Kommunikation Patient
OP (Firma: LMU) #6727949
Hallo Leute
ich habe einen Freund der nicht mehr sprechen kann wegen ALS
(Muskelschwund), er kann aber noch die Finger (sehr eingeschränkt)
bewegen. Er wird beatmet, hat also einen Schlauch in der Luftröhre. Ich
wollte ein Gerät bauen, das ihm erlaubt mit Fingerbewegungen auf einem
Bildschirm Buchstaben auszuwählen und die zu Sätzen zusammenzustellen.
Ich denke mit einem Raspberry sollte das machbar sein. Man bräuchte noch
einen Sensor, der feine Fingerbewegungen registriert. Hat jemand da
schon Erfahrungen? Denn ich muss ja das Rad nicht nochmal erfinden.
hamster
#6727960
Kai B. schrieb:
> Ich
Ganz ernsthaft: ich schreibe gerade auf genau diese Art diesen Text. Das
Gerät dafür nennt sich „Tablett“, und das gibts in allen Preisklassen
von den verschiedensten Herstellern.
Du brauchst den Apfel wirklich nicht nochmal zu erfinden.
Oliver
Gast #6727988
Ich hab ne Maus in der Hand. Wenn ich die Mausgeschwindigkeit auf
Maximum einstelle und eine Tastatur als Eingabehilfe einblende, dann
muss ich die Hand wirklich nur minimalst bewegen, um Texte eingeben zu
können.
Gast #6728058
Hätte nicht Steven Hawking so fantastische Geräte? Ich würde meinen,
dass die nachbauen oder kaufen je nach Stadium (Hand eingeschränkt, nur
Augen) großartig waren oder sind.
Natürlich auf Deutsch, was vermutlich deutlich eingeschränkter ist.
Gast #6728074
Bei Whatsapp und ähnlichen Diensten werden Worte schon nach wenigen
Buchstaben vorgeschlagen. Dann muss man weniger tippen und die Eingabe
geht schneller. Für den Raspi wird es so etwas in der Perfektion kaum
geben. Da würde ich auf herkömmliche Dienste zurückgreifen.
Gast #6728079
Noch weniger Kraft (als MiniJoystick) wäre dann ein auf einem Touchpad
aufgelegter Finger. 4 Positionen:
AB
CD
Wenn man einen Positionswechsel (nicht diagonal) dann wäre das 1Bit. Man
wäre also mit 5/6 Bewegung bei jedem Buchstaben/Zahl. Vielleicht noch
Huffman codiert, dann geht es schneller. Geschickt grafisch unterstützt
sollte die Eingabe dann schnell erlernbar sein.
Gast #6728465
hab hier mal ein JavaScript basierte Eingabe erstellt. Einfach Datei
runter laden und im Webbrowser öffnen.
Touchpad (oder Maus). Buchstaben werden nur durch leichte hoch/runter
oder links/rechts Bewegungen ausgewählt. Der Code ist so, dass der
Finger immer wieder in die Ausgangsposition zurück geht, also nicht weg
wandert.
OP (Firma: LMU) #6729246
Hallo Leute,
danke für die vielen Beiträge!
Ja da gibt's auch was zu kaufen, und die Kasse wird es evtl auch zahlen.
Aber die Anregungen von euch sind super, ich werd mal überlegen wie man
das am besten umsetzen kann.
Hamster
Gast #6729319
Ich würde da ganz anders ansetzen:
Mit Buchstaben Wörter zu bilden ist mühsam und selbst ein Wort erzeugt
in unserem Gehirn nicht immer ein Bild.
Japaner und Chinesen gehen da ganz andere Wege. Deren Schriftzeichen
(Kanji) stehen immer für einen Begriff/Bild.
Würde ein ALS-Patient statt Buchstaben mühsam zu Worten zu formen, Kanji
benutzen, würden sich seine kinetischen Bemühungen deutlich reduzieren.
Ich habe jetzt auch keine Ahnung wie man sowas umsetzen könnte, weiß
auch nicht ob das schonmal jemand erdacht hat, aber alles wurde ja mal
zum erstenmal erdacht.
Think it over
#6729373
Kai B. schrieb:
> Man bräuchte noch
> hamster
Das ist sehr aufwändig. Der Anwender hat sehr wenig Kontrolle über die
räumliche Lage und alles was du an ihm befestigst oder überziehst nervt
ihn über kurz oder lang.
Dann sollte es etwas sein was leicht zu erlernen ist und wo es schnelle
Erfolgserlebnisse gibt
Wir haben das mal in ähnlicher Lage angefangen, aber nicht
zufriedenstellend umgesetzt. Ist aber schon länger her, die Technik ist
seitdem auch weiter.
Produkte und Konzepte gibt es viele, selber bauen wird dieses Jahr wohl
nicht fertig.
Aber bei einem Europäer ist das wenig sinnvoll weil der erstmal die
vielen Kanji Bilder lernen muss. Diese Zeichen sind dann auch aus
Einzelteilen zusammengesetzt. Da sind Mausgesten für die Buchstaben
evtl. einfacher.
#6729379
PaLi schrieb:
> Ich denke entweder mit Dehnungsmessstreifen
Die sind relativ teuer und empfindlich gegen z.B. Temperatur. Auch ist
die Auswertung nicht trivial
> oder eine andere Variante wäre ein kleines Touchpad?
möglich, Vorteil ist das man es sofort probieren kann.
Oder Beschleunigungs- /Lagesensoren, die sind sehr günstig und haben die
Auswertung mit drin.
Es gibt auch fertige Eye Tracker, da braucht der Anwender nur auf den
entsprechenden Buchstaben schauen.
