Nebenschlussmaschine Volt-Drehzahl-Verhältnis
Gast #6724402
Da hab ich mal eine Frage.
Ich habe eine Nebenschlussmaschine mit 24V Nennspannung
die bei Nennspannung mit einem Feldsteller auf 1500U/Min
eingestellt wird.
Nun ist es ja so, dass eine höhere Ankerspannung eine
höhere Drehzahl bewirkt und im Gegensatz dazu eine
höhere Feldspannung die Drehzahl mindert.
Idealerweise sollte sich das genau heben.
Leider überwiegt die Wirkung der Spannung auf den Anker,
so dass der Motor mit steigender Spannung doch schneller
dreht.
Warum ist das so? Warum kann man den Motor nicht so bauen,
dass sich das genau hebt? Welche nicht elektronischen
Optionen hätte ich da noch?
Ich habe Versuchshalber mal eine Z-Diode ausgesucht,
die ich in Reihe zur Feldwicklung geschaltet habe.
Damit schaffe ich es tatsächlich, dass der Motor zwischen
20V bis 30V absolut konstant dreht. Aber leider zu Schnell wegen
der Feldschwächung.
#6729253
Weil es nichts supergenaues gibt. Irgendwo haste wegen Nichtlinearitäten
immer irgendwelche Abweichungen vom Ideal. Du kanst versuchen, diese
Nichtlinearitäten auszubügeln, oder regelst das mit einer Regelung.
Fliehkraftregler ...
> der Feldschwächung.
"absolut" glaube ich kaum. Schon deswegen, weil das Lastverhalten viel
interessanter ist als die bloße Leerlaufdrehzahl. Da sieht es mit dem
"absolut" vermutlich wieder ganz anders aus.
Gast #6729293
Verlangt auch niemand. Reicht, wenn man die Drehzahländerung
mit der Spannung im besagten Bereich nicht mehr hört.
Ist doch egal. Hauptsache es ist so.
Der Trick dabei ist halt, dass die Spannungschwankung
an der Feldwicklung in Relation größer wird als am
Anker.
Übrigens hatte ich beim Einschalten noch einen interessanten
Effekt: Der Motor lief kurz schneller und dann auf Nenndrehzahl.
Ich dachte, das sei die Batterie schuld. Aber Pustekuchen.
Es liegt daran, dass sich das Gleichfeld erstmal aufbauen muss.
Bis dahin dreht der Motor höher.
Um das zu vermeiden, habe ich ein Spezialrelais unten
in den Fuß gebaut. ...
Keine Ahnung wie die Fernmelder eine RSM anlassen.
Jedenfalls einfach Spannung drauf ist nicht gut.
