STM32G431: Compilerunterstützung für Mathematical hardware accelerators
#6726842
noreply@noreply.com schrieb:
> unterstützt die eabi-Toolchain schon die Mathematical hardware
> accelerators für STM32G431?
Du meinst die CORDIC- und FMAC-Einheiten, korrekt?
Ich fürchte da wird eine "Compilerunterstützung" schwer. Denn die sind
nicht Teil des CPU-Kerns, sondern das sind separate Hardwareeinheiten,
die parallel zur CPU laufen. Der Compiler kann also keine Befehle
erzeugen mit denen die angesteuert werden.
Du musst die stattdessen wie andere Peripherieeinheiten über Register
ansteuern. Daher sehe ich die eher als Thema für eine spezielle
Bibliothek als für den Compiler. Leider.
(Firma: egal) #6726978
Gast #6727149
Ich kenne mich mit den Interna von Compilern nicht aus, aber wäre es
nicht möglich eine Art "virtuelle Befehle" zu zu implementieren, die
eben in eine Befehlsfolge übersetzt wird? Paralellitäten sollten so doch
sogar effizienter vom Compiler lösbar sein, vor Allem wenn gewisse
Registerzugriffe in beliebiger Reihenfolge stattfinden können?
#6728010
QQ schrieb:
> aber wäre es
Du bekommst das selbe Problem das Hardware-FPUs jetzt schon haben, nur
noch in viel schlimmer: Du musst beim Aufruf anderer Funktionen den
Zustand der Einheiten sichern und beim Rücksprung wiederherstellen.
Vor allem ist das auch nötig wenn Du in einen Interrupt springst. Die
nötigen Befehle um das zu machen erhöhen Deine Interruptlatenz sehr
deutlich. Schon mit Hardware-FPUs ist das ein Problem. Wenn es auf
Interruptlatenz ankommt, ist es nicht unüblich auf die Hardware-FPU ganz
zu verzichten, einfach nur um die FPU-Register nicht mit sichern und
wiederherstellen zu müssen.
Das Sichern der zusätzlichen Register bedeutet dann am Ende auch eine
neue ABI, Du kannst Programme die mit und ohne diese Option compiliert
wurden nicht mehr miteinander mischen.
Ich denke der ganze Aufwand lohnt sich einfach nicht. Über eine
Bibliothek kannst Du das einfacher und gezielter ansteuern, ohne gleich
ganze Fundamente wie die ABI über den Haufen werfen zu müssen. Bei
Grafikkarten und Rechenbeschleunigern für PCs wird das ja auch so
gemacht, da gibt es OpenCL, CUDA etc. um die einzubinden und keinen
neuen Compiler.
