine passen, jede
Maschine braucht einen.
Wäre aber eine Quelle für dubiose Magnetventile (wenn elektrisch).
Hartmut Halsweh schrieb:> Judo Zewa Wasserstop
700 Euro :-)
kenny schrieb:> grohe-sense-guard-intelligente-wassersteuerung-
Ja, aber Schnickschnack wie WLAN und Wasserzähler brauche ich nicht.
450 Euro möchte ich auch nicht ausgeben (es sei denn, der Hersteller
bezahlt die Haussanierung bei Wasserschaden).
> Magnetventil bleibt ohne Strom geöffnet
Und was macht das Teil, wenn der Strom ausfällt? So blöd werden sie
nicht sein, ich hab's mir aber nicht weiter angesehen.
lange Leitung schrieb:> kenny schrieb:>> grohe-sense-guard-intelligente-wassersteuerung->> Ja, aber Schnickschnack wie WLAN und Wasserzähler brauche ich nicht.> 450 Euro möchte ich auch nicht ausgeben (es sei denn, der Hersteller> bezahlt die Haussanierung bei Wasserschaden).
Soweit ich weiß erkennt dieses System auch Mikroleckagen.
Ich denke 450€ im Vergleich zu einem Wasserschaden von tausenden von €
ist gar nicht so teuer. Inwiefern der Hersteller eine HAftung übernimmt
weiß ich nicht; hier könntest Du mal beim HErsteller nachfragen.
lange Leitung schrieb:> michael_ schrieb:>> Wie wäre es mit einem Aquastop-Schlauch?>> Länge reicht nicht, dubiose Hersteller, muss zur Maschine passen, jede> Maschine braucht einen.> Wäre aber eine Quelle für dubiose Magnetventile (wenn elektrisch).
Hast du überhaupt mal danach gesucht?
Dubios?
Hättest dabei auch el. von Miele für 60EUR gefunden.
Bei deinen überhöhten Sicherheitsbedürfnis bleibt nur noch
Industrieausrüstung.
lange Leitung schrieb:> Und was macht das Teil, wenn der Strom ausfällt? So blöd werden sie> nicht sein, ich hab's mir aber nicht weiter angesehen.
Das blöde ist halt zwischen den beiden Sachverhalten Rohrbruch und
Stromausfall einen Zusammenhang konstruieren zu wollen. Das ganze System
hat den einen Zweck einen einzelnen Fehler im Wasserleitungsnetz zu
detektieren und abzuschalten. Um einen Doppelfehler zu verhindern taugt
das nicht. Dabei spielt es keine Rolle ob der 2. Fehler Stromausfall
oder Defekt in der Stromversorgung oder klemmendes Ventil oder sonst was
ist. Wenn man sich vor dem 2. Fehler auch noch schützen will, muss man
wenigsten 2 dieser Einheiten hinter einander einbauen. Am besten noch
verschiedene Typen.
michael_ schrieb:> Hättest dabei auch el. von Miele für 60EUR gefunden
Na dann fröhliches Duschen hinter so einem Ventil. Ich glaube kaum dass
da DN20 oder DN25 drin ist. Ehr DN5.
Bei den üblichen Aquastop-Schläuchen mit elektrischem Ventil ist eine
Durchflußbegrenzung mit drin. Die lassen sich idR öffnen und die
Mengenbegrenzung entfernen. Das habe ich für einen Kärcher so gebaut,
der an ca. 10m Schlauch hing und seine Wasserversorgung mit Start
einschaltete. Die elektrische Komponente des Ventils ist komplett
vergossen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
