LM2907 Drehzahlgesteuerter Schalter geht nicht.
Gast #6731273
Mahlzeit Moin,
für ein kleines "Eigenbau- Gefährt" mit einem Audi- Motor möchte ich mir
ein Relaismodul bauen, welches den Startermotor ab einer bestimmten
Drehzahl (Im Normalfall ca. 600U/min) abschaltet bzw. deaktiviert. Das
soll verhindern, dass man den Starter nicht versehentlich mit laufendem
Motor einschalten kann, denn der wird dann möglicherweise zerstört.
Hintergrund ist der, dass es für den Startermotor keinen
Schlüsselschalter, sondern einen normalen 19mm LED Drucktaster gibt. Und
den könnte man irgendwo versehentlich eindrücken.
Das Motorsteuergerät bietet mir ein Rechtecksignal für die Drehzahl (1
Puls/U), somit benötige ich keine zusätzlichen Sensoren.
Dann bin ich auf den LM2907 (f- U Wandler) gestoßen, in dessen
Datenblatt es eine Schaltung (s. Bild) gibt, die perfekt für meine
Anwendung passt. Der Ausgang würde dann einen Transistor ansteuern, der
würde das Starterrelais schalten. Ich denke das ganze ist
nachvollziehbar. Paar dieser ICw habe ich mir dann bei Ali bestellt.
Ich habe die Schaltung zuerst zum testen auf dem Steckbrett zum testen
aufgebaut. Als Tachosignal dient der Funktionsgenerator mit einer
Rechteckspannung und ca. 10VP. Versorgungsspannung direkt bei Vcc ist
14V.
Für R1 und R2 habe ich jeweils 4,7k gewählt, für R 10k und C= 100nF
(Folie und Keramik, beides getestet). Der Kondensator am Ausgang ist
4.7µF (Kann aber eigentlich erstmal weggelassen werden...), Somit sollte
der Ausgang der Schaltung laut der Rechnung bei ca. 500Hz bzw. U/min
latchen und sich erst wieder resetten, wenn die Versorgungsspannung
wegfällt.
Blöderweise macht die Schaltung das nicht. Die Spannung am Ausgang ist
die ganze Zeit bei ca. 1,8V und erst ab mehreren MHz geht sie auf 0V
herunter. Unter den einigen MHz steigt sie wieder auf 1,8V.
Hat jemand irgendeine Idee oder einen Tipp, was ich falsch gemacht habe?
(Firma: matzetronics) #6731433
Restaurierer schrieb:
> auf dem Steckbrett
Steckbretter sind notorisch für schlechte Kontakte bekannt. Prüfe mal,
ob sich an Pin 6 die Spannung der internen Z-Diode messen lässt. Es
schadet sicher nicht, mit dem Oszi mal den Signalweg zu verfolgen.
> Somit sollte
> latchen
Ich komme da auf 1000Hz. (Der Ausdruck R2/(R2+R1) evaluiert zu 0,5 und
1/RC sind 2000).
Aber Hz und U/min sind nicht das gleiche!
Ein Signal von 1000Hz würde einen Motor mit 60000 U/min bedeuten. (Sind
ja pro Minute und Hz sind pro Sekunde).
Gast #6731459
im dümmsten Fall fehlt wie so oft der Abblockkondensator über der
Betriebsspannung. Wie soll das IC dann korrekt arbeiten? Oder ein Wert
wurde falsch eingebaut. Aber Megahertz dürften hier fehl am Platz sein.
Mfg
(Firma: matzetronics) #6731636
Rudi Ratlos schrieb:
> Wie ich gerade sehe, ist das ein Acht-Spur-Rekorder
Jaja, wieder mal ratlos und dazu noch im falschen Film.
Welcher Hersteller ist denn da raufgedruckt? Original gibts die
LM2907/2917 nur von NatSemi (als Erfinder des Chips) und von TI, weil
die Texaner NatSemi geschluckt haben.
Gast #6731671
Danke für die Antworten. Der Hersteller könnte Natsemi sein, da ist so
ein komisches S drauf.
Mein Röhrenoszi hab ich vor kurzem verkauft um ein digitales zu kaufen,
habe momentan also keins.
Okay das mit dem U/min != Hz ist schon peinlich, da habe ich nicht
nachgedacht. Ich sage auch direkt ich bin kein Mathematikmeister.
Dann müssten doch 600U/min 10Hz sein.
Habe die Schaltung nun auf Lochraster aufgebaut, R1 und R2 wie davor
4,7k, als Bypasscap zwischen Vcc (14V) und GND habe ich einen 100nF
Folienkondensator genommen.
Habe es jetzt auch mit 50k und 1µF (Folienkondensator) versucht und am
Ausgang sind dauernd ca. 12V unabhängig von der Eingangsfrequenz... Aber
warum??
Vielleicht kann mir noch jemand erklären wie man das ganze berechnet...
So wie ich das richtig verstehe:
       ____1______________
 0,5x  1 x 10^-6F x 50000 Ohm = 20 = 1200U/min
Die Formel nach R und C umstellen kann ich leider nicht.
(Firma: matzetronics) #6731727
Das letzte gültige Logo von NatSemi war das hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Semiconductor#/media/File:National_Semiconductor_Logo.svg
Wenn R1 = R2, dann ist der vordere Ausdruck ja 0,5.
Man kann dann schreiben
0,5 / RC = f , stellt man nach f um, ergibt sich
RC = 0,5 / f
Für eine Schaltfrequenz von z.B. 10Hz (= 600 U/min)
sollte das Produkt aus R und C 0,05 sein. Das hast du ja schon erreicht.
Wichtig ist beim LM2907, das das Eingangssignal auch wirklich auf 0 Volt
runtergeht. Da der erste Amp mit dem einen Eingang auf Masse liegt, wird
er kein Signal am anderen Eingang erkennen, das nicht auch Masse
erreicht.
Im Zweifelsfall mal einen Koppel-C an den Eingang und einen 10k - 100k
gegen Masse:
In    10-100nF
O------||---+---> Pin 1 LM2907
           | |  50k
GND         |
>        ____1______________
Ausgehend vom Datenblatt Seite 14 rechts :
f_in=(R1/(R1+R2))*(1/(R*C) )
für R1 == R2
f_in=0,5/(R*C)
daraus nach R umgestellt
R=0,5/(f_in*C) <- R[Ohm], f_in[Hz], C[Farad]
Falls also der Funktionsgenerator die 10Hz (10Hz -> 600/min denn 1/min->
1/60sec -> 0,016..Hz) nicht erreicht, kann R für eine andere Frequenz
,ggf unter Vorgabe von C, berechnet werden und so die generelle Funktion
geprüft werden. Übrigens, beim 8-poligen Gehäuse kann Pin4 oder Pin5 als
Ausgang verwendet werden, beim 14-poligen Pin5 oder Pin8.
Gast #6731841
Okay dann ist die Berechnung ja noch halbwegs machbar. Und ja, der IC
ist von Natsemi. Da ist nämlich das Logo drauf. Ist ein SOIC14 (Habe
dann zum experimentieren eine IC Sockel genommen und ihn dort mit Litzen
angelötet, später wirds dann eine SMD Platine).
Das mit dem Koppelkondensator bringt leider nichts. Und ja, mein
Funktionsgenerator kann runter auf 10Hz (Ist ein Toellner 7704).
Zenerspannung an Pin 6 liegt bei 11,9V und genau diese 11,9V sind
dauernd am Ausgang zu messen....
Gast #6732231
Ich denke ich lasse die Schaltung komplett weg. Macht keinen Sinn da
drüber zu grübeln, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Starterknopf
aus versehen drückt ist eigentlich sowieso vernachlässigbar...
