TCRT5000 durch Reedkontakt ersetzen
OP #6725674
ich habe in einer Geschirrspülmaschine (Siemens SE24M256EU/35) die
Dosiereinheit für den Klasspüler getauscht (da undicht).
Die alte Einheit hat TCRT5000 als Sensor für das
Klarspüler-Nachfüllsignal, die neue Einheit hat einen Reed-Kontakt mit
Mag.Schwimmer. Schaltplan ist nicht vorhanden. Könnte ich Collector und
Emitter des Fototransistors an den Reedkontakt anschließen oder wäre das
ohne Schaltplan zu gewagt? Wäre ja schön, wenn auch die Nachfüllanzeige
wieder gehen würde...
Grüße + danke
Gast #6725999
Ja. Damit meine ich zu gewagt. Einen CE-Schluß verträgt kaum eine
Nichtlogikschaltung (=analog), setzt Basis ausser Kraft und ohne Plan
ist das wie im trüben Fischen ohne Sicht und Ufer.
Forellen wirst nicht fangen, die gehen auf Optik - Welse riechen aber im
trübsten Wasser den Köder. Kann aöso gut gehen oder - was ich eher
schätze - auch nicht.
> Mag.Schwimmer.
Dein Problem war doch ein mechanisch-aquatisches  "undicht".
Sensor und Reed-Kontakt sind aber elektrische Bauteile.
Wo ist die Schnittstelle? Oder wars nur ein
Deppenbrillenjlarspüler-IQ-Test für die üblich betrübten Mitschwimmer
hier?
Nur dann Respekt! Bestens formuliert und das Forum hier verdient diese
Klärung!
OP #6726281
Danke für den Rat!  Schade, .....hatte schon befürchtet, dass es zu
problematisch ist - die Hoffnung wollte ich aber nicht ohne Rat
aufgeben….
> hier?
> Klärung!
Kurz zur „Schnittstelle“:
Notwendig ist der Zusatz von Klarspüler um Flecken auf dem Geschirr zu
verhindern und ein besseren Trocknungsergebnis zu erzielen.
Klarspüler ist flüssig und befindet sich in einem Vorratsbehälter der
Dosiereinheit in der Geschirrspülmaschine und wird von dort während des
Spülprogramms „dosiert“.
Wenn der Vorrat im Behälter verbraucht ist, leuchtet eine
Nachfüllanzeige (LED). Alte (undichte) Dosiereinheit hat durch Reflexion
(TCRT5000) gemessen, ob noch Flüssigkeit im Vorratsbehälter ist. Neue
Dosiereinheit hat einen Schwimmer mit Magnet im Behälter, der einen
Reedkontakt schaltet.
......wäre schön gewesen auch die Nachfüllanzeige wieder zu beleben....
Grüße & danke!
