Warum schreibt Python diese B ins Ergebnis?
Gast #6729874
Hallo Leute
Ich bin blutiger Python Anfänger.
Mit einem ESP32 schicke ich einen Text über USB an den
Raspberry Pi 3.
Code ESP32:
dblOut = float(sensorValue);
dblOut = dblOut * 3.3;
dblOut = dblOut / 4096.0;
strOut = String(dblOut,3);
strOut = "Volt: " + strOut + "\r\n";
Serial.print(strOut);
Mit dem Arduino Sketch und Serieller Monitor erhalte ich z.B. :
Volt: 1.892
Genau dies will ich
Mit Python auf dem Raspi möchte ich das gleiche wie oben über USB
empfangen.
Python Code:
ser_text = ser.read_until(b'\r\n')
print(ser_text.strip())
Ich bekommen aber:
b'Volt: 1.892'
Ich möchte diese 'b' nicht im Ergebnis
Was mache ich falsch? B steht doch für Byte aber B möchte ich nicht im
Resultat. Muss ich dies manuell rauslöschen oder gibt es da eine
elegantere Lösung?
Gruss und Dank
#6729878
Das schöne an Python ist, man muss keine langen Forenposts schreiben
wenn man etwas wissen möchte.
Man kann einfach die Frage in google eingeben und den ersten Treffer von
StackOverflow nehmen. Schon hat man seine Antwort + ausführliche
Erklärung.
Beispiel:
https://stackoverflow.com/questions/6269765/what-does-the-b-character-do-in-front-of-a-string-literal
Lösung für dein Problem ist die .decode-Methode, siehe Link.
Gast #6729932
Kurzantwort:
das b'xxxxxx' bedeutet, dass es sich um irgendwas "Byte"-artiges ist
(class 'bytes').
Python kann ja nicht wissen, ob es eine Zahl, String oder ein Byte-Wert
sein soll.
direkt in der Konsole:
a = b'1234'
type(a)
<class 'bytes'>
b=a.decode()
type(b)
<class 'str'>
print(b)
c=int(b)
type(c)
<class 'int'>
d=float(b)
<class 'float'>
Was allerdings auch geht (wenn Du sicher bist, dass es sich immer um
eine Zahl handelt)
a=b'1.23E+2'
float(a)
#6730621
Pythonanfänger schrieb:
> wie gesagt ich bin blutiger Anfänger und verstehe eigentlich nicht sehr
> viel das darin besprochen wird. Zuviele Fachausdrücke.
Willkommen in der wunderbaren Welt von Unicode.
Was du hier beobachtest ist die Spitze eines Eisbergs. Darunter verbirgt
sich folgendes: Python unterscheidet, seit Version 3 sogar ziemlich
strikt, zwischen Zeichen und Bytes.
Zeichen sind abstrakte Gebilde, vereinfacht gesagt Unicode-Codepunkte
(also zum Beispiel das Zeichen ü oder 字). Bytes sind vereinfacht gesagt
Zahlenwerte zwischen 0 und 255. Wann immer Zeichen eingelesen oder
ausgegeben werden müssen sie aus Zahlenwerten in Zeichen dekodiert (beim
Einlesen) oder (beim Ausgeben) wieder in Zahlenwerte zurück enkodiert
werden.
Die serielle Schnittstelle liefert also keine Zeichen (zum Beispiel ü
oder 字) sondern Bytes (also Zahlen zwischen 0 und 255).
Nun deine eigentliche Frage nach dem "b". Zur Darstellung müssen Bytes
in Zeichen verwandelt werden. Dazu benutzt Python per default eine
kompakte Dekodiermethode, die die Bytes so darstellt wie sie auch von
Python als  Literal [1] akzeptiert würde, also mit einem "b" am Anfang,
dann einem einfachen oder doppelten Apostroph, dann den Bytewerten
entweder als ASCII-Zeichen oder "escaped", und dann einem schliessenden
Apostroph.
Wenn du diese Darstellung nicht magst, dann musst du die Bytes selber in
Zeichen umwandeln, und dabei eine Darstellung (ein encoding [2])
auswählen, z.B. mit
print(ser_text.strip().decode('latin-1'))
LG, Sebastian
[1]
http://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#grammar-token-bytesliteral
[2]
[http://docs.python.org/3/library/codecs.html?highlight=standard%20encodings
PS: Der serielle Monitor der Arduino-IDE muss natürlich auch Zahlenwerte
in Zeichen (und eingegebene Zeichen in Zahlenwerte) umwandeln. Er
benutzt dazu anscheinend das Standard-Encoding der Plattform, ist also
viel weniger flexibel als Python.
