Suche Buck-Boost für LiIon-Spannung auf 3,3V
Gast #6729964
Arno schrieb:
> Schau dir vor allem genau an, unter welchen Bedingungen die 96% gelten
> sollen.
96% sieht wie ein **Marketing-Zahl** aus....
Die Kurve ist nicht gerade, ab ca. 190mA fällt sie schon unter 90%.
Ein paar andere Erwähnten haben 89%-90% aber bleibt in diesem Bereich
für größere Stromspanne, wie 100m-400mA oder sogar 100m-500mA.
Gast #6729995
> Nicht Besonders Guter Wirkungsgrad, aber dafür Billig MC34063 und
> seeeeehr universell :-)
Dann zeigt doch mal wie du das geforderte damit erreichst. Wir sind alle
sehr gespannt.
> Sind 95% schon super oder eher Mittelmaß?
Sagen wir mal so, fuer jemanden der solche Fragen stellt sind 80-85%
erreichbar. 95% ist vermutlich machbar wenn man es drauf hat und keine
Geldprobleme bei der Bauteilauswahl hat. Darueber wird der Aufwand
exponentiell ansteigen. Fuer 100% brauchst du ein Universum.
Olaf
Gast #6730014
Ich würde einen besseren, frischen Akku nehmen, um die fehlenden 10 -
15% auzugleichen. Dann hält sich der finanzielle Aufwand in
überschaubaren Grenzen.
Gast #6732579
Ich würde mir einen ganz einfachen Bootswandler suchen der so an 2 bis
2,5V losläuft und daraus einen SEPIC  machen statt einem Buck—Boost...
Der kommt dann vielleicht auf 80-90% ist aber weniger speziell und ggf.
auch einfacher zu ersetzen...
Ich mache das mit Feld-Wald-Wiesen Wandern von u.a. Microchip ganz
gerne... Dazu kleine gekoppelte Spulen und ein günstiger KerKo und eine
einfache Schottky und gut ist's.
Gast #6732608
Hallo
wobei der Chip bei weiten nicht alles ist - gerade die bei so vielen
"unbekannten" Induktivitäten haben einen nicht zu kleinen Einfluss auf
den Wirkungsgrad. Und auch die Kondensatoren - Elkos - werden "auf
einmal" durchaus Kritisch wenn es auf 3 % mehr oder weniger ankommt.
3,3V klingt arg nach µC - und ausgerechnet dort sind Ströme von einigen
10µA (Sleepmode) bis teilweise kurzfristig deutlich über den 1A Bereich
(wenn Funkmodule mit dabei sind - insbesondere alles mit WLAN) möglich -
einige 10mA bis wenige 100mA sind sogar auch ohne Funkmodule üblich
teilweise halt sehr kurzfristig aber trotzdem stabil...
DCDC Wandler haben leider einen Wirkungsgradverlauf der stark von der
Last und somit auch den Strom abhängig ist.
Man müsste also "nur" (und das ist oft alles andere als Simpel)
herausfinden welche Stromaufnahme denn meistens (Da fängt es schon an:
Was ist nun bei diese Anwendung genau "meistens") vorliegt und
entsprechend die Bauteile oder den fertigen DCDC Wandler wählen...
Das ganze noch in beiden Richtungen (Spannung hoch setzen, Spannung
runter setzen) trägt zusätzlich noch dazu bei das Wirkungsgrad nicht so
einfach zu realisieren ist.
So ab ganz grob 85% Wirkungsgrad wird es langsam immer komplizierter und
immer mehr Faktoren werden wichtig - ab so 92% fängt es an "Kunst" zu
werden, alles über 95% ist "Hightech" und erzeugt einen großen Respekt
gegenüber den Leuten die so was realisieren (bei gleichzeitig sauberer
und stabiler Spannung von Leerlauf bis zur Maximallast), weil da macht
es ganz sicher nicht "einfach" nur der Chip...
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6732712
> sehr gespannt.
Siehe angehängtes PDF
Habe das Datenblatt mit dem Typ MC34063 verlinkt (übrigens coole
Funktion hier im Forum) da sind auch Applikationen drin :-)
Im übrigen der von ON-Semi funst schon ab 2,6V wenn man es richtig macht
den brauchen wir bei uns für Solar LED Leuchten ;-)
