Mini-Wechselrichter 12V DC -> 12V AC für Teichpumpe
Gast #6729268
Hi.
Ich habe eine Teichpumpe, die mit 12V AC über einen Trafo betrieben
wird. Leistungsaufnahme ca 30W.
Ich würde gerne einen Wechselrichter bauen, der es mir erlaubt, diese
Teichpumpe direkt ein kleines 12V Solarpanel anzuschließen.
Dann läuft sie nur bei Sonnenschein bzw Tageslicht.
Vielleicht habt ihr zufällig einen Schaltungsvorschlag, den man
möglichst günstig und einfach bauen könnte.
LG
Gast #6729452
Das hatten wir doch vor kurzen schon einmal. Da wurde ebenfalls
empfohlen, eine passende Pumpe zu kaufen, weil alles Andere viel
aufwändiger, teurer und fehleranfälliger wird.
Gast #6729467
Marius schrieb:
> Einfacher und sicher auch billiger wäre es du tauscht die Pumpe gegen
> eine mit 12V DC
Auf jeden Fall besser, als einen lustigen Selbstbau-Wechselrichter
basteln zu wollen (fast egal ob Laie oder nicht... aber als Laie
würde ich das erst recht nicht angreifen wollen).
Noch besser ists evtl. mit einer Schaltung dazwischen, die erst bei
ausreichend Einstrahlung den Stromkreis schließt (immer wieder mal
kurz "nachmißt" - in dem Zeitraum (Tageszeit), wo das überhaupt der
Fall sein könnte).
Und soll da nicht nur Wasser bewegt werden (genaue Durchflußrate
im Grunde eher egal), sondern z.B. ein Springbrunnen betrieben, wäre
sogar ein Energiespeicher (normalerweise Akku) angebracht/nötig, aus
welchem die Pumpe gespeist werden könnte, so lange es halt ginge -
bei PV-Modul sehr geringer Leistung (und dazu passendem Akku) ist
das vielleicht aber nur einige Stunden um mittags möglich, führte
also evtl. sogar zur Notwendigkeit, zuvor und danach dann doch das
Netzteil zu nutzen...
Geh mal zumindest ins Detail von genauen Teilen und Verwendung.
Gast #6729469
...weil solche Springbrunnen nur mit Pumpe an Nennspannung (und
folglich mit Nennstrom, auf fester Nenndrehzahl) sauber arbeiten.
(Zwar sinken diese Werte auch langsam mit sich entladendem Akku,
aber das kann völlig tolerabel sein - Abschattungen und Zufalls-
Arbeitspunkte der Pumpe wohl eher nicht in so einem Fall.)
Gast #6729566
Da Elektromotoren einen hohen Anlaufstrom haben, Pumpen ein hohes
Losbrechmoment der Welle in der Wellendichtung, muss auf diese
ungeschickte Art das Solarpanel deutlich grösser dimensioniert sein, als
eigentlich nötig.
Na ja, Energie sparen, koste es was es wolle.
Während normale Pumpen auch mit geringerer Drehzahl bei weniger Leistung
arbeiten können, ist das für diese Wechselstrompumpen nicht möglich, es
muss also immer volle Leistung verfügbar sein, oder sie drehen sich
nicht.
Keine Ahnung, warum Solartechnik immer gerade Noobs anzieht.
Eine "12V" Solarzelle liefert im Leerlauf eher 19V und unter Last eher
16V.
Eine "12V" Wechselspannung hat nur effektiv 12V, als Sinuskurve jedoch
bis 17V.
Um aus 12V= die 12V~ zu machen, muss man umpolen, braucht also eine
Vollbrücke (kein Anschluss der Pumpe ist direkt mit einem Anschluss der
Solarzelle verbunden).
30W bei 12V~ sind 2.5A im Mittel, 3.5A Spitze. Das Solarpanel muss
mindestens 3.5, wegen Anlaufproblematik eher 5A bei 16V bringen, also
80W für deine 30W Pumpe.
Als Ansteuerung kann man überlegen, ob man Sinus will, mit Rechteck
auskommen muss, oder Trapez wählt. Auch ist es blöd, wenn wegen einer
vorbeiziehenden Wolke die Spannung zusammenbricht und damit der
Sinusoszillator eventuell sogar vor der Pumpe beeinflusst wird.
Die simpelste Form, ein Rechteckoszillator mit NE555 und ein
Vollbrückentreiber mit TLE6209R, funktioniert nur mit Glück. Ein
Sinusgenerator mit XR2206 und BTL aus 2 x  OPA548 halte ich wegen der
mangels Akku starken Spannungsschwankung für nicht zuverlässig baubar.
Lädt man mit der Solarzelle einen Akku, bekommt eher 12-14V, sollte ein
Rechteckgenerator den Pumpenmotor steuer können, da reicht es auch, das
Solarpanel auf 35W auszulegen. Aber die Gesamtschaltung ist aufwändiger,
als du es bauen kannst.
