Wie wird Alu recyceld?
Gast #6723483
eben Aluspäne zum Schrotti gebracht und der warf das in seine Alu-Tonne.
Nun gibt es eine Unmenge Alu-Legierungen, in denen z.B. Blei, Mangan,
Silizium usw. ist. Wenn man also den Aluschrott einschmilzt, ergibt das
eine ziemlich undefinierbare Alu-Legierung.
Kann man die ganzen Legierungsbestandteile wieder aus der Schmelze
entfernen?Oder gibt es eine Schrott-Alu-Legierung, aus der man nur noch
Parkbänke herstellen kann?
Wer hat Einblick in die Materie?
Klaus Peter
Gast #6723732
Scheinbar muss Aluminium sortenrein zurück geführt werden, wenn man
hinterher wieder eine definierte Legierung haben möchte.
Recycling von Kreuz und Quer Alu (Aluschrott) ist nur als Downcycling
möglich, man hat hinterher irgendein minderwertiges Alu. So Zeug wird
dann gerne in Formen gegossen, z.B. für Motorblöcke.
Nachtrag: Mangan im 1. Beitrag sollte Magnesium heißen.
#6723738
Marek N. schrieb:
> Aluminium wird (wie Kupfer doch auch) elektrolysiert.
wird wenn  Aluminiumsalze vorliegen. Z.B. Bauxit. Dieses Verfahren ist
sehr energieintensiv.
Liegt metalisches Aluminium vor, dann reicht es dieses einzuschmelzen.
Dabei kommt es zu einer Entmischung der Bestandteile aufgrund der
unterschiedlichen Dichte. Magnesium ist leichter, Silizium schwerer.
Das kann auch bei der Herstellung von Legierungen ein Problem sein.
Bei Eisen wird der Kohlenstoff durch Einblasen von Sauerstoff entfernt,
obwohl auch Eisen oxidieren kann.
#6735968
Ist das wirklich so?
Wär ja toll, aber ich denke, dass legierte Metalle sich nicht mehr von
selbst entmischen.
