I2C Bus mit dem Attiny 841
Gast #6731072
Meine Frage nach dem ACD in eoinem anderen Traed hat sich bereits
beantwortet. Hatte dort bereits nach dem I2C Bus gefragt und ein
Programm vorgestellt. Hier noch mal mit den Erklärungen aus dem
Datenblatt:
#define F_CPU 16000000        // CPU clock in Hz
#include <avr/interrupt.h>        // dient zur Behandlung der Interrupts
#include <avr/io.h>            // Integer-Definitionen
#include <stdbool.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "util/delay.h"
#include "stdlib.h"
#include <stdint.h>
#define I2C_SLAVE_ADDRESS       0x52  // Slave Adresse 0x52
#define I2C_DATA_INTERRUPT      0x80  // 0x80
#define I2C_BUS_COLLISION       0x08  // 0x08
#define I2C_ADDRESS_STOP_MATCH  0x40  // 0x40
volatile uint8_t command;
uint8_t versa = 1;
uint8_t versb = 2;
volatile uint8_t tx_buff;  // 4
volatile uint8_t tx_buf[4];
volatile uint8_t tx_buf_index = 0;
void I2C_init(void)
23
24
  TWSA |= I2C_SLAVE_ADDRESS;  // Register Bus Adresse
25
  TWSD |= 0xFF;      // Slave Datenregister
26
  TWSCRA |= (1<<TWEN)|(1<<TWSHE)|(1<<TWASIE)|(1<<TWSIE)|(1<<TWDIE);
27
  // TWSCRA - Slave Steuerregister A
28
  // TWEN - I2C Schnittstelle Aktivieren
29
  // TWSHE - Haltezeit aktivieren
30
  // TWASIE - Adressenunterbrechung aktivieren
31
  // TWSIE - Stop Unterbrechung aktivieren
32
  // TWDIE - Datenunterbrechung aktivieren
33
    TWSCRB |= (1<<TWAA)|(1<<TWCMD1)|(0<<TWCMD0);
34
  // TWSCRB - Slave Steuerregister B
35
  // TWAA - Quittierungsverhalten des Slaves
36
  // TWCMD1, TWCMD0 - Slave-Operation
37
  sei();      // Interrups einschalten
38
39
40
ISR( TWI_SLAVE_vect )
41
42
    uint8_t status = TWSSRA & 0xC0;      // Register A
43
  // TWSSRA - TWI-Slave-Status-Register A
44
  if (status & I2C_DATA_INTERRUPT)  // Daten wurden vom Master empfangen oder werden angefordert
45
46
      if (TWSSRA & (1 << TWDIR))          // Master fordert Daten vom Slave an
47
48
    // TWDIR - Richtungsbit des letzten von einem Master empfangenen Adresspakets an.
49
    //         Wenn dieses Bit eins ist, wird ein Master-Lesevorgang durchgeführt.
50
    //         Wenn das Bit Null ist, ist ein Master-Schreibvorgang im Gange.
51
52
      if(tx_buf_index >= sizeof(tx_buf))  // ????
53
54
      tx_buf_index=0;            // ????
55
56
          TWSD = tx_buff;    // Sendepuffer vom Slave zum Master
57
      // TWSD - TWI-Slave-Datenregister
58
      //        Datenregister wird beim Senden und Empfangen von Daten verwendet
59
      TWSCRB |= ((1<<TWCMD1)|(1<<TWCMD0));
60
      // TWSCRB - TWI-Slave-Steuerregister B
61
      //          Die TWCMD-Bits geben automatisch die SCL-Leitung frei
62
      //          und löscht die TWCH- und Slave-Interrupt-Flags.
63
64
    else       // Master sendet Daten zum Slave
65
66
67
68
      // TWCMD[1:0]: TWI-Befehl
69
      //             Das Schreiben der TWCMD-Bits gibt automatisch die
70
      //             SCL-Leitung frei und löscht die TWCH- und Slave-Interrupt-Flags.
71
      command = TWSD;    // sendepuffer vom Master zum Slave
72
73
74
75
  else if (status & I2C_ADDRESS_STOP_MATCH)
76
77
    if (TWSSRA & I2C_BUS_COLLISION)
78
79
      TWSCRB |= (1<<TWCMD1);
80
81
82
83
84
85
    else
86
87
      if (TWSSRA & (1<<TWAS))
88
89
      // TWAS - TWI-Adresse oder Stopp
90
      //        Bit zeigt an, warum das TWASIF-Bit zuletzt gesetzt wurde
91
        {    // ACK
92
93
94
95
96
97
98
      else
99
        {    // Stop Condition
100
        TWSCRB = (1<<TWCMD1);  // muss so sein
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
int main(void)
111
112
  DDRA=0b00000011;      // Port A auf Ausgang schalten
113
  PORTA=0b00000011;      // Port A auf aus
114
  DDRB=0b00000011;      // Port A auf Ausgang schalten
115
  PORTB=0b00000011;      // Port A auf aus
116
  I2C_init();
117
  while(1)
118
119
    if (command != 42)       // Taster T2 PD0
120
     {              // Wenn T1 gedrückt...
121
       PORTA &=~(1<<PINA1);    // LED 2 ein
122
123
     else
124
    {              // wenn nicht
125
       PORTA |=(1<<PINA1);    // LED 2 ein ??
126
127
     if (command != 43)       // Taster T2 PD0
128
129
      PORTA &=~(1<<PINA0);    // LED 2 ein
130
131
     else
132
    {              // wenn nicht
133
      PORTA |=(1<<PINA0);    // LED 2 ein ??
134
135
    // ========>> TASTENEINGABEN T3
136
    if (!(PINA & (1<<PINA7)) )  // Taster T 3
137
      {              // Wenn T3 gedrückt...
138
      //tx_buff = 5;  // 4
139
      tx_buff = versa;
140
141
    // ========>> TASTENEINGABEN T2
142
    if (!(PINB & (1<<PINB2)) )  // Taster T 3
143
144
      //tx_buff = 3;  // 4  geht aber ohne tx_buf[]
145
      tx_buff = versb;
146
147
148
Das Programm ist so komplett und läuft. Vom Master kann ich eine LED
schalten und Tasterstellung abrufen.
Da ich die einzelnen Funktionen angschrieben habe konnte ich die
Funktion teilweise nach folziehen.
So ist ja command = TWSD;   // Sendepuffer vom Master zum Slave
oder umgekehrt. Es gibt einen Bereich zum lesen der Daten vom Master aus
oder die Daten  vom Master werden auf dem Slave verarbeitet.
Leider ist mir diese Funktion nicht klar:
mit TWSD = tx_buff; lade ich Daten nach der Angabe mit den Tastern (1
oder ) in das Register und warte auf den Abruf durch den Master.
In einigen Stellen im Netz sieht die Stelle so aus:
                tx_buf_index=0;
            TWSD = tx_buf[tx_buf_index];
            tx_buf_index++;
            TWSCRB = (uint8_t) ((1<<TWCMD1)|(1<<TWCMD0));
Die Angabe der Werte im Programm
    if(command != 0x00)
        switch(command)
            case 0x01: // Test Daten
            tx_buf[0] = 0x01;
            tx_buf[1] = 0x02;
            tx_buf[2] = 0x03;
            tx_buf[3] = 0x04;
            tx_buf_index = 0;
            break;
        command = 0x00;
Wie kann ich entweder einen 8 Bit oder 16 Bit Wert übertragen oder
mehrere Tasterstellungen oder wenigstens das funktionieren.
Gast #6731084
Du brauchst zusätzlich zum Puffer eine Variable, die angibt, wie viele
Bytes gesendet werden sollen. Dann kannst du in der ISR nach und nach
die einzelnen Bytes Senden, bis diese Anzahl erreicht wurde.
Wenn du mit der ISR einen Knoten in den Kopf bekommst, dann überlege
dir, ob es auch ohne ISR geht. Eine blockierende Sende-Funktion (wie in
Arduino) wäre deutlich einfacher strukturiert.
Gast #6731133
Wenn ich dich richtig versteh, meinst du das.
uint8_t tx_buf[4];
tx_buf[0]=0x05;
tx_buf[1]=0x07;
tx_buf[2]=0x09;
tx_buf[3]=0x02;
uint8_t tx_buf_index=0;
#6731154
Hallo Heiner
Dein “Programm” ist ein verkürzter Abklatsch von:
Beitrag "Re: ATtiny841 I2C Slave Beispiel"
und bei dem Programm ist auch genau ersichtlich wie der tx_buf[4] im
Hauptprogramm und in der ISR abgearbeitet wird – der Master schickt ein
„command“ und der Slave sendet die 4 tx_buf Werte
Warum nimmst Du nicht dieses Programm?
Und wenn Du eine Schalterstellung übertragen kannst, dann kannst Du doch
auch 8 Bit Werte übertragen
Also:
In der ISR wird gecheckt, ob der bufferindex >= Größe des buffer ist;
wenn ja wird der bufferindex = 0
Dann wird der entsprechende bufferwert tx_buf[..index] ins TWSD geladen
und der bufferindex um 1 weitergezaehlt.
Alles ganz simpel
Jetzt musst Du es aber verstanden haben 😉
Wenn nicht - arbeite nochmal ein gutes (!) Buch über C und
Mikrocontroller durch 😉
Gast #6731285
Heiner schrieb:
> Wenn ich dich richtig versteh, meinst du das.uint8_t tx_buf[4];
> tx_buf[0]=0x05;
> tx_buf[1]=0x07;
> tx_buf[2]=0x09;
> tx_buf[3]=0x02;
Ich stelle dir mal zwei Fragen, die du dir selbst beantworten sollst:
- Was zeigt die Variable tx_buf_index an?
- Wie groß ist der Puffer insgesamt?
- Woran kann dein Programm erkennen, wie viele Byte davon tatsächlich
benutzt wurden und gesendet werden sollen?
Ich habe das Gefühl, dass du die Grundlagen der Programmiersprache noch
nicht verstanden hast. Dann mache doch mal folgendes: lege den
Mikrocontroller weg und übe das Programmieren erstmal auf deinem PC.
Ganz einfach mit einem Konsole Fenster (DOS Eingabeaufforderung).
Falls du keinen Plan hast, wie man das anfangen kann, dann schau mal
dort: http://stefanfrings.de/qt_lernen/index.html
#6731313
Naja, das sind schon 3 Fragen ;-)
QT mit C++ - das ist wohl keine so gute Idee.
Heiner will ja mit C die Attinys etc programmieren.
Und um C-Kenntnisse aufzufrischen ist QT / C++ nicht unbedingt die erste
Wahl...
mfg
SCNR ;-)
Gast #6731432
> Wahl...
Ja, die Programmierung grafischer Anwendungen ist für den TO gerade
wenig hilfreich. Falls er mein Tutorial durcharbeitet, kann er es bei
den wenigen knappen Beispielen belassen und sich dann daran setzen,
eigene Algorithmen zu üben. Das Tutorial hilft ihm aber dabei, einen
Einstieg zu finden.
QT Creator ist sehr einfach auf PC zu installieren. Mit der IDE kommt
man am schnellsten zu ersten Aha Erlebnissen, sowohl in C als auch C++.
C++ ist aber nun mal der Stand der Technik auch auf Mikrocontrollern.
Wenn man aber eh bei fast Null anfängt, kann man die Grundlagen von C++
gleich mit lernen. Das Einsteiger-System Arduino macht es ebenso.
Zudem eignet sich die IDE auch sehr gut für Mikrocontroller, wenn man
deren Compiler einbindet. Sie hat von allen mir bekannten IDE die besten
Hilfestellungen im Editor, wenn man dort Fehler macht. Ich benutze sie
auch für AVR und ESP8266 Projekte.
Gast #6731932
Hallo Stefan
Danke für den Hinweis. Möchte mich im Augenblick aber nicht verzettelln.
Bleibe bei C und versuche mich weiter am I2C Bus.
Habe das komplette Programm noch mal geladen und arbeite es gerade
durch. Sind doch ein paar starke Unterschiede und Fehler drin. Sieht
aber ganz gut aus das es funktionieren könnte.
#6731986
Na dann hau' mal rein und bring Dein Programm zu laufen! Das von mir
zitierte fkt nämlich.
Gast #6731989
Da hast du recht, es funkt.
Muss es meiner Hardware anpassen und ein paar Fehler raussuchen.
Beispiel:  TWSCRB = (uint8_t) (1<<TWCMD1); Der Sinn dieser Zeile ist mir
unklar. Geht aber auch ohne uint8_t
#6732017
Ich glaube es ja nicht...aber es steht da...schwarz auf weiß. Und mit
der Info, dass es funkt, aber noch fehlerhaft ist....kann ich nichts
anfangen.
Himmel Herrgott, wenns nicht zu anmassend ist...
Rainer
Gast #6732025
Das gehört zu den C und C++ Grundlagen.
Solche Bücher gibts auch auf deutsch.
Und ja, es ist völlig egal, ob der Cast (von int zu unsigned char}
implizit oder explizit erfolgt. Einzig zum Zwecke der "Dokumentation"
macht das einen Hauch von Sinn.
#6732031
Hallo Heiner
Ich hatte Dich doch schon mehrmals(!!!) auf den Beitrag mit dem
funktionierenden I2C hingewiesen, und Du hast ja auch Dein Programm aus
dem von mir zitierten Beitrag "kastriert" und versucht, es
funktionsfähig zu machen.
Und welche "paar Fehler" musst Du noch "raussuchen"?
Naja, immerhin - "thumbs up" ("Daumen hoch").
Dennoch empfehle ich Dir wärmstens (!!) nochmal die Grundlagen von C
durchzuarbeiten, denn Du hast noch / wieder "Lücken".
btw - willst Du Deine Programme wieder als "Tuts" irgendwo reinstellen??
mfg
Gast #6732046
Natürlich habe ich Lücken und ein C Buch neben mir zu liegen. Bin in C
auf keinen Fall perfekt und lerne ständig dazu. Habe leider nicht das
Glück gehabt es richtig zu lernen, sondern eigne mir das Wissen über die
Nutzung an. Für eine spätere Nutzung möchte ich es für meine Hardware
haben. Möchte den Attiny 841 in verschiedene Projekten einsetzen und
beschreiben. Was später noch so kommt steht noch in den Sternen.
Gast #6732086
Rainer V. schrieb:
> Himmlisch...
Warum sollte ich das machen. Es wird Python oder C++ empfohle oder
anderes. So mit den Worten ... ist ja so einfach. Wenn man es kann ist
alles einfach. Vielleicht noch einen Raspi dazu und die grosse weite
Welt kann kommen.
#6732125
Da gibt es bei www.makerconnect.de jemand, der 5(!!) „Tuts“ über den
Attiny 841 reingestellt hat … bist Du derjenige 🤔?
Mfg
Beitrag #6732127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6732153
Denke dran, ich bin Anfänger und mache das für Anfänger.
Wenn andere sich nicht so in verbahlen Worten festhalten würden und
lieber was konstruktives machen, sehe die Welt besser aus.
Ansonsten bin ich immer offen für neues.
Viele Programme sind total von mir, andere sind aus dem Netz und von mir
angepasst worden. So einfach geht das mit dem Kopieren aber auch nicht.
Teilweise sind die Programme voller Fehler.
#6732165
Mit den fehlerhaften Programmen meinst Du sicherlich die, die Du durch
fehlerhaftes Kopieren / Rausloeschen von Code erstellt hast, oder 😉
Außerdem erwähnst Du in Deinen Tutorials doch immer den Urheber des
Programmes, oder 😉
SCNR
Gast #6732185
In den verschiedenen Programmen sind die Urheber/Autoren genannt. Ich
möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Warum sollte ich es als
meins deklarieren wenn es nicht so ist. Die wenigsten Fehler kommen beim
kopieren, meistens fehlt die Hälfte oder sind von anderen Systemen
gekommen, Arduino oder Python. Viele Bibliotheken fehlen.
Warum soll man nicht ein lauffähiges Programm haben um den Ablauf zu
sehen. Man kann seine eigenen Fehler erkennen oder wie es besser geht.
Nichts ist schlimmer für einen Anfänger wenn das Programm nicht geht und
keiner kann will einen sagen warum das so ist. Ein funktionierendes
Programm spornt zu eigenen Programmen an. Man kann den Ablauf sehen oder
was der Unterschied beim I2C Bus beim Attiny 841 ist. Es ist ja ein
Prozessor der ganz anders behandelt werden muss als PCF... gedöns.
#6732215
Hallo Heiner
Na, dann gehen wir davon aus, dass Du sowohl Dein funktionsfähiges ADC
Programm für den Attiny 841 hier (!!) reinstellst als auch Dein
funktionsfähiges I2C Programm - und zwar sowohl Master als auch Slave 😉
Du willst uns doch Alle teilhaben lassen, oder?
Mfg
Gast #6732269
Rainer V. schrieb:
> ...talking about the blind leading the blind...
> Ich liebe die englische Sprache genau dafür...
Hmm, ärgerlich. Ich kann zwar einigermaßen englisch, aber der tiefere
Sinn dieses Wortspiels erschließt sich mir nicht.
Die zweite Hälfte ist biblisch und bezieht sich auf das, was man im
deutschen als "unter Blinden ist der Einäugige König" kennt.
Aber wie passt das mit Gelabere über Blinde/Blindheit zusammen?
