Lötspitzen: konisch oder Meißel oder Fase.
Gast #6723209
hallo!
es ist durchaus so, dass ich löten kann und auch tue. Aber das ändert
nichts daran, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, die Spitze die
ich habe ist suboptimal. Mal komme ich nicht richtig ran und mal scheint
mir die Wärmeübertragung schlecht... ich habe nonch nichts gefunden wo
ich mich richtig wohl und zu Hause fühle.
Was setzt ihr für Spitzen ein? Ich habe kurze konische 0,4 und 0,8
Weller Lötspitze und eine angefaste 1,2. Aber gerade wenn es z.B. ums
Auslöten geht stehe ich regelmäßig vor Problemen. Eine SMD Drossel... da
komme ich kaum an die verzinnten Pads heran.
Ich denke manchmal, dass eine Meißelform eigentlich angenehmer wäre, die
kann man ja auf kurze und lange Seite setzen.
Ich überlege schmale Meißel um 1mm und ein Messer oder große Komische
zum Auslöten zu probieren, wäre aber über eure Erfahrungen im Vorfeld
ganz dankbar.
#6723255
Ich nutze eine angeschrägte Spitze mit 2,4mm Durchmesser, neudeutsch
hoof type. Damit kann man von SMD 0603, QFP mit 0,5mm Pitch bis dickere
Drähte alles problemlos löten.
Das ist eher zu dünn, die Wärmeleitung in die Spitze ist eher schlecht.
Das ist allgemein ein Problem, das man eher mit Heißluft löst.
Viel zu dünn, das bringt mehr Stress als Gewinn. Wenn schon Meißel, dann
eher 2-3mm Breite, ggf. mehr.
#6723525
Da muss nicht unbedingt die Spitzenform das Problem sein, es kann auch
das Design des Lötkolbens sein.
Klassische Lötkolben haben ein fest im Kolben integriertes Heizelement
und darauf aufgesteckt die Spitze. Großer Nachteil an dem Konzept ist
der recht hohe thermische Widerstand des Übergangs zwischen den beiden,
außerdem der recht lange Weg dazwischen. Die Lötspitze kühlt z.B. beim
Löten an einer Masseverbindung schnell ab und es dauert jetzt recht lang
bis die Station das merken nachregeln kann.
Ein deutlich besseres Design sind Lötspitzen mit integriertem
Heizelement. Da gibt es keinen weiten Weg den die Wärme zurücklegen muss
und auch keine Kante zwischen Heizung und Spitze. Daher kann hier die
Lötstation viel schneller nachregeln.
JBC war der Pionier dieses Konzepts, mittlerweile haben soweit ich weiß
auch Weller und Ersa entsprechende Stationen im Angebot. Meiner
Erfahrung nach funktionieren die von JBC hervorragend.
Moderator #6723697
Ich habe mir, um mit verschiedenen Spitzenformen etwas herumzuprobieren,
vor einiger Zeit ein 12-teiliges Set ähnlich diesem besorgt:
  https://www.ebay.de/itm/133581726610
(allerdings nicht sauerstoffrei, also überhaupt nicht für die Arbeit an
audiophilen Geräten geeignet ;-))
Darunter sind zwei sehr breite (4mm und 7mm), die ich höchstens mal für
das Löten von ganzen Blechen oder zum Verzinnen von breiten Leiterbahnen
für große Ströme (zur Vergrößerung des Querschnitts) verwende. Für
letzteres ist der 7mm-Prügel (dritte Spitze von rechts im Bild) ganz
praktisch, weil man ihn wie ein Buttermesser beim Schmieren von Brot
benutzen kann.
Dann gibt es zwei sehr spitze (≤0,5mm), die für das Löten von Bauteilen
fast zu fein sind. Sie sind aber ganz gut dazu geeignet, an ICs mit sehr
kleinem Pinabstand nachträglich Lackdrähtchen anzulöten (bei kaputten
Platinen, für die Korrektur von Layoutfehlern oder zu Debug-Zwecken),
ohne dabei Kurzschlüsse mit den Nachbarpins zu fabrizieren.
Die restlichen acht (0,8mm bis 3mm) kann man für fast alles verwenden.
Ich bevorzuge welche zwischen 1mm und 2mm. Die sind breit genug, um auch
mal eine Massefläche zu löten und schmal genug für SMD-Dinge. Die
breiteren (ab ca. 1,5mm) haben noch den (kleinen) Nachteil, dass sie
beim Löten unnötig viel Zinn aufnehmen, das, nachdem das Flussmittel
darin verdampft ist, nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann und
deswegen abgestreift oder -geschüttelt werden muss.
Die abgeschrägte Form hat gegenüber der Meißel- und Rundform einen
kleinen Vorteil beim Einlöten empfindlicher Bauteile auf große
Masseflächen auf neue Platinen. Man kann die Spitze dann flächig auf die
Platine aufsetzen und diese kurz aufwärmen, bevor man das Zinn zuführt
und auch das Bauteil erwärmt.
Sven schrieb:
> Eine SMD Drossel... da komme ich kaum an die verzinnten Pads heran.
Welche Sorte von Drosseln meinst du? Bei den meisten schaut ja an der
Seite etwas Metall hervor, an das man ganz gut mit einer 1-2mm-Spitze
herankommt, wenn es nicht gerade durch ein benachbartes Bauteil verdeckt
wird. In diesem Fall muss man dieses halt ebenfalls auslöten oder zum
Fön greifen.
Auch die abgeschrägte Form kann man je nach Bedarf in verschiedene
Richtungen drehen. Alle (auch die Rundform) kann man zusätzlich steiler
oder weniger steil halten.
Wie gesagt, die Form und Breite der Spitze ist relativ unkritisch. Mit
deiner 1,2mm-Spitze solltest du eigentlich fast alles hinbekommen.
#6723702
ich löte fast ausnahmslos mit 5mm messerform, auch 0402. damit ist es
möglich, bei passiven bauelementen wie melf oder chipwiderständen beide
seiten zu erwärmen, damit sie sich wie beim reflow 100% eben und winklig
ziehen. die technik hat man schnell raus Auch tssop und qfn lässt sich
damit prima machen.
HAKKO typ K
zum auslöten etc habe ich gleich noch einen kolben mit besagter spitze
im standby, was damit nicht geht klappt dann mit heissluft. Wenn es
enger wird, dann eine abgeschrägte runde oder kleine meissel.
#6723930
Ich finde die Messer auch sehr gut, aber vorzugsweise die halb so
grossen mit 2,5 - 3mm. Damit hat man je nach Bedarf, Fläche, Kante oder
Spitze zur Verfügung. Die Dinger eignen sich auch zum Auslöten nicht zu
breiter mehrpoliger Teile, USB-Buchsen, kleine DIL-ICs, so 8 -10 polig
gehen auch.
Einlöten kann man damit aber fast beliebige.
#6725292
Hab mir fuer meine JBC ueber die Jahre ein paar Kartuschen auf ebay
gekauft zum ausprobieren, wenn man es nicht gerade eilig hat gibt es da
schon gute Angebote.
Fuer "SMD Zeugs":
C245-906 - sehr feiner Meissel (1.2mm), gut fuer Sachen die sehr klein
sind
C245-007 und C245-907 - 2.2mm Meissel, 00* anstatt 90* ist die "alte"
Serie fuer verbleites Loetzinn, ich merke deutlich dass das Zinn bei
dieser Spitze etwas besser naesst als bei der 907 bzw. anderen fuer
bleifreiee Loeten gedachten, die 907 hat aber ein groesseres
Heizelement, alte JBC Stationen hatten ja max. 350C
C245-065 - 1.8mm Minispoon, also das ist ein Reservoir in der Spitzte,
ganz geil fuer Dragsoldering
C245-939 - 6mm Messerklinge, nutzte ich eher wenig, ausser ich will zB.
6 beinige ICs ohne Heissluft ausloeten
C245-029 - wenn alle anderen zu gross sind, nehme ich zB/ um kaputte
Leiterbahnen durch Jumperwires zu ersetzen
C245-911 - ein 3.2mm Meissel, nehme ich meistens fuer THT
C245-908 - ein 4.8mm Meissel, die groesste Meisselspitzte die ich
habe/brauche, sehr selten das ich die nutzte, zB. um die fuesse von
USB/HDMI Ports in mehrlagigen Boards zu verloeten.
Warte gerade auf ein gutes Angebot fuer C245-064, da scheint es grosse
Nachfrage zu geben, sind teuer selbst bei ebay. Das ist eine sog. "RTS"
- Reduced Tinning Surface, mein Einsatzzweck waere aehnlich der
C245-065, Dragsoldering, aber mit weniger Reservoir, wollte ich mal
probieren.
#6725324
Zu 99% reicht mir ein Meißel in der richtigen Größe (immer so groß wie
möglich für maximalen Wärmeübertrag). Oft sind auch die angesprochenen
abgeschrägten "hoof type"-Spitzen sehr gut geeignet.
Konische Spitzen hingegen sind ein absoluter Graus und wahrscheinlich
nur in sehr wenigen Fällen wirklich die beste Lösung.
#6729135
Neben der "richtigen" Lötspitzenform und -breite dürfte fürs "gute"
Löten auch die Verwendung von zusätzlichem Fluxer vorteilhaft sein.
Entweder fertig angemischtes oder selbst hergestellte
Kollophonium-Spiritus-Mischung.
Ich persönlich gebe bei jeder Lötung zusätzlich frisches Lot zu, das
überflüssige streife/ziehe ich wieder ab.
Ralf
#6729231
CRT schrieb:
> Welche Spitze mann nimmt ist voellig egal wenn sie nur genuegend
> heiss ist.
Nee, das ist so nicht richtig.
Heiß assoziiert: hohe Temperatur - und das ist beim Weichlöten
grottenfalsch. Wichtig ist die RICHTIGE Temperatur.
Richtig wäre zudem: die Spitze muss genügend Wärmeenergie gespeichert
haben und die Heizung muss schnell genügend Energie nachliefern können.
Weiterhin gilt zu beachten:
Lote (bleihaltig, bleifrei etc ) nicht vermengen. Das verändert die
Eigenschaften der Lötung unter Umständen dramatisch - in der Regel zum
negativen hin.
Das gilt auch für die Lötspitzen. Nie nicht die Lötspitzen für
bleihaltiges Löten beim bleifreien verwenden - und umgekehrt ;-)
> Ich finde bleistiftspitz immer noch am besten.
Da kann man nix meckern ;-)
Ralf
Gast #6729523
Optimal ist nur die konische Meißelfase.
Im Ernst: Es gibt keine optimale Spitze, nur eine Spitze, die optimal
für einen Zweck ist.
Deshalb kommt man nicht darum herum mehrere Spitzentypen zu haben und
die auch mal zu wechseln.
Jedoch bekommt man mit einer Meißelspitze bereits die meisten
Lötprobleme gelöst.
Was diese beliebten Bleistiftspitzen sollen, verstehe ich aber auch
nicht. Die sind eigentlich ein schlechter Kompromiss aus allen Formen
und für nichts so wirklich zu gebrauchen. Schlechter Wärmeübergang, da
Kontaktstelle nur punktförmig. Wird zur Spitze hin sehr dünn, was den
Wärmenachtransport erschwert. Lötzinn bleibt undefiniert bzw. nur durch
die Schwerkraft definiert "irgendwo" hängen.
Geschlagen wird das nur noch von diesen extralangen und extradünnen
Bleistiftspitzen. Die sind komplett nutzlos.
Gast #6729636
Nö, mit denen kann man ganz nett auf Holzbrettchen malen - ist aber nix
elektronisches...
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6729855
Die braucht man wirklich nur, wenn es mal extrem eng wird. Ich hab die
bei der Weller und jetzt auch bei der JBC, aber es stimmt schon: die
Einsätze kann ich über die Jahre auf vielleicht ein bis zwei Dutzend
schätzen, die an speziellen Bauteilen zum Einsatz kam. Da allerdings war
ich froh, sie zu haben.
Ansonsten zum Thema:
Meissel in zwei bis drei Größen (ein dickes Ding sollte man haben für
große "Zinnseen"), vielleicht noch eine Hohlkehle, das reicht für
praktisch alles.
