Bluetooth Steuerung
OP #6730890
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich und ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen Elektro-Rollstuhl geschenkt bekommen, da der auf den Müll
sollte. Ist ziemlich benutzt das Teil und für den sinngemäßen Zweck
nicht mehr zu gebrauchen. Daraus wird nun eine fahrende Plattform
entstehen.
Basis ist der Ichair mc3 von Meyra mit der R-Net Steuerung.
Meine Idee bzw. vorhaben ist nun einen kleinen Bluetooth Controller für
die Steuerung zu verwenden. Da die R-Net über einen eigenen BUS
kommuniziert hatte ich geschaut welche alternativen es gibt, da es nicht
die originale Steuerung sein muss.
Versorgungsspannung sind 24VDC und die beiden Antriebe ziehen bis zu 16A
(AMT Schmid SRG0521).
Ich benötige also eine passende Motorsteuerung und dazu dann die
Möglichkeit diese mittels Bluetooth Controller z.B. den hier:
https://deu.grandado.com/products/bluetooth-4-0-vr-controller-wireless-gamepad-joystick-gaming-fernbedienung-fur-iphone-samsung-ios-und-andriod-smartphones?gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_vIdOrWESC3UsBEPTDEmX4MFzlcSNUGqZgqQnIOsV-xp5c3mOoFk5xoCtvkQAvD_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MjE3MDEz
zu steuern.
Ich habe nach fertigen Steuerungen gesucht, aber nichts wirklich
brauchbares gefunden.
Habt ihr da schon Erfahrungen oder eventuell eine Idee wie sich dies
umsetzen lässt?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6731581
Dir ist aber schon bewusst, dass BT nur für kleine Abstände gut ist? Im
Besonderen die Klasse 3 bei Handys reicht grade mal so bis zum Headset.
Insofern taugt diese Schnittstelle bestenfalls zum "fernsteuern" von
Biertischdrohnen.
OP #6731618
Moin,
Das wird dann ein kleines Problem werden....
Habe gestern ein paar Stunden mit der Suche nach einer passenden Lösung
gesucht. Die vorhandene Steuerung zu nutzen kann ich wohl vergessen, an
den Bus komm ich nicht ran.
Habe dann den Gedanken gehabt das mittels Fernsteuerung aus dem RC
Bereich umzusetzen und einen Motortreiber gefunden.
Den hier:
https://www.robotshop.com/de/de/smartdriveduo-smart-dual-channel-30a-motor-treiber.html
an diesem lässt sich ein solcher Empfänger anschließen und die Motoren
passen von der Leistung auch.
Nun kommt dann aber das nächste Problem.....
Der Rollstuhl verhält sich vom Antrieb wie ein Panzer. Lenken tut er
auch die zwei von einander abhängig in Geschwindigkeit und Richtung
angesteuerten Motoren. Keine konventionelle Lenkung.
Damit kann ich das mit der Idee auch vergessen, da ich eine
Einhandbedienung möchte.....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6731641
Dann musst du da deutlich tiefer eintauchen, die Drehzahl/Position
beider Motoren erfassen und abhängig vom gewünschten "Lenkwinkel"
regeln. Einfach mit "im Internet suchen, kaufen und zusammenstecken"
geht das nicht.
