Kabel wasserdicht verbinden?
OP #6723863
Es geht um Torantriebe (Unterflur).
Die funktionieren seit 20 Jahren. Bei der letzten Kontrolle
habe ich festgestellt, dass die Kabelverbindungen verotten.
Die Antriebe laufen mit 230V, die Verbindung der beiden
Kabel (1,5 Q flexibel zu 1,5 starr) hatte ich mit Federklemmen
in seperatem Kästchen ausgeführt. Nun habe ich festgestellt, dass
Wassertropfen im Kästchen sind, die Kabel sind im abisolierten
Bereich schwarz oxydiert.
Wie lässt sich das verbessern?
Quick-seal Verbinder hätte ich rumliegen, die sollte man,
soweit ich weiß, aber nicht für starre Einadern verwenden.
Zusammenlöten und einen vernünftigen Schrumpfschlauch verwenden?
Da gibt es ein Problem: Die Einzelader kann ich abkratzen, die
Litze widersteht jedem Lötversuch. Natürlich könnte ich die
Litze auffächern und mit konzentrierter Säure reinigen, aber wenn
da Reste bleiben?
Was meinen die Praktiker?
Die Litze vom Antrieb abschneiden oder erneuern ist keine
Option, das ist ein Spezialkabel, das mit Hydrauliköl geflutet
ist.
Grüße Bernd
Gast #6723920
> da Reste bleiben?
Es bleiben definitiv Reste. Das ist durch die Kapillarwirkung praktisch
unvermeidlich. Aus dem gleichen Grund sind stärkere Flussmittel raus.
Wenn es sein muss, wäre mechanisch meine erste Wahl: Stahlwolle,
Drahtbürste.
> ist.
Ok, aber kann man die Litze nicht einmal um den abisolierten Teil
kürzen? Das sind unter 2 cm - das muss doch drin sein? Das würde die
Lage wahrscheinlich schon erheblich verbessern.
wendelsberg schrieb:
> Trockenlegen durch Belueftung z.B.
Oder vergießen. Oder nach mechanischer Reinigung weiter wie bisher und
in 20 Jahren kann man sich nochmal Gedanken machen.
Sebastian schrieb:
> Vielleicht crimpen?
Über den vorhandenen Schmodder?
OP #6723921
> wendelsberg
Das geht leider nicht. Bei Starkregen (letzte Woche) steht
der Unterflurkasten auch mal randvoll mit Wasser.
Das läuft über die Drainage natürlich "irgendwann"
auch wieder weg.
Den Antrieben macht das nichts aus.
Grüße Bernd
Diese Quick-seal Verbinder sind Crimpverbinder, aber
eigentlich nur für Litzen geeignet.
Gast #6723924
Sebastian schrieb:
> Vielleicht crimpen?
Bringt nix, wenn die Feuchtigkeit schon in die Litze reingezogen ist.
Da die Antriebe ja scheinbar funktionieren, halte ich Trockenlegen durch
Belueftung erstmal fuer ausreichend.
Also irgendwie eine Durchlueftung herstellen z.B. durch 2 Schlaeuche,
der eine in der Sonne, der andere im Schatten. Oder der eine weit oben
endend, der andere weiter unten, natuerlich immer so, dass da nichts
reinregnen kann.
wendelsberg
Gast #6724372
> Sicher ein Konstruktionsfehler der Abzweigdose ("Kästchen").
Keine Wartung durchgeführt die 20 Jahre…
Und dann 230V unter Wasser?
Oh Mann
Der Gipfel ist dann hier noch dumm die dümmsten Pfuscher fragen…
> Die muss in Deinem Fall (steht im Wasser) absolute wasserdicht sein
> (IP68 bzw. IP69k) und benötigt ein Druckausgleichselement:
https://www.conrad.de/de/p/wiska-evsp-12-druckausgleichselement-m12-polyamid-lichtgrau-1-st-530149.html
OP #6724693
> Oh Mann
Wartung mache ich da schon, alle paar Jahre.
Die Kästen mit den Antrieben sind eigentlich immer trocken.
Nun gibt es sogenannte "Stark-Regen-Ereignisse", d. h. die
Feuerwehr kann diverse Keller auspumpen.
Hier kommt auch die Drainage der Unterflurkästen an ihre
Grenzen.
Dann sind die kurzzeitig randvoll.
(Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen).
Bei den Vergussmuffen muss ich mir mal die Maßblätter ansehen.
Platz gibt es innerhalb der Kästen fast nicht.
Grüße Bernd
Gast #6725009
Denke nicht dass es schadet, über die, wenn auch schwarz angelaufenen
Adern passende Aderendhülsen drüber zu pressen. Löten würde ich da
nicht. Die Ader bricht kurz nach dem verlöteten Teil nach gewisser Zeit.
Das Ganze dann in Gel betten, wie bereits beschrieben.
Gast #6725024
> angelaufenen
Du denkst nicht! Du vermutest nur.
Beitrag #6725029 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6725118
Man merkt bei Dir sofort, dass Du nur irgend etwas schreibst um des
Schreibens Willen!
Über schwarz angelaufene Adern presst man NICHT Aderendhülsen,
löten wird nicht gut funktionieren bei schwarzen Adern...
Und warum sollte eine Ader wegen einer eventuellen Lötung brechen,
wenn es keine Bewegung gibt?
Und dann kommt von:
Zu viele Vollidioten schrieb im Beitrag #6725029:
> Und du kleines Arschloch kannst hier nur dumm rumseihern.
> Was war bisher DEIN konstruktiver Beitrag?
Du als Aussenstehender in Sachen Intelligenz benennst einen anderen
Gast als "kleines Arschloch"?
Wo ist Dein konstruktiver Beitrag?
Gast #6725678
Hier verbinden viele Scotchlok 314  schon seit Jahren die Reste alte
Stegleitung und H07V-K unterflur (-5cm) konstant niederohmig
(Begrenzungskabel für e-Schaf).
Gast #6725707
Wenn das 20 Jahre gehalten hat einfach so lassen. Die Federklemmen
Sorgen für Kontakt, die Verbindung ist m.W. gasdicht und das Oxid hat
keine Auswirkungen.
Irgendwas wasserdicht zu machen ist meist wenig sinnvoll. Man kommt da
hinterher schlecht dran. Davon ab schafft man das auch selten.
Kapillareffekt und Temperaturänderung machen es sehr schwer.
Eine DGA mit GoreTex Filter und Trockenmittel sorgen für trockenes
Innenleben.
Mein Vorbild ist die gute alte Posthaube als Verteiler. Darunter halten
die Anschlüsse "ewig".
Wenn unbedingt Aktion gewünscht ist, besser ein zweites Gehäuse drum
herum. Prinzip Tauchglocke,  in der Luftblase sitzt dann der Verteiler.
#6736727
Dietrich L. schrieb:
> Mein Bruder hat für den Anschluss einer Teichpumpe Schrumpfschlauch mit
> Innenkleber von foxytec verwendet:
> Ebay-Artikel Nr. 233887079146
> Das Kabel ist seit 1,5 Jahren unter Wasser und OK.
Schrumpfschlauch mit Innenkleber ist Stromversorgern usw. Standard, wenn
es um das Verbinden von Erdverlegten Kabeln geht. Trotzdem halte ich
diese Kombi für unter Wasser für nicht geeignet.
Meiner Meinung nach, sollte man bei Gartenteichen versuchen, die Leitung
an der Pumpe ungeschnitten an's Ufer zu führen und dort entsprechend zu
verklemmen.
