SHA 256 Hash berechnung rückwerts
OP #6722891
Hallo liebes Forum.
Hab da mal ne Frage um komme nicht weiter.
Habe da einen LUCA Schlüsselanhänger mit diesem Code NMHS - 8P9Q - CA92.
Der soll 4 Byte sein.
Siehe:
jeder beliebige 8-Byte-Wert
Prüfsumme ist der SHA-256-Hash, der auf 4 Byte der zuvor beschriebenen
Daten gekürzt und leicht generiert werden kann.
ephemeral_keys   = a new secp256r1 key pair (for DLIES with the daily
public key)
dh_key           = ECDH(ephemeral_keys.private, daily_keypair.public)
enc_key          = SHA256(dh_key || 0x01)  # truncated to 16 bytes
iv               = ephemeral_keys.public   # truncated to 16 bytes
enc_data         = AES-128-CTR(userId || data_secret, enc_key, iv)
Ich möchte einfach selber einen Key z.B.: NMHS - 8P9Q - CA92 rückwärts
generieren.
Ich gebe die Buchstaben und zahlen vor und am Schluss kommt ein 4 Byte
Key raus.
Ist das möglich?
Susi
Gast #6722899
Mit Key meinst du wohl die Daten, von dem SHA Algorithmus als Eingabe
gegeben wurden.
Der SHA Algorithmus erzeugt einen Hash von diesen Daten.
Möchtest du das Ganze Rückgängig machen, also den Hash wieder zurück in
den ursprünglichen key umwandeln? Das geht nicht, genau das zu
verhindern ist eine der Hauptaufgaben des Algorithmus.
Du kannst auch ein herausgeschnittenes Stück von einem Foto von einem
Kuchen nicht zurück in die Zutaten des Kuchens umwandeln. In etwa so
unmöglich ist dein Vorhaben.
OP #6722953
Hallo vielen Dank für deine Antwort.
Ich möchte einen Code Vorgeben A1B2 C3D4 E5F6 zum Beispiel und unter
berücksichtigung der berechnung damit sie am Schluss richtig ist
( jeder beliebige 8-Byte-Wert
Daten gekürzt und leicht generiert werden kann )
Quasi jeder belibige Zahlenkomi anerkannt wird.
mmmhhhhh verständlich geschrieben?
Wenn ich OP richtig verstehe will er eine kryptografische Hash Funktion
umkehren, das geht nicht. Besser: Das soll bei einer ordentlich
aufgebauten Funktion absichtlich nicht gehen.
Als Ausweg würde Durchprobieren bleiben: Man generiert eine riesige
Menge an Keys und hat dann eine 1:4e9 Chance das zufällig einer passt.
Einen Menschen könnte man wegen der nur 4 Bytes damit überlisten, eine
Maschine die die vollen 32 Byte des SHA256 vergleicht natürlich nicht.
Gast #6722999
Nein.
Was ist wovon der Hash-Wert? Sind die 4 Byte ein Teil von dem aus den zu
sichernden Daten berechneten Hash-Wert?
Was für ein Zusammenhang besteht zwischen den 4 Byte und dem 12 Zeichen
Code?
Wenn die 4 Byte bereits ein Hash-Wert sind, was spielt das für die
Umformung 4 Byte Wert in 12 Zeichen Code bzw. deren Umkehr für eine
Rolle?
Gast #6723014
Genau lesen und nachdenken. Die Situation ist wie folgt:
  Prüfsumme = AufVierBytesGekürzt( SHA256( einigeBytesDaten ) )
D.h. man beginnt mit "einigeBytesDaten", konkret in diesem Falle mit dem
dh_key, berechnet davon SHA-256, und nimmt von diesem Ergebnis vier
Bytes.
Du kannst zwar, per Brute-Force sogar recht überschaubar, eine Bytefolge
für "einigeBytesDaten" finden (den mutmaßlichen dh_key), dessen gekürzte
SHA-256-Summe so ist wie Du haben willst.
ABER:
Die gefundene Bytefolge "einigeBytesDaten" sind kein gültiger dh_key,
sondern einfach nur zufällige Bytes, also nutzlos.
Gast #6723237
Ich hab's jetzt 3x gelesen und immer noch nicht verstanden. Ich sehe da
einen Code bestehend aus 12 ASCII Zeichen. Wo ist der "8 Byte Wert", und
wo ist der "4 Byte Key"?
Weiss der TO überhaupt, was ein Hash ist und wozu man sowas braucht?
