Sensored BLCD Motor und Controller für Positionierung?
Gast #6723503
Wie bastelt man sich aus RC-Komponenten einen billigen Servomotorantrieb
(nicht Modellbauservo) zur Positionierung mit Bewegungsprofil?
Off-the-shelf kostets wohl 500 Euro: Motor (200) + Controller (300).
Ich habe 100 ;-)
Dicker, langsamer BLCD mit Hallsensoren und dazu welche
Hardware/Firmware?
TMCM-1640? 130 Euro
VESC? 200 Euro
ODrive? 140 Euro
https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-g431b-esc1.html ? 15 Euro
Der kann Sensoren, aber wie leicht lässt sich die Software anpassen?
Dicker Motor mit Sensor - 70 Euro:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk8-6354-260kv-sensored-brushless-motor-14p.html
Kleiner Motor mit Sensor - 30 Euro:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-trackstar-21-5t-sensored-brushless-motor-1855kv-roar-approved.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-xk3650-3200kv-brushless-inrunner-sensored.html
- 40 Euro, kann aber 12 V
Leider drehen die günstigen alle offenbar eher schnell, ich brauche <
5000 upm.
Drehmoment weiß ich noch nicht, die mechanische Leistung ist << 100 W.
Ein Getriebe kommt nicht infrage.
Gast #6723514
Hast du schon mal ein Servo gesehen, welches nur aus dem Motor besteht?
Also ohne Getriebe?
Ich kenne ausschliesslich nur Servos, die ein relativ stark untersetztes
Getriebe drin haben...
Gast #6723530
Er meint eben kein Modellbau-Servo, sondern einen Servo-Antrieb (mit
Feedback). Wenn es eine Lösung ohne Getriebe sein soll, dann würde ich
einen Closed-Loop Schrittmotor nehmen.
100€ könnte knapp werden, aber mit einem China-Kracher vielleicht zu
erreichen. Für industrielle Anwendungen würde ich diese Billiglösungen
nicht empfehlen, aber für den Hobby-Bedarf kann das gehen. Von ACT hatte
ich z.B. von Reichelt einen USB-seriell Adapter bekommen, der war so
schlecht gelötet das der gar nicht funktionieren konnte. Dokumentation
darf man da natürlich auch nicht erwarten.
Tom
Gast #6724357
noreply@noreply.com schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=_VUtfK4bCl8
An Hoverboard oder Scooter-Motoren habe ich auch schon gedacht.
Firmware für STM-Controller gibt es, bei den neueren Steuerungen muss
man sie an die Peripherie anpassen.
Je nach Einbausituation sind die Teile natürlich etwas groß und dann
kann doch wieder ein (Winkel)Getriebe erforderlich sein. Oder man nutzt
die Felge als Seilwindentrommel.
