Radio mit Step-Up - Störungen
Gast #6730199
ich hoffe das ist nicht die 100ste Frage dazu.
Ich habe ein altes Kofferradio was ich gerne mobil nutzen würde und dazu
mit 2x18650 und einem integrierten charge & step up wandler mit FM9833
betreiben wollen würden...ihr ahnt es, der stört wie Sau :)
1) Betreibe ich das Radio mit dem LNT und aktiviere den Wandler inkl
Nominallast -> keine Störung
2) Verbinde ich zudem + oder - vom Wandler mit der Versorgung durch das
LNT -> keine Störung
Fazit: Es ist eine rein versogungsgebundene Störung, richtig? Es ist
nicht so, dass "hohe Störfrequenzen" als Feld oder über die Leitung
einkoppeln.
Reicht es hier einen CLC Pi Filter dazwischen zu hängen oder was macht
man in dem Fall?
https://www.electronicdeveloper.de/FilterPassivTiefpassLC_Pi_3O.aspx
Danke, Marius.
Gast #6730406
Wir sind hier ganz bestimmt in einem Elektronik-Fachforum.
Speziell bei komplexeren Dingen wirkt fehlende Präzision bei
Bezeichnungen verwirrend/störend bis verirrend/zerstörend.
Aber wie viele Leser hier, glaubst Du, können "LNT" nicht
als das identifizieren, was der TO eben damit gemeint hat?
Gast #6730430
LC-Filter aus dem Regler raus ins Radio rein würde ich zuerst
ausprobieren. Es kann aber genauso sein, daß der regler auch aus dem
Spannungseingang raussendet und auch da noch ein LC-Filter nötig ist.
Das dürfte erst zu merken sein, wenn im betrieb der Akku mit aufgeladen
wird.
Gast #6730509
Marius schrieb:
> mit 2x18650 und einem step up wandler
Wieso Step-Up? Wieviel Volt braucht das Radio ?
Die meisten Radios haben 3V
Und selbst wenn 8x1,5 =12V? -Batterien??
Wieviel V brauchts intern ? (->int. Spannungsregler)
> 1)  -> keine Störung
> 2)  -> keine Störung
> Fazit:
UKW sendet mit 90-110 MHz ; SAT noch höher
Scheint eine mysteriöse NF-Störung, richtig?
Ich empfehle einen  CNC Beta-Gamma Phi Filter
> oder was macht man in dem Fall?
Den Stepper weglassen und auf Direktspannung umsteigen.
Gast #6730600
...der step up läuft mit 1 MHz, ich habe mal fg dort hin gelegt und der
CLC Filter brachte - zum Glück, denn Störungen sind ja oft "kleine
Bitches" - direkt den gewünschten Erfolg.
Marius.
Gast #6735723
Mark S. schrieb:
> bc listener schrieb:
>> Gratuliere, Marius.
>> Nur nebenbei: fg legt man in dem Fall üblicherweise deutlich tiefer, als
>> die zu erwartende Störung.
> Korrekt. Und da wir von Störungen bei 100MHz und nicht 1MHz sprechen,
> passt das schon.
Laden, während kein Radio läuft, wo ist das Problem?
Die Störungen auf der ZF sind generell bei Ladechips und Stepups das
Negative an solchen Schaltungen. Muss man entweder unterdrücken, oder
damit leben.
Lade die Zeĺlen im AUS Modus, dann stört nichts. Das drumherumgreiere
wegen Filtern oder solchem Blödsinn, ist pure Zeitverschwendung und
führt eh nicht zum Ziel. Physik, Chemie und Mathe lassen sich nun mal
nicht überlisten, ihr ach so weisen "Fachkräfte". Bei diesem Wortberuf
krümmt sich allenfalls das Zwerchfell. Fachkräfte - im Internet ? oh;
jetzt falte ich Papier, das hat was Sinnvolleres mit Fachwerk gemein
als die Insassen hier mit Fachkräften je zu tun hatte.
Wenn alle hier so schlau seid: Habt ihr keinen Job  dem ihr nachgehen
müsst, als euch hier noch dümmer zu geben, als eh schon seid? Man, das
war nötig!
