Kunststoff mit einem Holzbohrer bohren?
Gast #6722153
In einem Gehäuse (Wandstärke 4 mm) soll eine Buchse (Kopf 10 mm)
eingebaut werden. Das Gewinde (8 mm, fein) der Buchse ist etwas zu kurz.
Wenn ich die Buchse im Gehäuse versenke reicht es. Kann ich mit einem
Holzbohrer 10 mm ohne Probleme ein 2 mm Sackloch bohren? Mit Spiritus
kühlen?
Gast #6722160
Mit einem Holzbohrer könnten die Ränder leicht ausfranzen.
Ich würde eher zu einem Fräser tendieren. Hat den Vorteil das die
Auflagefläche auch wieder schön plan ist.
#6722167
Wieviele Gehäuse stehen Dir zu Verfügung?
Haste zweie über? Probiers doch mal aus.
Darst eben nicht so doll drücken, das es schmilzt.
Das sollte schon gehen.
Dumm nur, wenn schon ein Loch im Kunststoff drinnen ist. dann musst du
ein brettchen oä. obendrauf fixieren, wo die Zentrierspitze vom
Holzbohrer greifen kann. Sonst eiert das umher. Oder man bekommt es
ordentlich gespannt. ( Ständerbohrmaschine, Fräse )
Gast #6722178
Sebastian R. schrieb:
> Holzbohrer sind nicht unbedingt Plan, sondern die Außenkanten der
> Schneiden eilen vor. Also wenn dein Loch 2mm tief ist, kann es sein,
> dass außen schon ein Ring geschnitten wurde, an dem das Material nur
> noch 1mm stark ist.
Das ist der Nachteil von Holzbohrern und der Vorteil von Fräsern :-)
Gast #6722182
Joachim schrieb:
> Kann ich mit einem Holzbohrer 10 mm ohne Probleme ein 2 mm Sackloch
> bohren
Nein
Man nimmt eine 10mm Schaftfräser.
Da mittig bei dir schon ein Loch ist, brauchst du nicht mal einen über
Mitte schneidenden
https://www.amazon.de/Fr%C3%A4ser-Zylinderschaft-Schaftfr%C3%A4ser-CNC-Datenverarbeitungszentren-geschnitzte/dp/B07R52LG65/
Auch dass diese billigen keine polierten Schneiden haben muss dich in
deiner Anwendung nicht stören.
Und HSS reicht bei Plastik, VHM ist nicht nötig.
Gast #6722347
Vielen Dank an alle :)
Warum können die Dinge nicht auch mal zu meinen Gunsten laufen?
Da ich keine Reservegehäuse habe, kommt probieren nicht in Frage.
Gedacht hatte ich mir, erst das Sackloch so bohren, dann in der Mitte
eine kleine Bohrung zu setzen (die Spitze des Holzbohrers sollte eine
gute Führung sein) und dann auf 8 mm aufzubohren.
Fazit: Werde einen Fräser anschaffen.
Beitrag #6722355 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6722369
Wenn Du einen Hartmetalbohrer hast, nimm den einfach. Macht nur 0,3mm
aus.
Selbst beim normalen Bohrer sind es nur 0,6mm. Kannst ja ggf. noch mit
dem Holzbohrer nachkratzen, dann sind es vielleicht 2 Zehntel.
Beitrag #6722430 wurde von einem Moderator gelöscht.
