VHDL - ModelSim Warning: NUMERIC_STD.TO_SIGNED: vector truncated
Gast #6728785
cram_data : IN signed (17 downto 0);
cram_data <= to_signed(16#31415#, cram_data'length);
Diese Zeilen ergeben die folgende (korrekte) Warnung vom vsim:
Das macht das Tool vmtl., weil die 5-stellige Integer Zahl als 20-bit
(5x4-bit) Zahl interpretiert wird, sie aber einer 18-Bit Zahl zugewiesen
wird.
Ich würde diese Warnung gerne verhindern, habe aber keine Idee wie ohne
die Konstanten z.B. ins binär Format zu übersetzen.
Gibt es dazu eine Lösungsidee?
Es handelt sich hier um eine große Anzahl von Konstanten die in ein RAM
geschrieben werden...
Gast #6728929
  SIGNAL cram_data_20bit : SIGNED(19 DOWNTO 0);
  cram_data_20bit <= to_signed(16#31415#, cram_data_20bit'LENGTH);
  cram_data       <= cram_data_20bit(cram_data'RANGE);
Gast #6729181
Testuser schrieb:
> ARGH! Hoffentlich aus gutem Grund.
Macht an der Stelle kein Problem. Im Gegenteil: da das "signed20" nur
ein Hilfskonstrukt ist, braucht es kein Signal.
@TE das ganze geht sauber auch gut mit "resize" ausgehend vom voll
belegten Vektor.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
