Re: Überladeschutz/Laderegelung
Gast #6728364
Hallo Leute
Habe ein Solarpanel und möchte diverse Akkus aufladen. V.a fürchte ich
diese Lithium-Ionen Akkus. Ist es nicht möglich mit einer Art Relais
eine Sicherung einzubauen, dass den Kontakt bei zu hoher Spannung
abbricht und bei Rückgang der Spannung die Verbindung wieder hergestellt
wird ?
Mit feundlichen Grüssen
Schrulle
Gast #6728625
Schrulle schrieb:
> fürchte ich diese Lithium-Ionen Akkus
Niemand wird gezwungen, mit Technik zu spielen, die ihm Angst macht.
Such dir einfach ein anderes Hobby.
Bilde dich weiter, lerne dass es LiIon Akkus mit Schutzschaltung und
ohne gibt, dass man jede einzelne Zelle einer Reihenschaltung überwachen
muss, dass auch Bleiakkus eine Überladung nicht gut finden auch wenn es
dabei auch nicht auf die 0.05V der LiIon Akkus ankommt, dass ein Akku
unter Ladestrom der bei Erreichen einer hohen Spannung abgeschaltet wird
sofort auf eine niedrigere Spannung zurückfällt, schon alleine weil
Ladestrom x Innenwiderstand zu einer Spannungsdifferenz führt, dass ein
einfacher Solarladeregler kein Relais benötigt
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
