Whirlpool installieren, Expertenrat gesucht.
Gast #6731417
Hallo Gemeinde,
folgendes treibt mich um:
Frau möchte liebend gerne einen Outdoor-Whirlpool.
Mann macht sich auf die Suche und findet folgendes:
Erstmal die Discounter durchsucht, die Dinger boomen gerade.
Gefunden:
https://www.netto-online.de/home-deluxe-outdoor-whirlpool-beach/p-2196729000
Aaaaaber.....1-phasiger Anschluß, 25,3A.
Das ist mir zuviel, zumal die Absicherung ja selektiv zu den
Vorsicherungen sein muß, das gibt mein Haus nicht her.
Habsch weiter gesucht, brauche ja keine so potente Anlage und finde bei
Aldi:
https://www.sued.aldi-liefert.de/kategorie/Garten-Baumarkt/Outdoor-Whirlpool-White-Marble.html?listtype=search&searchparam=whirlpool
Braucht nur 3,8 kW.....geht....dachte ich.
Aber 3,8kW ist mehr als die üblichen 16A, also habe ich nachgehakt.
Man schickte mir vom Vertreiber eine Montageanleitung als pdf in welcher
eine Absicherung von 32A angegeben wird:
Siehe Bild.
Daraufhin rief ich bei der Vertreiberfirma an, um  mich nach den
Anschlußwert zu erkundigen.
Nach einigem hin-und her hat man mich dann mit einem "Experten"
verbunden.
Dieser sagte mir, daß eine normale Leitung 3X1,5mm² und 16A Absicherung
völlig ausreichend wäre. Von selektiver Absicherung hat er noch nie
gehört.
Ich solle mich auf ihrer Homepage über den Whirlpool kundig machen, da
würde alles Wesentlich stehen.
Also lade ich mir die  Montageanleitung von deren Homepage runter und
siehe da, es ist genau dieselbe wie ich schon hatte, nur mit dem kleinen
Unterschied, daß da jetzt nichtmehr 32A, sondern 16A stehen.
Überzeugt euch selbst, Seite 7:
http://dokumente.home-deluxe-gmbh.de/bda_montage/montageanleitung_outdoor_whirlpool_marble.pdf
Nanu, hat da meine Nachfrage für eine Änderung in der Montageanleitung
geführt?
Die 16A sehen jetzt auch sehr prominent aus, als wären sie nachträglich
editiert worden.
Daß die Gesamtleistung des Pools 3,8kW beträgt, spielt jetzt keine Rolle
mehr?
Eure Einschätzung dieses Sachverhaltes würde mich sehr interessieren,
schonmal Dank vorab dafür.
Gast #6731582
"!Hat der Whirlpool einen Stecker?
Wenn Sie einen Whirlpool kaufen, der "nur in die Steckdose gesteckt
werden muss", dann ist dies ein extrem leistungsarmer Whirlpool. Solche
Whirlpools haben wir nicht im Angebot.
Unsere Whirlpools werden im Steuerungskasten fest mit dem vorher
verlegten Stromkabel angeschlossen.
Mit wie viel Ampere muss der Whirlpool abgesichert werden?
Die Amperezahl ist abhängig von der Anzahl der Pumpen im Whirlpool. Bei
sehr schwachen Whirlpools kann schon eine Absicherung von 16 Ampere
reichen. "
Kann man also machen, muss aber nicht.
Kauft euch zur Erfrischung lieber ein Schwimmbad als ein Yakuzzi. Ein
Yakuzzi wird elektrisch geheizt. Das Aufheizen dauert so lange, das man
es z.B.bei wöchentlicher (aber spontaner) Benutzung lieber dauernd warm
hält. Auch mit Abdeckung geht da erheblich Energie verloren, zu den in
Deutschland weltweit teuersten Strompreisen. Durch die hohe Temperatur
von ca. 35 GradC braucht man effektive Algenvermeidung. Also die dicke
Chemiekeule, z.B. mit Brom. Das ist alles andere als lecker. Und dafür
ist es bloss eine grosse Badewanne, gebaut damit Herr Regisseur seine
Besetzungcouch durchnudeln kann.
Ein Pool hingegen wird dann genutzt, wenn es sowieso warm ist, es reicht
eine Solarheizung, dient der Erfrischung bei ca. 25 GradC und man kann
sich drin bewegen, zumindest ab 5.5m Durchmesser x 1.5m (kleinere sind
für Kinder). Eine ganz andere Nummer. Leider in Deutschland eher nur 1
Monat/Jahr nutzbar.
Gast #6731584
> mehr?
Die Gesamtleistung hängt davon ab, welche Komponenten durch die
Steuerung aktiviert werden. Ein Auto, dessen Motor mit 180kW
spezifiziert ist, liefert diese Leistung auch nur, wenn du entsprechend
auf's Gas trittst.
Gast #6731652
> auf's Gas trittst.
So ist es und deshalb ist die Angabe 3800W auch richtig, weil einige der
Komponenten gegenseitig verriegelt sind.
Dennoch sind 3800W deutlich über 16A.
Mir geht es in diesem Thread darum, daß man dreist eine Herstellerangabe
in einem Montageplan nach unten korrigiert, nachdem ich nachgefragt
habe.
Damit ist diese Angabe von 16A Absicherung für eine Gesamtleistung von
3800W schlichtweg gefährlich.
Es geht mir auch nicht um den Gesamtverbrauch dieser Dinger, welcher
zwar hoch ist, aber das muß jeder selbst entscheiden ob er das ausgeben
will, sondern ich frage mich, warum die Leistung nur einphasig bezogen
wird.
Man könnte einen Drehstromanschluß nehmen und alles wäre im grünen
Bereich.
Bei allen diesen Whirlpools wird ein Festanschluß mit eigener Zuleitung
vorgeschrieben, warum dann einphasig mit exorbitanten Stromwerten?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6731653
Richtig.
So ein Teil ist die reine Energieverschwendung. Da fällt mir gerade ein,
dass dies auch die Torschlusspanik sein könnte, weil nach der nächsten
Wahl solche Produkte eine gute Chance haben könnten, verboten zu werden.
> Das Aufheizen dauert so lange, das man es z.B.bei wöchentlicher
> (aber spontaner) Benutzung lieber dauernd warm hält.
Aber ein bißchen kann man beruhigen, weil mit einer vom Energieversorger
eingebauten Steuerung könnte dieser noch etwas weiter betrieben werden
zu Zeiten, bei denen das Netz die Energie der Solarzellen nicht
aufnehmen kann.
Gast #6731691
Wenn ich dir jetzt noch verrate, daß mein Saunaofen auch noch 10kW zieht
und ich den zweimal die Woche für 4 Stdn. anschmeiße, danach in den
wohltemperierten Jacuzzi springe, um mich mittels der dort verbauten
Motoren mit Wasserstrahl massieren lasse, zeigst du mich dann bei den
Grünen an?
Gast #6731702
>> auf's Gas trittst.
Ich denke nicht, daß es 3800W sind. Es ist davon auszugehen daß entweder
Heizung+Umwälzung mit zusammen 2500W aktiv sind, oder die Wirlpumpe mit
1800w.
Der (asiatischen?) Hersteller  wird nicht nur nach Deutschland liefern.
Daß 230V mit mehr als 16A hierzulande (im Gegensatz zu weiten Teilen der
restlichen Welt) eher unüblich sind hat man dort sicher übersehen.
Nachdem das Problemen bekannt wurde hat man es vermutlich
steuerungstechnisch wie oben beschrieben beseitigt.
> habe.
Wirklich?
Möglicherweise hatte der "Experte" einfach noch den Originalplan,
während online schon länger die deutsche Schwachstromversion hinterlegt
ist...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6731707
> zeigst du mich dann bei den Grünen an?
Wenn Du bei denen bist, diese wählst oder zumindest aus dem Rest Deiner
Ansichten das hervorgehen sollte, wäre das ein sinnvoller Vorschlag von
Dir den man annehmen sollte. Darüber hinaus muss ich mir nicht
geringsten Gedanken machen. Der intelligente Stromzähler petzt schon
genügend.
Gast #6731721
Die vielen kW wird man eher zum ANheizen benötigen. Bei guter Isolation
hält die Wärme einige Zeit. Ein Nachbar heizt am Tag nur ca. 3 kWh nach.
Die verkeimten Düsen muß man trotzdem regelmäßig reinigen.
#6731732
Wo steht das? 1-phasig kann ich nicht finden. Dazu:  Der Pool benötigt
keinen Starkstromanschluss, aber das Anschlusskabel muss extra verlegt
und separat in der Hausinstallation abgesichert werden. Aufgrund der
Leistung muss der
Leitungsquerschnitt mindestens 3 x 6 mm² sein.
Abgesehen davon, dass sich das gegenseitig ausschließt, steht dort 3 x
6 mm².
Gast #6731739
> 1800w.
Heizung und Umwälzung müssen zwangsläufig zusammen laufen, sonst würde
der Wärmetauscher kochen. Wenn in der Wärmephase die Wasserstrahlpumpe
verriegelt wäre, könnte man den Pool nicht gescheit benutzen, dann würde
jedesmal die Pumpe abschalten wenn die Heizung anspringt, macht keinen
Sinn.
Also habe ich diese Sparversion eines Jacuzzi schon abgehakt.
Ich sehe mich nach einem Gerät mit Drehstrom um, dann ist der Drops
gelutscht.
Danke für eure Einschätzungen.
Gast #6731740
Dieter D. schrieb:
> Weil das so billiger ist, die Zahl der möglichen Kunden kleiner wäre, da
> es Länder gibt mit kaum Drehstromanschlüssen, sondern eher maximal zwei
> Phasen.
Bei einem Discounter kann man nur Teile für Egon+Lieschen Müller
erwarten. Die brauchen auch keine zwei Phasen, sondern nur zwei Drähte.
Schutzleiter wird völlig überbewertet ;-)
@TO: 3800 W / 230 V ergeben 16,5 A. Damit wird der Sicherungsautomat
wohl handwarm, aber erst nach einigen Stunden auslösen.
Wo ist das Problem?
Bei der jetztigen Witterung wäre es günstig, wenn man 50 m
Gartenschlauch (am besten in schwarz) in die Umwälzung des Wassers
einfügen und in die Sonne legen würde.
Gast #6731744
Bitteschön, gleich in der Produktbeschreibung:
Spannung: 220-240 V  50/60 Hz
Gesamtleistung: 6473 Watt (25,3A)
Weiters ist zu lesen:
- Der Pool benötigt keinen Starkstromanschluss, aber das Anschlusskabel
muss extra verlegt und separat in der Hausinstallation abgesichert
werden. Aufgrund der Leistung muss der Leitungsquerschnitt mindestens 3
x 6 mm² sein.
Gast #6731763
>> 1800w.
> Sinn.
Die 500 Lieter bleiben schon einige Zeit lang warm. Ich denke nicht daß
zwischendurch nachgeheizt werden muß. Im privaten Umfeld.
Soll das Gerät im "professionellen" Bereich 24/7 genutzt werden schauts
natürlich anders aus. Wie unappetitlich...
> gelutscht.
Ja, das passt sicher besser in die hiesige Energieinfrastruktur.
Gast #6731776
Na klar, der Strom soll ja verbraucht werden wenn er erzeugt wird und
nachts sitze ich normalerweise nicht im Jacuzzi, da hängen ja dann die
ganze E-Mobile am Netz.
....und bevor noch mehr Strom von Deutschland an andere Staaten
verschenkt wird, verbrauche ich ihn lieber selbst:
https://www.welt.de/wirtschaft/article177778444/Energiewende-Deutschland-verschenkt-Oekostrom-im-Wert-von-610-Millionen-Euro.html
Gast #6731784
> x 6 mm² sein.
Pauschal 6qmm ist natürlich Unsinn, u.U können da 2,5qmm reichen.
Gast #6731785
> H. H. schrieb:
>> Bei Haushaltsherden ist es z.B. völlig üblich sie an mit 20
>> oder 25A abgesicherte Wechselstromkreise anzuschließen
> Wo lebst du denn?
> Sicher nicht in Deutschland.
Es gibt in Deutschland zahllose Wohnungen, in den nur Wechselstrom
verfügbar ist, und da gestattet der Netzbetreiber nicht mehr.
#6731812
> x 6 mm² sein.
Eben. 3 x 6 mm² (du brauchst mein Zitat nicht nochmal zitieren ;-)
Die angaben ergeben keinen Sinn. Das ist definitiv an irgendeiner Stelle
falsch. Wir wissen nur nicht, welche.
Gast #6731838
>>> Warum ich wohl diesen Thread gestartet habe?
> Den hätte ich auch kaufen können, ohne diesen Thread zu starten!
Jetzt kennst du genug Argumente gegen das Planschbecken...
Gast #6731844
Läßt sich das 6000W-Gerät vor dem Kauf besichtigen? Vielleicht ist das
die Maximalleistung für heizen + desinfizieren + radio + licht + usb +
pumpe + düsen und was da sonst noch alles drinsteckt. proper
energiemangement machen und unter 13A bleiben..
Gast #6732035
Ich verstehe dein Problem nicht.
Ist doch ganz einfach zu lösen.
Keines der Geräte hat mehr als 2 KW. Also lässt du dir von Elektriker
eine Unterverteilung legen. Jede Steckdose bekommt eine eigene Sicherung
und das Problem ist RELATIV Günstig gelöst.
Aus diversen Gründen, würde ich so eine Außen-Wasser-Anlage sowieso
nicht ohne Zwischenschutz in mein Hausnetz lassen.
Allerdings finde ich diese Whirlpool's  überteuert. Ich würde ein
eigenen großes Loch buddeln, einen normalen Pool bauen, oder einfach
einen der Stahlwandpools in den Loch versenken, und wenn es unbedingt
Bubbern soll einen elektrische Luft-Matte an einer Stelle versenken.
ALLE Whirlpool's die ich kenne sind nach der 1 Session abgeschaltet
worden. Und zwar komischerweise genau dann, wenn der Energieerzeuger die
Jahresabrechnung schickte.
Allein die Chemischen Anlagen (Pumpe, Wasseraufbereitung) sind nicht
preiswert im Unterhalt. ;)  Und kleine Nebenrechnung 1 Meter x 1 Meter x
1 Meter = 1 m3 . Schau mal in deine Wassserabrechnung was du für das
Auffüllen bezahlen musst. ;) Und berechne mal,wie hoch bei 35°C im
Schatten der Verdunstungsfaktor ist :)
Was übrigens der Grund ist, wieso ca. die Hälfte meiner Bekannten nun
Goldfische im Garten haben. ;)
Gast #6732088
Den Grund für den hohen Preis lieferst du ja schon selbst:
Da ist auch eine Ozon-Wasseraufbereitung dabei.
Was die Kosten für das Wasser und dessen Verdunstung angeht, sind das
Peanuts.
Die Kosten muß man mir nicht vorrechnen, die habe ich im Blick und ich
nage (noch) nicht am Hungertuch.
Der Focus liegt hier im Thread nicht auf Kosten, sondern mir ging es um
die Plausibilität der elektrischen Anschlußdaten.
Was jeder Einzelne privat von so einem Ding hält, ist mir völlig
wurschd.
Gast #6732159
Ralf X. schrieb:
> "Füllvolumen ca.: 570 Liter"
> Wolltest Du da schweres Wasser einfüllen? :-)
Nochmal von vorne: Es geht um zwei zur Auswahl stehende Jacuzzi.
Einer von Netto hat 1,2m³ Wasservolumen und zieht 25,3A aus einer
einphasigen Leitung von 230V.
Der andere ist von Aldi, hat ein Füllvolumen von 570L und zieht 16,5A,
ebenfalls aus einer einphasigen Leitung von 230V.
Capiche?
#6732168
> Capiche?
wenn Du so eine Pool haben willst - warum bringst nicht einfach eine
CEE32A Steckdose an, steckst das Ding da ein?
Wegen der Schieflast würde ich mir zugegeben keinerlei Sorgen machen,
25A sind da gar kein Problem....
Dein Hausanschluss kann sogar, solange alles der Norm entspricht,
einphasig 50 oder 63A
(Firma: Hobbytheoretiker) #6732206
> Nochmal von vorne:
> Capiche?
Daher bleibt dem TO nichts anderes übrig als:
> wurschd.
Ihm geht es genau so. Also wird das nur weitergegeben.
Nun nach der Stakeholderanlyse laßt uns nun zum noch verbliebenen
technischen Teil übergehen:
Beide Modelle bestanden nicht die kritische Prüfung des Forums im
Hinblick auf die technischen Anschlussbedingen an die
Hausstromversorgung.
Für den elektrischen Betrieb müssen diese von einem Elektriker
angeschlossen werden. Zusätzliche Sicherung und Leitungen ziehen ist
notwendig. Er kann nur darauf verzichten, wenn zufälligerweise schon
irgendeine eine leistungsfähigere Drehstromsteckdose  (>16A) vorhanden
sein sollte.
Für den elektrischen Betrieb müssen solche sowieso von einem Elektriker
angeschlossen werden. Bessere Modelle wird es im Fachhandel geben.
Es gibt noch einen Haken den er auch schon bei diesen Modellen
berücksichtigen muss. Wegen der Haupsicherung kann es notwendig werden
sicherzustellen, dass der Pool nicht gleichzeitig mit dem Elektroherd
eingeschaltet werden kann. Das gilt vor allem für seine Sauna.
Gast #6732266
Nö, absolut nicht!
Um Selektivität zu gewährleisten, müsste eine vorgeschaltete, zu einem
Festanschluß mit 32A,  Hauptsicherung 64A hergeben. Die davor liegende
Hausanschlußsicherung dann mind. 100A.
Das ist bei mir nicht gegeben.
Klar, daß Neubauten heutzutage deutlich besser versorgt sind.
Mein Haus wurde 1978 gebaut und hat im HAK eine Diazed-Absicherung von
gerademal 35A je Phase.
Das ist der Grund, warum ich so Ampére-geizig bin.
Wenn ich alle meine Verbraucher auf 3 Phasen aufteilen kann, habe ich
kein Problem, jedoch wenn ich eine einzelne Phase schon mit 32A
absichern soll, dann ist Schicht im Schacht.
Das sehe ich ja genauso und deshalb wollte ich mich per Forumsnachfrage
vergewissern, daß meine Bedenken berechtigt sind.
Dank an alle die sich konstruktiv beteiligt haben.
Gast #6732293
Martin S. schrieb:
> Die musst du doch gar nicht haben.
Klar, müssen muß ich nicht ;-)
Aber auf einer Phase eine Belastung zu haben, welche alleine schon
meinen Hausanschluß ans Limit bringt, ist eben nicht so prickelnd.
Natürlich könnte man das managen, z.B. kein Jacuzzi wenn Sauna an, oder
keinen Backofen, Waschmaschine, Geschirrspüler anmachen, wenn Jacuzzi an
u.s.w.
Das halte ich aber für Krampf, zumal es sicher möglich wäre einen
Jacuzzi 3-phasig zu betreiben, was ganz sicher die bessere Lösung wäre.
Jemand hat es schon hier im Thread geschrieben: Diese Einphasigkeit ist
sicher dem Umstand geschuldet, daß diese Geräte international verkauft
werden und in vielen anderen Ländern Drehstrom eben kein Standard ist.
Es wäre für mich auch kein Problem solch einen Jacuzzi auf 3 Phasen
umzubauen. Dann würde ich allerdings die Garantie verlieren und ein
neues Gerät erstmal umbauen zu müssen, liegt nicht in meinem Interesse.
Gast #6732325
Das wäre theoretisch zwar machbar, aber das käme einem Schuß aus der
rechten Hosentasche durchs Auge ins linke Knie gleich.
Die Gesamtleistung setzt sich ja aus mehreren Einzelkomponenten
zusammen, welche man auch einzeln an verschiedenen Phasen betreiben
könnte.
#6732326
das ist nicht mehr oder weniger prickelnd als alle 3 Phasen ans Limit zu
bringen
Ich logge schon lange meinen Stromverbrauch - selbst wenn ich nur einen
32A Hausanschluss hätte wären da fast immer de 25A für den Pool übrig
Mann sollte halt so klug sein, wenn Pool an keine Sauna, kein E-Auto
laden - Waschmaschine / Trockner sind ggfs schnell auf eine andere Phase
umgeklemmt
Falls die fliegen sollte - Plombe ab - neue Sicherung rein - rufst am
nächsten Tag beim Netzbetreiber an - wenn Du Glück hast kommt innerhalb
der nächsten 3 Jahre mal jemand vorbei
Bei uns (Ba-Wü) dürfen übrigens auch eingetragene Elektriker die Plombe
erneuern....
stell die Pooltemperatur auf 15 Grad und häng 3 10€ Tauchsieder rein
Gast #6732347
> erneuern....
Mit das erste was ich in meiner Elektrikerlehre gelernt hatte, war
Plomben so zu entfernen, daß man sie hinterher wieder als unbeschädigt
anbringen konnte.
das wäre garnicht das Problem.
....und nebenbei, beim Nachbarn flog eine dieser Diazed als sein
Ceran-Kochfeld ins Nirwana ging. Er fragte mich um Rat und ich stellte
fest, daß ihm eine Phase verlustig ging, wollte jedoch nicht in sein
System eingreifen.
Natürlich war gerade Wochende und die Stadtwerke haben für solche
Vorfälle sogar einen Notdienst. Selbiger kam innerhalb einer Stunde und
wechselte die Sicherung aus. Kostete nur schlappe 120€, geht ja noch mit
Anfahrt und WE-Zuschlag, eigentlich sehr preiswert.
Die fehlende Plombe (nicht von mir verursacht) am HAK hat den
Mitarbeiter der Stadtwerke nicht im geringsten interessiert, er hat
einfach eine neu dran gemacht.
#6732845
Die sind bestimmt begeistert, wenn der Energiekunde selbst am
Hausanschluss tätig wird und da Sicherungen wechselt? Am besten gleich
noch was größeres reindrücken, als bisher verbaut war.
> erneuern....
Und auch dem eingetragenem Elektriker dürfte es nicht so recht sein,
wenn am Hausanschluss rumfummelst.
Gast #6733976
Sven L. schrieb:
> dürfte es nicht so recht sein, wenn am Hausanschluss rumfummelst.
Da gibt es schöne Videos mit Lichtbogen. Die wird unser TO sicher
kennen. Für die, welche diesen Beitrag später finden nur kurz: Der
Elektriker hatte Schutzausrüstung und hinterher ein recht schwarzes
Visier vor den Augen. Also Sicherung bitte lastfrei tauschen!
Gast #6733980
> kennen.
Zu Zeiten als ich noch Elektriker war, hatte man für den Tausch von
Diazed spezielle Zangen.
War für mich ganz interessant zu sehen, wie der Kollege von den
Stadtwerken vorging, der hatte einen Handschuh an und hat damit einfach
in den Kasten gegriffen um die Sicherung zu greifen und tauschen.
Ich hätte mir vielleicht noch Schuhe mit Blocksohlen angezogen 🤣
#6733987
Das ist doch normal bei NH-Sicherungen.
Sicherung garnicht anfassen und den Kasten am besten zu lassen, wenn man
nicht berechtigt ist.
#6734108
dem ist es sogar sehr recht wenn er nicht extra abends kommen muss - man
sagen kann das reicht auch am nächsten Tag noch....
wir reden hier von 50A oder 63A - klar hat man da entsprechende
Schutzausrüstung, aber wir haben hier sogar 63A Automaten die einfach so
auch unter Last aus - und danach wieder eingeschaltet werden....
Man macht generell nicht einfach so eine neue Sicherung rein ohne den
Grund zu kennen warum die alte geflogen ist
Gast #6734166
Heinz R. schrieb:
Vorgegeben sind 230V gegen Erde, was in etwa dem Potential einer Person
die auf Erde steht entspricht.
Lassen wir mal das Potential welches zwischen den Fingern (Phase gegen
Phase) von 400V entspricht, außer acht.
Die Stromstärke dahinter spielt nur insofern eine Rolle, wie der Body
des Kontaktierenden an Leitfähigkeit zur Verfügung stellt.
Wir wissen I=U/R
Ob die Leitung jetzt mit 10 oder 100A abgesichert ist, spielt insofern
keine Rolle, wie der Innenwiderstand des Bodys bestimmt wieviele A
fliessen werden.
Capiche?
#6734191
> fliessen werden.
> Capiche?
Oha- hier ging es glaube eher um herumspritzende / verdampfende
Sicherungen im höheren Ampere-Bereich?
Das die 230V hinter einer 125A -Sicherung die gleichen 230V wie hinter
einer 100mA Feinsicherung sind ist schon klar....
Gast #6734199
Achso, du willst schweißen.
Na dann ersetzt man die Diazed mit kurzen Stücken einer Hutschiene.
Diazed raus, Hutschiene rein, das funkt.
Man sollte dann aber ab und zu mal nach dem Trafohäuschen am Ende des
Wohnblocks oder Straße schauen, bei lautem Brummen desselben, wird es
kritisch, wenn sich aber schon Rauch entwickelt hat, sofort abschalten 🤣
(Firma: Keine) #6781391
Hallo Phasenschreiber,
wir haben uns auch für den Outdoor-Whirlpool White Marble interessiert
und vor dem Kauf mit der Anschlussfrage an Home Deluxe gewandt. Diese
haben uns nur eine Montageanleitung gemailt, in der 16 A angegeben ist.
Wir haben dann den Pool gekauft. In der Montageanleitung, die dem Pool
beiliegt, sowie der Steuerbox des Pools steht nun wieder 32 A. Nachdem
wir Home Deluxe erneut angemailt haben, verweisen diese nur lapidar auf
die vorab per EMail übersandte Montageanleitung, ohne mitzuteilen, ob
nun eine 16 A oder 32 A Absicherung erforderlich ist. Wir wissen nun
nicht, was wir machen sollen. Welche Absicherung hast du vorgesehen?
Viele Grüße
kfoerst
Gast #6781467
Hallo Kai,
ich nehme an, daß du meinen Thread-Eröffnungspost gelesen hast.
Das Verhalten der Vetreiberfirma hat mir überhauptnicht gefallen,
weswegen ich den Pool auch nicht gekauft habe.
Der Pool braucht laut Hersteller einen 32A-Anschluß.
Die Montageanleitung wurde definitiv von der Vertreiberfirma geändert.
Scheinbar hat diese Vorgabe viele Leute vom Kauf abgehalten und man hat
entsprechend reagiert.
Mein erster Download der Montageanleitung war noch original und mit 32A
beziffert.
Nach meinem Anruf dort wurden daraus wundersame 16A.
Wie die das mit dem Anschlußwert von 3,8kW in Einklang bringen wollen,
weiß ich nicht. Auch diesen Wert bezweifele ich mittlerweile.
Dieter D. schrieb:
> Gesamtleistung: 3,8 kW
> Heizung: 2 kW
> Whirlfunktion: 1,8 kW
> Umwälzen/Filterung: 500 W
> Es sind sogar 4.3 kW Gesamtleistung.
Das wurde mit einer gegenseitigen Verriegelung bestimmter Funktionen
erklärt, was ich mittlerweile auch bezweifele, denn wenn die Heizung an
ist, läuft auch die Umwälzpumpe, sonst würde das Wasser im
Durchlauferhitzer anfangen zu kochen und die Whirlpoolfunktion ist gegen
nichts verriegelt.
Also, es tut mir leid, wenn du jetzt angeschmiert bist, aber das sind
die Fakten.
Bleibt dir nurnoch die Leitung eventuell mit 25A abzusichern.
Gast #6781772
Da in Hausinstallationen Absicherungen der charakteristiken A oder H
sehr selten sind, lassen sich an einem 16A-LS auch mal ne halbe Stunde
4,5kW ziehen. Die Sicherung hält das aus. Hoffentlich auch die
Verkabelung.
Habe am WE eine Herdzuleitung demontiert, 2x1,5mm² an C16A, die war mim
Rohr in der Wand verschmolzen.
#6850678
der Pool von Marble benötigt max eine Leistung 3800W.
Es ist nur eine Pumpe für die Umwälzung & Whirlfunktion verbaut. Die
Drehzahl der Pumpe wird einfach bei der Whirlfunktion erhöht.
Heizung + Whirlfunktion => 3800W => 16.5A
Ich habe den Pool mit 16A & FI 10mA abgesichert.
Als Querschnitt verwende ich 3x2.5mm, da ich die Leitung neu verlegen
musste. Die 3x2.5mm habe ich wegen der Verlegeart gewählt.
Wenn nicht anders möglich kann auch 3x1.5mm gewählt werden. Es muss die
Verlegeart beachtet werden & die Leitung wird im Fall Heizung +
Whirlfunktion geringfügig überlastet. Es dürfen keine weitere Verbrauch
an dieser Leitung angeschlossen werden.
Wenn möglich eine Leitung mit 3x2.5mm wählen!
Bei der Absicherung mit 16A muss der Fall Heizung + Whirlfunktion
beachtet werden. Im Dauerbetrieb von Heizung + Whirlfunktion wird der
LS-Schalter nach ca. 60 - 120 min auslösen. Die Auslösezeit ist abhängig
von dem Typ des LS-Schalters (B oder C).
Gruss
