ADM699 - PullUp an Reset oder nicht?
OP #6728092
Grüsst euch :-)
Im netz finde ich leider keine brauchbaren Informationen, darum frag ich
hier mal höflich nach.
Ich will für ein Projekt eine Reihe von ADM699 Watchdogs nutzen und bin
mir nicht sicher, ob ich einen PullUp-Resistor an Reset hängen sollte
oder nicht. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, sollte der
ADM 1,6mA aushalten, entsprechend dürften die üblichen 10k kein Thema
sein. Leider steht im Datenblatt sonst nicht viel. Was ist eure Meinung
oder hat jemand Erfahrung mit dem Ding? Ich nutze den das erste Mal.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM698_699.pdf
Gast #6728107
Ich bin verärgert, 2 Minuten mit dem Datenblatt:
Link:
#RESET Logic Output.
RESET goes low whenever VCC falls below the reset voltage threshold
(4.65 Vtyp).
RESET remains low for a minimum of 140 ms after VCC returns to 5 V.
RESET alsogoes low for a minimum of 140 ms if the watchdogtimer is
enabled but not serviced within its time-out period.
Hier ist "#RESET Logic Output." der Begriff, den Du suchst.
Gast #6728206
Uwe H. schrieb:
> bin mir nicht sicher, ob ich einen PullUp-Resistor an Reset hängen
> sollte oder nicht.
Ja, nein, vielleicht. Kommt auf deinen Reset Eingang und die gewünschte
minimale Vcc (bei der Reset generiert wird) an.
Uwe H. schrieb:
> sollte der ADM 1,6mA aushalten
Der ADM /Reset Ausgang kann
- mit 1,6mA nach Gnd(max 0.4V) ziehen bei Vcc=4,4V
- mit 1uA nach Vcc(min 3.5V) ziehen bei Vcc=5V
Wenn dein Reset Eingang mit 1uA sourcing bei high und den Pegeln klar
kommt, brauchst du keinen Pull-Up.
Wenn dies für deinen Reset Eingang nicht ausreicht, kannst du mit einem
Pull-Up die high Treiberfähigkeit verbessern.
Uwe H. schrieb:
> die üblichen 10k
Sind okay, aber Achtung der low Pegel(0,2V) bei Vcc=1V (@10uA sink) wird
mit weniger als 80k nicht erreicht werden. Ergo gutes Reset aktiv gibt
es dann nicht runter bis Vcc=1V.
Karl M. schrieb:
> Ich bin verärgert
Weil du die Frage nicht gelesen hast vor dem Antworten?
OP #6728220
void schrieb:
>> sollte oder nicht.
> Uwe H. schrieb:
>> die üblichen 10k
Ich nutze mehrere Atmega88 und einen 64er, die haben eigentlich bereits
intern einen Pullup auf dem Pin (soweit ich mich erinnere. Der
Reset-Treshold beim 88er liegt bei max 0,9V, VCC ist 5V. Ich frag
deshalb, weil es eigentlich immer die goldene Regel war, den Reset-Pin
mit mit 10k gegen Einkopplungen abzusichern. Bisher hatte ich WDTs mit
Open-Drain-Design, da war der PullUp ebenso Standard. Wenn ich das
Datenblatt richtig verstanden habe, ist der ADM-ResetPin ein Output, der
im Falle eines Resets auf GND zieht und heoretisch müsste das ohne
zusätzlichen Hightreiber laufen. Die Frage ist nur, wie "stabil" der
Zustand im Falle von Einkopplungen etc ist
> Karl M. schrieb:
>> Ich bin verärgert
Chapeau :-D
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6728374
Die "goldene Regel" meines EMV-Spzis ist: alles über 5k ist
EMV-technisch nicht vorhanden (und die 5k sind schon von mir
"hochgehandelt", ursprünglich sagte er 2k).
Sprich: diese 10k taugen bestenfalls zur Beruhigung des Gewissens. Beim
Burst-Test wird dein Controller manchmal einen Reset machen. Richtig
helfen tut ein Kondensator mit 10nF dicht am Reset-Pin gegen Masse.
Da steht für den #Reset: Isink = 1,6mA, Isource = 1µA
Insofern wäre ein externer Pullup sehr ratsam...
Das Datenblatt ist aber irgendwie halbgar, denn diese Spezifikation gilt
unlogischerweise irgendwie auch für den high-aktiven Reset-Ausgang.
OP #6728391
Sag ich ja, das Datenblatt gibt leider nicht viel her.
Nur: Bei 1,6mA Isink wären 2-5k wohl eher nicht ratsam
Gast #6728428
Die geringen Treiberstärken ergeben sich häufig daraus, dass das Teil
einen möglichst kleinen Eigenverbrauch haben soll. Ist das bei dir
relevant?
Du musst halt deinen eigenen Kompromiss aus geringem Eigenverbrauch und
kräftiger Treiberstärke für geringe Störungsempfindlichkeit festlegen
und den dafür passenden Baustein suchen. Der Nachfolger des ADM699
(ADM8699) hat z.B. schon mal doppelt so starke Ausgangstreiber bei
ansonsten ähnlicher Spezifikation.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM8699.pdf
