Steckdosenbodentank für außen
OP #6724977
in eines unserer Beete soll eine Steckdose - für Weihnachtsbeleuchtung &
Co.
So Steckdosen zum in die Erde stecken (
https://www.amazon.de/dp/B0099TWMAE/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_GH0M86XNECAW7RA4Y85S
) sind natürlich hässlich wie die Nacht. Andere ( z.B.
https://www.amazon.de/Außensteckdose-Wandsteckdose-Außenbereich-Staubdicht-Schutzkontakt/dp/B08Q3CQCZW/
) haben nicht genügend Platz für ein Steckernetzteil, wieder rum andere
(z.B.
https://www.elektroland24.de/Schalter-Steckdosen/Bodensteckdosen/Bodensteckdosen/BS-7701E-Bodensteckdose-1-fach-rund-Schraubdeckel-PVC-mit-Edelstahlplatte-IP67-1x-Schutzkontakt-Steckdose-inkl-Kabelverschraubungen.html
) sind einfach schweinisch teuer.
Es gibt auch günstige Bodeneinbaudosen (
https://www.lichterketten-experte.de/sicherheits-bodeneinbaudose-ip44-mit-trittfestem-deckel-oe168mm-h-236mm/v-18879?c=425
), die haben aber augenscheinlich keine Möglichkeit eine Leitung nach
oben hinaus zu führen, sind also eher als Verteilerdosen gedacht.
Gesucht wird also eine günstige Möglichkeit eine Steckdose sicher, von
oben zugänglich, in der Erde zu versenken, die auch genügend Platz hat,
um ein (Stecker)Netzteil unterzubringen. Wenn ich Platz für zwei
Steckdosen habe, um so besser. Gut wäre auch, wenn passend ich etwas
Tasmota-kompatibles (Shelly, Sonoff) mit rein bekomme.
Für sachdienliche Hinweise - gerne auch Selbstbautipps - wäre ich
dankbar!
VG
da_user
#6725116
Du suchst nach etwas, das niemals sicher sein kann...
Bleib oberhalb der Erde, Du kannst ja ein kleines Vogelhaus darüber
bauen oder ähnliche Versteckereien - aber niemals unterhalb dort hin,
wo auch Regenwasser hinkommt...
Gast #6725275
Senkelektranten gibts schon lange, aber sie sind dem TE bestimmt viel zu
teuer.
https://www.blitzschutz-albrecht.de/s/cc_images/cache_2474397385.jpg
#6726072
> teuer.
Ab 400 Euronen erhältlich, aber wenn Wasser von oben oder unten
eindringt ist er auch tot...
Und es wird ein Wasserablauf erforderlich...
Dazu noch eine Heizung (selbstregelnd) wegen Kondenswasser oder
Vereisung (integriert) - alles ein schöner Aufwand für Nix...
#6726083
> Co
Dann mach ne Steckdosensäule/Energiesäule hin. Billiger und gleichzeitig
optisch Gefällig wirds nicht werden.
Eine Steckdose in der Erde zu versenken, so wie du es dir wahrscheinlich
vorstellst, wird immer absaufen. Selbst wenn man es im geschlossenen
Zustand wasserdicht bekommen würde, säuft es sofort ab, wenn die
Weihnachtsbeleuchtung angeschlossen ist und der Schnee am schmelzen ist.
#6726289
wozu eine Festinstallation? Für den Fall würde ich pragmatisch ran
gehen: Im Herbst, wenn der Garten Winterfest gemacht wird einfach eine
Verlängerungsschnur für den Außenbereich zu diesem Beet legen, alles
installieren und fertig. Diese Schnur kannst du dann im inneren irgendwo
in eine Steckdose stecken und an der Stelle dann auch deine
Steuerungselektronik unterbringen. Im Frühjahr baust du den Rumpel
wieder zurück und kannst das Beet wieder als Beet nutzen.
Gast #6726305
Warum eigentlich Richtiger Strom?
Im Haus einen fetten Trafo und dann 12 - 24V in den Garten.
Das kann man dann ruhigen Gewissens selber basteln.
Kann auch mal nass werden.
Für den Rasenmäher oder die el. Gartenhacke reicht es dann nicht.
Gast #6726338
@OT: Auf solch eine blöde Idee muss man erstmal kommen 🙄
Ich nenne das Lego-Ingenieure…
Alles zusammenstöpseln können die, aber Nachdenken über die
Randbedingungen haben sie nie gelernt!
Der Rest ist von den Vorpostern hier ausreichend gut genannt!
Liebe Grüße
#6726424
dachte ich auch, einfach ein netzgetrenntes 24V~ System bis 100VA
welches auch durch hochtransformieren wieder die Lichterkette betreiben
kann, mehr als 100VA braucht ja keiner für Weihnachtsdeko, ausser:
https://www.youtube.com/watch?v=8csNDD9Dbgs
eben
> Co.
definiere & Co!
Gardena bietet ja alles für netzgetrenntes Gartenzeugs an, ausser
vielleicht Sinuswandler?
OP #6726457
Ok,
da es eine solche Lösung in Privathaushaltsverträglichen Rahmen wohl
nicht gibt, wird es wohl doch eine "Überflurlösung" werden. Wird man
sich halt was überlegen müssen, damit man diese hübsch (Über Geschmack
lässt sich ja zum Glück streiten - oder eben auch nicht) verstecken
kann. Aber auch da wird sich etwas finden...
Danke für den Input.
Gast #6726494
Das einzige, was dauerhaft funktionieren wird, ist etwas nach dem
Prinzip Taucherglocke. Also Loch, dann Steckdose 15 cm ueber dem Boden,
dann Eimer drueber mit Rand auf dem Boden und beschweren. Das wird nicht
nass, aber trotzdem feucht.
Erfuellt leider nicht die Anforderungen im OP.
wendelsberg
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6726630
wendelsberg schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> was da vom Boden aus alles rein gekrochen kommt.
> Also auch noch wurm- und insektendicht. Hmm, das wird wohl auch nix.
> wendelsberg
auch Schnecken.
hatte mal so weisse Glaskugeln von einem grossen Kandelaber
in Mutterns Garten gestellt.
auch so mit der Öffung unten in die Erde gedrückt.
wie kommen da Ǹacktschnecken rein?
#6726931
Den Pöter auf das Loch pressen und ein paar Eier reinquetschen.
Die werden nicht so fleischig geboren, also krabbeln die winzigen da
rein, fressen sich fett und kommen/wollen nicht mehr raus.
Zum Thema:
Für die Weihnachtsbeleuchtung habe ich seit Jahren eine billige
Verteilerdose:
https://www.amazon.de/Unitec-44241-Steckdosenverteiler-Steinoptik-Steckdosen/dp/B00L25QL3C
Meine Hoffnung das sie schnell verwittert und Moos ansetzt hat sich nach
5 Jahren doch noch erfüllt. Gegen Insekten sprühe ich ab und zu das
Innere großzügig mit dem billigsten Insektenspray ein was gerade im
Angebot ist.
