Rechteckige Fläche mit einer Lichtschranke überwachen.
Gast #6723922
Hallo, wie im Titel schon erwähnt habe ich folgendes "Problem". Und zwar
suche ich nach einer Lösung, eine rechteckige Fläche von ca. 15m Länge
und 3-5m breite so zu "überwachen", das ein durchdringen des Feldes
wahrgenommen wird. Es muss erstmal nichts weiter passieren, ich möchte
nur das es gemessen/wahrgenommen wird (wie auch immer ich den Vorgang
nennen soll), so das darauf folgende Schritte passieren können.
Ich hätte da an eine Lichtschranke gedacht, aber wie bringe ich diese in
Funktion, damit diese auch die Fläche komplett "abscannt"? Evlt. wenn
diese sich hoch und runter bewegen würde wenn sich der Sensor in einer
Ecke befinden.
Ich denke es gibt bereits solche Produkte nur weiß ich nicht nach was
ich suchen soll.
(Beispiel: Stellt euch euren Monitor vor, und nun sobald ihr das Glas
berührt (Berührung soll ein durchdringen simulieren), soll am PC
beispielsweise etwas passieren. Wie und was würdet ihr nehmen um den
Bildschirmbereich  dauerhaft auf sowas zu "überwachen"?)
Vlt. weiß ja jemand was ich meine. LG
Gast #6723934
Touchscreen - das war jetzt einfach.
Ernsthaft, das haengt extrem von der Beantwortung Nadel oder Elefant ab.
wendelsberg
Gast #6723943
Lichtschranken überwachen keine Flächen und für so lange Strecken sind
sie auch eher schlecht geeignet.
Das kann man aber mit Videokameras + Bewegungsmelder erreichen. Du
brauchst einen Bewegungsmelder, wo du den gewünschten Bildausschnitt
einstellen kannst. Muss das nachts funktionieren? Dann brauchst du eine
Beleuchtung.
Eventuell kannst du alternativ passive Infrarot Sensoren (PIR
Bewegungsmelder) rundherum aufstellen, sie zur Fläche hin schauen und
zusammen alles abdecken. Aber die lassen sich leicht austricksen, z.B.
mit einem Skianzug.
Gast #6723969
Das sieht der status quo in der Industrie allerdings ganz anders.
Lichtgitter in dieser Größenordnung (und noch größer) sind von der
Stange kaufbare Lösungen. Seit Jahrzehnten schon. Sind nur im Laufe der
Zeit immer billiger geworden (in Relation zur Fläche).
Allerdings: die bisher unbeantwortete Rückfrage nach der Größe der zu
detektierenden Objekte könnte die Karten neu mischen. Die Lichtgitter
taugen typisch nur dafür, Objekte in der Größe einer menschlichen Hand
sicher zu detektieren. Größer ist natürlich auch kein Problem, aber
kleiner schon.
