Für Retro-Zwecke - PAL Sender?
OP #6725898
als Hobby sammle ich alte Hifi und TV Geräte. Wenn mich die Lust packt
schalte ich schonmal einen kleinen FM Transmitter (0,2 Watt, auf eine
freie Frequenz eingestellt) um aktuelle Musik auf ein altes Radio zu
"streamen".
Ich frage mich: gibt's sowas eigentlich auch für TV? Mit Tante Google
konnte ich jedenfalls nicht so schnell was finden. Also ich würde gerne
ein HDMI oder einfaches RGB/Scart Signal auf kleiner Leistung senden, um
es auf verschiedenen TV-Geräten im Haus empfangen zu können. Also quasi
ein TV/RF Modulator mit bissel mehr Leistung als jene die man via Kabel
direkt in den Antenneneingang eines TVs stöpseln muss ...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank :)
Gast #6725906
Ja da gibt es welche im eBay oder wenn du etwas Elektronikbasteln
kannst, kannst du das auch selber machen.
Der sender kostet fast nichts etwas teurer dürfte der HDMI zu
PAL-Wandler sein gibt es aber auch zu kaufen.
Sei aber Vorsichtig der Betrieb ist definitiv nicht zulässig!
#6725919
Fernseher wurden doch auch "früher" fast immer mit Dachantennen
betrieben?
DIese langen Teleskopantennen haben doch nie richtig funktioniert - 10
min rumjustiert - sobald einer im Raum aufs Klo musste hat nicht nur die
Spülung gerauscht....
Und damals gab es wesentlich weniger HF-Störungen als heute...
Such Dir was das streamen kann  was wie DVB over IP  WLAN
Können z.B. sogar bei DVB-C Fritzboxen - empfange das Signal mit z.B.
einem alten Handy oder Raspi - wandle is in HF...
Gast #6725984
Ch R. schrieb:
> einen versteckten "Nachbrenner"?
Nein aber seine Leistung ist hoch genug dass du es mit einer Antenne im
selben Rasum empfangen kanst (Er ist Regelbar) ansonsten wenn du es im
Ganzen Haus empfangen willst brauchst du ein Zusatzverstärker aber auch
das ist zu kaufen, ist aber in DE nicht zulässig :-(
OP #6725991
ok danke für den Tipp. Also ich werde mit den mal kaufen und schauen wie
weit ich damit komme. Könntest Du mir bzgl. der Verstärker evtl. noch
nen Link geben wo ich sowas finde? oder einfach mal eine Bezeichnung
damit ich richtig Goggeln kann? Danke nochmal :)
Gast #6726006
Walter Tarpan (Gast) schrieb:
> Am Amiga hies das "TV-Modulator", am NES glaube ich nur "Antennenbox".
Der "TV-Modulator" am Amiga war ein echter Fernseh-Empfänger ohne
Fernsehen. Er hatte 8 VHF/UHF Programmplätze die man einzeln schalten
konnte. Das Ergebnis konnte man dann auf eine Amiga 1081/1084 Monitor
betrachten.
Ich habe das Teil inkl. 2 Amiga (500 / 600) in meinen Schrank liegen,
ein 1084er Monitor habe ich auch noch. Die sind wichtig wenn mich mal
wieder die Nostalgie packt und ich eins meiner vielen Telespiele (5
Stk.) // Spectrum's // C=64   oder ähnlich mal wieder nutzen will.
Problem die meisten TV's haben kein Analog-Empfänger mehr und die Teile
wollen alle zwischen Kanal 34 - 36 eingestellt werden. ;)
Das Super-Nintendo hat ein Antennenkabel. Die PC-Engine (hab beide) hat
eine Box als Alternative.
Aber es geht darum einen SENDER zu basteln
Fände ich cool wenn die Regierung die Frequenzen für's Hobby freigibt.
Dann kann ich mein TV-21 auch mal wieder nutzen. ;) Aber da bräuchte ich
auch was legales was min. halb-fertig wäre, da ich mich mit dieser Art
von Technik 0 auskenne. :(
#6726017
Normalerweise hat doch jeder etwas ältere DVD-Player oder Videorekorder
einen Pal Sender drin, dann einen Antennenverstärker nachgeschaltet,
müsste doch funktionieren. Da es schon seit einigen Jahren kein
Fernsehen über Antenne mehr gibt, sollten da auch keine Störungen damit
produziert werden können.
Natürlich vorausgesetzt, die Frequenzen wurden nicht für irgendwas
anderes vergeben.
Gast #6726024
Das ist nur ein Modulator.
> Beitrag "[V] Pollin UHF Modulator Bausatz"
Leider nicht als Verstärker brauchbar :-( der MUSS bereits ein PAL
signal am Eingang haben deshalb ist der Link der im eBay ist schon
richtig.
Als Verstärker könntest du zum Beispiel:
https://www.funktechnik-bielefeld.de/zubehoer/sendeleistungs-verstaerker/?p=1
nehmen die haben aber RICHTIG DAMPF! da kann auch den Nachbar10
Häuserbl0cks weiter noch mittsehen :-D
Such sonst nach VHF/UHF Verstärker da gibt es im Amateur bereich sicher
was zu finden und im eBay auch
Gast #6726041
> Fernsehen.
Der TV-Modulator wurde an die 23polige RGB-Buchse angeschlossen, um
einen Fernseher ohne RGB-Eingang als Monitor nutzen zu können.
@TO: Du bruachst nicht mehr Leistung, Du brauchst eine vernünftige
Sende- und Empfangsantenne. Die müssen auch nicht groß sein. Die alten
Fernsehseantennen waren nicht so riesig wegen des benötigten
Antennengewinns, sondern wegen der benötigten Richtwirkung.
Gast #6726067
> richtig.
Du bist ein ganz pfiffiges Kerlchen und hast es erkannt:
> Muss man Erbsen zählen.
> Ein Sender ist etwas was ein Funkwelle irgendwelcher Art erzeugt.  Die
> Teile dir ihr mein sind das alles nicht.
Und noch ein kluger Beitrag, Mensch Maier, Du bist wirklich schlau!
Sowas aus dem Videorecorder liegt hier noch auf dem Kramhaufen, was auf
Kanal 42 kam da wohl heraus, Warmwasser? Das Ding bekommt sein
Composite-Signal und macht daraus HF, natürlich mit geringem Pegel, weil
der Fernseher ja per Koaxkabel angeschlossen war.
> Die alten
Das bestreite ich. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Antennengewinn
und Richtwirkung. Hier im Harzvorland genügte irgendeine Antenne, 30km
weiter nördlich haben wir dann schon mal einen Meter Yagi an den Masten
geschraubt, um auf UHF noch vernünftig Pegel zu bekommen. Die
Richwirkung war vollkommen egal, weil es keine weiteren Sender im Umfeld
gab.
Gast #6726069
Es gab früher auch Videorekorder mit solchen TV-Modulatoren.
Wenn ich mich richtig erinnere, war die Wiedergabe/Ausgabe auf Kanal2,
48MHz.
Man musste den Fernseher auf Kanal2 stellen, was hier im Saarland eine
Interferenz mit dem Saarländischen Rundfunk erzeugte, und konnte so das
Videosignal schauen. Zum aufnehmen hatten diese Videorekorder einen
eigenen Tuner.
Ein kleiner Linearverstärker würde den notwendigen Pegel erzeugen.
Gast #6726070
Manfred schrieb:
> Die Richwirkung war vollkommen egal, weil es keine weiteren Sender im
> Umfeld gab
Vielleicht war das Ortsabhängig. Wir hatten den Sendeturm in Sichtweite
und das Bild auch an einem Schnürsenkel stark, allerdings Geisterbilder
ohne Ende. Mittelgebirge halt.
Gast #6726077
In der BRD zulaessige UHF-Modulatoren sind so leistungsschwach
das selbst eine direkte Kabelverbindung noch Rauschen im Bild hat.
Zum "Aufbohren" eignen sich vorzugsweise Modulatoren, die auf
einem Chip mit erhaeltlichem Datenblatt beruhen.
Gast #6726093
>> Umfeld gab
Danke für die Ergänzung!
Gegen störende Reflektionen braucht es natürlich Richtwirkung, war in
meiner Gegend kein Thema. Alles gut, es gibt also zwei Gründe für lange
Antennen, Du hast es nun erklärt.
Dabei erinnere ich mich noch an RTL, den ich mangels Sichtverbindung
nicht empfangen konnte. Gut 90° links davon stand in ein paar km
Entfernung ein hoher Industriebau, von dem ich es mit der UHF-Yagi bekam
- eine Reflektion als Segen.
Gast #6726140
Ohne die -zig Beiträge etlicher Deppen davor zu lesen - Funkamateure
entwickelten sowas wie SlowScan-TV und sendeten bewegte Bilder schon in
den 60-ern mit bescheidene Mittel rund um die Welt.
Vermutlich brauchste aber nur einen Konverter eines alten VHS-VCR oder
eines Sat- Analogreceivers - die gibts für lau  - kann Dein Uralt TV
bedienen und Dein Problem löst sich in Luft auf.
Oder war das einer der low-level Intelligenztests für Dummies hier?
Na gut, die Wette gilt und ich tippe auf 93 mit viel Luft nach unten!
Gast #6726166
Du musst noch bis Dienstag warten, dann hat dein Frisör wieder geöffnet.
Montags haben die meisten geschlossen, du kannst ihm dann von deinem
überragenden IQ erzählen.
Möglich, daß Selbiger dir glaubt, ist aber eher unwahrscheinlich.
Gast #6726206
Guten Morgen
> 48MHz.
Nö, Der Kanal 36 und 38 UHF waren weltweit der Standard dafür und
blieben X-tra deswegen weitgehend auch in Europa unbelegt von
terrestrischen Sendern.
Bei Gedächtnisverlust konsultieren Sie bitte Ihren Arzt und bei
Halbwissen Ihre Enzyklopädie oder die Suchmaschine Ihrer Wahl,
gute Besserung!
Gast #6726211
ich hatte auch mal ein Teil in den analogen Zeiten vor über 20 Jahren.
Die Lösung mit den Dingern aus Videorecordern war mir zu instabil,
qualitativ schlecht und mit Nebenaussendungen. Da ich das Signal in die
Hausverteilanlage einspeissen wollte, suchte ich nach einer besseren
Lösung.
Schau mal nach "Axing AVM", die werden afaik immer noch Angeboten und
können auf jeden beliebigen Kanal eingstellt werden.
Gruss
#6726697
voll am Thema vorbei.
Er braucht für seine alten Fernseher ein Pal-Signal und nichts
digitales.
Welche Quelle er nutzt wurde nicht erwähnt auser vielleicht HDMI.
Ralph Berres
Gast #6726715
Eigentlich nicht, er schrieb ja wandle es in HF. Dein Beitrag zeigt aber
das Du so gar keinen Überblick hast was man mit einem Raspberry heute
alles rein in Software machen kann.
#6726719
Ganz sicher kein normgerechtes Pal HF Signal im Restseitenbandverfahren.
Das ist sogar erheblich mehr Aufwand als die TV Modulatoren aus den
Videorecordern.
Mit was anderen als ein normgerechtes Restseitenbandgefiltertes Signal
sollte man auf keine Antenne gehen. Auch nicht mit geringer Leistung.
Es gab für Kopfstellen in großen Hausverteilungen solche
Kanalmodulatoren.
Die konnten Pegel bis 120dbuV also 1V. Das sind schon deutlich über
10 Miliwatt Leistung.
Die waren aber etwas teurer als das Teil aus dem Videorecorder.
Ralph Berres
#6727069
> Kanalmodulatoren.
aber auch mit denen kannst nicht legal eine Sendestation für Haus
aufbauen...
Und bevor ich mir den ANtennenwahnsinn usw antue, dabei in der
Illegalität hantiere - wie gesagt es gibt andere Möglichkeiten ein
Videosignal per Funk / WLAN zu übertragen, die letzten cm macht dann
halt der alte HF-Wandler
#6727330
> aufbauen...
das ist richtig. Legal wäre nur eine leitungsgebundene Zuführung.
Aber im scheint das egal zu sein, ob es illegal oder legal ist.
Ein normgerechtes Signal ist ca. 5,5MHz breit, das Signal eines
UHF-Modulators aus dem Videorecorder ca. 11MHz breit, weil der 5,5MHz
Tonträger einfach aufs Videosignal aufaddiert wird und eine reine AM
ist.
Ein normgerechtes Signal hat bedingt durch seinen Restseitenbandfilter
und der empfängerseitigen Nyquistflanke einen einigermaßen linearen
Videofrequnzgang.
Ein primitiver Modulator erzeugt zusammen mit der Nyquistflanke im ZF
Verstärker des Fernsehers eine Anhebung des Videopegels von 25Hz bis ca
750KHz um etwa 6db. Das heist das Bild wird  unscharf.
Ein normgerechtes Signal hat nur einen Tonträger 5,5MHz ( bei Stereo
zwei Tonträger 5,5MHz + 5,76MHz) oberhalb des Bildträgers. Der Modulator
auch unterhalb des Bildträgers welches nicht mal quarzstabil ist.
Fazit. Wenn ich schon unbedingt ein Signal illegal per Antenne
abstrahlen will, dann wnigstens ein normgerechtes sauberes Signal, auf
einer nach Möglichkeit freien Frequenz mit nicht mehr Leistung, als
unbedingt nötig.
Da sind 10mW mehr als ausreichend, trotz erforderlichen HF-Seitigen
Störabstand von mehr als 40db. Man will ja nicht das halbe Dorf
beglücken.
Der Bereich 5 ist mittlerweile dem Mobilfunk zugeschlagen worden ( LTE )
Da würde ich mich tunlichst fernhalten, sonst ist der Ärger
vorprogrammiert.
Ralph Berres
Gast #6727611
STIMMT
Deshalb hatten auch alle Geräte die ich kenne eine Stellschraube mit der
man den Kanal "fein justieren" konnte. Damit man Überlagerungen aus
angrenzenden Sendern "weg drehen" konnte.
So was habe ich sogar von Pearl mal gekauft. Überträgt
Video/Audio/Infrarot per Funk. Angebliche Reichweite 300 Meter. Für eine
Übertragung des Sat-Empfänger zum Beamer im andere Raum für die WM hat
es jedenfalls gereicht.
#6727619
Um welche Videosignale geht es, farbiges Analog-TV oder nur ein
Testbildgeber, oder liegt es als RGB Video getrennt vor?
Es gab lange die Kombination LM1886 / LM1889, damit konnte man ein
PAL-Signal erzeugen
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86713/NSC/LM1886.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8687/NSC/LM1889N.html
der 1886 hat allerdings digitale Eingänge, damit kann man zum Beispiel
ein Farbbalkentestbild erzeugen.
(Firma: matzetronics) #6728784
> Matthias S. schrieb:
>> wenn man schon Component Ausgänge
> Composite
Sach mal, du liest nicht richtig und schreibst heute nur Blödsinn. Nein,
ich schrieb absichtlich Component.
Wenn du nur ein wenig gelesen hättest, wärst du spätestens bei
> Component Ausgänge
> hat (aka YPbPr)
stutzig geworden.
Erst lesen, dann posten.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Und es gab den MC1377
Leider war der so schlecht, das man sein Signal nicht aufzeichnen
konnte.
Gast #6729663
Vor vielen Jahr(zehnt)en habe ich mal eine Übertragung mit einen aus
einem aus einem Bildplattenspieler (ja, ist lange her) ausgebauten
TV-Modulator mit nachgeschaltetem billigen Antennenverstärker aus einem
Auto heraus in die Wohnung gemacht. Natürlich muss das System so
eingestellt werden, dass der Antennenverstärker nicht in die Sättigung
kommt. Es hat zumindest geklappt. Reichweitenversuche, Antennen- oder
andere Optimierungen habe ich nicht gemacht.
#6729753
Ich habe gerade den neuen Reichelt-Katalog erhalten. Den TDA8501 haben
sie tatsächlich noch gelistet für 2,75€. "DIL-24" stimmt aber nicht, der
hat ein unübliches Raster 1,77mm. MC1377 und LM1886/9 sind aber wirklich
ausgestorben. Den LM1881 hat er noch, eine Video-Sync-Abtrennung.
Später gab es ja einige digitale PAL-Decoder von Philips und Brooktree,
letztere gleich mit PCI-Bus Interface. Besonders bekannt wurden diese
PCI-Karten, weil man damit Bezahlkanäle decodieren konnte. Gab es aus
der Reihe auch Encoder?
OP #6732753
Mittlerweile habe ich den von Mikrowilli und anderen empfohlenen
Modulator. Er funktioniert im Grunde ganz gut, aber auch voll aufgedreht
vermag man kaum mehr als 1m zu überbrücken. Also werde ich mich wohl
nach einem zusätzlichen Verstärker umschauen müssen. Als Antenne habe
ich die TV üblichen Telekopstäbe verwendet. Gibts da evtl. noch was
rauszuholen?
#6732767
> unbedingt nötig.
> beglücken.
> vorprogrammiert.
Zum Senden eignet sich der Bereich VHF I ganz gut.
Hier allerdings nur die Kanäle E3 und E4.
E2 ist jetzt das 6 m AFU Band.
Der Bereich um E3 und E4 liegt eh brach.
Alle anderen Bereiche wie VHF III und UHF sind belegt.
(Firma: matzetronics) #6732934
Andreas M. schrieb:
> Was hat das direkt mit dem Sender zu tun?
Oha, da müssen wir aber nochmal Grundlagen üben. SWR steht in diesem
Zusammenhang für 'Standing Wave Ratio' und bezeichnet das Verhältnis
zwischen der Leistung, die in die Antenne reingepumpt wird und dem
Anteil, der wg. Fehlanpassung aus der Antenne in den Sender zurück
reflektiert wird.
Falls dein Beitrag jedoch als Witz gedacht war, markiere das bitte
entsprechend.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6733010
> Oha, da müssen wir aber nochmal Grundlagen üben. SWR steht.....
Was bsbw. soviel Bedeutet wie 1mW Sendeleistung geht zur Antenne,
0,5mW gehen zurück ins gerät, und der Rest was übrig bleibt wird noch
abgestrahlt.
Eine schlecht abgestimmte Antenne kann dir um dümmsten Fall fast die
ganze Leistung kurz schlissen.
Gut bei 1mW wird nicht viel passieren (Nicht wie beim Amateur Radio, wo
es dir die Endstufe zerlegen kann)
Aber es kommt halt nix raus.
Grob gesagt, heißt es wenn du im dM Band sendest hast du eine dM
Wellenlänge also muss die Antenne dies Abstrahlen können.
Für die Laien-Mitleser sehr gute Erklärung dazu.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0810301.htm
#6733079
Mal davon abgesehen, dass du sinngemäß genau das Gleiche wie Matthias im
Beitrag davor schreibst, finde ich auf der verlinkten Seite nichts über
"dM Band" oder "dM Wellenlänge".
Was meinst du also damit? Genauso kann ich mir unter bsbw. nichts
vorstellen; zumindest ist es laut Guhgel oder Duden keine
übliche/gebräuchliche Abkürzung. :-/
Michael
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6733094
dM Steht für Dezi Meter Wellen
und in dem Artickel steht beispielsweise wie man aus der Frequenz die
Wellenlänge rechnet.
Also ergo Kanal 36= 602,31MHz = 497.74 mm = 49 dM Wellenlänge, was ja
dann im Dezimeterband ist.
Wenn man den Artikel Liest und ein bisschen rechnen kann ist das die
Antwort
Gast #6733105
Gibt es in Deiner Sammlung noch Zimmerantennen ohne Verstärker , so
als rechteckigen Backrost mit etwas Draht davor? Der Antenne ist es
relativ egal, ob sie sendet oder empfängt.
Ja, und zwar Grundlagen, wie man verständliche Texte verfasst.
Das Wort "Anpassung" hätte so ziemlich jeder verstanden, von mir aus
auch Rücklaufleistung. Stehwelle ist nur bei den Amateuren üblich.
Kurzschließen wird die nichts, die Leistung bleibt irgendwo als Wärme.
Bei der Messung kommerziell gefertigter Sender mit ein paar Watt den
Abschlußwiderstand defekt oder einen Wackelstecker, gab es schonmal eine
Beule im RG58-Koaxkabel, die Sender waren 'kindersicher' und überlebten
das.
Michael M. schrieb:
> nichts über "dM Band" oder "dM Wellenlänge".
Das soll wohl für Dezimeter stehen, wobei ein kleines m korrekt wäre.
Umgerechnet sind dann z.B. 5dm (50cm) 600 MHz.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6733132
Michael M. schrieb:
> Patrick L. schrieb:
>> .... = 49 dM Wellenlänge, was ja dann im Dezimeterband ist.
> Tja, wenn man ein bisschen rechnen kann bzw. könnte :-D
> Denn 49 dm sind ein wenig länger als du meinst, nämlich 4,90 m!
> Also war das dann eine spezielle "Patrick-Maßeinheit" .... ;-)
> Michael
> EDIT:
> Die letzten Tage war's wohl doch etwas zu warm.... :-D
cool du hast es Begriffen. Wie bei meinen Kid's, erklärt man es 100 mal
begreifen sie es nicht, rechnet man es Falsch dann plötzlich schaltet
das Hirn ein :-D
Und auch verstanden dass dann die Antenne relativ lang sein muss, dass
sie die optimale Abstrahlung für das band hat ?
Oder sie muss halt mit einem LC Glied abgeglichen werden.
Ach und übrigens L steht für Spule und C steht für Kondensator.
Aber auch das findet man im Kompendium ;-)
@Manfred DANKE du hast das nochmals ausführlich erklärt ja auf einem
Handy zu tippen ist nicht so mein ding LOL
(Firma: matzetronics) #6733142
Da braucht man aber wirklich kein Internet für.
Lambda (in Metern) = 300 / f (in Mhz)
Da die meisten HF-Bausteine in der TV Branche auf 75 Ohm Impedanz
ausgelegt sind, macht man mit einer Lambda/4 Antenne meist nicht viel
falsch. Kanal E36 ist der, der meist am Modulator voreingestellt ist und
liegt bei 594MHz.
https://tvhelfer.de/dvbt/kanalraster
Also ist die Wellenlänge
300/594 = 0,505m
Eine Lambda-Viertel wäre also ein Stab mit 12,6cm Länge.
(Firma: FEP) #6733161
Als junger Bursche habe ich mal einen Fernsehsender mit dem TDA 5660
aufgebaut. Den Chip gibts bei Reichelt immer noch.
Ich musste natürlich über 4 oder 5 Stufen verstärken, weil aus dem
TDA 5660 kaum Pegel rauskommt. Und das war mit Aufwand verbunden, weil
ich
die einzelnen Verstärkerstufen mit Metallabschirmung kapseln musste
damit sie nicht schwingen. Jendenfalls hatte ich zum Schluss so 2 Watt
Sendeleistung an einer Diskoneantenne und das Fernsehbild war in auf VHF
in unserem Dorf so im Umkreis von 1 Km, mit guter Qualität empfangbar.
D.W.
#6733198
Ich hab mir aus einem einfachen Modulator einen kleinen "Heimsender"
aufgebaut.
Composite/Audio rein, HF Raus.
Hab dann mal spaßeshalber die 10mW aus dem Modulator auf einen dieser
kleinen "LNA" die normalerweise für SDR eingesetzt werden gegeben.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07F1RS6P2/ref=psdcmw_316958011_t1_B0771PL524
An einer L/4 konnte ich damit schon ein paar Meter überbrücken.
Klar wars nicht optimal weil dieser kleine LNA die 10mW absolut zu viel
findet, vermutlich schmiss er oberwellen bis zur kotzgrenze.
Aber beim Versuch hat es immerhin durch 2 Betonwände hindurch geklappt.
#6734130
Ch R. schrieb:
> danke für den Tipp ... die 10€ riskiere ich gerne mal!
Erwarte nur nicht das der LNA das lange mitmacht!
Das Teil ist als Empfangsverstärker gedacht.
Ich habe ganz bewusst gehandelt und das Teil extrem Misshandelt.
Auserdem kann da ein zusätzlicher Filter am Ausgang nicht schaden!
Wer weiß wo du sonst noch Störungen machst.
Für einen kurzen Test, bei mir waren das ca. 10 Minuten, kann man das
mal machen. Für längere versuche solltest du das aber besser nicht
machen!
Es geht, ist aber wirklich die dreckigste aller Methoden.
In allerschlimmsten fall kommst du weit genug raus damit um wirklich
Störungen zu machen und es wird nicht gerade lustig wenn plötzlich die
Bundesnetzagentur vor deiner Türe steht.
Außerdem war meine Antenne mit einem VNA auf 50Ohm angepasst die der
kleine Verstärker ja am Ausgang sehen möchte, die fehlanpassung zwischen
LNA und Modulator ist hingegen gering und zu vernachlässigen.
Also mit total fehlangepasster antenne bleibt das Risiko den LNA zu
zerstören und bei dessen Zerstörung eventuell den Modulator mit zu
killen.
Mir war das bewusst und ich konnte es dank einem kleinen Vorrat von 5
Modulatoren riskieren.
#6734165
Ach ja ... Nostalgie, vor zwanzig Jahren veröffentlicht im TV-Amateur
Nr. 122, 3.Quartal 2001
Wenige Jahre später kam die allgemeine Umstellung auf Digital-TV, und
das ganze Analog-Glump war dann Geschichte.
Mehr eine Baustelle, mit ein paar Ideen zu Color-Genlock. Ich weiß
nicht, ob das wirklich zufriedenstellend funktioniert hätte.
Aber bitte, wie gewünscht ein PAL-Encoder.
(Firma: FEP) #6734183
> machen!
> killen.
Der SPF5189Z hat eine maximale Eingangsleistung von + 27 dBm, den
kriegst Du mit + 10 dBm kaum kaputt.
Er wird dann allerdings völlig übersteuert und liefert dann so 200 - 300
mW aber in Kompression. Das ist für Pal sehr schlecht. Das ist ja AM bzw
QAM und muss daher möglichst linear verstärkt werden.
Also > 10 dB weniger Eingangspegel wäre besser.
D.W.
#6734281
Wenn du bei Amazon keinen Fake erwischt hast.
Außerdem hab ich schon einen der besseren LNA verlinkt. Meiner ist ohne
Beschriftung, Anpassung oder der gleichen. Ob der wirklich 50Ohm hat?!
Ich weiß es nicht.
Es ist jedenfalls nicht umbedingt ratsam den kleinen LNA im Dauerbetrieb
zu haben.
Wenn's ihn nicht zerlegt dann ist er übersteuert und schmeißt "mit
scheiße um sich"....
#6734711
Ich gebe mal folgendes zu bedenken.
Nur um mal Größenverhältnisse klarzustellen.
analoge TV Signale sind AM Signale mit Restseitenband, welche zusätzlich
noch den QAM modulierten Farbträger und den bzw die Tonträger
beinhaltet.
Gefordert wird ein IM3 Abstand von mindestens 65db ( im Bild sichtbar
wird es ab ca 40db ).
aus der Zeit, wo ich Amateurfernsehen uf 434,25MHz ausgestarhlt habe,
hatte meine Endstufe ca 5 Watt Leistung gemacht. Endtransistor war ein
BLX98 welches einen Ruhestrom von 1,5Amp bei 28V Betriebsspannung
aufgenommen hatte.
Die Endstufe lief also im A-Betrieb. Der Transistor hatte eine
Kollektorverlustleistung von 50 W Maximal gehabt.
Die Endstufe konnte in der Betriebsart FM ca 35W Leistung liefern.
Bei 5 Watt Synchronspitzenleistung hatte ich einen IM3 Abstand von 42db
erreicht bei einen Tonträger welches um 13db gegenüber den 5W schwächer
war und einen Farbhilfsträger welchs ca 17db schwächer war.
Für 5W Synchronleistung zu erzeugen musste die Endstufe also 35W
Leistung können. Also das 7 fache.
wenn du jetzt mit einen Modulator mit +10dbm Pegel auf einen Verstärker
gehst der sagen wir mal nur 10db Verstärkung hat, kommen am Ausgang
+20dbm also 100mW raus. Damit der Verstärker das linear genug verstärkt
, muss er 700mW Leistung abgeben können.
Es gibt richtig fette Antennenverstärker welches mit einen Maximalpegel
von 120dbuV angegeben sind, also 1V. An 50 Ohm wären das 20mW.
Spezifiziert ist das bei
65db IM3 Abstand. In der Endstufe sitzt meistens ein Transistor der in
FM locker 2W Leistung abgeben kann. Die Netzanschlussleistung liegt bei
diesen Verstärkern eher bei 10W bis 13 W. Sie sind für Kopfstationen in
großen Häuserblocks gedacht, welche viele viele Antennendosen folgen (
oft mehr als 100 Stück ).
Solch einen Verstärker würde ich noch am ehesten zutrauen 100mW
Synchronleistung eingermasen sauber zu produzieren.
Aber nicht diesen einstufigen Chinakrachern für 10 Euro.
Ich habe schon verschieden Breitbandverstärker welche zwischen 3 und 5W
Leistung abgeben sollten getestet. Keine von denen hat auch nur 500mW
sauberes Signal abgegeben.
Übrigens mit 5 Watt Synchronleistung an einer Antenne mit 10db Gewinn (
bei Berücksichtigung der Kabelverluste ) hatte ich eine Reichweite von
ca 15km bei freiher Sicht, wenn auf der Emfängrseite der gleiche
Antennenaufwand getrieben wurde. Das Bild war dabei rauschfrei. Mit 50
Watt Leistung erzielte ich etwa 45km Reichweite.
Endstufe war hier eine TH308 mit 750 W Anodenverlustleistung.
Anodenstrom ca 350mA bei 2000V Anodenspannung. Diese Endstufe lief also
auch im A-Betrieb. Gut für den Winter
Ralph Berres
#6734956
Ich hab weder gemessen noch hat es mich wirklich interessiert was da
tatsächlich an Leistung rauskam. Es ging in dem moment um die
"Machbarkeit" und nicht darum was dauerhaftes daraus zu machen.
Ich sage ja, der kleine LNA hat es geschafft das Signal aus dem
modulator so zu verstärken das an einer angepassten L/4 Groundplane
antenne eine Distanz von 10m durch zwei Betonwände hindurch überbrückt
werden konnte.
Ohne LNA war schon nach weniger als 1m Schluss.
Auserdem habe ich auch bereits gesagt das es so mit ziemlich großer
Wahrscheinlichkeit zu Störungen kommen wird wenn man das genauso macht
und dauerhaft betreibt.
Also der TE ist gewarnt und wenn er es doch versucht auch selbst schuld
wenn er besuch von der Bundesnetzagentur bekommt.
#6735001
Naja Besuch von der Bundenetzagentur wird er nur dann bekommen, wenn er
irgend einen anderen wichtigen Funkdienst nachhaltig stört, was bei
100mW vermutlich eher unwarscheinlich ist. Es sei denn er stört mit
einer Nebenausstrahlung den Flugfunk oder einen behördlichen
Sicherheitsdienst nachhaltig, oder es zeigt ihn jemand an.
Wenn er den nachfolgenden Verstärker übersteuert, so macht sich das im
Bild und Ton bemerkbar.
mit zunehmender Übersteuerung ändert sich die Helligkeit, bzw der
Kontrast, weil der Synchronimpuls gestaucht wird. Lange vorher macht
sich aber Moire in den Farben und eventuell Brummen im Ton bemerkbar.
Wenn der Verstärker nicht im A-Betrieb mit zu geringen Ruhestrom
betrieben wird, hat man starke Gradationsfehler im Weisbereich und
bekommt ein starkes Brummen im Ton, zumindest bei den Empfängern, welche
die 5,5MHz Tonträger aus dem Videosignal gewinnen. Insbesonders dann
wenn man den nachfolgenden Verstärker mit nur ganz geringer Leistung
ansteuert.
Paralleltonverfahren bei den Fernseher kam erst ganz zum Schluss in
Mode, weil es zu aufwendig war 2 getrennte ZF Streifen für Bild und Ton
einzubauen.
Das Moire kommt von Mischprodukten zwischen Ton und Farbträger, das
Brummen im Ton von Phasenmodulationen des Tonträgers durch die
Bildwechselfrequenz von 25 Hz.
Ein einwandfreies Bild mit ZDF Qualität bekommt man nur durch einen
sauber konstruierten Bildmodulator mit Restseitenbandfilter ( ohne
Restseitenbandfilter werden die tiefen Videofrequenzen überbetont und
das Bild wird unschärfer ) und ausreichenden Intermodulationsabstand in
den nachfolgenden Verstärkerstufen.
Bei den üblichen Videomodulatoren fällt das eventuell nicht so auf, weil
dessen Videoqualität auf Grund der Bauweise ( Reine AM Modulation mit
beiden vollen Seitenbändern  ) und der Tatsache das der 5,5MHz Tonträger
einfach dem Videosignal hinzuaddiert wird ( und somit auf beiden
Seitenbändern erscheint ) eh stark eingeschränkt ist.
Bei TV Sendern addiert man entweder den 33,4MHz Tonträger zu dem
Bildträger von 38,9MHz und mischt beides gemeinsam auf die Endfrequenz,
oder man verwendet für den Tonträger einen komplett eigenen Sender.
Beides hat Vor und Nachteile, und beides wurde gemacht.
Ralph Berres
(Firma: FEP) #6735066
> werden konnte.
So schlecht ist die Idee auch nicht. Die Qorvo Gain Blocks, wie dieser
in dem Chinakracher, werden ja schon mit ordentlich Strom betrieben
und sind in ihrem Arbeitsbereich recht linear. Wir haben auch so einen
als Treiber in unseren Digitalfunkgeräten. Da sitzt er natürlich
zusammen mit der Endstufe in einer carthesien loop, die nochmal
zusätzlich
Linearitätsfehler wegkompensiert damit die Vektorerrors und die ACP
zulassungsfähig werden. Aber soweit brauchts das ja für den
Privatgebrauch nicht. Ich würde das im Prinzip auch so machen. Ein oder
zwei Gainblocks
kasskadiert, vom Pegel her so angepasst das die nicht übersteuert werden
und dann einen ausreichenden Tiefpass dahinter gegen die Oberwellen.
Wie sagte Ralph B so schön, wird wohl keine ZDF Qualität, aber geht.
Worauf ich da noch achten würde wäre die Antenne. Das Signal ist ja 5 -
MHz breit und die Antenne sollte die nötige Bandbreite haben, damit sich
deren Anpassung im Kanal nicht nennenswert ändert.
D.W.
#6735097
Dirk W. schrieb:
> Ein oder
> zwei Gainblocks
Ich würde hier einen PHA101 nehmen. der kann in FM ca 400mW Output.
Damit würde eventuell 100mW in ATV gehen. Das müsste man ausprobieren
und messtechnisch untersuchen, ob 100mW erreichbar sind.
Ralph Berres
(Firma: FEP) #6735155
Ralph B. schrieb:
> Dirk W. schrieb:
>> Ein oder
>> zwei Gainblocks
> Ralph Berres
Ja, der ist schön. Und der ist nicht auf 5 Volt genagelt wie so viele
neuere heute. Den merk ich mir mal. Unser derzeitiger Treiber ist
nämlich auch schon wieder abgekündigt. Davon zwei hintereinander, mit so
-10 dBm
rein, dazu den Tiefpass, ja das könnte passen.
D.W.
#6735601
Kilo S. schrieb:
> Hab mal im bestellverlauf gesucht:
https://www.amazon.de/dp/B07F1VCD4Z/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_DWNCV3J8BFCKARXM07EC?_encoding=UTF8&psc=1
> Das ist die Version die ich habe.
Unter technischen Daten steht unter anderen
Maximale Leistung: + 3dBm (3mW) @ 1dB Kompressionspunkt
Das ist erschreckend wenig. Als TV Verstärker würde er nicht mehr als
0,5mW also -6dbm Leistung produzieren können. Da er 20db Verstärkung
macht, benötigt er am Eingang 0,05mW also 50uW also -26dbm an
Steuerleistung.
wird er höher ausgesteuert, muss sich das zwangsläufig im Bild und Ton
bemerkbar machen.
Dieser Verstärker ist der mit am Abstand ungeeigneste Verstärker den ich
bishe gesehen habe. Kommt noch die Frage hinzu, ob die Chinesen bei den
Angaben nicht noch geschummelt haben, was ja nichts neues wäre.
Ralph Berres
#6735729
Dann hat dein Modulator nicht mehr als 50uW Leistung am Ausgang.
Wenn der Modulator wie oben beschrieben 10mW an Leistung abgibt, muss
dein Verstärker hoffnungslos übersteuern. Ansonsten läuft bei deinen
Aufbau was ganz gewaltig schief, oder deine Angaben sind völlig
widersprüchlich.
Ralph Berres
(Firma: FEP) #6735758
> widersprüchlich.
> Ralph Berres
Ja, die 10 mW kommen mir auch spanisch vor.
Für ein Gerät das gedacht ist per Kabel an einen Empfänger
angeschlossen zu werden, ist das definitiv viel zu viel.
D.W.
#6735824
vermute ich auch. Vielleicht meinte er nicht 10mW sondern 10mV.
Selbst wenn der Modulator einen Pegel von 80dbuV abgibt. das sind
10mVeff dann wären das an 50 Ohm 2uW Leistung. Wenn man das um die 20db
Verstärkt, wären das 200uW welche hinter dem Verstärker rauskommen.
Terrestrich hätte man damit eine Reichweite von ein paar Metern.
Damit wäre der Verstärker aus China noch gut im linearen Bereich. Denn
3mW wäre die Leistung bei der die Verstärkung um 1db abnimmt.
Dann würden die Aussagen von Kilo S auch Sinn machen.
80dbuV Pegel ist im etwa das was der normale Fernseher als maximalen
Pegel mitmacht, ohne zu übersteuern, und überschreitet den Maximalwert,
welche an der Antennensteckdose anstehen sollte.
Der Fernseher wird mit 60dbuV auch ein rauschfreies Bild produzieren.
Das wären 20nW Leistung an 50 Ohm. An 75 Ohm, wie bei Fernseher üblich,
sind die Leistungen entsprechend niedriger.
Ralph Berres
