Kicad Bestückungsaufdruck vom Schaltplan übernehmen
OP #6723954
Ich habe auf dem Schaltplan zu manchen Bauteilen ein Feld mit dem Namen
SilkScreen hinzugefügt. Das soll z.B. im Schaltplan für D123, Würth xyz,
Rx Eine Diode mit Herstellerbezeichnung xyz fürs Anzeigen des
Datenempfang verwendet werden.
Auf dem Print möchte ich aber nur Rx anzeigen lassen. Ich kann zwar in
PCBnew ein Feld hinzufügen und dessen Inhalt dem F.Silk zuweisen, aber
wie übernehme ich den Wert aus dem Schaltplan?
Viele Dank für eure Hilfe!
Persönliche Seite #6723982
Hallo Mehrdad O.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das nicht nötig.
"Rx" wäre das Feld "Reference" im Schaltplan und der Typ des Bauteils
(z.B. "1k2,1%,0804" oder "1N4148") ist das Feld "Value". Die werden
automatisch in das Board in den Silkscreen übernommen. Du musst sie dort
aber gegebenenfalls auf "sichtbar" stellen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #6723987
Hallo Bernd,
Danke für deine schnelle Antwort.
Referenz muss D123 bleiben. Das brauche ich unbedingt für die
Stückliste. Außerdem würde bei einer neuerlichen Anotation dieser Wert
überschrieben werden.
Hast du eine andere Idee?
Mehrdad
Persönliche Seite #6724055
Hallo Mehrdad.
> Stückliste.
Ja. Du musst keine automatische Annotation machen, sondern eine
manuelle.
Zum einen kannst Du die Werte in Eeschema über "Eigenschaften"
editieren, zum anderen geht es u.U. besser mit einem guten Texteditor
direkt in der Schaltplandatei.
Eventuell musst Du nicht alle manuell editieren, sondern nur einige, wo
es Dir besonders wichtig ist. Das leitet über zu:
Zumindest bis KiCad 5.1.10 gibt es die Möglichkeit, bei der
Autoannotation die Option "Bestehende Annotation beibehalten"
anzuwählen. Es werden dann nur die geändert, die noch keinen Wert haben.
Im allgemeinen Erkennt man diese an Fragezeichen hinter dem Bauteiltyp
Prefix.
Tipp: Bei etwas verqueren Annotationsaufgaben ist ein guter Texteditor
auf die Schaltplandatei angewendet halt schneller als in Eeschema jedes
Bauteil durchzugehen.
http://www.l02.de
