Schutz von unversorgten Schaltungsteilen
Gast #6727751
Hallo zusammen!
Bei der Auslegung von Schaltungen stolpere regelmäßig auf das Problem,
dass GPIOs oder andere Eingange von allen möglichen Chips (zuletzt ein
Raspbery Pi 4 CM) laut Datenblatt im unversorgten Zustand keine Spannung
vertragen.
Nun passiert es in meinen Projekten öfters mal, dass Teile miteinander
kommunizieren, die unterschiedliche Spannungsversorgungen haben. Zuletzt
war das konkret das Raspberry 4 CM mit einem Chip von TI (siehe
[hier](https://www.ti.com/product/TMS320F28377S)), die über UART
kommunizieren. Laut Datenblatt darf beim Raspi im unversorgten Zustand
nirgens Spannung anliegen. Bei unterschiedlichen Spannungsversorgungen
ist ja nicht sichergestellt, dass eine davon mal nicht an. Selbst wenn
sie am gleichen Rail hängen, haben sie auch unterschiedliche Zeiten, die
die Spannungsversorgungen zum für ihren Startup brauchen. (Sequencing
ist keine Option, da die Schaltungsteile im Notfall auch ohne einander
funktionieren sollen)
Darum meine Frage: Wie geht ihr dieses Problem in der Praxis an? (Bzw
geht ihr es überhaupt an :D )
Wenn man ganz penibel ist, müsste man ja beim jedem Signal einen
Tristate-Buffer schalten, der die Spannung unversorgt aushält. Den
Enable-Pin des Buffers an die Versorgung des zu schützenden Teils
gehängt. Aber selbst dann ist nur schwer aus dem Datenblatt des
jeweiligen Tristate Buffers zu lesen, ob der Ausgang im unversorgten
Zustand auch hochohmig ist. Dazu ist das nicht gerade eine
wirtschaftliche Lösung.
Im konkreten Fall des Raspis und dem UART befindet sich ja an dem zu
schützenden GPIO eine Push/Pull Ausgangsstufe. Wenn man an der Spannung
anlegt, fließt über die Bodydiode des "oberen Mosfets" Strom Richtung
der eigentlichen Versorgung. Dieser Mosfet ist nach meinem Verständnis
auch der Teil, der abrauchen würde. Ein entsprechender Serienwiderstand
zur Strombegrenzung könnte somit auch eine - zugegebenermaßen relativ
wilde und unschöne - Lösung sein.
Vll gibt es ja auch andere Methoden, wie man dieses Problem angeht.
Freue mich schon auf eure Erfahrungen!
Dominik
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung)
Sehe ich nicht so, der Widerstand soll das Signal nicht wesentlich
beeinflussen, aber die Schutzwirkung haben. Macht man öfters.
Grüsse
Was macht den dein TI wenn der TX zu stark belastet wird? geht der auch
über den jordan? oder begrenzt der bereits auf x mA. bzw wie viel mA
verträgt das CM an so einem pin.
Dominik schrieb:
> Das ist auch eine gute Idee!
Das sollte eigentlich der Normalzustand sein, das so zu programmieren.
Auch im fail safe Fall werden die Ausgänge und Eingänge
schutzgeschaltet.
Dann gibt es noch eine Überwachung in Hardware, welche die Spannung
checkt und empfindliche Bauteile gfs vom Bus abkoppelt, um sie und den
Bus zu schützen. Das kann man / muss man auch mit den Bausteinen für
Reset-Sequenzen verknüpfen.
Richtig: open collector Ausgänge (oder eben ein nachgeschalteter BC547)
und den pull up auf Empfängerseite.
Bei bidirektionaler Kommunikation den pull up nur freigeben, wenn  beide
Seiten ihre Betriebsspannung haben.
Gepfuscht: 1k Ohm Serienwiderstand begrenzt den Strom über die
Eingangsschutzdioden auf 4.5mA.
Professionell: Pegelwandler mit 2 Versorgungsspannungen, wie TXB0108
oder IDT74FCT16244.
Der kann pro Pin bis 20mA (wenn ich das richtig im Kopf hab). Der Raspi
kann 8mA pro Pin.
Danke fürs aufmerksam machen - dass die Quelle nicht überlastet wird
muss man natürlich auch beachten. Muss sagen, dass hatte ich gerade
vergessen.
> oder IDT74FCT16244.
Ideal, danke!
Ob der Gegenpart versorgt ist oder nicht, kann man ja dann auch mit
einem BC547 + Pullup feststellen, ohne dass man direkt eine Spannung vom
Gegenpart direkt auf die CPU führt.
Es gibt Bausteine wie 74LVC2G241, die direkt dafür ausgelegt sind:
"This device is fully specified for partial power-down applications
using IOFF. The IOFF circuitry disables the output, preventing a
damaging backflow current through the device when it is powered down."
Andere Möglichkeit: Dual-Supply Levelshifter der 74LVC?T(2)45 Serie (bis
5.5V) und der 74AVC?(2)45 Serie (bis 3.3V). Auch die sind dafür
ausdrücklich ausgelegt, dass eine Seite stromlos sein darf.
Ich setze solche Bausteine gerne ein. Einen SOT23-5 oder MSOP08
welchselt man einfacher als einen TQFP144, wenn etwas verkehrt läuft.
fchk
P-Kanal Mosfet mit niedriger VGSth. Gate an Versorgungspannung vom Ziel,
Signalquelle an Source, Ziel an Drain. Evt. noch einen Pullup ans Drain.
Gibt einen leichten Spannungsabfall, der stört aber meist nicht.
Gibt auch fertig als Array ohne Body-Diode:
https://www.ti.com/product/LSF0108
In der App Note dazu steht wie das Teil intern aufgebaut ist:
https://www.ti.com/lit/pdf/slva675. Wenn man Vref_B genügend groß wählt,
dann entfällt bei dem auch der Spannungsabfall
Für Bussysteme verwende ich immer bauteile die eine saubere Trennung
sorgen und HOTSWAP geignet sind.
Da wird system A von System B auch noch gaalvanisch getrennt und ev.
auftretende Spikes bei Zuschalten der vorher Stromlosen teilen,
macht auch keine Abstürze.
Als Beispiel:
Für I²C Bus den ADuM1250 oder ADuM1251 oder ISO1540
Für RS232 den ISO7242
Das erspart viel ärger ;-) auch falls die busse über Stecker verbunden
sind, können diese während dem Betrieb ein und ausgesteckt werden
"HotSwap" eben
MaWin schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> P-Kanal Mosfet mit niedriger VGSth..
> ... UND ohne interne Diode von S nach D, also quasi nicht beschaffbar.
Du hast Recht, ich habe mich vertan, sollte N-Kanal und D an die Quelle
heißen. Wie bei einem Levelshifter. Die Body Diode stört nur für den
Fall das die Quelle nicht versorgt und das Ziel versorgt ist. Wenn man
den Pullup groß genug wählt oder ganz weg lässt ist das vielleicht gar
kein Problem. Man könnte auch zwei Mosfets Rücken an Rücken verschalten
und die Gates an die jeweilige Versorgungsspannung. Dann müsste es auch
bidirektional trennen.
Flip B. schrieb:
>> in software lösen, quell io pin erst auf ausgang schalten, wenn vom
>> spannungsregler pg indiziert wird.
das Problem habe ich auch mit einem Analogausgang in einem Design. Wenn
die Platine aus der Fertigung kommt bis dass sie geflasht ist, gibt es
praktisch einen Kurzschluss wo ein OP dahinter heiss wird. Ist halt in
Software gelöst. Passieren tut aber trotzdem nix.
