Buchempfehlung für die Tochter
Gast #6720897
Welches Alter?
Ich würde mit C auf einem PC beginnen. z.B. mit Quincy auf
Kommandozeile.
Dann mal die AVR Tutorials anschauen.
Danach kann man sich überlegen ob Arduino oder native AVR.
Parallel mal Basics in Elektronik auf Steckbrett.
Gast #6720911
Richard B. schrieb:
> Welches Buch könnt Ihr für absolute µController Einsteiger empfehlen?
Gar keines. Das wäre wie ein Buch über Volleyball oder Blockflöte statt
Ball bzw. Flöte.
Lass sie mit einem uC anfangen. Dann kann man auch konkrete Bücher dazu
suchen.
Beitrag #6720921 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6720942
Wenn sie wirklich bei 0 anfängt (Was auch immer das sein mag: Strom?
Spannung? Arbeit, Energie, elementare Elektronik?), dann macht ein Buch
wohl eh erstmal keinen Sinn. Damit ist sie alleingelassen.
Ich kann mir vorstellen, daß es ergiebiger ist, sich mit ihr hinzusetzen
und ihr alles was man so braucht nach und nach zu zeigen.
Kostet viel Zeit, aber dafür hat man Kinder - und es prägt dann ja auch
(beide).
Dabei kann man ruhig auch mit vorhandenen Büchern arbeiten, das zeigt
den Zusammenhang zwischen abstraktem Text auf Papier und der Realität.
Erst wenn überhaupt etwas Basis da ist, kann sie etwas selbständiger
lernen. Dann sieht man aber auch eher, in welche Richtung ein Buch
und/oder Bastelsets und/oder Tutorials... gehen müssen.
Bei mir geht das gerade mit der achtjährigen Leasingtochter langsam los.
Mit einem Buch in die Ecke schicken würde da nicht viel bringen, denke
ich.
(Weiß jetzt ja nicht, wie es bei euch aussieht.)
Gast #6720945
Glaubst du ASM macht mehr Sinn?
Zusammenklicken kann es doch auch nicht sein!
Ich denke wenn man eine Sprache ( egal ob Pascal,C, Basic u.s.w. )
richtig gelernt hat kann man sich in andere Sprachen reindenken.
Ich habe lange in Pascal ( Turbopascal unter CP/M )programmiert.
Mich dann aber entschieden weil ich beruflich mit HPUX zu tun hatte auf
C zu gehen.
Das funktioniert auch heute noch mit C auf div. Prozessoren.
Und ich denke C wird auch noch eine Weile existieren.
Gast #6720965
Bücher sind letztes Jahrhundert, damit gewinnt man bei jüngeren keinen
Blumentopf. Informationen sind meist schneller und besser durchsuchbar
im Netz zu finden. Das geld besser in Programmierkabel, Zielsystem,
Netzteil und schraubenzieher investieren.
Wenns um einen Vorsprung beim schulwissen geht, ältere oder Lehrer
ausfragen. Wenigstens die grobe Richtung sollte klar sein.
Bei genug Eigeninteresse brauchst eh nur mehr Material nachfüttern :-)
Gast #6720970
Ich bin da schon lange raus, aber evtl. wäre doch ein Sticker mit
eigenem Look ein Einstieg.
Idee: Anzeige nur: Hi,Du
Ist einfach. Wahrscheinlich bin ich für so etwas auch schon zu alt.
#6720974
Hi
Nun ja, es ist nicht einfach, bei Null anzufangen, zumal das Thema µC
auch Grundlagen der Elektrik und Elektronik erfordert. Prinzipiell ist
aber ein Einstieg möglich, vorausgesetzt, es ist das erforderliche
Interesse da. Bei Makerconnect.de hab ich mal ein Buch veröffentlicht
und kostenfrei verfügbar gemacht. Darin beschreibe ich erst einmal den
Aufbau eines Programmes mit Visual Basic. Das ist kostenlos im Netz
verfügbar und führt erst einmal in die Welt der Programmierung.
Natürlich gibt es da auch ein Ergebnis, ein Programm, welches den
Variableninhalt eines Controllers zur Laufzeit visualisiert. Den Aufbau
dazu beschreibe ich Schritt für Schritt. Das eröffnet auch die
Möglichkeit, mit eigenen Anwendungen später einmal Daten mit einem
Controller zu erfassen und am PC sichtbar zu machen. Der zweite Teil des
Buches befaßt sich dann mit der Programmierung eines Controllers mit
verschiedenen Beispielen. Allerdings sind die Controllerprogramme in
Assembler.
Bei der Erstellung habe ich versucht, ohne zu tief in die Materie
einzugehen, die Bereiche Hard- und Software zu vermitteln und
Zusammenhänge zu erklären. Immerhin hat dieses Werk rd. 1000 Seiten.
Also, wenn es dich interessiert, dann schau bei Makerconnect mal in die
Rubrik FAQ. Aber vielleicht funktioniert auch der Link. Ich hab darin
nicht so die Übung.
 https://www.makerconnect.de/index.php?threads/ver%C3%B6ffentlichung-pc-und-%C2%B5c-programmieren-in-vb-und-assembler-lehrbuch.4252/
Gruß oldmax
#6720975
Richard schrieb:
> Sie ist 14 und geht nächstes Jahr in die HTL. Das ich mich mit ihr
> hinsetzen muss, ist mir klar.
> Ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll.
Dann bei den Grundlagen, würde ich sagen:
wenn man sagt, daß ein GPIO an oder aus sein kann, sollte man m.E. eine
Idee von Spannung haben. Sonst sind 3.3V oder 5V nichts wert.
Es muß ja nicht für Quantenphysik reichen, aber ein paar Grundlagen
würde ich abklopfen.
Batterie, Spannung, Widerstand, Strom, Glühlampe, LED, oh - kaputt.
Dann mal ein TTL oder sowas mit UND und ODER mit dem Multimeter
anschauen, wie man sowas verknüpfen kann, dann wie ein Prozessor
aussieht.
Programmiermäßig würde ich dazu neigen, zumindest für eine Zeit ganz
unten anzufangen, also mit einem möglichst einfachen Prozessor in
Assembler: was ist grob auf einem Prozessor, was ist Speicher, da ist
die Liste der Befehle, so macht man ein Programm draus,  wie gehen Pins
an und aus (LED) oder werden wie abgefragt (Button, Pull up/down).
Das am besten auf Lochraster oder gar am Anfang gar frei fliegend
verdrahtet, dann hat man eine direkte Vorstellung von (elektrischen)
Leitern.
Wenn man dann eine Idee hat, wie das bisher funktioniert und wie
aufwendig Assembler ist, gibt es Boards und irgendwann eine höhere
Sprache als Luxus; damit kann man gleich mehr machen.
Dann noch höhere...
So würde ich es mir vorstellen.
Zäumt man das Pferd vom anderen Ende auf, wird nie die Vorstellung
entstehen, was ein Prozessor wirklich ist. Dann kommt ein Java- oder
sonstwas-Programmierer raus. Das muß nicht schlecht sein, aber dann
braucht man nicht an Controller denken. Es muß auch BWLer geben.
Beitrag #6720979 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6720984
Was sind die Lerninhalte in der HTL?
Was nützt es ihr C beibringen zu wollen, wenn dort dann Java
unterrichtet wird.
Und jetzt braucht keiner kommen mit "Kennst du eine Sprache, kennst du
alle". Es geht um eine 14 jährige und keinen professionellen
Progammierer
Willst du ihr was beibringen, oder will sie von sich aus in die Richtung
µC mehr wissen.
Warum µC und ggf. Hardware? Wieder die Frage: Deine Idee oder ihre?
Warum nicht Programmierung auf dem PC, Oberflächen, Web Programmierung
oder Spiele programmierung?
#6720990
> Leitern.
Viel zu modern.
ich würde anfangen mit ihr einen 2 Bit Controller aus Transistoren
selbst zu bauen dass sie versteht wie Befehle decodiert werden und wie
damit dann bestimmte Operationen ausgeführt werden.
Oder noch besser, schenk ihr eine Feile und viel Blech, dann kann sie
den Zuse Z1 nachbauen.
(Wer Ironie findet darf sie behalten)
#6721001
>> Leitern.
> Viel zu modern.
Deine Ironie in Ehren, und ich gebe dir zu einem gewissen Grad recht
(wenn ich aus deiner Ironie auf deine Meinung schließen darf).
Aber wenn es wirklich um µC gehen soll, macht das alles keinen Sinn,
wenn man nicht eine Idee der Grundlagen hat, z.B. warum eine Glühlampe
glüht und warum das Handy stattdessen ein LED hat.
Ohne solche Grundlagen kann man auch gut durchs Leben gehen, aber dann
ohne µC-Controller selbst zu programmieren.
Zumal ich davon ausgehe, daß ein Minimum an Schulphysik vielleicht
vorhanden ist. Dann hat die auf einmal sogar einen Sinn, und das ist
besser als sie nur nach dem Zeugnis zu vergessen und andererseits
programmieren zu wollen, ohne eine Idee von Strom und Spannung zu haben.
Aber du magst vielleicht auch Recht haben.
Ist meine Meinung, und ich kann gut mit anderen Meinungen leben. Zumal
es nicht meine Tochter ist und ich keine Ahnung habe, wie die fragliche
Dame gestrickt ist.
Gast #6721019
Meinst du mich?
Natürlich macht C++ lernen, mehr Sinn als C zu lernen!
Die Begründung ist recht einfach....
Wer einmal richtig C gelernt hat, ist man für C++ (eigentlich für die
OOP) verdorben.
Vielleicht nicht für ewig, aber das Umlernen, von C zu C++, ist viel
schwieriger, als umgekehrt. Viele C Jünger schaffen den Sprung zu C++
nicht(und behaupten dann oft, dass C++ für µC nicht geeignet ist).
Zudem lernt man viele C Aspekte gleich mit, sozusagen als Beifang.
Beispiel:
Viele Fehler und Sicherheitslücken basieren auf Pointer Problemen.
Die Pointer sind in C quasi allgegenwärtig.
In C++ ist vieles mit Referenzen möglich, was in C zwingend Pointer
erfordert.
Wenns dann wirklich in C++ Pointer erfordert, gibt es das wunderbare
Konzept der SmartPointer, welches viele der Fallen unterbindet.
Darüber, dass C++ eine multiparadigmen Sprache ist, möchte ich hier noch
nicht mal reden. Das ist ein Thema, welches auch gerne 3 Bücher füllt.
#6721031
> OOP) verdorben.
In der Frage geht es um Anfangen mit µC-Programmierung.
Da willst du ernsthaft erstmal mit reinem OO anfangen?
Abgesehen davon halte ich mich nicht für sooo verdorben.
Im Gegenteil: wer nie unten rumkratzt, weiß dann oben nicht was er unten
anrichtet - ist meine Erfahrung.
#6721037
> Beispiel:
> erfordert.
Vieles, ja aber nicht alles.
Und jeweils den verbliebenen Rest bekommt man nicht auf die Reihe, wenn
man C ignoriert.
C++ wird man nicht verstehen, wenn man die C-Probleme nicht kennt.
So wie man mit einem GPIO nichts anfangen kann, wenn Spannung nur ein
Wort ist.
Ignorieren und Verdrängen ist nicht immer eine gute Idee.
Gast #6721047
OOP ist eine Denkweise, mit der man nicht zu früh anfangen kann!
Es ist eine relativ natürliche Denkweise.
C reduziert die Denke auf eine rein prozedurale Sichtweise.
Als wenn man einem Kind ein Bein abscheidet, sagt: "Lern erstmal damit
laufen, und wenn du das kannst, nähen wir das andere wieder an"
Ach ja...
Eine Buchempfehlung, war ja auch gefragt:
http://www.cppbuch.de/
Das Buch gibts in der C++17 Variante gerade für ca 13 Euronen.
#6721094
14 Jahre dürfte etwa 7. oder 8. Klasse sein. Ich rate dir zu einem
Calliope. Folgendes "Buch" dürfte für das Alter gut sein:
https://www.inf-schule.de/vernetzung/calliope
Mit dem Calliope programmiert man zunächst graphisch (d.h. ohne
Quellcode an der Tastatur zu schreiben). Für Einsteiger in dem Alter ist
das gut; tippen an der Tastatur wirkt da oft abschreckend.
Ich würde auf keinen Fall mit Assembler oder C anfangen - für die
allermeisten Anfänger in dem Alter ist das viel zu kompliziert.
Gast #6721150
‚OOP für Kinder‘ hatte auf die schnelle keine Buchtipps bei Google
gebracht, aber ein nettes YouTube Video, leider nur in Englisch:
https://youtu.be/X3cFiJnxUBY
Eine Marktlücke?
Ich bin heute noch radikaler und würde ja vor dem Programmieren das
Organisieren (mit git) lehren wollen.
Gast #6721210
Toxic schrieb:
> Es gibt hier einen "Stefan" auf dem Forum.Der hat einige pdf-Dateien
> erstellt die zudem auch noch kostenlos sind.
ja, schon knapp 30 Beiträge hier und er hat sich noch nicht selbst
empfohlen :)
Auf jeden Fall auch eine +1, und eine git Einführung hat er auch.
Gast #6721220
Warum? Ist der Anspruch einer HTL so hoch, dass die Eltern gezwungen
sind, sich mit ihren Kindern "hinsetzen" zu müssen?
Frag sie doch erstmal, was sie will, wie sie sich das alles vorstellt.
Das wäre ein guter Anfang. Bisher las ich ja nur, was du willst.
Einstiege in µC und Elektronik findet man im Netz eigentlich (bei YT
angefangen) reichlich - schon geringes Eigeninteresse genügt, um sich
dort selbst heranzutasten. Dabei tauchen mit Sicherheit Fragen auf, bei
denen du dann hilfreich zur Seite stehen kannst.
Zugegeben: Ich beneide jüngere Generationen schon etwas, wenn ich sehe,
was heutzutage für Möglichkeiten existieren, seinen Wissensdurst zu
stillen.
Wenn es denn überhaupt Bücher oder dergleichen sein sollen - würde ich
dazu tendieren, mit einfacher Elektronik zu beginnen.
Ich halte es jedenfalls für vorteilhaft, sich Grundfertigkeiten im
Umgang mit Strom und Spannung anzueignen bevor man irgendwas irgendwie
losprogrammiert - aber das ist dazu lediglich meine private Ansicht
dazu.
Gast #6721234
Ich habe neulich für einen Bekannten das Buch hier gekauft aber vorher
gelesen ;).
https://www.amazon.de/Arduino-Kompendium-Elektronik-Programmierung-Projekte/dp/3966450399
Der geht in den Buch auf die Elektronik ein, erklärt Arduino-C ;) und
wie man die ganzen Chinamodule ans laufen bekommt.
Code + bessere Bilder und das Ebook  gibt es Kostenlos vom Verlag
dazu. Code ist im Buch.  Hat mich 18 Euro gekostet und jemand ist sehr
glücklich.
Und 18 Euro fürs Taschenbuch finde ich bei den Wälzer und der
Schreibweise mehr als fair.
Einfach gesagt. Das Töchterchen bekommt von allen etwas mit ohne sich zu
viel mit trockenen Stoff herum zu plagen. Das kommt dann schon früh
genug ;)
#6721240
Ohne Grundlagen ist das nur Spielerei - da wird kaum was erreicht und
hängenbleiben wird wohl auch nicht viel. Aber man kann mal gucken ob es
die eigenen Interessen befriedigt, zB. schöne blinkende Lichter,
Motörchen, Töne usw.
Gast #6721249
Naja das Buch s.o. hat ja ein brauchbaren Kapitel Grundlagen. Und die
Arduinos werden in Schulen eingesetzt. Viele Starter-Packet-Vertreiber
in DE bieten sogar Schulen Sonderpreise an bei Nachweis.
Und ich habe nach über 20 Jahren nur wegen der Arduinos wieder
angefangen mit der Elektronik.  Das Ohmsche-Gesetz habe ich damals in
der Schule gelernt, Widerstände und Transistoren auch. Den Rest dann
langsam mit einen Elektroniklernbaukasten von Busch und dann gings immer
weiter bis die Firma mich so sehr stresste das ich die Elektronik
aufgegeben habe.
Was ich sagen will ist. Irgendwo muss sie ja anfangen, und mit den Buch
und eine der "üblichen Starterkids" kann sie relativ Preiswert (unter
100 Euro die Nr.) feststellen ob ihr das Spaß macht oder sie nur den
Lernplan der Schule abarbeitet.
Und wenn nicht, kann PAPA ja damit spielen, wie damals mit der
Modelleisenbahn. ;)
Gast #6721252
Arduino ist in weiten Teilen C++!
Es macht also keinen/wenig Sinn mit C anzufangen, wenn man einen Arduino
vor sich liegen hat, bzw. mit seiner IDE nutzen möchte.
Gast #6721262
Ich kenne mich nicht genug mit C aus um diese Aussage zu treffen.
Deshalb habe ich auch Arduino-C geschrieben. Das das "in weiten Teilen"
C++ ist, ist mir neu.
Gast #6721267
gibt da ja noch andere "spielsachen" die sich programmieren lassen, ...
Lego, FischerTechnick, ... wobei nicht gerade die preiswerteste variante
zumindest auf einem davon lief mal ein Linux, ob dem immer noch so ist
kann ich nicht sagen, ...
Gast #6721272
Aber ich kenne mich damit gut genug aus, um das behaupten zu dürfen.
Ein Teil des Core ist in C geschrieben.
z.B. digitalWrite() und digitalRead().
Serial, Wire, SPI und eigentlich alle Libs sind C++ Code.
Alle *.ino sind C++ Dateien.
Das kannst du auch gerne selber überprüfen.
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr
Ganz alleine, sich aus der C++ Lastigkeit des Arduino Universums
ergebend, macht es keinerlei Sinn, erst C zu lernen, wenn man sich damit
beschäftigen will.
Fakt ist, dass ALLE Arduino Anfänger mit C++ in diese Welt einsteigen.
Und das ist völlig unabhängig davon, ob sie es merken oder wissen.
Gast #6721305
Da hast du mich Mist verstanden. Ich würde dir die Kompetenz nicht
absprechen.
Ich habe nur gesagt, das ich sie NICHT habe, und habe deshalb es
"verallgemeinert".
Ich kann C(+/++) lesen,und notfalls auch ein Coden. Aber das ist für
mich eine Qual, das Coden. Weshalb ich auch zu anderen Sprachen
ausweiche und meine Erfahrung mit C solala sind.
Aber DANKE SCHÖN für die Erklärung. Die Erweitert mein Wissen wieder
etwas.
Gast #6721311
Naja, das bedeutet das der Autor des Buches und ICH doch C++ können.
freu
Weil die Arduino-IDE nutzt ich manchmal wenn ich Probleme habe eine Libs
auf mein B4R zu anzupassen. Und er hat sie m.M.n. sehr gut erklärt.
Gast #6721329
> empfohlen :)
Klappern gehoert zum Handwerk.Wenn ich mich nicht alle naselang in den
hoechsten Toenen loben wuerde,wuesste es ja hier keiner wie toll ich bin
In Bezug auf Stefan wuerde er sich selbst keinen Gefallen tun nicht auf
seine aufwendigen Arbeiten hinzuweisen.
An dieser Stelle nochmal den Link fuer die pdf-Dateien von Stefan,bevor
er unter den vielen Vorschlaegen hier untergeht.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/
Gast #6721349
Richard B. schrieb:
>> von sich aus in die Richtung µC mehr wissen.
> Das ist leider meine Idee. Ich will es
> versuchen.
Halte ich nicht für zielführend.
Nichts stelle ich mir schlimmer für die Kinder
vor, als wenn sie versuchen müssen, die Träume
zu erfüllen, die Papa oder Mama einst für sich
selbst hatten.
Mit einem Kumpel bzw. einer Kumpeline, der/die
sie nervt, werden sie fertig -- aber den eigenen
Eltern können sie nicht aus dem Weg gehen.
> Weil ich Ihr dabei helfen kann, weiß nur nicht
> wo ich anfangen soll...
Das ist m.E. einfach: Bringe ihre Interessen in
Erfahrung. Wenn Interesse da ist, kannst Du es
möglicherweise fördern -- aber wenn keins da ist,
kannst Du nicht viel machen.
Ach so -- aus leidvoller Erfahrung mit dem Forum:
Auch wenn Interesse vorhanden ist, kann man das
kaputtmachen, falls man sich blöd genug anstellt:
Wenn sie sich dafür interessiert, wie man logische
Verknüpfungen mit Relais herstellen kann, dann
ist "Das macht kein Mensch so! Dafür nimmt man
einen Mikrocontroller!" die FALSCHE Antwort.
Was mir noch einfällt: Vielleicht ist es nicht
besonders clever, ihr genau den Themenkreis
schmackhaft machen zu wollen, in dem Du besonders
gut bist -- auf dem Terrain hat sie nämlich von
vornherein keine Chance, Dich zu überflügeln.
Cleverer wäre ein Gebiet, auf dem Du Dich zwar
soweit auskennst, dass Du ihr über die ersten
Klippen hinweghelfen kannst, auf dem Du aber
kein Spezialist bist und selbst Wissenslücken
hast.
Beitrag #6721350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721357 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721364 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6721370
So ein Unsinn! Das Arduino C++ ist eine abgespeckte Form, die man auch
als "nur C" kundiger nutzen kann. Wenn du Teenager gleich mit dem vollen
C++ Programm zuschütten will, viel Spaß dabei!
Beitrag #6721372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6721384
Was kannst du? Welches Vorwissen hast du?
So funktionieren Prozessoren: sie arbeiten einen Befehl nach dem anderen
ab. Deshalb ist es am Anfang nicht schlecht, Programme zu schreiben,
deren Funktionen "nacheinander" abgearbeitet werden.
Ein Anfänger wird an der abstrakten und völlig asynchronen Denkweise
anderer Programmiersprachen bitter auflaufen. Zumindest wird er nicht
verstehen, wie ein Prozessor, der nur einen Schritt nacheinander
abarbeitet, auf einmal viele Dinge "gleichzeitig" kann.
An dieser "Pseudoparallelität" scheitern sogar ausgelernte Ingenieure.
Nicht alles, was hinkt ist ein Vergleich.
Denn bei einem Vergleich nach der Anzahl der Beine wäre dir ein Ochse
oder ein Tausendfüßler himmelweit überlegen.
Es ist eher, wie wenn du sagst: lernen wir erst mal die Grundrechenarten
im dreistelligen Bereich um die Null herum. Und wenn wir das halbwegs
stabil können, dann knüpfen wir uns die Laplace-Transformation und die
Relativitätstheorie vor.
> OOP) verdorben.
Ach was. Sie muss ja nicht erst 10 Jahre C programmieren. Und man muss
die "C++ Denke" sowieso lernen.
> OOP) verdorben.
Man ist dann aber auch ein paar Jahre älter. Und dann automatisch auch
für all die anderen event- und objektorientierten Programmiersprachen
verdorben. Logisch.
Kann ich nicht behaupten. Mit "engen Zügeln" geht das schon. Man darf
eine 14-Järige natürlich nicht einfach ohne Hilfe und Führung
draufloswursteln lassen.
Percy N. schrieb:
> Was ist eine HTL?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Was+ist+eine+HTL
Wenn du absolut nichts zum Thema zu sagen hast, dann troll bitte
woanders.
Ich hab deinen Post nur deshalb nicht gelöscht, weil ich es dir mal
versprochen habe. Die anderen Trollposts habe ich entfernt.
Gast #6721386
Klar, Unsinn...
Du behautest, dass Mit Arduino ein abgespeckter Gcc mitgeliefert wird?
Das wäre dann eine Lüge.
Du versuchst mit einer Lüge meine "Ansage" zu negieren.
Eigentlich müsstest du dir dabei schon reichlich dämlich vorkommen.
Sicherlich kennt AVR GCC nicht die STL, oder LibC++, wie es jetzt heißt.
Aber das ist eine Einschränkung des AVR GCC und nicht von Arduino.
Zudem ist bei den ARM Arduinos, dem ARM Gcc, alles dabei.
Da gibt es diese Einschränkung nicht.
Eine Lüge!
Die Unwahreit!
Wer spricht von zuschütten, außer du?
Das Werkzeug ist C++.
Gibt es einen einzigen Grund, warum man nicht den Umgang mit dem
Werkzeug lernen sollte, welches man da tagtäglich verwendet?
Merke:
Schon mit Serial.print() steckt man mit einem Bein in der OOP.
Beitrag #6721396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6721409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6721423
Dein Vergleich hinkt!
Du tust ja so, als wäre OOP etwas wie höhere Mathematik.
Ist es aber nicht, es ist das natürlichere Prinzip.
Es ist dem Menschen näher, als des rein prozedurale.
Und natürlich lernt man die prozedurale Sicht ebenfalls, wenn man mit
C++ beginnt, denn innerhalb von Funktionen und Methoden ist es weiterhin
vorhanden.
Tja... davon kenne ich auch ein paar.
Vielleicht ist da auch was in der Ausbildung schief gelaufen...
Wären sie mit UML, statt Flussdiagrammen aufgewachsen, wäre das evtl.
nicht passiert.
Ich kenne einige "Prozedurale" die mit OOP nix anfangen können. Sie sind
voll auf diese Denkweise eingeschossen. Geradezu verbohrt.
Die Verzweiflung, in einem reinen OO Programm den Programmfluss
aufzuspüren, ist körperlich wahrzunehmen. Stress pur.
Die Sichtweise, dass OOP bedeutet, dass man die Objekte in Beziehung
zueinander setzt, sich also mehr um die Beziehungen untereinander, als
auf den Programmfluss konzentrieren sollte, hilft nicht weiter.
Nein!
Für mich ist ganz klar:
> Stop teaching C!
(Auch wenn ich dafür wieder 14 negative Bewertungen bekomme)
Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man wirklich auf C angewiesen ist.
Z.B. wenn man in den Kernen irgendwelcher Betriebssysteme rum basteln
muss.
Aber selbst dann ist das Können von C++ kein Hindernis.
Anders rum schon.
Wenn ein "Prozeduraler" mal OO Programme schreiben oder warten muss,
dann klemmts ganz derbe.
Gast #6721424
Ich würde ein Arduino-Starterset kaufen. Neben allen möglichen Sensoren,
Breadbord, Kabel und einem Uno ist meist ein Handbuch mit ersten
Sketchen dabei.
Junge Leute brauchen schnelle Erfolge, sonst bleiben sie nicht bei der
Sache. Ergänzend ggf. ein Arduino-Buch von Bartmann, da werden auch
einige Bauteile erläutert und deren Funktion beschrieben. Weiterhin sind
dort zig Arduino-Sketche enthalten.
Die PDFs von Stefan Frings finde ich ebenfalls sehr empfehlenswert.
Danach kann sie im Netz passende Problemlösungen suchen und nachstellen.
Es muss ja nicht jeder mit Assembler anfangen …
Beitrag #6721432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6721444
Ich habe gesehen, dass man mit Scratch (konkret der Variante von
Makeblock in Form der mBlock IDE) auch einige Arduino Boards
programmieren kann und sich den generierten (Arduino C++) Quelltext
anzeigen lassen kann.
So hat man einen fließenden Übergang zu einer "echten"
Programmiersprache.
Mir anderer Hardware (ESP32) gibt's auch etwas mit Python:
http://stefanfrings.de/codey/index.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6721483
Die Tochter soll/will doch nicht lernen was menschlich ist, sondern
erstmal wie die Maschine funktioniert.
Und wenn ich die Grenzen der Maschine kenne, dann ist mir auch klar dass
diese C++ Objekte eben nicht parallel existieren bzw. ablaufen bzw.
berechnet werden, sich deswegen urige Effekte ergeben können, die
wiederum passende Lösungsmechanismen brauchen.
Gast #6721506
Und ich glaube, dass sie noch gar nicht weiß, was sie da aufgedrückt
bekommt.
Zudem gibt es mittlerweile so viele verschiedenartige Maschinen, dass
man sie nicht über einen Kamm scheren kann.
Nebenkriegsschauplatz:
Ich habe in der Familie eigentlich einen guten "Beispielmenschen".
Eine Tochter, und meinen/unseren Lebensunterhalt zu einem großen Teil
in/mit der OOP bestritten.
Sie hat sich nie wirklich für die Programmierung interessiert. Klar,
Löcher in den Bauch gefragt.... Selber machen.. Nööö...
Aber Hardware basteln/konstruieren/warten, da war sie voll dabei. Mit 12
konnte, und viel wichtiger wollte sie PCs reparieren und
konfektionieren.
OK, dachte ich, dann eher Hardware, als Software...
Aber nix da. Sie hat sich Wirtschaftsinformatik ausgesucht. U.A. Direkt
mit beiden Beinen in die OOP. Java und C++. Jetzt ist es ein/ihr Beruf.
Wenn in ihrem Haushalt/Bekanntenkreis jemand eine Waschmaschine o.ä.
Gerät repariert, dann ist sie das.
Nein, ich halte es für falsch, Kindern irgendwas aufzudrücken. Besser
ist es sie machen zu lassen, woran sie gerade Interesse haben.
Hoch schlimmer ist diese dulle "Väterlichkeit": "Nein mein Kind, für die
OOP bist du noch zu jung"
Das halte ich für gründlich daneben.
Unterstützen, wo und wie es immer möglich ist...
Gast #6721511
Ich habe mir gerade mal Tinkercad angesehen, das kannte noch noch nicht.
Da kann man ja auch den aus Blöcken generierten Quellcode sehen und
ändern. In Kombination mit der HW Simulation ist das doch super für den
Einstieg.
Irgendwas stimmt aber mit der Simulation nicht. Ich lasse eine LED mit
einem Arduino blinken. Sie geht schlagartig an, aber allmählich aus (wie
eine sehr träge Glühlampe). So kann ich den Effekt eines parallel zur
LED geschalteten Elkos kaum demonstrieren.
Gast #6721529
> Es sind keine Kenntnisse vorhanden. Weder über
> Programmierung noch über Elektronik.
Unter diesen Voraussetzungen kann auch ich kein Buch empfehlen.
Gegenfrage: Kann deine Tochter bereits löten?
Hintergrund: wer mit Mikrocontrollern zu tun hat, der hat auch mit
Elektronik und Leiteplatten zu tun. Wenn man da nicht wenigstens etwas
an eigenen Erfahrungen über Elektronik hat, dann kommt nichts bei
heraus.
W.S.
ps: da spielt eine Vorliebe einzelner Disputanten für irgend eine
Programmiersprache keinerlei Rolle. Die Grundlagen sind viel weiter
"unten" angesiedelt.
#6721568
> versprochen habe.
Das hast Du nicht mir versprochen, sondern Holm. Etwas später war dann
der gesamte Thread weg. Also tu Dir keinen Zwang an.
Denn Du hast Recht: der Beitrag war nicht zielführend,  und auch ein
Hinweis auf "Karlsson vom Dach" würde womöglich Unmut erregen, weil er
nicht verstanden würde.
Soll heißen: Ich weiß nicht, was an einer HTL unterrichter wird, auf
welchem Niveau, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen;
auch nicht, welcher der dirt möglichen Ausbildungswege in Rede steht.
Weiterhin sind weder Vorkenntnisse noch Interessen der jungen Dame
bekannt. Vor diesem Hintergrund könnte man auch gleich die Lektüre der
Bibel nebst Gottvertrauen empfehlen.
OP #6721608
Das möchte ich eigentlich nicht.
Eher so in der Richtung ->
> sondern erstmal wie die Maschine funktioniert.
weil ->
Lothar M. schrieb:
> wenn ich die Grenzen der Maschine kenne...
Das klingt auch interessant.
Ich danke euch allen. Ich will mal sehen,
wie Sie auf meine Idee reagiert.
OP #6721620
Das schon, aber Sie hat "etwas" gelötet,
ohne zu wissen was wozu da ist.
Maschinenbau, Flugtechnik,
Mechatronik (Metall, Automatisierung oder Elektronik),
Gebäudetechnik, Programmierung.
Sie muss sich demnächst für eine Richtung entscheiden.
Gast #6721628
Dann starte von dieser Seite aus. Sie sollte zunächst ein paar
Grundlagen der Schaltungstechnik zu verstehen lernen und dann kannst du
ihr mit Steuerungsfragen und in Folge mit Fragen der Programierung
kommen. Immerhin steht für jeden Lernenden auch die Frage im Hinterkopf:
"Wozu soll das alles denn gut sein?" (gilt auch für den Lateinschüler:
wie sonst kann er/sie den Ovid mal im Original lesen? 'wie lieblich
schwingst du deinen Hintern im Takte deines Kochlöffels...')
W.S.
#6721659
ihr steigt viel zu hoch ein.
Erstmal ein paar Grundlagen zum einfachsten Stromkreis. Danach in
Software nachbilden.
Bsp.
Widerstand und Led. Widerstand grob überschlagen berechnen und warum man
ihn benötigt.
Dann Taster einbauen. Wenn Taster gedrückt leuchtet Led, sonst nicht.
Danach klemmt man den Taster und die Led meinetwegen an einen Arduino
Uno. Oder Nano Every weil billiger und moderner.
Jetzt programmiert man den Eingang und Ausgang und verknüpft beide.
Per Software eine Logik geschaffen. Wie geil ist das denn?
Dann klemmt man noch einen 2. Taster ran und kann erste einfache AND, OR
usw. Logikverknüpfungen per Software nachbilden. Ohne umstecken und ohne
umlöten Logik umbauen. Wie geil ist das denn? Danach entscheidet sich
schon ob das Spass macht oder doch nicht. Der Rest kommt bei Interesse
von ganz alleine.
Gast #6721664
Hallo
> gebracht,...
Leider gibt es überhaupt kein "OOP für..." irgendwen egal ob als Buch,
als Onlinekurs oder Video:
Es funktioniert nirgends vernünftig den Sinn und was OOP eigentlich ist
klar zu machen.
Da wird immer etwas über Baupläne bzw. Blaupausen und verschiedene Tiere
(schaut selber:Ddas wird wirklich oft gemacht) oder Autos mit
verschiedenen Farben und Motorisierungen geschrieben die aber so gar
nicht erklären was das nun genau mit OOP zu tun hat bzw. was es bringen
soll.
Auch Begrifflichkeiten wie Klassen, Objekte, Instanzen (Klassen gibt es
in der Schule und beim Klassenkampf, Objekte sind Sachen die existieren
und die man -mindestens einmal- anfassen kann, und Instanzen haben doch
irgendwas mit den Rechtswesen und Gerichten zu tun?!)tragen nicht
unbedingt dazu bei das OOP irgendjemand ohne profunde Vorkenntnisse und
die schon "Programmieren" denken können in irgendeiner weise zu
vermitteln wofür der ganze Kram gut sein soll.
Das kommt alles mit der Zeit und (leider) durch 1001 verschiedene
Bücher, videos Internetseiten und teilweise auch scheinbar sinnlsen
abtippen - irgendwann macht es "Klick" im Hirn und alles wird klar und
ganz einfach - nur vermitteln kann man es wieder nicht - weil man
automatisch wieder mit den selben (scheinbaren) Kauderwelsch und ewig
gleichen erklärungsversuchen aus der realen Welt kommt.
Bei weiten nicht nicht so schlimm aber letztendlich doch verdammt
ähnlich sieht es halt auch mit den Grundlagen der E-Technik aus - bis
man z.B. wirklich versteht (und nicht nur "Bilder nachplappert" - ist
nicht böse oder abwertend gemeint) was der unterschied zwischen Spannung
und Strom ist dauert es seine Zeit - und das verstehen (Verinnerlichen
"fühlen") ist nun mal Voraussetzung wenn man alles weiter wirklich
verstehen will und nicht nur "erlerntes" Bücherwissen formelmäßig
anwenden will.
Meiner Meinung sollte dieses wissen und noch mehr das Gefühl dafür
vorhanden sein bevor man in die Programmierung einsteigt.
Welchen Weg man dann einschlägt hängt von Interesse und jeden selbst ab.
Sowohl beim 2 Bit Rechner, den absoluten logischen Grundlagenschaltungen
anzufangen und wenigstens ein ganz klein wenig Assembler ("für µc")
kennengelernt zu haben hat seinen Sinn, als auch die eigentliche Technik
dahinter als einen Haufen Funktionsblöcke anzusehen und nur "Software
und vom Himmel gefallene Bibliotheken" zu denken.
Was richtig ist kann man vorher eigentlich nicht sagen und entwickelt
sich abhängig vom Typus des lernenden irgendwie automatisch.
Programmieren und E-Technik ist nun mal keine Sache die man rein Logisch
und durch auswendig "lernen" wirklich erlernen kann - eventuell besteht
man so Prüfungen aber ein echtes Verständnis oder gar ein Faszination
entwickelt sich so nicht.
Daher:
es gibt da kein wirklich bestes Buch, keine am besten geeignete
Programmiersprache nicht mal das optimale Vorgehen - sondern die Masse
und viele Quellen machen es - und am wichtigsten (was die Schule und der
Leistungsdruck immer wieder kaputt macht) Spaß an der Sache, wenn man
nicht mehr weiter weis die Sache auch mal liegen lassen dürfen,
keinerlei von außen erzeugter Leistungsdruck- Benotung-....
Halt das ganze Schei...system Bildung, Druck, und Schule (Hochschule,
Ausbildung)
Praktiker
#6721667
Und eine davon ist C und deshalb ist es nicht mal so dumm damit an zu
fangen um die grundlegende Syntax zu lernen. Das reicht vollkommen für
einen Anfänger. Wer nur den (Arduino) OOP Anteil von C++ lernt wird die
Sprache auch nicht viel besser verstehen.
Aber zurück zum Thema ... Als Einstieg für jemand, der keine Ahnung hat
würde ich erst einmal die Grundlagen der Digitaltechnik empfehlen.
Gast #6721691
Assembler, Grundlagen der Digitaltechnik, LED Vorwiderstände berechnen
und eine LED ein- und ausschalten,…
Was noch, Tietze-Schenk und Lernbetty?
Das wird eine 14 jährige Schülerin sowas wie vom Schulhocker hauen.
OP #6721709
W.S. schrieb:
> Sie sollte zunächst ein paar Grundlagen der Schaltungstechnik
> zu verstehen lernen und dann kannst du ihr mit Steuerungsfragen und
> in Folge mit Fragen der Programierung kommen.
So habe ich das auch vorgestellt. Siehe weiter ->
Veit D. schrieb:
> ihr steigt viel zu hoch ein. Erstmal ein paar Grundlagen
> zum einfachsten Stromkreis. Danach in Software nachbilden.
Ein paar Ideen habe ich jetzt. Danke.
Mal sehen was herauskommt.
#6721727
Hallo, etwas off topic, aber dieses Buch hat mir sehr gut gefallen.
Guter Einstieg in die gesamte Materie mit schnellen Erfolgserlebnissen.
Make: Elektronik: Eine unterhaltsame Einführung für Maker, Kids und
Bastler
 Von Charles Platt
Ansonsten kann man sich, ruhig auch den Pixaxe anschauen, niedrige
Einstiegsschwelle, geringe kosten. Steckbrett, Stromquelle, ein paar
Wiederstände, LEDs und los gehts...
Das Prog.Kabel kann man sich selber stricken.
Tool Chain etc. kommt da später bei Interesse ganz von alleine.
So bin ich an, in die Materie gekommen.
VG gagaxxl
Gast #6721909
Aber sicher doch.
> klar zu machen.
Ich will dir deine Meinung nicht ausreden. Aber wenn dir das Konzept
nicht auf Anhieb einleuchtet, dann fehlt dir vielleicht einfach das
nötige Talent.
> geeignete Programmiersprache
Das stimme ich dir zu. Jeder lernt anders.
Gast #6721912
> Bastler
>  Von Charles Platt
Fachlich oft unpräzise hat der Herr Platt auf jeden Fall das Talent, den
Stoff ansprechend (schön bunt) zu präsentieren. Ich habe deswegen schon
zwei Bücher von ihm verschenkt.
Persönliche Seite #6721941
Ja das liegt daran das die Quelle nur 1 oder 0 liefert und keine
"Kurven" liefert. Der Fokus liegt eher auf programmieren bei Tinkercad.
Gast #6721942
Hallo
mhhh
https://de.wikipedia.org/wiki/Mio,_mein_Mio
der E-Technik und programmieranteil scheint aber extrem übersichtlich zu
sein...
Für das Thema dürfte das Buch sogar kontraproduktiv sein - in der
E-Technik und beim Programmieren zählt hat ausschließlich die Physik,
Mathematik und ganz einfach Realität.
Um den Astrid Lindgren und Co. "Kram" (sorry) kümmern sich die Schulen
ab den ersten bis teilweise weit über das 10 Schuljahr und die
"hochwertigen...2 Kindermedien und professionellen Kinderexperten schon
mehr als genug.
Praktiker
#6722013
Hi
Ich glaube, ihr vergeßt, das es sich um eine 14jährige handelt. Ob sie
an der Sache Interesse hat, kann nur ihr nächstes Umfeld bewerten. So
auch ihr Vater. Die Geschichte mit der programmierbaren Elektronik wird
in unserer Zukunft noch mehr unser Leben beeinflussen. Dazu muß man
nicht Sience Fiction Fan sein. Auch die Medien sprechen mittlerweile
davon, das es zu wenig "digitalisierte" Frauen gibt.
Wenn entsprechendes Interesse da ist, dann ist kein Platz für "fang mit
der X- oder Y- Sprache an". Da treibt die eigene Neugier schon den
Geist.
Aber: Hardware funktioniert nicht ohne Software und umgekehrt und es
braucht eine kleine Grundlage der physikalischen Eigenschaften der
Bauteile.
Software kann schon ein kleines Schaltbild einer Ein-oder
Wechselschaltung sein. Die Hardware besteht dann aus Drähten und
Schaltern. Für beides muß ich ein Verständnis entwickeln, das Schaltbild
und Schaltung funktionieren.
Nun ist ein Buch mit rd. 1000 Seiten eher abschreckend, aber genau
genommen muß ich ja nicht alle Seiten lesen. Es reicht, sich die Teile
herauszunehmen, die für das Verständnis und die Funktionalität
erforderlich sind. Also, ein Nachschlagewerk. Kann aber auch ohne ein
Buch, nur mit dem WEB erfolgen. Welche Quellen benutzt werden, ist
irrelevant, lediglich Zusammenhänge sind in einem Buch leichter zu
erfassen.
So ist das Tutorial dieses Forums eine gute Quelle und wird in vielen
Teilen von Stefans Beiträgen ergänzt. Da steckt viel Arbeit drin. Ob das
aber einer 14jährigen die Zukunft öffnet? Wer weiß das schon. Meine
Jungs und Enkel haben da überhaupt keinen Draht zu, und dennoch gehen
sie ihren durchaus erfolgreichen Weg. Ohne die Ambitionen des Alten.
Gruß oldmax
Beitrag #6722020 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6722023
Hi
Achim B. schrieb:
> Sehe ich auch so! Denn eine solide Grundlage ist die Basis jeder
> Plattform!
Was erwartet ihr von einer 14jährigen? Ein Studium der Elektronik oder
IT?
Bleibt doch mal auf dem Teppich, es ist doch klar, das es erst einmal
Spielerei ist. Entweder, das Interesse läßt irgendwann einmal nach oder
es werden die Grundlagen für eine Platform erlernt, weil für den
weiteren Fortschritt eben diese erforderlich sind.
Gruß oldmax
#6722027
Hi
Hörbar einrasten! schrieb im Beitrag #6722020:
> Richtig. Und den Rest des nun zerflederten Buches verkauft man als
> Dachbodenfund.
Also, wenn es dir gelingt, ein PDF-File zu zerfleddern, dann wird dieser
Dachbodenfund vermutlich richtig wertvoll sein....  :))
Gast #6722030
> Aber wenn dir das Konzept [der OOP] nicht auf Anhieb
> nötige Talent.
Dass die üblichen Erklärungen schlich und einfach
Scheisse sind, daran kann es natürlich nicht liegen.
Logisch. :-/
Wenn der Leser das Buch nicht versteht, ist der
Leser schuld, schließlich hat der Leser ja dem
Buch zu dienen und nicht anders herum...
#6722068
Rainer S. schrieb:
> Der Erklärer muss sich in seine Leser(Zielgruppe) hineinversetzen
> können. Nicht andersrum! Sonst hat der Erklärer nicht über seine eigenen
> Worte nachgedacht und nur runter geschrieben.
Und wie gut kommst Du persönlich mit "Pädiatrische Neurochirurgie" von
Bächli et al. zu Recht? Taugt das Buch etwas?
#6722100
Martin V. schrieb:
> Hi
> Hans-Georg L. schrieb:
>> Das habe ich im letzten Jahrhundert mit dem 8080 gemacht, weil es
>> schneller wie der Lochstreifen Assembler war ...  aber wir sind schon
>> etwas weiter ...
> Lochstreifen war Maschinencode
Das Intellec 8/80 Entwicklungssystem hatte am Anfang Lochstreifen als
Eingabe und damit konnte man den 8080 Assembler laden. Später kamen dann
8 Zoll Floppys dazu.
Persönliche Seite #6722111
Dazu wäre das der falsche Einstieg insofern für mich die falsche
Zielgruppe.
Können nur diejenigen mit Erfahrung in den Bereich und das Buch gelesen
haben sagen.
Edit: Natürlich könnte man auch rein interpretieren ob das Buch gut ist.
Quasi überfliegen ob die Struktur und Stil passt.
Gast #6722212
Also, in diesem Alter hatte ich meine allerersten Rollfilme selber
entwickelt und auch selber davon Abzüge gemacht und mein erstes
Koffer-Radio selber gebastelt - während andere sich großartig fühlten
mit ihrem geschenkt erhaltenen Radio und rein garnix von Fotografie oder
Elektronik wissen wollten.
Was sagt uns das?
Daß die Interessen schon in diesem Alter weit auseinander gehen - und
daß man als Mutter oder Vater nur wenig Einfluß darauf hat, wie sich die
Interessenlage beim Nachwuchs denn so entwickelt.
W.S.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6722342
Haette einen einen einfachen Elektronik-Baukasten vorgeschlagen. Kannst
auch so etwas selber aufbauen mit dem System PAD bei ELV,
Interessant ist auch die Mischung auf den Seiten von Herrn Kainka,
elektronik-labor.de. Einfach mal dort durchklicken lassen und
herausfinden, was sie dort interessiert.
Es kann aber auch sein, dass Du mit Deiner Rhetorik viel zu lenkend
bist, wie ich es bei einem anderen Thread mitlesen konnte. Daher koennte
jetzt auch die Suche eine Folge davon sein.
Gast #6722387
> Logisch. :-/
Ich finde, es gibt zu viele Erklärungen, um sie ernsthaft alle pauschal
so zu bewerten. Keiner kann sie alle gelesen haben.
#6722422
Wenn Programmierkenntnisse vorhanden sind würde ich wie oben schon
empfohlen mit Arduino starten. Die Motivation steigt nunmal bei
schnellem Erfolg.
Wenn keine Programmiererfahrungen vorhanden sind: microPython und ein
ESP32 Board.
Jaja, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Hater und ASM Opas um die
Ecke, aber Leute...für jemanden der noch gar keinen Kontakt mit sowas
hatte geht es nunmal nicht einfacher.
Wenn du gleich mit C oder (Gott bewahre) ASM ankommst liegt das Zeug in
spätestens einer Woche in der Ecke und wird nie wieder angefasst werden.
Schaffe erstmal ein Grundsätzliches Verständniss dafür, was son Ding
überhaupt macht und was es für Komponenten hat. Tiefer eintauchen geht
danach immer.
Gast #6722474
>> Logisch. :-/
> ernsthaft alle pauschal so zu bewerten. Keiner kann
Ich schrieb auch aus gutem Grund nicht "ALLE", ich
schrieb "die ÜBLICHEN".
Mit Autos, Fahrrädern, LKWs und zwei oder vier
Rädern erfasst man jedenfalls nicht das Wesentliche
der OOP.
#6722557
Hallo Leute,
warum jetzt so negativ? Ich kann vom TO keine Abneigung gegenüber
Arduino erkennen. Hier kamen so viele Antworten die erstmal aussortiert
werden müssen. Außerdem hat er gestern Abend geantwortet. Ich weiß gar
nicht warum jetzt Streß gemacht wird. Er wird schon am Besten wissen wie
er es seiner Tochter beibringt. Hier ist der Spagat gefordert mit
einfachen Aufgaben die verständlich sind und Spass machen anzufangen.
Irgendwas aus dem Physikunterricht nachbauen und wenn möglich
nachprogrammieren.
#6722617
> bist
Das ist nämlich, was ich befürchte. Der TO träumt davon, dass seine
Tochter Elektronikerin wird. Was grundsätzlich zu begrüßen wäre. Die
Tochter einer Freundin von mir studiert Informatik und hat es voll
drauf.
Was aber, wenn die Tochter mit 14 Jahren sich für Elektronik nicht im
Geringsten interessiert? Deshalb habe ich dem TO gestern zweimal
ironischerweise vorgeschlagen, ein Pferdebuch zu kaufen. Einfach, um den
TO aufzuwecken.
Der MOD hat's übrigens ebenso zweimal nicht gepeilt und es gelöscht.
Gast #6722631
meine Tochter fand auch toll was Papa mit Computern macht. Bis sie ein
Praktikum in der 4ma bekam und alleine eine Programmieraufgabe lösen
sollte. Alleine unter Nerds, da war das Thema Informatik durch.
Was natürlich nicht allgemeingültig ist, es gibt auch begeisterte
Nerd*innen.
#6722642
in der Schule gabs nur viel Theorie. Etwas mehr Praxis gabs im
Chemieunterricht. Nur hat mich Chemie nie interessiert. Und wenn sich
ein Berufsschullehrer, der frisch von der Uni kam, an einer aufgebauten
OPV Schaltung wundert warum die Ausgangsspanung nur bis Ub ansteigt,
obwohl es rein rechnerisch auf Grund des Verstärkungsfaktors viel mehr
sein müßte, dann wundert man sich schon etwas. Ist kein Witz, war
wirklich so. Genau im letzten Ausbildungsjahr wurde der Lehrer
gewechselt. Hat niemand verstanden. Will sagen, auch ihm fehlte die
Praxis obwohl er die OPV Schaltung zu Hause vorbereitet hatte. Wäre an
einer Fachhochschule vielleicht auch anders gelaufen.  :-)
Deswegen zu Hause in aller Ruhe irgendwas nachbauen und nachmessen.
Theorie mit der Praxis vergleichen und ganz klein anfangen. Dafür reicht
für einen Schüler schon ein Spannungsteiler den man danach etwas
belastet und er sich wundern darf. Es dürfen und müssen auch Widerstände
warm werden und sich dunkel verfärben. Die Verlustleistung muss man
fühlen um das alles besser zu verstehen.
Paar wenige Grundlagen reichen aus um dann vielleicht beim programmieren
zu verstehen warum µC so toll ist. Weil man ohne Hardwareänderungen
viele Dinge einfach in Software ändern kann. Ob einem das Spass macht
oder einem doch mehr Hardwareschaltungen liegen wird sich dann schon
rausstellen bzw. wird die Tochter vom TO schon mitbekommen. In dem Alter
sollte man breit gefächert ausprobieren was Papa/Mama bieten kann. Umso
besser wird die spätere Berufsauswahl.
Ich hatte zum Bsp. meinem Neffen einen Arduino Uno geschenkt als er noch
zur Schule ging. Er hatte Interesse bekundigt. Dann hat er mit Kumpels
paar kleine Schulprojekte aufgebaut und programmiert. Lief gut. Nach dem
Abi hat er bei einer großen deutschen Elektro AG sein duales Studium
machen dürfen. Wäre ohne Arduino vielleicht nie passiert. Man weiß es
nicht. Jedenfalls hatte er die Chance dazu.
Wenn ich noch etwas sagen darf. Einen Raspi, egal welchen, würde ich
nicht für den Anfang verwenden. Auf gar keinen Fall. Warum? Weil dessen
I/Os viel zu empfindlich sind und beim kleinsten Fehler kaputt gehen.
Erstens nur 3,3V und zweiten verkraftet so ein Pin nur ganz wenige mA.
Für jeden Mist wird ein Transistor benötigt. Eine low current Led geht
geradeso. Dagegen ist ein AVR sehr gutmütig was Anschlussfehler
anbelangt.
@ Johannes:
Allein unter Nerds muss schief gehen, weil die meistens kein Wissen
vermitteln können. Lies mal den Thread was die Tochter zu Beginn alles
machen soll ... der Bodenkontakt ist sofort weg. Die Kunst am Lehrer
sein ist komplizierteste Zusammenhänge einfach und verständlich zu
erklären. Das können nur ganz wenige. Dafür darf man nicht mit
irgenwelchen Fachbegriffen um sich werfen. Erst wenn das Allgemeine
verstanden ist kann man ins Detail gehen. Die meisten steigen gleich mit
Details ein und verschrecken den Nachwuchs.
Gast #6722650
Kinder in eine Richtung zu schubsen funktioniert eh NICHT!!!
Auch nicht subtil.
Jeder der Kinder hat weiß das!
Gast #6722651
meine Tochter hatte in der FOS schon einiges gelernt und die Aufgabe war
machbar, nur sie hat gemerkt das ihr diese Arbeitsweise einer
Programmierer*inn nicht gefällt und sie lieber mehr Menschen um sich
herum haben möchte.
#6722653
Deine Tochter hat eben Sozialkompetenz.
Es gibt ganz sicher auch Informatiker, die keine Nerds sind. Wie die
unter ihren Kollegen und Kolleginnen angesehen sind, weiß ich nicht.
Grillabend statt Nachtschicht vor dem PC?
Gast #6722656
Ich weiss ja nicht was für ein Mensch du bist... aber du scheinst
ziemlich verbohrt in dieses Arduino sein...
Nichts gegen Arduino, sicher einen guten Einstieg ja. Aber in auf meinem
Pult bleiben die nicht lange liegen und wenn, dann ohne diese
Arduino-Jugendforscht-IDE.
Aber zum Glück sind Arduinos in der Medizin Technik sehr schwer
einsetzbar.
Gast #6722661
Ja gut, das man bei einem Wirtschaftsinformatik Stuidum OOP Sprachen
lernt ist nicht weiter verwunderlich... Aber in einem Elektrotechnik
Studium macht es von mir ausgesehen mehr Sinn C zu erlernen.
By the way... sehr viele Haushaltsgeräte sind in C ;). Neue Generationen
natürlich C++ und letzte Woche habe ich in einer Firma Rust gesehen.
Gast #6722687
> TO aufzuwecken.
Dann schreib Deine Beiträge im Editor und poste sie noch einmal! Nur auf
diese Weise kann man diesen Arroganzbolzen zeigen, daß sie ihre Macht
derb überschätzen.
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!
Gast #6722726
> und die Aufgabe war machbar, nur sie hat gemerkt das
> ihr diese Arbeitsweise einer Programmierer*inn nicht
> gefällt und sie lieber mehr Menschen um sich herum
> haben möchte.
Schade... da hat sie wohl den Bedarf nicht erkannt.
Eine Cousine von mir hat Informatik studiert und war
auch anschließend eine kleine Weile an der Uni. In
der freien Wirtschaft hat sie Schulung und Support
gemacht -- Begründung: "Ach, den ganzen Tag vor dem
Computer hocken und autistisch in C-Sourcen herum-
wühlen muss ich nicht haben..."
Gast #6722741
Heute wird viel Wert auf die Wohlfühlkomponente gelegt, aber ich muss
mir keine Sorgen machen. Meine Kollegen sind auch alle sehr hilfsbereit
und das Betriebsklima ist sehr gut, mit den Nerds war ihre Sicht der
Dinge.
Ein früherer Schulkollege hat erstmal E-Technik und Maschinenbau zu Ende
studiert um zu merken das er das gar nicht beruflich machen will.
Mein Vater hat mein Technik Interesse früh sehr großzügig unterstützt,
dafür bin ich ihm sehr dankbar, es ist meine Welt.
Hoffe diese Anekdoten waren erlaubt, möchte damit nur denjenigen Recht
geben die sagen, das kann man nicht erzwingen. Aber ein Versuch kann
auch nicht schaden :)
Gast #6722785
> aber ich muss mir keine Sorgen machen. Meine Kollegen
> sind auch alle sehr hilfsbereit und das Betriebsklima
> ist sehr gut, mit den Nerds war ihre Sicht der Dinge.
Ohh... das sollte kein Seitenhieb auf eure Firma sein,
falls das so angekommen ist.
In den letzten Jahren habe ich viel über Projekte und
Projektsteuerung nachgedacht und dabei festgestellt,
dass m.E. häufig Entwickler und Unternehmer aneinander
vorbeireden -- und zwar gar nicht aus Dummheit,
Unbildung oder bösem Willen, sondern schlicht aufgrund
komplett unterschiedlicher Erfahrungswelten.
Von daher ist eigentlich jeder, der substanziell Ahnung
von Technik und von Entwicklung hat, aber noch frei von
Scheuklappen ist, ein Gewinn für die Firma. Das setzt
aber halt voraus, dass man WIRKLICH Ahung von der
Technik hat...
Gast #6722928
So leid es mir tut..
Aber du irrst.
Mir ist es völlig egal, was irgendjemand benutzt.
Habe ich hier Werbung für Arduino gemacht?
Nein!
Einzig, und da stehe ich zu:
Wenn Sprache lernen, und C und C++ zur Auswahl stehen, dann auf jeden
Fall mit C++ beginnen. Wer OOP lernt, gewinnt, auf lange Sicht.
Das ist mein Rat:
> Stop teaching C!
OP #6723013
Egon D. schrieb:
> Das haben schon einige empfohlen,
> aber das will der TO ja nicht.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Ich will Sie mitn Arduino "Starter Set" nicht überfordern.
> dass es den TO kaum interessiert, zumindest scheint es so,
> was das Töchterchen will.
Genau das will ich jetzt herausfinden.
Ja, das stimmt, weil ich Ihr ein Vorteil verschaffen kann.
> Elektronik nicht im Geringsten interessiert?
Dann habe ich eben Pech gehabt.
Rainer Z. schrieb:
> Deshalb habe ich dem TO gestern zweimal ironischerweise vorgeschlagen,
> ein Pferdebuch zu kaufen. Einfach, um den TO aufzuwecken.
Ich habe da schon ziemlich klare Vorstellungen ;) ->
> Man weiß es nicht.
Um genau das geht es mir.
Wenn nicht, dann eben nicht.
Vielleicht ist es in 5 Minuten vorbei.
Nochmals Danke an alle.
#6723201
Hi
> Dann darfst du "uns" nicht fragen.
Warum nicht? Klar darf er das. Er braucht sich aber nicht zu
rechtfertigen für die vielen Andeutungen, seine Tochter will das gar
nicht und es ist nur sein Interesse, sie zur Elektronik zu bringen.
Letztlich ist es vielleicht sein Wunsch, aber ein Kind macht sowieso was
es will und das gilt nicht nur für Mädchen. Auch Jungs sind "abtrünnig".
Das alles ist aber das Leben in der Familie und da kennt man sich. Wir,
die Forengemeinde wissen rein gar nichts über den TO, lediglich, das er
nach einer Lektüre sucht, die er seiner Tochter vermitteln kann und da
sind auch die wesentlichen Quellen genannt. Das Tutorial hier im Forum,
Stefans Anleitungen und auch mein "kleines" Buch. Mich würd es nur
interessieren, ob er diesen Hinweisen nachgegangen ist und wie sie ihm
und seiner Tochter helfen konnten.
Ob sie anschließend dann doch lieber reiten oder tanzen möchte, ist doch
völlig irrelevant. Sie ist 14 und hat noch ein paar Jahre, bevor sie
sich für eine berufliche Richtung entscheidet.Und glaubt mir, nichts ist
schlimmer, in einen ungeliebten Beruf gepreßt zu werden. Da bleibt man
bestenfalls nur Mittelklasse. Beruf und Hobby in einem, das ist immer
von Vorteil. Und ich denke, das der TO das sehr wohl als Vater auch
weiß.
Gruß oldmax
#6723216
Solange sie später nicht anfängt irgendwas vom Gender-Pay-Gap zu faseln
ist das ja auch in Ordnung.
Gast #6723708
> einsetzbar.
Dann schau mal in TV nach. Da war gestern ein Bericht über eine
Roboterkrankenschwester nahmens ANNA. Da wurde ein Arduino-UNO (klar zu
erkennen wegen Beschriftung) verbaut.
Diese Deutschen Unsinn das nur "Luxus-Chips" eingebaut werden dürfen,
scheint die nicht zu stören.
#6723749
Das sind ja auch nur lustige Spielereien die Omas im TV beeindrucken
sollen (die letzte Zielgruppe für lineares TV nach den Hartzern). Dafür
reicht ein Arduino natürlich.
Mit dem "Chip" selbst hat das wenig zu tun. Aber wer sich von was
beeindrucken lässt kennt sich damit nicht aus und sollte nicht mitreden.
Gast #6723769
Unsinn.
Das ist ein "Menschlicher Roboter" im Krankenschwesterlook damit alten
Leute eine kostengünstige Überwachung und Pflege haben. Also das was man
im allgemeinen als "Menschlichkeit" bezeichnet.
Die sind aktuell in der Lage Notsituationen zu erkennen,mit den Leute
reden und ihn zeigen das sie nicht "gelagert" werden wie ein altes
Möbelstück.
In Japan sind die halt viel weiter als wir uns das einbilden.
Und da so was halt günstig sein muss, reichen auch preiswerte Bauteile.
#6723852
ihr vergesst, dass der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler schmecken
muss. Es gehört eine interessante Anwendung dazu. Die gibt den Reiz,
etwas Neues zu lernen. Warum haben wir Fahrradfahren, Skaten,
Rollschuhlaufen u.v.a.m gelernt: es hat uns gereizt, es zu lernen und zu
können, weil es z.B. unseren Freunden anscheinend Spass gemacht hat.
@ Richard
Wenn deine Tochter nicht zumindest ein bisschen MINT affin ist ->
vergiss es.
Falls ja:
Sucht euch etwas Einfaches aber Interessantes aus. Du kennst deine
Tochter am besten. Frag sie, ihre Ansprüche werden riesig im Verhältnis
zu ihrem Verständnis und ihrem Wissen sein. Das Bremsen musst du dann
tun.
Tips will ich dir nicht geben, meine zwingenden Teile waren vor 60
Jahren der Diodenempfänger und vor 40 Jahren ein programmierbarer
Tachenrechner von HP.
Fall es dir an Gedanken und Einfällen mangeln sollte -> die 'Weisse CD'
des AATIS. Enthält alle Hefte von  1-24 als PDF. Darin unendliche viele
Bauanleitungen für blutige Anfänger (auch Schüler!) bis zu sehr
anspruchsvollen Projekten. Kostet 9,00 EU.
https://www.aatis.de/content/die-wei%C3%9Fe-cd
Ich bin, war immer ein Mann des Papiers, lesen, lesen, lesen...
Manchmal zum selben Problem in 3 Büchern gleichzeitig, bis ich es
verstanden hatte. ;-)
Darum finde ich das Tutorium von (Aufschrei) Stefan Frings nicht
schlecht.
Ob das was für euch ist, kann ich nicht beurteilen.
Und bremse sie auch in ihren zu hohen Erwartungen; ein MP3-Player mit
Chip-Karten Leser ist mit Sicherheit kein Erstlingsprojekt.
73
Wilhelm
Gast #6723862
Es gibt ganz viele ansprechende Roboter-Bausätze (NiboBee, Asuro, Lego
Mindstorms, Makeblock, ...). Die sind alle nicht billig aber gut, finde
ich.
#6724632
Du meinst die Tochter hat noch einen  Computer der CD's lesen kann?
#6724719
Jedenfalls kann Wilhelm Texte lesen und verstehen. Bei Dir bestehen
insoweit ernste Zweifel:
"Die „Die weiße DVD“ ist nun für Rechner ohne optisches Laufwerk auch
als USB-Stick oder SD-Karte verfügbar. Bei Interesse bitte angeben, auf
welchem Datenträger die DVD geliefert werden soll."
Gast #6724746
Ich überlege mir gerade selber wieder einzusteigen - aber richtig
professionell, also mit handschriftlich aus Büchern und so
herausschreiben. Leider scheint es recht viel Stoff zu sein, und man
muss das irgendwie gut sichtbar auslegen oder archivieren. Auch scheint
es dass man ein etwas besseres Gedächtnis benötigt und auch ein gewisses
Maß an Ruhe wenn man etwas programmieren will. Dazu der ewige
Platzmangel für die Blätter usw.
Gast #6724751
Genau schrieb:
> Leider scheint es recht viel Stoff zu sein,....
Je nach Vorbildung kannste da schon ein paar Jahre ansetzen.
Gast #6724860
Sind die Verzweigungsarten, Datentypen usw. wirklich so schwer zu merken
? Ich weiss dass es sehr viel Text ist und es muss auch noch fehlerfrei
sein ... die Schnittstelle zu den Betriebssystem-Dateien war mir auch
schon immer ein Graus. Die Zeit wo ich mit Java probierte war recht
schön aber es soll unsicher sein wenn man es auf dem PC hat.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6724866
Es dauert einige Zeit, bis man weiß, welche Funktionen in welchen
Libraries sind, die man einbinden möchte und die Syntax der wichtigsten
Optionen kennt. Wenn Du jedesmal nachsehen mußt, läuft Dir die Zeit
davon. Das ist schon irgendwie ähnlich zum Vokabellernen.
Gast #6724877
Nein!
Aber nur das Wissen, ist lange nicht alles.
Üben und Erfahrung, dann wird erst ein Schuh daraus.
Zudem gibt es einen kleinen Berg an Vereinbarungen, üblichen
Vorgehensweisen, welche man verstehen und assimilieren sollte.
Gast #6724911
Welches Buch sich eignet, wird sich erst später herausstellen. Mit
Lehrplänen und systematischen Büchern wird deine Tochter noch
ausreichend konfrontiert werden.
Nach meiner Erfahrung geht es am Anfang mehr darum, dass sie einen
persönlichen Bezug zu den Themen bekommt. Das kommt in der Schule eh zu
kurz. In diesem Sinn würde ich mit kleineren Projekten beginnen, die
noch das Spielerische ansprechen.
Also erst mal eher einen Roboterbausatz und ein paar ähnliche
Projekterln.
Wenn da etwas in Gang kommt, wirst auch sehen, wo deine Tochter
gegenwärtig hin tendiert. Ist sie auf das Spielen aus, nutze das, ist
sie auf Action und Spektakuläres aus, dann nutze halt das, um sie mit
den Themen bekannt zu machen.
Wenn sie mehr "erwachsene" Motivationen zeigt, dann schaut, was für sie
an Heimautomatisation für ihr eigenes Zimmer interessant wäre. Das kann
bei einem Dämmerungsschalter anfangen und mit mehreren Sensoren und
Anwesenheitslogik erweitert werden. Am Anfang muss man nicht alles
selbst machen. Da darf man schon fertige MC Platinen wie Arduino
verwenden. Bei Bedarf, aus Kostengründen oder aus Neugier, kann man dann
immer mehr in das selbst Bauen vordringen.
Die Ideen werden euch beim Tun kommen.
Gast #6724919
Du verwechselst das mit dem Java Plugin im Web Browser. Im Browser ist
jedes Plugin gefährlich, dass fremden Code ausführt. Das Adobe Flash
Plugin war auch so ein Kandidat.
Außerhalb vom Web Browser ist sowieso jedes Programm gefährlich, denn es
könnte z.B. deine Dokumente verschlüsseln, woanders hin übertragen oder
löschen. Dafür kann Java nichts.
Gast #6725753
Jetzt hätte ich mir fast ein Java Buch bestellt - bis mir wieder einfiel
dass mich Hinz und Kunz live beobachten kann beim Programmieren weil
alles am Internet hängt. So viel ist es mir dann doch nicht wert.
Gast #6725770
Java ist nicht schlecht, würde ich aber dem Nachwuchs nicht mehr
empfehlen. Das ist eher das Revier der alten Hasen. Die komplizierten
Frameworks, die um Java herum aufgebaut wurden, will heute kaum noch
jemand freiwillig haben.
Im Mikrocontroller Umfeld gab es einige Versuche, Java zu etablieren.
Die haben auch gut funktioniert. Sie sind dennoch inzwischen wieder in
der Versenkung verschwunden.
Wenn es mit Mikrocontrollern zu tun haben soll, würde ich der
Einfachheit erstmal etwas mit Python machen und dann eventuell nach
C/C++ wechseln. Es gibt aber schon reichlich Boards, die man sehr bequem
in Python programmieren kann.
Wenn es eher um PC geht, würde ich auch mit Python anfangen und danach
mal einen Blick in Richtung Go empfehlen. Noch kennt kaum jemand Go aber
es hat nach meiner Einschätzung Potential, insbesondere im Backend von
Web basierten Anwendungen und Microservices in der Cloud. In diesen
Bereichen wird noch gut Geld verdient.
Go kennt kaum jemand, weil niemand dafür Werbung macht. Bei Java war das
anders, das wurde massiv von Sun (später Oracle) beworben, wie die
Firmen mit ihren Schulungen und Support viel geld verdienen wollten. Ich
habe das Gefühl, dass die Java Frameworks absichtlich so kompliziert
gemacht wurden, um Schulungen verkaufen zu können. Bei Go ist das
anders. Die Sprache ist simpel und doch vollständig genug für aktuelle
Anwendungen. Da gibt es nichts großartig zu schulen. Man geht das
kostenlose Tutorial Google durch, fertig. Mehr muss man dazu gar nicht
lernen.
Sowohl Python als auch Go lassen sich sehr gut mit C Kombinieren, falls
man das mal machen will/muss.
Gast #6726962
SPASS SPASS SPASS
Nichts lehren und lernen - wie abtörnend.
*Es ist vollkommen egal, womit man anfängt* - absolut uninteressant,
wenn es keinen Spaß macht. Und für die Zukunft total unwichtig
https://www.elektor.de/electronic-adventure-die-reise-mit-dem-bbc-micro-bit
https://www.mitp.de/IT-Web/fuer-Kids/Elektronik-fuer-Kids.html
https://www.elektor.de/elektor-special-einstieg-in-die-elektronik-mit-arduino
Gast #6727452
Ist es nicht eher so, daß sich kaum einer für so einen weiteren
"C-Vorbrenner" interessiert? Die Intention hinter all diesen
"Neu"sprachen lautet in Kurzfassung: "Wie kann ich aus C eine nach
meinem Gusto umgestaltete Programmiersprache machen, ohne all die mir
lieb gewordenen Schludereien von C dabei aufgeben zu müssen?"
Es gibt schon seit langem einiges an etablierten Programmiersprachen,
die je nach Verfügbarkeit von Compilern auch benutzt werden. Bedenke
mal, wie oft man bei genauerem Hinschauen Projekte sieht, wo die
Programierung mit Bascom erledigt wurde.
Aber dem TO ist mit all diesem Zeugs nicht gedient. Die werte Tochter
sollte (sofern das nötige Interesse existiert) erst einmal die
Grundlagen der Elektronik lernen, um von dort aus verstehen zu können,
was da eigentlich abgehen soll.
W.S.
#6727609
>> W.S. schrieb:
>> ..Projekte sieht, wo die Programierung mit Bascom erledigt wurde.
> Cyblord schrieb:
> Da sind mir in der Industrie noch keine Untergekommen.
Schwätzer
Lesen, Denken, Antworten!
Die Tochter des TO ist 14 Jahre alt, und ihr Vater möchte sie an
Elektronik, MC und Programmieren heranführen. Vielleicht wird sie ja mal
Bundeskanzlerin und braucht das dann nicht mehr, wer weiss?
73
Wilhelm
#6727610
Schwätzer
73
Wilhelm
Gast #6727624
Deshalb ja Arduino. Mit viel Glück hat ihre Schule den sogar im
Lernprogramm. Und sie lernt alles 3. Programmieren, Elektronik und die
Arbeitsweise von MC.
Und das ganze für unter 100 Euro. Und es gibt ne Menge intressante
Projekte die mehr sind als Blinki.
Ich z.b. verbessere gerade ein Projekt für die Bewässerung von
Blumen(kästen) bei mir. Schnittlauch ist lecker aber er säuft bei den
Wetter fast so viel wie ich. Und ich vergesse das gießen. Also alten
Aquarium mit 30 Liter, Pumpe bisschen Schlauch und halt die Steuerung.
Vielleicht interessiert sie sich auch für Blumen oder Fische o.s.w. Es
gibt im Haushalt viele Möglichkeiten wo man den Arduino SPANNEND
einsetzen kann.
Und wenn man den drauf hat ist der ESP der logisch nächste Schritt.
#6727636
Da fängt das Problem ja an. Interessen sollte man fördern, aber
Interessen müssen nicht auf biegen und brechen durchgesetzt werden. Mich
musste niemand irgendwohin führen und mit 14 habe ich schon µC
Programmiert und autonome Roboter gebaut.
Muss man "hinführen" läuft schon was falsch.
Gast #6727694
Go ist kein C-Vorbrenner sondern eine eigene (fast) objektorientierte
Sprache mit eigenem Compiler und eigener Runtime Bibliothek.
Wie dem auch sei, das ist nichts für Mikrocontroller.
Gast #6727704
Anbieten durch vorleben, ist meist viel erfolgreicher, als "verkopftes"
hinführen.
Gerade mit 14, wo die Emotionen und Hormone Achterbahn fahren können,
sind die Antennen für Erwartungshaltungen sehr sensibel.
Gast #6727856
> Deshalb ja Arduino.
Warum denn immer nur die eigenen Vorlieben hier als Problemlösung
anbieten? Wenn jemand mit einem Mikrocontroller etwas anfangen soll,
dann steht davor eine Schaltung für eine Leiterplatte für ein
Nutz-Gerät, sonst ist das alles nur Strampeln mit den Füßen in der Luft.
Bestenfalls ein Drahtigel auf einem Steckbrett.
Also wäre zuvörderst sowohl das Interesse für.. und folglich die
Basiskenntnisse in.. der Elektronik angesagt.
Und wehe, das Interesse legt sich, aus was für Gründen auch immer.
W.S.
Gast #6727869
> anbieten?
Meine Vorlieben sind ETWAS anders, aber Ja ich mag den Arduino.
Bloß ich weiß das der in einigen Schulen auch als Lernmittel genutzt
wird. Und wenn schon was lernen wieso dann nicht mit etwas was die
Schule anbietet. Es ist oft sehr hilfreich wenn man schon weiter ist,
und mehr wissen hat als der Lehrer. ;)
Viele der hier genannte Teile habe ich noch nie für die Schule gehört.
Was meine Aussage angeht.
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/informatik/material/arduino
Gast #6727977
Müsst ihr eigentlich immer total ausrasten, sobald es um Kinder geht?
165 Antworten, davon 80% von der Sorte "Oh mein Gott, die armen Kinder!"
Das ist doch krank!
Gast #6734910
Nu ja, uC nicht wirklich, ... aber ein pi würde reichen, inclusive gui
wenn man möchte, und mit den passenden libs sollten sich auch ein paar
gpios rs232 i2c , ... ansprechen ... aber wer möchte sich schon auf
einem pi mit java quälen,
Gast #6735080
Den Lego Mindstorms NXT kann man sehr gut in Java programmieren, da
steckt ein AT91SAM7S256 drin.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Phase der Experimente mit Java
auf µC weitgehend vorbei ist. Hat sich nicht durchgesetzt - warum auch
immer
