Blockheizkraftwerk gegen Stromausfälle
Gast #6730467
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Haus in Deutschland vorsichtshalber ein Generator,
den ich als Notstrom nutzen kann und den Strom in mein Haus einspeisen
kann. Zusätzlich sind viele Geräte mit einer USV abgesichert. Gebraucht
habe ich den Generator bisher ein Mal für 30 Minuten.
Demnächst werde ich allerdings nach Bulgarien ziehen. In Bulgarien gibt
es wahrscheinlich ein mal im Monat einen Stromausfall, der in der Regel
nur wenige Minuten dauert, allerdings vor dem Ausfall macht das Netz
Blödsinn, was oft zum Ausfall elektrischer Geräte führt.
Ich werde in Bulgarien entweder ein neues Haus bauen oder ein altes
sanieren, sodass ich alles Mögliche an Technik einbauen kann. Und da kam
mir die Idee eine "Powerwall" als USV zu nehmen und ein
Blockheizkraftwerk für die Stromerzeugung, sollte der Strom mal für
längere Zeit ausbleiben. Der größte Vorteil gegenüber einem Generator
wäre, dass das Blockheizkraftwerk bei mir im Haus steht, fest
angeschlossen ist, und nicht wie ein reiner Generator draußen Lärm
erzeugt.
Was ist von der Idee zu halten?
Gast #6730488
> Kann Dein BHKW Inselbetrieb?
Ich habe ja noch keins.
> Und wie schaltest Du den Netzstrom im Inselbetrieb wieder auf?
Also die Idee ist ja eine Tesla PowerWall (PW2) zu verwenden, die eine
Online USV ist und im Fall eines Stromausfalls erst einmal die
Versorgung übernimmt.
Die Idee ist:
Es gibt ja Leitungswächter, die die Spannung und Frequenz überwachen und
melden können, ob alles OK ist.
Ich nehme so einen Leitungswächter. Über eine SPS schaue ich nach, ob
das Netz i.O. ist. Wenn nicht, dann schaltet die SPS über einen
Leistungsumschalter auf BHKW. Und wenn der Netzstrom ok ist, schaltet
die wieder zurück.
Gast #6730543
Naja wenn du die Quadros von Victron nimmst, diese haben zwei Ac
Eingänge. Damit kannst du das Netz abwerfen wenn es zu schlecht wird.
Und wenn der Akku leer wird das Bhkw anwerfen.
Aber Motoren solltest du selbst warten können.
Viel PV drückt die Treibstoff Kosten.
Ich selbst habe die Multiplus als Drehstromverbund mit 15 kVA. Damit
kommt man schon recht weit.
#6730550
> die wieder zurück.
Das Umschalten ist der Knackpunkt. Du musst das entweder mit
Unterbrechung machen, oder die Netze vorher synchronisieren, bzw. mit
anderen Lösungen dafür sorgen, dass die Netzumschaltung sauber abläuft.
Auf jeden Fall ein Punkt in dem einiges an Hirnschmalz und/oder Geld
hineinfließt.
Gast #6730553
> erzeugt.
Wenn Sie eine Perspektive haben, den Strom zu nutzen, wenn KEIN
Netzausfall vorliegt, kann das eine gute Lösung sein. Das wäre ein
Einspeisetarif, oder eine Anwendung für den Strom (Eigenverbrauch, der
aber zum BHKW passen muss).
Ohne Einspeisetarif verschenken Sie den "übrigen" Strom an den
bulgarischen Netzbetreiber, keine besonders gute Idee, denn der Anteil
des Brennstoffs der in Strom umgewandelt wird fehlt bei der
Heizleistung.
Ein BHKW ist außerdem deutlich teurer als eine normale Heizung und auch
wartungsintensiver. Die Notstromfunktion allein kann das vermutlich
nicht wirtschaftlich machen.
Eine Powerwall kann man auch in Kombination mit einer PV-Anlage
betreiben, eventuell wäre das eine Idee?
Deren Strom kann man im Falle "kein Notstrom" wenigstens nutzen,
speziell in Kombination mit einer Batterie.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6730567
>> die wieder zurück.
> hineinfließt.
da könnte man sich evtl überlegen, ob die kritischsten Dinge
nicht gleich dauerhaft auf Niederspannung, DC, laufen sollten.
Also ein batteriegepuffertes DC-Netz im Haus installieren.
von welchen Dingen reden wir überhaupt,
die "Überbrückungsstrom" brauchen?
Jetzt sage nicht sowas wie
Induktionsherd, Microwelle mit Digitaluhr,
KaffeeVollautomat etc.
Wenn doch, sage ich:
Vereinfache Dein Leben!
(Firma: Funkenflug Industries) #6730568
Über welche Leistung reden wir und
wieviel Bastelwut soll befriedigt werden?
Was ich machen würde wenn ich zuviel Langeweile habe: stationäre
Notromaggregate ab 40..50kW elektrisch bringen oft bereits ihre
Schaltschränke zum Netzparallelbetrieb bzw. Synchronisation zur
unterbrechungsfreien Rückschaltung bei Netzwiederkehr mit und zuweilen
bekommt man sie recht preisgünstig. Damit bräuchte man sich um den
elektrischen Teil keine Gedanken mehr zu machen und ob man BHKW-like
noch Wärme für die Heizung entnimmt ist im Selbstbau sehr viel einfacher
zu bewerkstelligen als die Steuerungstechnik.
Ansonsten bin ich der Meinung, daß sich der Betrieb eines BHKW zu
Heizzwecken für kleine Häuslebauer nicht lohnt. Das ist ja nicht nur der
Kraftstoff, den man dann in größeren Mengen braucht, sondern auch die
Wartung/Instandhaltung, gefühlt alle paar Betriebsstunden einen
Ölwechsel. Das hat man bei Notstrombetrieb zwar auch (zumindest wenn man
sich darauf verlassen möchte, daß der Generator auch zuverlässig losgeht
wenn man ihn braucht).
Bei den Netzersatzanlagen von Rechenzentren z.B. wird monatlich ein
Testlauf gemacht, wo die Dinger in den Netzparallelbetrieb gehen und 'ne
Stunde lang volle Nennleistung (heißt 2..3MW pro Aggregat) bringen
müssen, ohne daß irgendwas heiß oder leer wird. Unter bestimmten
Umständen wird dann auch mal das Netz einer USV weggeschaltet und
geprüft, ob der Generator tatsächlich anläuft und die Last übernimmt...
Ist zwar immer mit etwas Risiko verbunden, aber nur so bekommt man raus,
ob die Anlage im Ernstfall auch zuverlässig macht was sie soll.
#6730611
OffGrid PV Wechselrichter mit automatischer Netzumschaltung wenn die
Batterie leer ist. Vorteil, ein bisschen umweltfreundlich, Nachteil,
wenn die Batterie leer ist und er in ein stromloses Netz schaltet ist
erst mal auch alles geresettet, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering
das beides eintritt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6730694
Also wenn man schon eine priorisierende Netzumschaltung baut, dann würde
ich die auch mit entsprechenden Überwachungsfunktionen ausstatten, ob
das Netz verfügbar ist oder nicht. Dann könnte man problemlos sagen
nutze den Akku im Regelbetrieb bis 50% Ladestand, wenn Netz nicht
verfügbar geh bis auf 25..10% Ladestand herunter bevor abgeschaltet
wird.
Gast #6730732
Von welcher Leistung sprechen wir?
Also ich habe gerade in meinem Haus einen Verbrauch von ca. 1-1,5kW.
Darin sind Rechner, Server, Elektronik, Fernseher, Tablets,
Kühlschränke, Gefriertruhen etc. enthalten.
Ich möchte aber bei einem Stromausfall nicht auf Geräte, wie den Herd,
Mikrowelle, etc. verzichten.
100Ω W. schrieb:
> Ich würde anstelle des BHKW Photovoltaik bauen.
Das Problem ist, dass Strom in BG sehr billig ist. Regelpreis sind ca.
10ct/kWh. Mit Tag und Nachttarif bin ich bei 6/12ct die kWh.
PV macht deshalb keinen Sinn, denn ich kann / will nicht einspeisen. Und
es ist billiger den Strom aus dem Netz zu nehmen statt aus der PV. Und
PV als Notstrom macht IMHO auch keinen Sinn, denn was ist in der Nacht
oder wenn die Sonne verdeckt ist? Wahrscheinlich sagt man dann, dass man
einfach die Akkus größer wählt. Die Akkus sind aber so ziemlich das
Teuerste an einer PV Inselanlage. Da ist ein High-End Diesel-Generator
dann ein Schnäppchen gegen.
Gast #6730737
Puh. 1-1,5kW sind pro Jahr 8760-13140kWh. Uff.
Are you sure?
Gast #6730745
Tesla Power wall ist ja nun auch nicht grad low cost. 1kW Solarmodule
bekommt man ab ca. 300€. Die Inverter aus dem anderen Thread liefern
gegen Netzstörungen geschützte 230V, 3 Stück davon. Dazu irgendeinen
Akku. Blei, Li von BYD oder anderen. Muß ja nur den Netzausfall
überbrücken. Läßt sich dann später erweitern mit paar Modulen über die
Terrasse oder so.
Gast #6730746
Mathias B. schrieb:
> Da ist ein High-End Diesel-Generator dann ein Schnäppchen gegen.
Diesel ist aber nicht sehr lange lagerfähig. Also falls du einen
Treibstoffvorrat haben willst würde ich auf Benzin setzen das ist
deutlich länger lagerfähig in Metall Kanistern.
Blockheizkraftwerk ist auch nicht so das Wahre. Die liefern
kontinuierlich eine bestimmte Leistung. Und sind eigentlich nur im
Dauerbetrieb rentabel.
Die Solar Geschichte ist wirklich gar nicht so schlecht wenn man eine
Notstromversorgung haben will.
Wenn du willst dass alles noch funktioniert inklusive Herdplatte
brauchst du halt eine größere Anlage, sowohl Akkus als auch
Wechselrichter die entsprechenden Strom abkönnen. Wenn es nur darum geht
dass das Nötigste weiterläuft und du mit 500 Watt ist ein KW zufrieden
bist wird das gar nicht mal so teuer.
Also ich würde eine kleine 12 Volt Inselanlage installieren welche die
wichtigsten Verbraucher versorgen kann. Und zusätzlich würde ich eine
Lichtmaschine und ein universaal Benzinmotor besorgen, welche im Notfall
den Akku nach Laden kann.
(Firma: Funkenflug Industries) #6730759
> wie den Herd, Mikrowelle, etc. verzichten.
Okay... das bedeutet zwingend drei Phasen. Solar will er nicht. Okay,
dann ist der Sprung zu einem billig abgefassten 40..50kW
Notstromgenerator zusammen mit seinen Schaltschränken wirklich nicht
mehr groß.
Ich würde auch irgendwas altes nehmen. Einen alten großen Dieselmotor
repariert in Bulgarien jeder Dorfschlosser. Irgendwas hochmodernes und
auf Ersparnis aller möglichen Stoffe hochgezüchtetes wohl eher nicht.
Edit:
Sowas gibts heute schon kleiner als ich dachte.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kipor-10kw-400v-notstromaggregat-im-gehaeuse/1793168236-84-1176
Und was ich wegen der Preise meine:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/notstromaggregat-500-kva/1795919269-276-4925
Sowas reicht in Bulgarien für ein ganzes Dorf...
Gast #6736353
Es gibt für Aggregate speziellen Diesel. Der übliche von der Tankstelle
ist genau wie Benzin nicht ewig lagerbar. Auch altes Benzin zündet
schlecht. Gas wäre auch eine Überlegung sofern der Motor es verträgt.
Gast #6736512
> müssen
Ich bin zufällig, bei einem ähnlichen Test, an den Toren der
Generatorhalle (Betonbunker mit meterhohen Stahltoren) eines
Krankenhauses vorbeigelaufen. Mehrere dicke Abgasrohre blasen dort in
vielleicht 3m Höhe alles über den Fußweg. Wenn die kurz mit dem Anlassen
gewartet, oder ein Schild aufgestellt hätten, hätte ich keine
pechschwarze Rußwolke direkt ins Gesicht bekommen. Schalldämmen kann man
jedoch selbst große Generatoren troz ungünstigem Auslassort erstaunlich
gut.
Auch das kleine Blockheizkraftwerk (Verbrennungsmotor) auf dem
abgelegenen Hof von Bekannten ist in geringem Abstand deutlich leiser,
als bei mir die vielbefahrene, mehrere Km entfernte Autobahn
(unbeschränkt) bei ungünstiger Windrichtung.
#6736540
Sicher das es ein Test war? ;-)
M.W. werden solche Generatoren z.B. auch durch das EVU eingeschaltet,
wenn Arbeiten am Netz anstehen. Zumindest traf das auf den
Notstromgenerator für die EDV meiner alten Firma zu.
> gut.
Klar. Im Gegensatz zu einem Automotor ändert sich ja die Drehzahl nicht.
Wenn schon mal einer der relevanten Werte (hier Drehzahl) festgetackert
ist, muss man bei vielen anderen Dingen weniger Kompromisse eingehen und
kann die Maschine als ganzes effizienter gestalten.
#6736660
Mathias B. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> erzeugt.
Zunächst:
Was sind deine Anforderungen?
Brauchst du blinkfreie Einkopplung und wenn ja für wieviel kVA?
Reicht eine Reserveversorgung? Wieviel kVA?
Normal teile ich bei meinen Kunden mit Bedarf teilen die Verteilungen
auf:
- öffentlich netzversorgt
- öffentlich versorgt mit notstrom (short break)
- öffenlitich + Notstrom + USV (no break)
Blinkfreie Ein- und Auskopplung mit USV (no break) von Allem (=grossen
Lasten) kostet immer zu viel Geld. Kaufen kann man das natürlich auch
für Lasten wie sie in einem Rechenzentrum vorkommen. Batterien brauchen
Wartung. Schneider-Electric et al. haben da was im Programm.
Vielleichst solltes du überlegen nobreak - USV dezentral zu machen, für
die Geräte die es brauchen. Das ist dann Lagerware vom
Privatkundenhändler.
Ein Reserveversorgung (shortbreak, Generator) ein- und auszukoppeln ist
einfacher. Die kann man einfach durch einen Nulldurchgang ziehen, kein
Netzsync.
Wenn das nur die vitalen Teile der Installation sein sollen, ist das
wiederrum einfacher.
Wenn das ein Blockheizkraftwerk sein soll und das laufen soll weil
Wärmebedarf besteht, und den Strom loswerden muss, brauchst du wiederrum
eine blinkfreie Netzeinkoppelung und -auskoppelung.
Nicht alle Blockheizkraftwerke sind ab Werk ohne Extrazübehör für den
Inselbetrieb geeignet.
Generatoren die eine zu erwartende Lebensdauer von +5000h haben sollen
sehen anders aus und kosten was anderes als die kleinen Mobilgeräte, die
auf wenige 100h ausgelegt sind. Was olivgrünes oder ein Feuerwehrgerät
mit wenigen Betriebsstunden kann eine Alternative zu einem Neugerät
sein.
Rregelmässige Generatorerprobung, Kraftstoffhaushalt etc sind ganz
normale Wartungs- und Betriebsarbeiten. Muss man halt organisieren und
machen. Wenn man das verschlampt dann funktioniert das alles nicht, wenn
man es braucht.
Die bulgarischen Grafahrenstoff-, Brandschutz- und Umweltbestimmungen
kenne ich nicht. In Deutschland kannst du max. 5 m3 Diesel/Heizöl in
festen Behältern stehen haben ohne dass du SV-Brand und
Umweltgenehmigung etc pp. brauchst.
#6736661
Wenn kein Wasser in Diesel kommt, ist Diesel ewig haltbar.
Deswegen auf Benzin in geschlossenen Metallkanistern auszuweichen, macht
keinen Sinn. Darin würde Diesel mindestens genauso lange halten.
Gast #6736680
Falsch hat schon seinen Grund warum es speziellen Diesel für soetwas
gibt. Oder warum sich im Heizöltank Ölschlamm bildet.
(Firma: Funkenflug Industries) #6736751
Es gibt Bakterien, die normalen Diesel oder auch Heizöl angreifen und
zersetzen wenn keine antibakteriellen Additive enthalten sind. Heizöl
hat auch keine so rohe Reinheit wie Diesel, da setzt sich bei längerer
Lagerung gerne mal was ab. Kerosin wäre evtl. eine Möglichkeit wenn es
um längere Lagerung geht, aber da braucht man einen Motor, der
zuverlässig bzw. zugelassen mit sowas betrieben werden kann. Heizöl in
modernen Dieselmotoren z.B. würde ich unterlassen. Die alten
Vorkammermotoren blasen das durch, aber moderne Common-Rail-Einspritzer
mit der ganzen Abgasnachbehandlung... keine gute Idee.
Größere Netzersatzanlagen könnten natürlich ein schwaches Ortsnetz
unterstützen, allerdings ist das für das EVU verdammt teurer Strom. Der
Betreiber dieser Anlagen wird sich den Bereitschaftsbetrieb bezahlen
lassen, dazu im Anforderungsfall die Betriebsstunden und
Beschaffungskosten für den Treibstoff.
Diesel schon bei einfachen Arbeiten des EVU anschmeißen? Nö, hat "mein"
RZ nicht gemacht. Die hatten aber auch eine redundanten Anbindung ans
Mittelspannungsnetz, da kamen mindestens zwei Systeme an. Wenn eines von
beiden ausfiel oder für Arbeiten abgeschaltet war, hing halt alles am
anderen. Und wenn tatsächlich ein kompletter Ausfall passiert, dann hat
man immer noch die USV für die Kurzzeitüberbrückung und dann springen
natürlich auch die Generatoren automatisch an. Aber dann werden sie eben
auch tatsächlich gebraucht und müssen nicht nur "für den Fall dass"
mitlaufen.
> Wenn die kurz mit dem Anlassen gewartet, oder ein Schild
> aufgestellt hätten, hätte ich keine pechschwarze Rußwolke
Das ist einfach schlecht aufgebaut. Die Anlagen, die ich kenne, hatten
entweder Rohre bis übers Dach oder bei einer war die Halle in einem
abgezäunten Bereich mit Auslässen in so 3..4 Metern Höhe, wo man sich
beim Anlassen höchstens selbst einnebeln konnte.
Im städtischen Gebiet stehen die Generatoren aber fast immer so
eingebaut, daß man gar keinen Blick auf die Abgasrohre hat. Da ist
einfach kein Platz für 'ne eigene Generatorenhalle, wo der interessierte
Passant evtl. an einer offenen Tür merken könnte, daß es dort evtl.
gleich laut und rußig wird. Wenn er also in die Rohre glotzt und sich
fragt, woher denn diese durchgängig einwandfrei geschwärzten Leitungen
kommen mögen während man unten auf den Knopf drückt, wird er drei
Sekunden später eine unmißverständliche Antwort bekommen... inkl.
Kriegsbemalung und einer neuen Frisur. Aber dafür kann der Techniker
nichts. Meistens gibts bei kleinen bis mittleren Anlagen gar keinen
richtigen Haustechniker mehr, das machen heute externe Firmen, die
erstmal gar nicht wissen wo die Abgase rauskommen.
Gast #6736806
Ben B. schrieb:
> Aber dafür kann der Techniker nichts. Meistens gibts bei kleinen bis
> mittleren Anlagen gar keinen richtigen Haustechniker mehr, das machen
> heute externe Firmen, die erstmal gar nicht wissen wo die Abgase
> rauskommen.
Die mir bekannten notstromanlagen werden einmal im Monat für eine Stunde
laufen gelassen. Das gehört irgendwie wohl zur Wartung dazu. Genau das
gleiche wird mit Sprinkleranlagen gemacht. Diese haben oft eine
elektrische und eine Diesel Wasserpumpe.
#6737066
DANIEL D. schrieb:
> Genau das
Sprinkler sogar wöchentlich.
Die Sprinkler meiner jetzigen "Firma" haben nur eine elektrische. Dafür
aber, wie das Rechenzentrum von Ben B. - im Gegensatz zu dem
Rechenzentrum meiner alten Firma - eine zweite Einspeisung die über ein
benachbartes Mittelspannungsnetz läuft.
Da wäre auch nicht genügend Platz für einen Diesel inkl. Tanks...
Gast #6737112
Donald schrieb:
> Solarzellen, kleines Windrad und LiFePo4 als Speicher, und natürlich ein
> Wechselrichter.
Da braucht die Alarmanlage für die Zellen zuviel Strom.
Mein Tipp. Kauf dir ein anständigen Dieselgenerator wie sie den in Groß
auch in den Krankenhäusern haben. Die Teile gibt es in jeder Form und
Größe.
Und sie sind schwer. Also kann man sie auch nicht so leicht klauen.
Starten kann man so was in 1-2 Minuten. Die Zwischenzeit wenn es sich um
kritische Bereiche handelt werden mit Batterien überbrückt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6737128
Sprinkleranlagen "kenne" ich nur eine einzige von einer
Brandschutzübung. Die konnte nicht gut getestet werden, man konnte nur
die beiden elektrischen Feuerlöschpumpen kurz trocken drehen lassen um
zu prüfen ob sie anlaufen können.
Ansonsten war das Rohrsystem luftgefüllt. Erst wenn die Luft aus den
Rohren schnell entweicht öffnen Wasserventile zu einem großen Tank und
die beiden Pumpen laufen an. Die sind dann auch nicht mehr so einfach zu
stoppen, sowas wie einen Not-Aus, wo man aus Versehen drankommen könnte,
gab's da nicht.
Die Rechenzentren hatten alle Gaslöschanlagen, die durch
Sauerstoffverdrängung funktionieren. Damals noch Halon-Löschanlagen,
heute CO2 oder Novec.
Beitrag #6737154 wurde von einem Moderator gelöscht.
